Selbstbau von Nemesis BR 2 ?
xidus
#1 erstellt: 09. Dez 2011, 22:20
Hallo liebe Community,
ich bin schon etwas länger auf die suche nach einen neuem Subwoofer, hab jedoch gewartet bis jetzt weil ich grade erst umgezogen bin. Hab hier mal mein Wohnzimmer da wo der Sub auch hinkommt auf gezeichnet.
Zimmer
Ich habe aktuell eine Canton Chrono SL 5.0 Anlage
* 2x Chrono SL 590.2 DC
* 1x Chrono SL 555.2 Center
* 2x Chrono SL 530.2
Mein Aktueller Sub ist von Elac.
* Elac Sub 111.2 ESP
Der Elac ist ja eher ein Musik Subwoofer da ich aber eher Filme schaue ( Filme 80% / Musik 20% ) suche ich einen neuen der erstens Tiefer geht weil mir schon oft irgenwie was fehlt bei Filmen. Und zweitens auch etwas mehr druck hat.
Ich hatte bis jetzt den XTZ 99W12.18ICE ins auge gefasst, mir wurde von einem freund als Alternativ der Klipsch RW-12d empfohlen.
ps: Preis Limit 700€ (aber am wichtigsten ist mir das ich nen Sub bekomme der zu meinem System passt und auch P/L gut ist.)
jetzt hab ich mir gedacht ich bau mir vllt doch lieber meinen sub selber oder vllt auch direkt zwei.
Ich dachte vllt an den Nemesis BR 2 von TRXHool mit dem BMS 12S330 Chassi.
Da das Chassi ja Impedanz von 8 Ohm hat sollte ich ja am besten auch dann einen 8 Ohm AMP haben.
Da ich im bereich Verstärker nicht viel Ahnung habe weiß ich nicht ob das hier so das richtige ist oder es vllt nicht was besseres im Bereich P/L gibt.
Ich habe mal zwei AMP´s raus gesucht wo ich denke das die vllt passen
THE T.AMP TA1050 MK-X [ (2 x 350 Watt | 1 x 800 Watt) 8 Ohm] [190€]
THE T.AMP TA600 MK-X [ (2 x 200 Watt | 1 x 500 Watt) 8 Ohm] [165€]
Dann hätte ich noch eine frage ob ich für die Außenwände auch stärkere MDF platten nehmen kann oder sogar echt Holz ? oder vllt es besser es eine außen hülle aus Stein(Granit, Marmor oder so) anzufertigen ?
Dann hab ich noch bedenken das wenn der Eine Sub ja nach hinten kommt und lange Verkablung hat da Leistung und auch Qualität verloren geht. Wie dick muss ich die kabel da wählen das dass nicht der Fall ist ?
Und vllt könnt ihr mir auch ein paar Tipps geben was den Selbstbau an geht das es das mein erstes Projekt wäre, oder ihr mir vllt abratet vom Selbstbau und doch auf z.B. einen XTZ zurück greifen würdet, oder vllt doch zu einem anderen Selbstbau Projekt.
mfg Xidus aus Düsseldorf
xidus
#2 erstellt: 11. Dez 2011, 12:53
kann mir keiner weiter helfen `?
HamHam
#3 erstellt: 11. Dez 2011, 14:50
Die Endstufen sind laut... Passiv gekühle wählen oooder aufschrauben und Lüfter austauschen (Garantieverlust im schlimmsten Fall). Die TA 1050 kenn ich und mich würde sie im Wohnzimmer stören... Fame 400 wird immer wieder empfohlen, werde mir sie selber in kürze holen. Dann brauchst noch eine aktive Weiche (da sonst alle Frequenzen auf den Subwoofer übertragen werden aber wir wollen ja nur ca 20-80Hz....). Im Forum hier wird immer zur Behringer DCX geraten, finde ich aber für Subwoofer überdimensioniert. Bei mir wird es die CX2310, deutlich günstiger und in meinen Augen absolut ausreichend...
oder Aktivmodul...
xidus
#4 erstellt: 11. Dez 2011, 16:46
Der TA 1050 würde dich stören sagtest du ja wie laut ist der den ca. ? (db)
Den Fame 400 hab ich mir auch schon an geschaut gehabt nur der ist halt schon was schwächer mit "nur" 160Watt oder ?
