CT 245 mit Mivoc AW3000 ohne Verstärkermodul
NikWin
#1 erstellt: 24. Jan 2013, 18:15
kann ich den Cheap Trick 245 (http://lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://lautsprechershop.de/hifi/ct245.htm) auch ohne Aktivmodul benutzen? Das Modul AM 80 hat ja eine Tiefbassanhebung von 3db, wollte den Subwoofer aber in der Gehäusevariation von Klang und Ton (http://www.klangundton.de/?p=778) ins Auto stellen, betrieben mit einer normalen Endstufe.
Und ist dieses Gehäuse überhaupt für Car HiFi gegeignet? Meinen Musikgeschmack kann ich schlecht begrenzen, aber auf etwas Präzision zugunsten von Druck könnte ich verzichten. Hab den AW 3000 bisher nur Zuhause in einem geschlossenen Gehäuse betrieben.
Gruß Niklas
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 25. Jan 2013, 03:54
Welches Auto hast du denn?
BR-Abstimmungen in der 30Hz Region macht im Auto eigentlich so gut wie nie Sinn!
Hast du den AW 3000 denn schon mal geschlossen im Auto getestet??
NikWin
#3 erstellt: 25. Jan 2013, 09:09
Bedeutet das der CT245 ist nix fürs Auto, oder kann ich den vom Volumen her bauen und dann mit der
Länge des Ports auf mein Auto abstimmen? Hab
den 2001er Lancia Y (fast identisch mit dem Punto)
Hatte den noch nicht im Auto, das geschlossene Gehäuse hab ich leider in
in ein 35l Br Gehäuse verwandelt Aber fürs Auto will ich auf jeden Fall einen Bassreflex Subwoofer haben.'
[Beitrag von NikWin am 25. Jan 2013, 09:12 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 25. Jan 2013, 11:18
Der AW3000 funktioniert ganz hervorragend im Auto, nur eben in einem anderen Gehäuse. c.a. 30 Liter geschlossen sind optimal. Bei dem geringen Volumen kann man auch 2 Stück platzsparend unterbringen.
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 25. Jan 2013, 15:32
Warum??
Steck ein Handtuch oder ähnliches in das BR-Rohr, möglichst luftdicht, und stell das Ding dann mal ins Auto.
Für ein so kleines Auto wie den Y ist eine BR-Kiste fast immer klanglicher Bullsh...
NikWin
#6 erstellt: 25. Jan 2013, 20:33
Und wie sieht es mit der Lautstärke aus? Ich bin eigentlich nicht der Typ, der mit laut aufgedrehter Musik durch die Gegend fährt (in einer 60PS Gurke), aber ein bisschen was sollte schon gehen. Einen zweiten Subwoofer wollte ich aus Kostengründen eigentlich nicht einbauen.
Giustolisi
#7 erstellt: 25. Jan 2013, 20:52
Es geht hier ja um einen Subwoofer, der gerade mal 45€ kostet, da sollten schon zwei drin sein. Schon mit einem macht man sich das Gehör auf Dauer kaputt.
NikWin
#8 erstellt: 25. Jan 2013, 21:15
Hä ich mach mir mit einem das Gehör kaputt, soll mir aber trotzdem 2 kaufen?
Zu einem zweiten Chassis brauche ich aber dann eine zweite, bzw. eine größere Endstufe und so werden das locker 150€.
Giustolisi
#9 erstellt: 25. Jan 2013, 22:17
Das Gehör nimmt schon bei erstaunlich geringen Pegeln schaden, manchen Leuten reichen nicht einmal 100dB.
Welchen Verstärker verwendest du denn?
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 26. Jan 2013, 11:20
Ist doch ganz einfach:
Teste erstmal mit dem Vorhandenen!
Wenns reicht (wovon ich ausgehe) dann baust du ein ins Auto passendes Gehäuse dafür, wenn nicht kann man weiter überlegen.
Wenn du nicht auf übertriebenen Dröhnbass stehst, bist du mit einem 30er im geschlossenen Gehäuse imho sehr gut beraten. Hab ich auch schon seit Jahren und vermisse nichts! (Auch wenn meiner etwas hochwertiger ist)
Alechs
#11 erstellt: 26. Feb 2013, 00:03
Hallo.
Ich bring meine Frage mal mit ein.
Beim geschlossenen Gehäuse kann man auch mehr Volumrn benutzen oder? Dachte so an 40 oder 50 Liter. Wollte die Breite des Kofferraums ausnutzen. Wie tief kann der ungefähr?
Alex
Giustolisi
#12 erstellt: 26. Feb 2013, 08:55
Klar kann man. Die Güte sinkt dadurch, der Frequenzgang fällt noch flacher ab. Am Tiefbass tut sich dadurch nicht viel.
Alechs
#13 erstellt: 26. Feb 2013, 10:34
Ich muss nun fragen was das bedeutet
Alex
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 26. Feb 2013, 11:14
Das bedeutet, du kannst das problemlos machen!
Alechs
#15 erstellt: 26. Feb 2013, 11:49
Ja Aber die einzelnen Sachen. Wenns zu viel zum erklären ist muss ich suchen.
Alex
Giustolisi
#16 erstellt: 26. Feb 2013, 13:58
Wenn die Güte sinkt ist das nicht schlimm. Wenn sie steigt sollte man schauen wie viel und ob das schon kritisch ist. Am Tiefbass tut sich nicht viel weil die Resonanzfrequenz des eingebauten Chassis fast gleich bleibt.
Alechs
#17 erstellt: 26. Feb 2013, 15:23
Hallo.
Gilt das generell für gG? Ich bau mal 40l bzw 60l und vergleich die mal. Die Resonanzfrequenz zeigt, wie tief der Sub spielen kann? 27Hz wäre ja tief genug
Alex
Black-Devil
Gesperrt
#18 erstellt: 26. Feb 2013, 15:31
Die Resonanzfrequenz im eingebauten zustand ist gemeint!
Und ja, gilt generell bei CB. Habs jetzt nicht simuliert, aber zwischen 40 und 60L wird nicht soo viel Unterschied sein.
CT 245 - anderes Verstärkermodul
pucky86 am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  2 Beiträge
Cheap Trick 245 (Mivoc AW3000 + AM80)
a_mighty_pirate am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
Mivoc AW3000 vs. AWM 124
Mario_D am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  36 Beiträge
Cheap Trick CT 245
Henning_H. am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  7 Beiträge
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer mit Mivoc AW3000
Bastoknasto am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  22 Beiträge
CT 245 als erstes DIY-Projekt
Zorinox am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  24 Beiträge
Mivoc AW3000 Subwoofer
mastamoe am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  8 Beiträge
Mivoc AW3000 Sub Berechnungen
MiniMaxV2 am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  4 Beiträge
Mivoc AW3000 klangprobleme
Majah195 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.538
