HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » [HILFE] Chassis aus Line-Array für knackigen Sub | |
[HILFE] Chassis aus Line-Array für knackigen Sub+A -A |
tjarkot
#1 erstellt: 29. Sep 2011, 12:58 | |||
Hallo, habe noch zwei Lautsprecher, die eigentlich aus dem PA-bereich kommen, rumliegen. Es handelt sich um zwei SP-8 150PRO von IMG Stage Line. Daten Impedanz (Z): 8Ω Resonanzfrequenz (fs): 56Hz Max. Frequenzbereich: f3-3000Hz Maximale Belastbarkeit: 300WMAX Nennbelastbarkeit (P): 150WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m): 93dB Nachgiebigkeit (Cms): 0,35mm/N Bewegte Masse (Mms): 22,8g Mechanische Güte (Qms): 1,52 Elektrische Güte (Qes): 0,41 Gesamtgüte (Qts): 0,32 Äquivalentvolumen (Vas): 22 l Gleichstromwiderst. (Re): 7,2Ω Kraftfaktor (BxL): 11,96 Schwingspulenind. (Le): 2,0mH Schwingspulendurchm.: Ø 50mm Schwingspulenträger: Aluminium Lineare Auslenkung (XMAX): ±6mm Eff. Membranfläche (Sd): 213cm2 Magnetgewicht: 850g Gewicht: 1,9kg Ziel --Subwoofer zum Musikhören (Filme werden auch geschaut) --Parallelschalten der beiden Chassis wäre sinnvoll, da mehr Membranfläche, richtig? Außerdem dann auch 4ohm wie alles andere in meinem System. Komponenten, die bereits vorhanden sind: Yamaha RX-V550 2x Viecher mit Sica 426T als Front 1x Center CB 25 Liter mit Sica 426T 1x Back CB 25 Liter mit Sica 426T 2x Rear CB 20 Liter mit Sica 426T Was würdet ihr empfehlen als Gehäuse und als Endstufe? |
Giustolisi
#2 erstellt: 29. Sep 2011, 13:02 | |||
Damit kannst du leider keinen Subwoofer bauen. An Tiefbass ist mit diesen chassis nicht zu denken. |
tjarkot
#3 erstellt: 29. Sep 2011, 13:21 | |||
Das es für Filme eher bedingt oder ungeeignet ist, ist okay. Musik ist deutlich wichtiger. Den Viechern muss untenrum etwas geholfen werden. Verwendung im Sub finden die Treiber z.B. hier Chassis im Subwoofer Würdet ihr trotzdem davon abraten? |
Giustolisi
#4 erstellt: 29. Sep 2011, 13:31 | |||
Mit 50Hz (-3dB) kann sich das Ding nicht wirklich Subwoofer schimpfen. Im PA Bereich hat der seine Berechtigung, da man bei PA in der Regel keinen Tiefbass und dafür mehr Pegel braucht. Daheim macht es auf jeden Fall keinen Sinn, damit einen Subwoofer zu bauen. Die Viecher kommen schon bis 60Hz. Die 10Hz mehr Tiefgang wird man nicht wirklich hören. Es macht einfach keinen Sinn. |
Eggger
#5 erstellt: 29. Sep 2011, 13:34 | |||
Moin, den PAPS-Bass habe ich leider noch nicht gehört, aber die Viecher kenne ich. Ich denke dass du mit größeren Chassis besser beraten wärst. Die Monacor sind tolle Chassis und lassen sich in winzige Gehäuse verbauen, allerdings ist die untere Grenzfrequenz(f3) beim PAPS-Bass 50Hz, so tief spielen fast die Viecher. Außerdem ist die Empfindlichkeit mit 93,5db/W nicht sehr hoch. Die zwei werden es schwer haben gegen die Viecher anzustinken. Wären neue, größere Chassis eine Option? Wie groß dürfte das Gehäuse werden? Falls du deine SP-8 150Pro loswerden willst -> PM an mich mfg Daniel |
audiojck
#6 erstellt: 29. Sep 2011, 13:36 | |||
Bis 56 Hertz sollten die Viecher auch runterkommen. Und deutlich tiefer wirst du die Treiber nicht sinnvoll abstimmen können. |
tjarkot
#7 erstellt: 29. Sep 2011, 13:40 | |||
okay, danke dir. Was wäre denn mit anderen Treibern in dem Gehäuse? Gäbe es da was passendes? Das Gehäuse ist nämlich ebenfalls vorhanden. Hier das Gehäuse: Klick Gibt es zwei Preiswerte Chassis die in diesen Gehäuse dann Tiefer spielen könnten? Der Wirkungsgrad sollte jedoch nicht viel schlechter werden, eher besser => Die Schallwand vorne könnte ich entfernen und dann einen anderen Treiber inkl neuer Schallwand einsetzen. Einfacher wären natürlich zwei neue Chassis die reinpassen würden. [Beitrag von tjarkot am 29. Sep 2011, 13:44 bearbeitet] |
audiojck
#8 erstellt: 29. Sep 2011, 13:46 | |||
Ganz schwierig. Wenn ich das auf den ersten Blick richtig sehe, dann ist das ein Bassreflexgehäuse. Da müssen Volumen, Portdurchmesser und Portlänge schon sehr gut zusammenpassen. Wenn alles da ist, dann spax es zusammen und schau, was passiert. Geld würde ich da nicht investieren, dann lieber von vorne anfangen. Ein Subwoofergehäuse kostet nicht wirklich die Welt und ist auch schnell zusammengeleimt. |