Kann ich nicht über meinen AV Receiver(Onkyo TX NR808) die Frequenzen steuern ? Also ich dachte das ich halt aus dem Receiver in den Amp und dann in die Subs gehe.
Oder was für nen Aktiv Modul würdest du mir den Empfehlen?
Der TRXHool hat ja für seine zwei den APART CHAMP-1 mit 400Watt nur der ist mir etwas zu teuer ^^
und so 200watt+ reichen ja voll kommen
jones34
#5 erstellt: 11. Dez 2011, 17:33
Der Treiber hat einen sehr hohen wirkungsgrad, da kannst du mit der Fame schon Häuse einreisen .
HamHam
#6 erstellt: 11. Dez 2011, 17:51
und der unterschied von 160 Watt zu 200 Watt ist kaum vorhanden, vllt 1dB oder so
Aktivmodul würde ich nur nehmen wenn ich nur einen Woofer betreiben will, bei 2en dann doch die Fame mit Weiche. Ob der Receiver die Frequenzen richtig ausgibt weiss ich nicht, das muss wer anders beantworten....
jones34
#7 erstellt: 11. Dez 2011, 18:07
Nochmal was zur Weiche. Eine DCX lohnt sich wirklich!
Dazu braucht man aber Messequipment (kann man auhc ausleihen)
Man kann eben Raummoden ausgleichen und den Frequnzgang ein wenig glätten.
xidus
#8 erstellt: 11. Dez 2011, 19:33
jap das mit den 160 auf 200watt stimmt schon sin knapp ein db auf den THE T.AMP TA1050 MK-X 350 watt sind das aber schon ca 4db ^^
aber 160watt müssten generell reich da habt ihr recht
zu dem DCX mein Budget liegt bei ca 700€ bisschen mehr würde gehen aber alleine der Behringer DCX kostet 250€ und das ist schon ne menge von 700€ und würde ja gerne 2 bauen ( dann hab ich auch schon einen "ausgleich" der Raummoden im Gegensatze zu einem sub
2 x Holz wären so 150€
2 x Chassie 400€
1 x Amp ca so 150-200€
mit dem Flame 400 II wären das dann die 700€ die ich aus geben wollte kommen dann halt noch kabel zu ps: fehlt da noch was Ausschlag gebendes ?
pps: hab den AMP hier noch im Forum gefunden was halltet ihr von dem ?
EE-Systems V-1300
Der_Köppi
#9 erstellt: 11. Dez 2011, 21:32
Aiaiaiaiaiaia.....
Eine Endstufe hat keinen Widerstand!
Dieser erbringt dsas Chassis und an diesem Nennwiderstand des Chassis kann die Endstufe "X" viel Leistung abgeben!
Bei einer Leistungsverdoppelung kriegst du gerade mal 3dB drauf!
Mal zum Vergleich:
Für das menschliche Gehört sind "10dB doppelt so laut"!
trxhool
#10 erstellt: 11. Dez 2011, 21:51
Mahlzeit
Ich denke, wenn man nicht so krank ist wie ich , und den "Nemesis BR2" im Wohnzimmer benutzt, ist eine Fame A 400/2 pro Subwoofer völlig ausreichend.
Von den PA-Endstufen mit Lüfter würde ich auch abraten( hab ich vor der APart gehabt), der Krach ist einfach nicht zu gebrauchen.
Zum Thema Holz kann ich dir sagen, das die Dimensionen des Subwoofer absolut ausreichend sind, und ich dir von Massivholz nur abraten kann. Der Sub ist mit den 22er MDF Gehäuse schon abartig schwer, und ist selbst bei den schlimmsten Bass Attacken nicht aus der Ruhe zu bringen.
Gruss TRXHooL
xidus
#11 erstellt: 11. Dez 2011, 22:47
@trxhool hmm ja ist noch im Wohnzimmer will vllt den Dachboden aber zu nem Heimkino raus ausbauen ^^, nur als Student geht nicht alles auf einmal (wir sind arm) ^^. hast du wie HamHam sagt eine aktive Weiche oder wie hast du das gemacht? Ich hab leider noch nicht so viel Ahnung vom Selber bauen, und wenn ja hab ich das Problem dann auch mit nem Aktivmodul? (z.B Monacor SAM-2 Aktivmodul? )
* Dann noch ein paar kleine fragen hast du die kabel intern angelötet oder gesteckt (geklemmt).
