Cheap Trick CT 245
Henning_H.
#1 erstellt: 06. Dez 2011, 23:23
Moin,
Es gibt zwei Themen zu diesem Subwoofer, aber in beiden werde ich nicht schlau, ob es nun eine gute Wahl wäre.
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct245.htm
Wenn ich einen Plexiglaskasten mit kleinen Luftlöchern um das obere Ende herum baue, wäre das Chassi dann nicht geschützt? Geht dabei die Akustik verloren?
MfG
Giustolisi
#2 erstellt: 07. Dez 2011, 12:51
das mit dem Kasten funktioniert wenn es genug Löcher sind und die Löcher groß genug sind. Ich würde aber eher eine Art Käfig bauen.
Henning_H.
#3 erstellt: 07. Dez 2011, 15:47
Was meinst du mit Käfig? Ich wollte einen Würfel bauen der auf der Unterseite offen ist, da wo er eben über das Cahssi gestülpt wird. Wie ist das mit dem Aktivmodul? ist das ausreichend?
MfG
Henning_H.
#4 erstellt: 07. Dez 2011, 17:08
Nach einigem lesen ist es anscheinend nicht ausreichen. Kann ich es nicht trotzdem verwenden? Ich werde den Sub wohl eher selten zu 100 % ausfahren.
Giustolisi
#5 erstellt: 07. Dez 2011, 17:22
Mit Käfig meine ich eine Art Drahtgestell. Das Chassis muss aber eigentlich nicht besonders geschützt werden.
Ob man das AM80 verwenden kann hängt vom Volumen und der Abstimmung ab. Ich werde mal später in der K&T nachschlagen.
Giustolisi
#6 erstellt: 07. Dez 2011, 17:41
Ich habe gerade mal nachgesehen. Die Kiste hat 60 Liter und ist so abgestimmt, dass die Bassanhebung des AM80 genau passt. Wenn du das AM120 einsetzen willst brauchst du ein größeres Gehäuse und musst tiefer abstimmen.
Henning_H.
#7 erstellt: 07. Dez 2011, 22:04
Sehr schön! Danke!!
Ich wollte das Chassi in Plexiglas packen, damit es so aussieht als wäre es eine Trophäe oder sowas.
MfG
Cheap Trick 245 (Mivoc AW3000 + AM80)
a_mighty_pirate am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
Nachbau der Cheap Trick CT 198
Snuckies am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  11 Beiträge
Flachsubwoofer - Alternativen zum Cheap Trick CT 198
Thiuda am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  42 Beiträge
CT 245 mit Mivoc AW3000 ohne Verstärkermodul
NikWin am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  18 Beiträge
CT 245 - anderes Verstärkermodul
pucky86 am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  2 Beiträge
Ct 209 +ct245
Minos420 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
ceap trick ct 190 subwoofer?
Paul_Drinhausen am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  3 Beiträge
Cheap Trick 228 SPH-250TC Hilfe
alexxx.k am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  3 Beiträge
Cheap Trick K&T 6/2009 modifiziert
Technojünger am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  2 Beiträge
CT 245 als erstes DIY-Projekt
Zorinox am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  24 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.542
