Bassreflexrohr zu lang?
masterflo12
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 18:45
ich möchte einen Mivoc AW 3000 in ein 75l Gehäuse einbauen, die Resonanzfrequenz soll 31 Hz sein. Dafür habe ich mit WinIsd und bei Strassacker eine Rohrlänge von ca. 25cm bei 10cm Durchmesser errechnet. Das Problem ist, dass es so gut wie keine Rohre mit solch einer Länge gibt (zummindest bei Strassacker). Ist die Länge denn realistisch und wo bekommt man ein passendes BR-Rohr her? Ein kleineres würde ich wegen der Strömungsgeräusche ungerne nehmen...
Viele Grüße
Florian
jones34
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 18:56
Du brauchst nicht für alles einen neuen Thread aufmachen . Im Baumarkt gibt es D100 Abflussrohre mit ca. 10cm Innendurchmesser und dass in bis zu 5m Länge. Ich würde das Gehäuse nochmal mit einem richtigen Simmulationsprogramm berechnen, der rechner von Strassacker ist nur so lala .
masterflo12
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 19:10
Ja sorry, aber der Titel vom anderern Thread passt nicht so...
Was ist mit der Berechung von WinISD? Taugt die auch nichts? Ich habe es außerdem noch einmal per Hand ausgerechent und ich komme immer auf das selbe Ergebnis (+-5mm). Und ein Abflussrohr würde ich eher ungerne nehmen, wegen Optik und scharfen Kanten(soll ja angeblich schlecht für den Klang sein)...
jones34
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 19:14
Winisd ist gut für kein Geld, also nehmen. Kanten kann man runden . Das BRrohr kann auch nach unten zeigen ;), Alternativ kannst du das Gehäuse auch mit einem Kanal bauen. Warum nimmst du nicht einfach einen der Bauvorschläge die hier so im Forum rumfahren?
masterflo12
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 20:06
Ich hab die Berechnung doch mit WinIsd gemacht?!
Die Kanten würde ich logischweise abrunden, allerdings ist es doch trotzdem zylinderförmig, nicht "trompetenförmig" :D. Und nach unten wird es sowieso zeigen.
Ist grob gesagt nach den Bauvorschlägen hier im Forum, allerdings habe ich bisher noch nicht gefunden, wo man ein BR-Rohr dieser Länge herbekommt.
[Beitrag von masterflo12 am 14. Okt 2011, 20:08 bearbeitet]
jones34
#6 erstellt: 15. Okt 2011, 00:00
Da gibts so ausziehbare Rohre, die kann man nehmen. Ob das Rohr Trötenförmig ist ist nicht so wichtig, eins ohne Tröte ist halt ein wenig länger (Bei WinIsd einfach "two free ends" bei den Portoptionen einstellen). Wens nach unten zeigt muss es doch auch nicht schön sein.
Acoustimass10
#7 erstellt: 15. Okt 2011, 20:30
AW3000 in 75l und AM 80 passt micht wirklich gut zusammen:
F-Gang:
F-Gang
GLZ:
GLZ
Xmax:
Xmax
Andreas
masterflo12
#8 erstellt: 16. Okt 2011, 21:08
na toll, ich habe schon so gut wie bestellt....Meine Simulationen sehen auch deutlich anders aus, ich kann gleich mal ein Bild schicken.
masterflo12
#9 erstellt: 16. Okt 2011, 21:18
winisd
ist allerdings in winisd beta entstanden, also ohne das am80 mit einzuberechen.... Muss ich jetzt das am 120 kaufen? Oder reicht auch ein 90W Kanal von meinem Yamaha AVR aus? (RX-V 661)
Florian
jones34
#10 erstellt: 16. Okt 2011, 21:37
Das AM80 hat eine Basswanhebung, deswegen sehen die simus unterschiedlich aus .
masterflo12
#11 erstellt: 16. Okt 2011, 22:07
Ist klar
Hab gerade mal WinISD Alpha installiert und das M 80 mitsimuliert. Demnach müsste ich bei gleichem Volumen 22 Hz als Abstimmung nehmen, um einen einigermaßen glatten Frequenzverlauf zu bekommen. Allerdings bräuchte ich dann einen 60 cm langen BR-Kanal (bei 10 cm Durchmesser)....
masterflo12
#12 erstellt: 16. Okt 2011, 23:13
Kann ich auch einfach erstmal das Modul weglassen und nur an meinen AVR (Yamaha RX-V 661) anschließen. Der sollte auch 90Watt/Kanal bringen... Und er hätte keine Frequenzanhebung...
Acoustimass10
#13 erstellt: 17. Okt 2011, 09:38
ich hoffe, du hast jetzt auch den Tiefpass mitberechnet !
So sieht es bei mir aus, wenn auf 27hz abgestimmt wird:
F-gang 27hz
Aber bitte nicht unter fs abstimmen.