* Dann wollte ich fragen zum Kleben brauche ich ja einen Kleber der keine chemischen dämpfe oder so abgibt weil das ja dan Membrane und so angreifen könnte stimms ? Was würdest du mir den da raten ?
* Kann ich die kannten des Gehäuse auch auf Gehrung "schneiden" oder hat das Auswirkungen auf den klang ("Schwingungen ... ")
*Wenn ich eine weiche brauche reicht dann auch dieser hier BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO ? Und wenn ja für nen zweiten bräuchte ich dann auch zwei oder ?
* Wegen der Dämmung ich dachte erst an Glas- oder Steinwolle aber dann ist mir eingefallen das sich ja Glasfaserteilchen auf der Membrane und so absetzten könnten und somit die Membrane auf dauer vllt schädigen könnten, was für eine Wolle (Material) hast du benutzt ?
* Wegen der Verkablung dachte ich vllt an 20mm Kabel ist das ok ?
* Sollte ich vllt auch eine Granit/Marmorplatte unter dem Sub an bringen ?
Dann hätte ich noch mal ne frage wo kommst du denn ca. aus dem Niederein ? Komme aus Düsseldorf und Studiere im Niederrhein (Krefeld) und wollte vllt mal fragen ob ich mir den mal anhören/ansehen Könnte vor ich mit dem Bauen anfange.^^
mfg Xidus
HamHam
#12 erstellt: 11. Dez 2011, 23:19
trxhool nutzt glaub auch die günstigere cx... und da du wie du schon sagtest nicht soo viel geld hast nimm die cx und wenn flüssiger bist UND der Meinung dass du mehr willst hol dir ne dcx. 63€ sind erstens nicht viel, 2tens bekommst die auf ebay für 40-50 wieder los (ich halt da grad meine Augen offen will selber eine :D)
Ich frag mich hier gerade für mich selber ob ich einen Nemesis BR2 bauen soll oder 2 günstigere Mivoc´s, ala AWM124. Lohnt sich der Aufpreis von ~150€ dass man dann nur einen Woofer hat? Oder ist der Nemesis doch eher was für kranke?
HansWursT619
#13 erstellt: 12. Dez 2011, 02:04
Der BMS hat Klemmanschlüsse, wenn du am Gehäuse noch Buchsen für das Kabel von der Endstufe anbringen willst, musst du ggf. dort löten.
Nimm Ponal Fugenleim. Hält extrem gut, ist günstig und schadet der Membran nicht. Dennoch würde ich das Gehäuse nach dem Leimen eine Nacht "ausdünsten" lassen.
Wenn du die Möglichkeit dazu hast solltest du auf Gehrung schneiden. Das spart viel arbeit beim Finish.
Nachteile hat es keine, nur Vorteile, die Leimfläche ist sogar etwas größer.
Ohne ordentliches Werkzeug ist nen guter Gehrungsschnitt aber schwierig.
Ja die reicht. Hast aber keine EQ Einstellungen wie an einer DCX. Beide Weichen kannst du dann auch für 2 Subwoofer benutzen
Ein Subwoofer muss für gewöhnlich gar nicht gedämmt werden. Meines wissens ist beim Nemesis auch eine Dämmung vorgesehen.
20mm? 2,5mm² reichen völlig aus.
Kann man machen. Muss aber nicht sein. Kannst es mal mit ner billigen Gehwegplatte außem Baumarkt testen.
siehe oben
[Beitrag von HansWursT619 am 12. Dez 2011, 02:09 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 12. Dez 2011, 03:53
Einspruch, Dämmung ist eigentlich nie verkehrt! Ihr meint aber wohl die Dämpfung!
trxhool
#15 erstellt: 12. Dez 2011, 12:47
Die kombination aus CX 3210 und der Fame 400/2 ist völlig ausreichend. ( da ich nicht weiss, wie die Fame auf das LFE Ausgangssignal reagiert, könnte es sogar sein, das die interne Subweiche des AVR reicht.)
Am Chassis geklemmt, und an den LS-Terminals gelötet.
Ponal Express http://www.ponal.de/%7B$config.baseURL%7DPonal-Express.703.0.html
Wenn du es vernünftig hinbekommst, ist absolut dazu zu raten, aber wenn du vorher noch keinerlei Selbstbauerfahrung hast,dann...
