HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Tang Band W8-670C Selbstbau Sub *Fertig* bilder | |
Tang Band W8-670C Selbstbau Sub *Fertig* bilder+A -A |
~HEAVY|BASSLINE~
#1 erstellt: 22. Dez 2011, 01:21 | |
Hallo ihr lieben =) da mir mal wieder langweilig war hab ich mich entschlossen mal ein tang band woofer zu bauen. Name des Chassis: Tang Band W8-670C hier einige bilder & youtube video ( ich hoffe es wird freigeschalten wegen der musik wenn nicht poste ich es so nochmal mit imageshack Video pic 1 pic 2 pic 3 pic 4 pic 5 pic 6 Grüße Dani [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 22. Dez 2011, 01:22 bearbeitet] |
Feldweg
#2 erstellt: 22. Dez 2011, 14:07 | |
sieht ja schön udn gut aus aber, erzähl doch mal was dazu gehäuse?Port grösse? wir klingt er?wie tief ect. und zu guter letzte lade doch bitte das nächste mal die bilder hier im forum hoch. es geht schneller, ist immer verfügbar und ohne werbung. Grüsse Jonas |
~HEAVY|BASSLINE~
#3 erstellt: 22. Dez 2011, 20:20 | |
port größe war laut winisd 2 auf 26 cm musste ich aber abändern jetz ist er 2 auf 30 dafür wurde die länge geändert wirklich hoch kommt das chassi nicht alles über 50-60 herz kommt da nicht wirklich raus soll es auch nicht weil es meiner meinung nach bei 50 herz mit dem Bass aufhört. Tuningfrequenz habe ich auf 37 herz gebaut die er auch einhält untenrumm kommt wirklich gut was raus wenn man den preis und die größe des chassis bedenkt. Kann das auch vergleichen hatte schon diverse 15 und 18 zöller da war ic über den 8 zoll echt erstaunt. Gehäuse volumen beträgt 32 liter lowcut sollte man aktivieren wenn man eine aktive frequenzweiche hat da die maximale auslenkung des chassis schnell erreicht wird bei 20-30 herz tönen. Mit lowcut allerdings spielt er wirklich klasse nicht zu wabbelig das heist man kann problemlos schnelle techno beats sowohl auch langsamsten hiphop alá lil john hören. anhörn tut er sich dafür das es "nur" 8 zoll sind echt gut ich hatte mal diesen fertig sub 10 zoll von mivoc 1100A oder wie der heist also der 8 zöller spielt deutlich direkter als der mivoc.... bin sogar am überlegen ob ich mir noch 3 davon baue und mir dazu dann noch zwei Viecher zulege ;)... Mal noch eine Frage in die Runde ich benutze als amp den Technics SU -V450 da der schon ein gutes alter hat hat er auch das problem das der volumepoti beim drehen dann in den boxen kratzt und knackst... wie kann man das beheben ? poti mit kontaktspray fluten? Grüße Daniel [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 22. Dez 2011, 20:21 bearbeitet] |
jones34
#4 erstellt: 22. Dez 2011, 20:31 | |
Dreh mal ein paar mal am Poti (ca. 1 Minute lang). Wens dann immernoch nicht geht ein wenig mit Kontaktspray probieren, aber in Maßen. |
~HEAVY|BASSLINE~
#5 erstellt: 22. Dez 2011, 20:33 | |
achja und was mir wieder einfällt der amp hat auch knöpfe für lowcut loudness und tone control... die knacksen auch wenn man sie drückt... da mal das gleiche probieren ? mag den amp trotz seines alters das war noch qualität |
jones34
#6 erstellt: 22. Dez 2011, 20:39 | |
Ja, wen nicht funktioniert ebenfals kontaktspray Wen gar nichts mehr geht muss man die Komponenten austauschen. |
~HEAVY|BASSLINE~
#7 erstellt: 22. Dez 2011, 20:42 | |
okay danke wenn im januar geld übrig ist werd ich mich drann machen Viecher zu bauen werd davon berichten wenn ihr wollt |