Jetzt siehst du, dass es auch so noch gut geht und das Rohr
muss dann auch nur 36cm lang sein
Und vergiss diese passiven Geschichten, das wird eh nichts gutes.
AUßerdem hast du dann keine Aktivweiche.
Gruß, Andreas
masterflo12
#14 erstellt: 17. Okt 2011, 12:43
okay vielen Dank, ein ähnliches Bild bekomme ich jetzt auch bei 27 Hz Abstimmung. Allerdings wird bei mir eine Länge des BR-Rohres von 40 cm berechnet (bei 100mm Durchmesser)... Werde also jetzt Chassis und Modul bestellen, MDF habe ich gerade gekauft...
masterflo12
#15 erstellt: 20. Okt 2011, 13:18
Hallo, der Sub ist fertig :). Ich hab ihn jetzt auf 27Hz abgestimmt. Ich habe nur das Problem, dass, wenn ich ihn an meinen AVR (Yamaha RX-V 661) anschließe, der Pegel viel zu niedrig ist. Ich muss das Modul fast komplett aufdrehen, um überhaupt etwas zu hören. Im AVR sind alle Regler aufgedreht, die Übernahmefrequenz liegt bei 80Hz. Ich habe auch schon andere Subwoofer und Kabel getestet, es liegt also anscheinend am AVR.
Hätte da jemand eine Lösung?
Florian
Acoustimass10
#16 erstellt: 20. Okt 2011, 13:22
Wo hast du denn die Trennfrequenz am Modul eingestellt ?
BILD !
masterflo12
#17 erstellt: 20. Okt 2011, 19:40
Die habe ich natürlich ganz aufgedreht... Ich habe heute mal die Spannung am PreOut gemessen, diese liegt bei bei 0,1 Volt, laut Handbuch sollte sie 1 V betragen. Es scheint also irgendetwas defekt zu sein
jones34
#18 erstellt: 20. Okt 2011, 19:53
vileicht einfach den LFE out lauter stellen .
Acoustimass10
#19 erstellt: 20. Okt 2011, 20:08
Oder den Sub im Menu aktivieren
Ist sonst alles richtig eingestellt ?
Was für einen AVR hast du überhaupt ?
jones34
#20 erstellt: 20. Okt 2011, 21:22
Also jetzt warst du aber arg lesefaul andi . Was er für einen Receiver hat hat er 4 posts vorher geschrieben . Man muss vieleicht noch "small speakers" einstellen. Hast du was in 5.1 gehört oder war das stereo?
masterflo12
#21 erstellt: 20. Okt 2011, 23:26
Ist schon ganz aufgedreht (ansonsten hört man gar nichts)
Ich habe auch schon die Einstellung "Small Speakers" probiert und das ganze sowohl mit Stereoton als auch mit 5.1-Sound getestet, hat leider alles nichts geholfen. Da bleibt wohl nur noch reparieren oder neu kaufen
Acoustimass10
#22 erstellt: 21. Okt 2011, 10:36
Und "Bass-Out" ist auch auf Subwoofer eingestellt ?
masterflo12
#23 erstellt: 21. Okt 2011, 13:16
Ja, es funktioniert weder bei "SWFR" noch bei "BOTH"
Acoustimass10
#24 erstellt: 21. Okt 2011, 15:14
Schließ den Sub mal am PC oder so an, um auszuschließen, dass das Modul einen Schaden hat.
masterflo12
#25 erstellt: 23. Okt 2011, 16:24
Entschuldigung, habe ich vergessen zu schreiben: Wenn man einen mp3player an Line-In oder den AVR per LS-Kabel an den Highlevel-Eingang anschließt, ist der Pegel deutlich höher, es liegt also nicht am Modul. Ich habe jetzt auch andere Subs getestet, dort herrscht das gleiche Problem.
jones34
#26 erstellt: 23. Okt 2011, 16:27
Ruf doch einfach mal beim suppot von yamaha an, wen die es nicht sagen können hast du ein problem.
Rohrlänge bei Aeroport BR-Rohr
Steve.wi am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  10 Beiträge
Frage zur WinISD BR Rohr Länge
maximusoptimus am 31.05.2023  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  7 Beiträge
Berechnung Länge Bassreflexrohr
highfly am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  5 Beiträge
passendes gehäuse für den Mivoc AW 3000
Vanillaface am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  183 Beiträge
Hilfe bei der Berechnung vom BR-Rohr
*Hust* am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  22 Beiträge
Richtige Länge / Durchmesser BR Rohr Berechnen
michael1837 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  10 Beiträge
Mivoc AW 3000 an Mivoc AM 120 - Probleme mit WinISD
CYberMasteR am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  53 Beiträge
Vergleich Mivoc 3000 Sub mit Nubert AW ****
masterflo12 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  18 Beiträge
Bassreflex in WinISD - Grundlegende Fragen Mivoc AWM124
KaliMe am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  12 Beiträge
Mivoc AW 3000 55CB, BR nachrüsten (WinISD)
X-TR4 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.039