Wie gesagt, die Weiche ist gut. Wenn die Subwoofer auf einer Linie stehen, brauchst du nur eine .
Glas und Steinwolle geht garnicht, da es sich um einen BR-Subwoofer handelt. In meinem Subwoofer ist Sonofil .http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/daemmen.htm
??? Ich benutze 4qmm.
Ich benutze eine lackierte Gehwegplatte.
Ich komme aus Kevelaer ( ca. 70 km von Krefeld weg.) Wir können ja mal per PM einen Termin suchen.
mfg Xidus
HansWursT619
#16 erstellt: 12. Dez 2011, 13:27
Black-Devil schrieb:
Einspruch, Dämmung ist eigentlich nie verkehrt! Ihr meint aber wohl die Dämpfung! ;)
Meinte ich natürlich.
Offensichtlich steckt im Nemesis ja doch etwas Sonofil, daher hab ich nix gesagt^^
xidus
#17 erstellt: 13. Dez 2011, 00:18
  • [trxhool] Die kombination aus CX 3210 und der Fame 400/2 ist völlig ausreichend. ( da ich nicht weiss, wie die Fame auf das LFE Ausgangssignal reagiert, könnte es sogar sein, das die interne Subweiche des AVR reicht.)
  • Also ich hab mal geschaut ich kann im AV-Resiver eine "Weichenfrequenz für den Tiefpassfilter des LFE-Kanals" einstellen zwischen 80-120hz. [würde dann auf 80Hz stellen,brauch ich dann noch den CX ?]
  • [HansWursT619] Der BMS hat Klemmanschlüsse, wenn du am Gehäuse noch Buchsen für das Kabel von der Endstufe anbringen willst, musst du ggf. dort löten.
  • [trxhool] Am Chassis geklemmt, und an den LS-Terminals gelötet.
  • ich hab mir jetzt mal ein Terminal raus gesucht (das hier) und
  • dann würde ich die Kabel vom Verstärker dann mit Bananensteckern verbinden
  • [HansWursT619] Nimm Ponal Fugenleim. Hält extrem gut, ist günstig und schadet der Membran nicht. Dennoch würde ich das Gehäuse nach dem Leimen eine Nacht "ausdünsten" lassen.
  • [trxhool] Ponal Express
  • hmm Also brauch ich eigentlich nur irgendeinen Holzleim und dann nen Tag ausdunsten lassen ? (soll ich das ganze eigentlich noch irgenwie mit Silikone abdichten ?
  • [HansWursT619] Wenn du die Möglichkeit dazu hast solltest du auf Gehrung schneiden. Das spart viel arbeit beim Finish. Nachteile hat es keine, nur Vorteile, die Leimfläche ist sogar etwas größer. Ohne ordentliches Werkzeug ist nen guter Gehrungsschnitt aber schwierig. [trxhool] Wenn du es vernünftig hinbekommst, ist absolut dazu zu raten, aber wenn du vorher noch keinerlei Selbstbauerfahrung hast,dann...
  • Ok dann werde ich das machen ja das Werkzeug kann ich von meinem Onkel bekommen Modellbauer (die Feinerestuffe des Schreiners) und selber bin ich eigentlich auch sehr Handwerklich begabt (hab grade noch ne Kernsanierung meiner Wohnung hinter mir und da auch einiges mit Holz Gibskatong ect zutuen gehabt und zunote könnte mir da dann auch mein Onkel helfen
  • [HansWursT619] Ja die reicht. Hast aber keine EQ Einstellungen wie an einer DCX. Beide Weichen kannst du dann auch für 2 Subwoofer benutzen
  • [trxhool] Wie gesagt, die Weiche ist gut. Wenn die Subwoofer auf einer Linie stehen, brauchst du nur eine .
  • Einen EQ hab ich ja auch noch in meinem AV-Receiver. TRXHool wie meinst du das mit auf einer Linie ? Wollte die eigentlich einen vorne und einen hinten hinstellen.
  • [HansWursT619] Ein Subwoofer muss für gewöhnlich gar nicht gedämmt werden. Meines wissens ist beim Nemesis auch eine Dämmung vorgesehen.
  • [trxhool] Glas und Steinwolle geht garnicht, da es sich um einen BR-Subwoofer handelt. In meinem Subwoofer ist Sonofil.
