HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Sub mit Tiefgang in 35l | |
Suche Sub mit Tiefgang in 35l+A -A |
Herr_Mo
#1 erstellt: 26. Apr 2012, 10:01 | |
Hallo zusammen, Ich kenne mich auf dem Markt für Subwoofer einfach zu schlecht aus. Daher wäre ich über einen kleinen Überblick von erprobten Konstruktionen dankbar, die in ca. 35l den Bass für einen Dubstep-Fan übernehmen. Eingebaut wird das Ganze in eine IKEA Expedit Real, welches die (würfelförmigen) Außenabmessungen vorgibt. Preislich sollten die 50€ nicht weit überschritten werden, gilt nur für das Chassis. Aktive Entzerrung ist bedingungslos möglich und wird individuell aufgebaut. Zu Beschallen gilt es ein ca. 25m² Zimmer mit 4m hohen Decken. Meine bisherigen Überlegungen: Mivoc AW2000: in BR, allerdings habe ich da Bedenken bei den Pegeln im Tiefstton (Dubstep...). Mivoc AW3000: in CB, wie in diesem Bauvorschlag hier. Aber 12" in 35l? Hmm... irgendwie trau' ich dem nicht so recht. Mivoc AWM104: ein 10" für 35l BR, das kann ich wieder glauben. Dieser sollte im Tiefstton auch lauter gehen, als der AW3000, richtig (wegen Hubentlastung bei BR)? Der TB W69 wird ja leider immer noch teurer. Den hätte ich sonst auch interessant gefunden. Ich wäre euch jedenfalls über weitere Tipps dankbar! Mo |
arrowfreak
#2 erstellt: 26. Apr 2012, 13:34 | |
Hmm, irgendwas wird leiden müssen. 25m² mit einem 10er, das wird nicht all zu laut werden, außer Du verzichtest auf den Tiefgang. Wenn Du dir einen kräftigen PA 12er nimmst, dann kommst Du mit den 50€ wieder nicht hin. Wie laut hörst Du? Bei den Anforderungen würde ich mir einen Mivoc AWX 184 in 150L BR hinstellen, das geht dann aber nicht in einem Expedit-Regal und auch nicht mit 50€. |
captain_carot
#3 erstellt: 26. Apr 2012, 15:08 | |
Je nach Pegel sind die 25m² mit 10-12" überhaupt kein Problem. Mit Subsonic dürfte der AWM104 tatsächlich lauter spielen können als ein einzelner AW3000. Die 35L sind auch kein Problem, auch 30L sind gut machbar. Mit leichtem Bassboost lassen sich 30Hz gut hinbekommen. Wenn man die Lautstärke im Raum nimmt dürfte die reine Pegeldifferenz aber gar nicht so groß ausfallen. In der Preisklasse bis 50,-€ wird man auch kaum was besseres finden. |
Herr_Mo
#4 erstellt: 26. Apr 2012, 22:13 | |
OK, vielen Dank für die Antworten! Ein 18" in 25m² ist imho extrem übertrieben. Es ist ja kein Club, sondern ein Wohnzimmer in einem Mehrparteienhaus. Der AWX 184 ist also raus. Man muss auch sehen, was bisher vorhanden ist. Der Raum wird mit vier (ziemlich billigen) Zweiwegerichen mit 10cm TMT beschallt, die in den Ecken unter der Decke hängen. Und die reichen schon aus, um die Nachbarn auf den Plan zu rufen (wenn man am Regler dreht). Es geht primär um Tiefgang bei basslastiger Musik, wenn der Nachbar mal ausgeflogen ist darf es auch etwas lauter werden. Von dem her bin ich auch wieder auf den AWM104 gepolt. Hier gibt es ja Jobstis Bauvorschlag sowie die Möglichkeit, selbst was zu entwickeln. Das Ganze wird aktiv getrennt und entzerrt, der designierte Besitzer hat das Wissen und die Möglichkeiten einen aktiven Filter aufzubauen. So wird auch ein sinniger Subsonic realisiert (es hängen Plattenspieler dran...). Ich habe eben mal beide Treiber bei WinISD simuliert (Datenblätter), in 35l (AW3000 in CB, AWX104 in BR) und entsprechende Filter modelliert, um möglichst linear auf Tiefgang zu kommen. Zuerst mal kommt der AWX104 4-5Hz tiefer. Wenn ich den angegebenen Xmax beachte und die vorgesehene Endstufe berücksichtige, kann der AWX104 ca. 5 db lauter, als der AW3000. Das wird zu hören sein... Preislich sind beide vergleichbar, es spricht also alles für den AWX104. Außer natürlich, es kommt noch wer mit dem bislang verborgen gebliebenen Geheimtipp daher :-D Grüße Mo |
captain_carot
#5 erstellt: 26. Apr 2012, 22:36 | |
In der Preisklasse nicht wirklich. Der AW3000 in CB dürfte halt präziser spielen, auch mit Entzerrung. Ob´s das dann für die 4-5dB wirklich wert ist, vor allem bei kleinen Schreihälsen mit 10cm sei mal dahingestellt. Das hängt wahrscheinlich auch vom Hörer ab. |
Erstes Projekt: Sub bis 35l Botz0815 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 24 Beiträge |
Passendes Chassis für 35l geschlossen blabupp123 am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 11 Beiträge |
Günstigen Sub mit ordentlich Tiefgang? MartinSch am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Suche Subwoofer für recht kleines Gehäuse (35L) Cyverboy2 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 11 Beiträge |
Projekt Sub mit Tiefgang unter 150euro demondevil88 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit Tiefgang+Pegel! Ankou am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 31 Beiträge |
AW2000 in 35l an Behringer cx3400 ? Da_Makl am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 56 Beiträge |
Kleiner BR Sub mit Tiefgang gesucht Nano_Aluminiumgärtner am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
PA-Sub mit Tiefgang, zwei Oktaven bierman am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit ordentlich Tiefgang <gabba_gandalf> am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 40 Beiträge |
2012
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