~HEAVY|BASSLINE~
#8 erstellt: 22. Dez 2011, 20:51 | |
mir fällt grad nochwas ein... was ich nicht verstehe... beim technics is angegeben an 4 ohm 2x90 watt rms... man kann aber 4 lautsprecher anschließen wieviel watt steht nun für jeden einzelnen lausprecher zur verfügung ? |
jones34
#9 erstellt: 22. Dez 2011, 20:55 | |
Die Ausgänge sind paralell, das heist wen du 4 gleiche 8ohm LS anschliest hast du die 180W vom Verstärker gleichmäsig auf die LS verteilt. 4 4ohm Boxne würde ich nicht anschliesen, das gibt eine Impedanz von 2ohm -> Nicht wirklich gesund für deinen Amp. Das ganze Watthema ist sowieso unsinnig, selbs bei gehobener Zimmerlautstärke bewegst du dich im einstelligen Bereich (eine Box mit einem halbwegs guten Wirkungsgrad vorausgetzt). |
~HEAVY|BASSLINE~
#10 erstellt: 22. Dez 2011, 21:01 | |
achso okay, ich habe nur überlegt ob wenn ich mir noch 3 dieser tang band woofer baue (ein chassi hat 60wrms 8ohm) dann alle vier an diesem amp betreiben könnte oder ich doch noch einen zweiten kaufen sollte... immerhin 4x60=240w und dann die gleichmäßigen 180 verteilten watt ?! sollte mans tun ? wirkungsgrad ist denk ich 89db angegeben bei diesem chassi |
jones34
#11 erstellt: 22. Dez 2011, 21:52 | |
Kannst du ohne probleme machen . Das Chassis macht warscheinlich sowieso früher dich, wegen der maximalen Auslenkung. |
~HEAVY|BASSLINE~
#12 erstellt: 22. Dez 2011, 21:57 | |
alles klar das erfreut mich werd wohl trotzdem nochmal die technics amp kaufen zwecks der viecher |
Heimwerkerking
#13 erstellt: 24. Dez 2011, 17:15 | |
Hi Einen schönen Sub hast du da gebaut ich wünsche dir viele Stunden Musik und Filmgenuss damit. Hatte mir das Chassis auch schonmal angesehen und dachte daran einen schlanken Sub mit 4Stck davon zu bauen bzw evt sogar 2 Stck mit jeweils 4. Was denkst du ist so eine Konstruktion geeignet um bei einer guten Mischung von Film und Musik ordentlich Spaß zu machen? |
~HEAVY|BASSLINE~
#14 erstellt: 24. Dez 2011, 17:33 | |
Hallo Also ich muss sagen da ich auch schon 18" chassis hatte aus dem 8 zöller wirklich was rauskommt für den preis von 30 euro und der größe... xmax von 7,1 mm ist auch nicht gerade wenig der schiebt ordentlich luft vor sich hin was man dann beim bau auch beachten sollte mit windgeschwindigkeit im port sonst kriegt man da schnell probleme vorallem bei dem was du vor hast mit mehreren subs in einem gehäuse. Tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht mir nochmals 3 stück davon zu bauen da der tiefgang bei meiner bauweise (tuningfrequenz 37 herz) wirklich mehr als befriedigend ist. In sachen präzisität ist er auch für schnelle musik geeignet er erweckt nie den eindruck das er nicht hinterher kommt. Was er allerdings meines erachtens nicht so gut kann sind kickbassfrequenzen man sollte in sehr tief trennen. Frequenzen über 50 herz stehen ihm wirklich überhaupt nicht. Er ist übrigends mein erstes chassi das auch einen 1 Herz ton per audacity schafft trotzdem ist es ein MUSS ihn mit einem lowcut zu betreiben da er untenrumm (20-30herz) schnell seinen maximalausschlag erreicht. Wie das ganze allerdings in einem z.b Geschlossenen Gehäuse aussieht müsste man dann testen. Geschlossen werden ja 16 liter empfohlen und als BR 32 liter Nun zum Film geeignet sein. Man sollte eben drauf achten das man noch Lautsprecher hat die mit der tiefen trennfrequenz des tang band´s klarkommen das einem keine frequenzlücken entstehen. Bei filmen ist er wie bei musik dann wohl eher für den "BUMS" einzusetzen. Für was auch sonst ist ja ein tieftöner Habe vor soweit es mein lehrlingsgeldbeutel zulässt, da ich noch ein junger audiophiler bin, mir noch 2 Viecher dazu zu bauen und eben vielleicht noch 3 dieser tang band subs Mit freundlichsten Weihnachtsgrüßen, Daniel [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 24. Dez 2011, 17:35 bearbeitet] |