  • ok das mit der Glas/Steinwolle hab ich mi schon gedacht, bin jetzt auf LS-Noppenschaumstoff gestoßen bringt das was ? (z.B. der hier)
  • [HansWursT619] 20mm? 2,5mm² reichen völlig aus.
  • [trxhool] ??? Ich benutze 4qmm
  • nen Guter freund meinte 20mm² da ich an meinen standboxen schon 4,5mm² habe dachte ich das könnte auch hinkommen ( die haben 160Watt RMS und das Chassie 600Watt sind da die 4mm² nicht etwas wenig ?
  • [HansWursT619] Kann man machen. Muss aber nicht sein. Kannst es mal mit ner billigen Gehwegplatte außem Baumarkt testen.
  • [trxhool] Ich benutze eine lackierte Gehwegplatte.
  • Also einfach ne schwere Steinplatte ok wie Groß/Dick sollte die den ca. sein ?
Der_Köppi
#18 erstellt: 13. Dez 2011, 15:13
Problem ist, dass es im AVR meistens keinen richtigen Low Cut gibt.
Heißt, dass sie z.B. bei 25 Hz "nur" ne -6dB Absenkung haben.
kannst du, musst du aber nicht.
Du kannst auch einfach in jede Fuge einfach nochmal mit Leim lang gehen
Stimmt.
20mm² wären ein bisselzu viel des guten.
Immerhin kannst du dorch 4mm² ordentlich was durch jagen.
Nachteile bringt es nicht, der Leiterwiderstand sinkt halt, was die zu gute kommt
Wo ich das gerade unten mit den Steinplatten lese.
MUSS ich eig. gezwungenermaßen ne Steinplatte unter meinen Sub legen?
Eig. sind diese doch nur zur Entkopplung, welche ich doch auch durch Füße aus dem weg gehen kann?!
trxhool
#19 erstellt: 13. Dez 2011, 16:35
Das Problem beim AVR ist , das meistens die Ausgangsspannung des LFE nicht reicht um eine PA Endstufe vernünftig anzutreiben. Bei der Champ one ist es kein Problem, da sie sehr gut mit der LFE-Spannung des LX82 klarkommt. Ich hatte aber schon das Problem bei meinem Denon 2808 und einer Behringer A500, wo es überhaupt nicht geklappt hat. Da ich nicht weiss, wie die FAME sich verhält, würde ich immer zur CX raten.
Der BMS kommt auch mit Signalen von unter 20hz gut klar.
Wenn du die beiden Subwoofer diagonal aufstellen möchtest, brauchst du zwei mal die CX2310, da du dann mit verschiedenen Phasen arbeiten musst.
Beim Thema Dichtheit hat "Köppi" recht, einfach nach dem Leimen die inneren Kanten nochmal mit Leim bestreichen, das reicht vollkommen aus.
Ich benutze diese Terminals... http://www.ebay.de/i...&hash=item35a6ded41a
Die Betonplatte ist bei mir wichtig, da die Subwoofer bei mir auf dem Laminat steht, was zum mitschwingen neigen würde. Durch das hohe Gewicht der Platten und der Kopplung durch die Spikes, arbeitet bei mir nur das Chassis und nicht das Gehäuse oder der Raum.
Gruss TRXHooL
Der_Köppi
#20 erstellt: 13. Dez 2011, 16:48
@ trchool:
Bei mir sind auch zwei Subwoofer geplant.
Boden ist Laminat...
Also wäre diese Steinplatte pflicht?
doeter
#21 erstellt: 13. Dez 2011, 16:49
Huhu
Bei der Fame kann man die Eingangsempfindlichkeit umschalten (0,7/1,4 Volt). Das sollte
also kein Problem sein.
Aber ich rate auf jeden Fall zu einer Weiche mit Subsonic. Ansonsten passt die Abstimmung
nicht mehr 100% und unter Last wird der Hub, ohne, auch deftigst ansteigen.
Bei den Polklemmen bin ich von diesem "edlen Kram" vollkommen weg. Neutrik Speakon
und alles ist gut
Axel
trxhool
#22 erstellt: 13. Dez 2011, 17:02
Pflicht ist relativ. Bei mir hat es halt eine Verbesserung gebracht. Jeder muss halt selber wissen, wie weit er geht.