tjarkot
#9 erstellt: 29. Sep 2011, 14:00 | |||
Okay: Es macht also wohl kaum Sinn. Also Kehrtwende ==> Den Sub zum Viech - Thread habe ich bereits gelesen und da waren mir alle Lösungen zu groß. Traummaße wären bei mir ein Sub mittig zwischen den Fronts Breite: max 90cm Tiefe: max 50cm Höhe: max 35cm Chassis/Holz maximal 100€ Könnte ich den Yamaha RX-V550 über die Lautsprecherklemmen B als Endstufe nutzen? Wie könnte man das realisieren? |
audiojck
#10 erstellt: 29. Sep 2011, 14:11 | |||
100€ sind eng. Eventuell ein Versacube. http://www.lautsprechershop.de/hifi/versacube.htm Du müsstest aber schon noch irgendeinen Verstärker auftreiben, der dem Sub Beine macht. Der Yamaha wird dafür kaum geeignet sein. Über die Lautsprecher B wird es nicht funktionieren. Vielleicht bei Ebay noch eins von den Buddytec Modulen dazu kaufen. Die gibt's recht günstig, haben wohl nur ab und zu Qualitätsprobleme. |
Giustolisi
#11 erstellt: 29. Sep 2011, 14:14 | |||
Der Versacube will ordentlich entzerrt werden. Es gibt Module die das können, die sind aber nicht billig. |
Eggger
#12 erstellt: 29. Sep 2011, 14:16 | |||
Den Versacube fine ich recht unpassend für 2 Viecher, ich denke da wäre er ziemlich arm dran Bei dem Budget: THE BOX SPEAKER 12-280/8-A, 80-100L Gehäuse drumherum und das könnte passen. Da dein Yamaha einen Sub-Out hat würde dir ein gewöhnlicher Verstärker für den Subwoofer genügen. |
tjarkot
#13 erstellt: 29. Sep 2011, 14:40 | |||
=> Ginge zwei The Box Speaker 12-280 parallel geschaltet an einem Detonation DT 80? Maße des Basslautsprechers dann in etwas wie oben beschrieben. => Kann ich bei meinem Yamaha wirklich einstellen welche Frequenzen er auf dem Sub-Out ausgibt? |
Eggger
#14 erstellt: 29. Sep 2011, 15:01 | |||
Das wäre möglich, allerdings wird das Gehäuse wohl etwas zu klein. Das DT 80 ist allerdings kein "Kraftwerk" mit seinen 80W, falls du entzerren willst könnte es da eng werden. Wieviel m² hat denn dein Raum?
Laut Bedienungsanleitung S.50, ja. |
tjarkot
#15 erstellt: 30. Sep 2011, 08:08 | |||
Raumgröße ist nun knapp 20m² und wird in der nächsten Wohnung vll. knapp 30m². Brauche also kein Monster Hatte schonmal den Sub-Zero gesehen, der von den Leistungsdaten ungefähr hinkommt, allerdings doch widerum zu teuer ist. Außerdem ist der zu hoch |
tjarkot
#16 erstellt: 30. Sep 2011, 15:16 | |||
Hmm, werde das Thema nun abschließen und einen HAS-124a bauen, da ich gute Erfahrungen mit Jobst-Produkten gemacht habe. Wirkungsgradtechnisch kommt er zwar nicht ganz an die Viecher ran, aber dann werde ich die im receiver halt num 3-5 db absenken. Meinen ganzen andren Krempel Verkauf ich dann wohl demnächst. Also: Wer teile für den HAS-124a zu verkaufen hat: immer her damit. |
vifa array sub LIFU am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 11 Beiträge |
Mehr Bass fürs Heimkino.. Ripol? line array? JackSun am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 4 Beiträge |
Sub Chassis für kleine Lautstärke und knackigen Bass gesucht SaxnPaule am 26.09.2023 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 19 Beiträge |
Vorschläge für Bass-Array SOW_Timber am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 21 Beiträge |
Subwoofer - Array aus 13mm TMT? Kraligor am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 8 Beiträge |
DIY Bass Array 86bibo am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 97 Beiträge |
U frame line array subs with 8x PD186 Legis am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 12 Beiträge |
fragen zu "single bass array" Senor_Mouse am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 7 Beiträge |
Vorbereitung zum DBA (double bass array) prof.inti am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
Sub aus CarHifi Chassis *housefreak* am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 11 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRyanC
- Gesamtzahl an Themen1.557.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.000