A-Abraxas
#15 erstellt: 24. Dez 2011, 17:40 | |
das widerspricht sich doch "etwas" - die Viecher sind günstig / billig und können laut, audiophil sind die sicher nicht. Da gibt es bei BPA (wo ja auch Deine Woofer her sind) andere Kombinationen / Bausätze , mit denen man sich einer audiophilen Wiedergabe wesentlich eher nähern kann als mit den Viechern. Frohes Fest, viele Grüße |
~HEAVY|BASSLINE~
#16 erstellt: 24. Dez 2011, 17:54 | |
Ist eine Ansichtssache für das was mein Geldbeutel so hergibt, da ich auch noch verstärker brauche, sind sie schon in meiner engeren Auswahl Nennen wir´s doch Audioverrückt mit drang zu neuen Taten |
jones34
#17 erstellt: 24. Dez 2011, 18:38 | |
Bei Verstärkern würde ich zu einem alten Boliden raten, billig und super gut. Dann ist auch mehr Geld für Boxen drin. |
~HEAVY|BASSLINE~
#18 erstellt: 24. Dez 2011, 18:52 | |
habe nen Technics SU-V450 andem zurzeit der Tang Band Sub hängt... habe mir in ebay gerade noch einen davon ersteigert... hatte diesen verstärker schon ewig hat einige partys ausgehalten hat nen super klang und hatte noch nie probleme damit... Auser Lüfter werde ich mal nachrüsten da die stufe doch schon ziemlich warm wird |
tubescreamer61
#19 erstellt: 03. Jan 2012, 21:20 | |
Mal `ne ganz blöde Frage: Wäre es sinnvoll 2 Stück in je einem separaten Volumen (oder sogar in Compound- Anordnung, möglicherweise Bandpass) als Subwoofer im Auto einzusetzen? MfG Arvid |
jones34
#20 erstellt: 03. Jan 2012, 21:23 | |
Ja, das sollte schon funktionieren, aber bitte keinen Bandpass bauen. Der sub müsste halt so angepasst werden das der Druckkammereffekt im Auto ausgeglichen wird. |
Tang Band W8-670C Ausverkauft? :- ( ~HEAVY|BASSLINE~ am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 17 Beiträge |
Sub mit Tang Band W8-670C jehe am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 4 Beiträge |
Tang Band W8-670C Schnäppchen oder für die Tonne? Forchi89 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 5 Beiträge |
Suche Tang Band W8-740 Player1607 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 11 Beiträge |
2 Tangband w8-670c ? Forchi89 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 13 Beiträge |
Subgehäuse für Tang Band W8-670Q R19society am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Bandpass für zwei Tang Band w8 -740p Tiefschnee-88 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 32 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer Simulation Tang Band W8 Neodymius am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 2 Beiträge |
unterschied W8-670C und W8-670Q timonteo1 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 2 Beiträge |
Vorschlag für HK-Subwoofer mit 2 Tang Band W8-670C gesucht clapton am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 61 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.679