@doeter: die Neutrik Speakon Stecker sind ja ne schöne Sache, aber auch nicht grade günstiger als die reinen Terminals.
Gruss TRXHooL
xidus
#23 erstellt: 13. Dez 2011, 17:49
@doeter was meinst du genau mit HUB (also weiß was das ist aber welchen meinst du ?)
ps: müste das dann aber mit dem AVR klappen ? sons kann ich ja auch immer noch den CX oder sogar den DCX.
TRXHool: brauch ich beim DCX auch zwei ?
Ich habe Landhausdiele 22mm und dadrunter 20mm OSB Platten verklebt, dadrunter dann 5cm Balken mit Glaswolle.
Da sollte ich doch auch ne Steinplatte nutzen oder ?
Der_Köppi
#24 erstellt: 13. Dez 2011, 18:05
So wie ich das jetzt verstanden habe, würdest du die analog Weiche 2 mal brauchen, wegen verschiedener Frequenzen, richtig?
Dann bräuchstest du KEINE 2 DCX Controller.
Du kannst die Ausgänger der DCX verschieden belegen, wie du willst.
alpenpoint
#25 erstellt: 13. Dez 2011, 18:19
günstiger nicht aber sie haben schon einen satten Kontakt. Rein optisch würde ich ein Terminal mit vergoldeten Buchsen evtl. auch vorziehen aber wer sieht das schon hinten .
lg, Alpi
doeter
#26 erstellt: 13. Dez 2011, 21:09
Nabend
Ein PEQ wie in Deinem AVR würde eher schmalbandig eingreifen. Ein richtiger Highpass, oder
Subsonic macht fließend nach unten hin dicht.
Sollte also bei Dir unterhalb von 25 Hz noch ein fetter Impuls kommen, würde der den Lautsprecher
immer noch anregen. Und unter dem Fs ist das nicht nur unproduktiv, sondern schmälert die
Belastbarkeit und den Sound.
Daher rate ich immer zu einem passenden Subsonic.
Axel
trxhool
#27 erstellt: 13. Dez 2011, 21:27
Die Frequenzen sind gleich, aber die Subwoofer müssten dann mit verschiedenen Phasen arbeiten. Von der DCX würdest du nur eine brauchen, das ist richtig, da sie sich auf den Ausgängen verschieden einstellen lässt. Von der CX 2310 aber zwei, da sie nur einen Subausgang haben.
Gruss TRXHooL
xidus
#28 erstellt: 13. Dez 2011, 21:57
Ist der DCX den viel besser ? ps: nen guter freund meinte das er Behringer nur als Low-Budget Marke kennt stimmt das ?
Hmm da der Sub unterm TV stehen wird muss ich den auch noch magnetisch abschirmen mit einem ferromagnetische Material oder ? Gibt es da extra was für Boxen oder muss ich da einfach nen Feines Eisen Blech nehmen ?
jones34
#29 erstellt: 14. Dez 2011, 16:02
Wens ein Flachbildschirm ist ist das wurst.
Behringer ist in der Tat eine eher günstigere Marke, aber man bekommt viel fürs Geld.
Die DCX ist schon viel besser als die CX, man hat einfach so viel mehr möglichkeiten.
Der_Köppi
#30 erstellt: 14. Dez 2011, 16:59
Eigentl. ja.
Lautsprecher usw., vorallem im PA ist eig. so gut wie alles Müll.
Anders als die Behringer Tröten sind Weichen anders.
Bei der günstigen Weiche ist das Problem (Im PA Alltag), dass der Low Cut bei 25 Hz viiiiiiel zu tief ist für ein PA Chassis.
Ganz anders wieder die Controller, der DCX.
Super Klasse Teil.
Kaum Reklamationen und wenig Kritik
trxhool
#31 erstellt: 15. Dez 2011, 08:20
Mahlzeit
Der Christoph "Xidus" war gestern bei mir. Vielleicht schreibt er ja noch einen "Hörbericht"...!!!
Gruss TRXHooL
alpenpoint
#32 erstellt: 15. Dez 2011, 08:46
Ein Hörbericht - immer her damit !
xidus
#33 erstellt: 15. Dez 2011, 20:25
Hey ja wollte ich eigentlich schon gemacht haben aber noch keine zeit gefunden ^^ , grade auch nur einwenig deswegen schreib ich erst mal nen kleinen Bericht und wenn was fehlt was ihr wissen wollt könnt ihr ja fragen und ich ergänze das dann.
