neuer subwoofer
donnerbass
#1 erstellt: 01. Feb 2012, 19:52
hi
ich habe dieses chassi 26W/8867T00
mit diesen daten •Resonanzfrequenz fs = 19 Hz
•Impedanz R = 8 Ohm
•Kennschalldruck SPL = 87 dB (2,83V; 1m)
•Gleichstromwiderstand Re = 5,8 Ohm
•Kraftfaktor BL = 11,2 N/A
•Effektive Membranfläche Sd = 320 cm2
•Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 57 g
•Äquivalentvolumen Vas = 179 l
•Freiluftgesamtgüte Qts = 0,29 (Qms=4,5, Qes=0,31)
•Durchmesser der Schwingspule = 50 mm
•Einbaudurchmesser d = 228 mm
•Aussendurchmesser d = 260 mm
•Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 134 mm
damit würde ich gerne einen schicken allround sub bauen.
ich hätte platz für eine 80l kiste und ein 200w/rms modul hab ich auch.
ich möchte gerne einen tml bauen wäre das machbar?
ist dieses chassi auch für hk geeignet?
laut lautsprecher-shop spielt das chassi bei 65l bis 21hz-8db kann evt. mal jemand gucken ob das klappen würde?
bin mit den programmen nicht so vertraut.
danke
geist4711
#2 erstellt: 01. Feb 2012, 20:30
meine meinung:
als sub, gerade auch für HK zu kleine membran(dazu noch nur 87db wirkungsgrad).
mindestens ein 38cm bass würde ich da nehmen.
mfg
robert
donnerbass
#3 erstellt: 02. Feb 2012, 08:30
Ok das mit der membran fläche dachte ich mir schon aber da bei lautsprechershop steht das er bis ca.25hz spielt dachte ich er ist ok dafür.
Was könnte mann den sonst nehmen? so um die 150e für ein chassi wäre ok.
Ich möchte überwiegend tiefgang für hk schön schnell und präziese für ab und an mal musik ist auch nicht verkehrt.
14 cm Chassis kleiner, tiefer und billiger als 25 cm?
Simon.S am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  13 Beiträge
TML auf Probe.
Ars_Vivendi am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  38 Beiträge
kleiner BR Sub 2xMonacor SPH225C
PatDaChilla am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  9 Beiträge
Ripol umbauen
xenob am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer Compound und Bandpass
Mike_J am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  7 Beiträge
Mivoc AWM 124 Eigenbau
Fidell_Carsto am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  28 Beiträge
Mivoc AWX 184 unterschiedliche TSP-Werte
trashingday am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  7 Beiträge
Allround-Sub
XxXusernameXxX am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  4 Beiträge
Gehäuse für 25cm Infinity Kappa Chassi ?
Fishfutter am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  30 Beiträge
Brauche Simu!
Ankou am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  45 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
