2 Tangband w8-670c ?
Forchi89
#1 erstellt: 09. Jan 2012, 13:56
Ich will mir schon seit längeren einen Sub zulegen
Da mir bei 40% meiner Musik der Tiefton fehlt und auch weil Filme mit nem Fostex Fe103 en oder nen 14,5er woodcone JVC keinen besonderen Hörspaß
Jetzt wegen des Preises interressiert mich der Tangband w8-670c
Mein Wohnzimmer ist ca. 30 qm mit dachschräge
Das einzigste was mir sorgen bereitet ist das der W8-670c nur ein 20er ist und das deswegen für Filme etwas zu klein ist Daher bin ich am überlegen ob es besser wäre wenn ich 2 Tangbands besorge und sie in 2 Gehäuse stecke ...wäre bestimmt auch gut für die Raummoden.
Oder wäre es besser gleich einen 30er oder 38er zu kaufen ?
Bez. Wie hoch könnte man den Tangband max abtrennen(zwecks der Spule)? Um ein 3 Wege System zu bauen andernfalls wird er aktiv befeuert.
MfG
[Beitrag von Forchi89 am 09. Jan 2012, 13:58 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 09. Jan 2012, 14:15
Der Tang band läst sich nicht wirklich tief anstimmen. Unter 50Hz kommt er locker, mit entsprechendem Volumen wären auch 40Hz drin. Ich glaube damit wirst du nicht glücklich als Subwoofer.
Forchi89
#3 erstellt: 09. Jan 2012, 14:33
Habe ich mir schon gedacht ich brauche was stärkeres/größeres
Was würdet ihr mir denn empfehlen?
Ein 30er oder vll sogar ein 38 würde mir schon sehr gefallen wenn sie nicht zu viel Volumen bräuchten würde ich mir auch 2 davon besogren ( ich brauch nen Lautsprecherständer^^) daher sollten sie auch nicht allzu viel kosten
MfG
Giustolisi
#4 erstellt: 09. Jan 2012, 14:44
Was darfs denn kosten und wie groß darfs werden?
Forchi89
#5 erstellt: 09. Jan 2012, 14:52
Pro Seite vll 50-60 Liter
Und die kosten sollten gering gehalten werden aber ob ich jetzt 50€ für ein Chassis bezahle oder 100€ ist mir eigentlich egal.
Wie sind denn die Ovalen tangband woofer? Wobei ich eigentlich keine Ovalen woofer mag ^^
Aber interessant sind die schon auch
[Beitrag von Forchi89 am 09. Jan 2012, 15:02 bearbeitet]
CologneCrunch
#6 erstellt: 09. Jan 2012, 15:08
Tang Band W69-1042
Forchi89
#7 erstellt: 09. Jan 2012, 15:15
CologneCrunch schrieb:
Tang Band W69-1042
Ich kenn diesen ja auch den W8Q
Mfg
Giustolisi
#8 erstellt: 09. Jan 2012, 15:20
Für 50 Liter empfehle ich den Peerless SLS10, geschlossen. Mit dem richtigen Modul geht der reichlich tief und das sehr präzise. Davon würde ich 2 Stück nehmen. ein DT80 Modul reicht für beide.
CologneCrunch
#9 erstellt: 09. Jan 2012, 15:36
Forchi89
#10 erstellt: 09. Jan 2012, 16:01
Ne sowieso er nicht gebaut soll wie gesagt auch als ständer dienen
Aber der sls schwirrt mir auch schon länger im Kopf rum ^^
CologneCrunch
#11 erstellt: 11. Jan 2012, 19:50
Wäre der AW3000 evtl. kleiner zu bauen oder taugt der nur für BR?
jones34
#12 erstellt: 11. Jan 2012, 19:53
siehe Versacube .
Sehr beliebt, klein, putzig .
Giustolisi
#13 erstellt: 11. Jan 2012, 20:21
Der Wirkungsgrad ist beim Versacube aber geringer oder er liefert weniger Tiefbass. Bei 2 Subwoofern muss dann schon ein DT150 ran.
unterschied W8-670C und W8-670Q
timonteo1 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  2 Beiträge
Tang Band W8-670C Ausverkauft? :- (
~HEAVY|BASSLINE~ am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  17 Beiträge
Sub mit Tang Band W8-670C
jehe am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  4 Beiträge
Stahlrohr Subwoofer mit TB W8-670C
k4ktus am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  31 Beiträge
Tangband W8Q-1071 mit Passivmembranen?
DT-Events am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  5 Beiträge
Sub mit Tangband W8-740C
Samyk am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  5 Beiträge
TangBand im TML ?
pati13136 am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  23 Beiträge
Tang Band W8-670C Selbstbau Sub *Fertig* bilder
~HEAVY|BASSLINE~ am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  20 Beiträge
Kleiner Sub mit Tangband W8-740C Woofer
cosmonaut am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer SelbstBau mit TangBand W8-740
Mailvirus am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  30 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.858