Erst mal zu Person "TRXHool", er ist echt nett und auch unkompliziert. Hab ihn angeschrieben und 2 Tage später war ich auch schon im Genus das Heimkino von TRXHool probe zuhören.
Der Raum ist "recht klein" jedoch ist jeder cm perfekt ausgenutzt.
Im front bereich stehen die zwei Nemesis BR 2 Subwoofer und 5 x Canton CM 51 je zwei links und rechts hoch gestellt und etwas geneigt so das sie perfekt auf den Hörplatz spielen und dann noch einer als Center. wo für der Canton CM 51 ja eigentlich auch gedacht ist, ich hatte am Anfang echt bedenken ob sich das so anhört mit nur Centern aber sie sind super angestimmt, das einzige was ich finde das in manchen Situationen durch die 5 Hochtöner es etwas zu viel des gutem ist. Aber sonst ist das System super abgestimmt.
Die beiden Nemesis BR 2 s haben mächtig druck und lassen den Raum erzittern und sind auch ordentlich Laut jedoch hat man nicht das Gefühl das es so viel des gutem wäre sie sind gut abgestimmt und spielen sehr präzise. Es gibt eigentlich nur eine Sache in der er nicht so gut ist und das ist die Schnelligkeit, das es ja aber ein Heimkino / PA Sub ist, ist das ja auch nicht so unnormal, kann auch sein das dass mir nur so vorkommt da ich aktuell ja nen Musik sub hab und die ja uneiniges schneller sind^^
Ins gesamt ein echt super Heimkino mit einem Super Sound der Gut Abgestimmt ist.
Kann man nur sagen Respekt an trhool für die Leidenschaft und Umsetzung.
Der_Köppi
#34 erstellt: 15. Dez 2011, 21:01
Der Punkt mit zu viel Hochton...
Ist bestimmt nur ne Frage des Geschmacks
trxhool
#35 erstellt: 15. Dez 2011, 21:11
Mahlzeit
nee, er hat recht...
Ein paar Tage vorher war ein Freund von mir da, und meinte das es bei einigen BD bei hoher Lautstärke etwas zu dumpf klingen würde, darauf hin hab ich den Hochton verschärft. Da wir aber recht gute Aufnahmen gehört haben, war es wohl ein wenig zu viel des guten.
Es freud mich, das die Leute die es gehört haben etwas dazu sagen, auch Kritik ist ok,dann versuche ich es besser zu machen.
Gruss TRXHooL
[Beitrag von trxhool am 15. Dez 2011, 21:12 bearbeitet]
Der_Köppi
#36 erstellt: 15. Dez 2011, 21:23
Den Satz finde ich im Bezug auf dein Heimkino amüsant
Glückwunsch aber zu einem perfekten Heimkino :-*
xidus
#37 erstellt: 16. Dez 2011, 14:44
Ich habe bei http://www.hn-sound.de nach gefragt und die können wohl erst nextes jahr wieder liefern
kennt wer die Seite http://www.lautsprechershop.de ?
jones34
#38 erstellt: 16. Dez 2011, 15:10
Lautsprechershop ist allegemin bekannt, ich hab da selber schon bestellt.
trxhool
#39 erstellt: 16. Dez 2011, 15:23
Ich habe meine von "HN", aber Lautsprechershop ist auch ein guter Laden.
Gruss TRXHooL
xidus
#40 erstellt: 17. Dez 2011, 02:40
hab eben mal nen 3D Model gemacht für meinen sub ( da meiner ja was variiert [wegen den Gehrungen])
Nemesis BR 2
geh morgen das holz kaufen und bestelle Montag dann das Chassie und so
shop
[Beitrag von xidus am 17. Dez 2011, 02:43 bearbeitet]
alpenpoint
#41 erstellt: 17. Dez 2011, 05:35
Guten Morgen,
schaut schon mal gut aus!
lg, Alpi
Der_Köppi
#42 erstellt: 17. Dez 2011, 21:28
Täuscht das, oder wirken Vorder und Rückwand etwas "eingefallen" aus?!
Acoustimass10
#43 erstellt: 20. Dez 2011, 17:06
Noch ein Nachbauer, da hat sich die Mühe ja gelohnt
[Beitrag von Acoustimass10 am 20. Dez 2011, 17:08 bearbeitet]
xidus
#44 erstellt: 20. Dez 2011, 17:19
Jap hab gestern das Holz gekauft ( günstiger als gedacht )
heute sind die zwei CX2310 und der Fame 400 II angekommen morgen müsten auch die BMS 12S330 ankommen und dann wird losgelegt
fehlen dann nur noch kabel Stecker und die Spicks
jones34
#45 erstellt: 20. Dez 2011, 17:31
Macht der Fame bald der Gerät konkurenz .
Was für eine 3d software hast du denn benutzt?
Das Modell ist sehr schick geworden, hoffentlich wird es mit dem endgültigen sub auch so.
Warum hast du eingentlich 2 CX2310 gekauft?
Ein paar €s mehr und es wäre eine T.Racks DS 4/2 geworden.
doeter
#46 erstellt: 20. Dez 2011, 18:02
Moin
Ich wollts nicht so direkt sagen, aber die paar Euro hätte ich echt drauf gelegt.
Aber Du hast ja Money Back, also testen, ob es Dir reicht, ansonsten zurück
und aufrüsten
Die Software würde mich allerdings auch interessieren, sieht wirklich klasse aus.
Aber für so etwas bin ich eh zu doof. Ich komme ja nicht einmal mit SketchUp klar
Axel
xidus
#47 erstellt: 20. Dez 2011, 18:05
Ansichten vom Nemesis BR 2
Link für Großes Bild
Das Programm heißt Inventor und ist das Tool was alle Profies nutzen, was Maschinenbau, Formenbau, Prototypen, ect angeht.
Wer das Model haben möchte einfach per PM ne nachricht schreiben
ps: warum zwei CX2310 ? mir wurde der empfohlen und da ich einen sub hinten hinstellen will brauch ich zwei wegen Phasen Verschiebung.
wenn ich ehrlich bin sieht der T.Racks DS 4/2 sehr billig aus, die CX2310 finde ich recht schön vom Design für den Preis
[Beitrag von xidus am 20. Dez 2011, 18:06 bearbeitet]
jones34
#48 erstellt: 20. Dez 2011, 18:12
Lass dich da mal nicht täuschen, die Cx2310 ist auch sehr günstig (ich hab sie selber).
xidus
#49 erstellt: 20. Dez 2011, 18:13
ich weiß das die CX2310 auch nicht was dolles sind hatte ich ja was weiter oben auch geschrieben aber sie reichen ja für die Verwendung
hab noch ne kleine fragen zur Verkablung
brauche noch Kabel
Vom AV-Reciver zu den Weichen ( also 2 mal ) [ca. 1m]
entweder Cinch -----> 6,3 mm Klinke oder Cinch -----> XLR-male
dann von den weichen zum AMP ( 2mal ) [ ca. 1m]
XLR-male---->XLR-Female
und dann zu den SUB´s [1x 3-5m und 1x 15m]
Speakon-----> ????
könnt ihr mir da helfen welche firma gut ist und so und woher ich die bekomme ? ( Saturn, Amazon ,... )
[Beitrag von xidus am 20. Dez 2011, 22:01 bearbeitet]
xidus
#50 erstellt: 21. Dez 2011, 23:43
Hab heute angefangen mit dem bauen da Heute auch die Chassis angekommen sind und ich zeit gefunden hab. Werde morgen weiter bauen und dann auch mal Bilder hochstellen
trxhool
#51 erstellt: 22. Dez 2011, 05:57
Mahlzeit
Schau mal bei Thomann, da bekommst du alles was du brauchst preiswert.
http://www.thomann.de/de/kabel_stecker.html
Gruss TRXHooL
Nemesis BR 2 nach TRXHooL
Acoustimass10 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  358 Beiträge
Mivoc AW 2000 BR Selbstbau
DJ_Casely am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  6 Beiträge
Nemesis BR oder doch einen anderen Power Allrounder? Brauche Hilfe
optique am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
oel2 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  3 Beiträge
Selbstbau Heimkinosubwoofer
fl0w0r am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau!
Emo am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer selbstbau
baschdi85 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  17 Beiträge
Subwoofer Selbstbau 2 Fragen
JokerSmoker am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  18 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Biedi am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  18 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Nils88 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  30 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.758
