Subwoofer preamp bestellen
Katalista
#1 erstellt: 22. Mai 2012, 20:25
Hallo!
Ich habe mir einen alten Quadral passiv Subwoofer bestellt.
Dieser hat zwei mal den selben anschluss für links und rechts,ich denke mal dass es ein doppelschwinger ist.
Ebenfalls sind 2 ausgänge für links und rechts vorhanden,zum durchschleifen des Signals.
Ich möchte ihn aktiv schlaten.
Der Sub hat 4 Ohm.
Müsste ich dann,wenn ich ihn an beiden anschlüssen anschließen würde,zusammenrechenen und mit einem wiederstand von 8 ohm rechen?
Ich habe hier mal einen kleinen stereo amp bei ebay gefunden:
Klick!
Hier ist ein Bild,von dem Anschlussterminal:
Klick!
Würde das funktionieren,wenn ich den amp mit den beiden anschlüssen verbinde?
Ich habe eine 5.1 heimkino anlage,und einen aktiven subwoofer ausgang,an dem ich den amp von ebay,dann per Y-Kabel anschließen möchte.
Ist das alles möglich oder brauche ich einen bestimmten Subwoofer preamp?
Grüße!
donnerbass
#2 erstellt: 23. Mai 2012, 16:09
Hi
das mit dem stereo amp kannst du machen aber das klingt nicht wirklich gut.
Warum bestellst du dir einen passiven sub und willst ihn dan aktiv machen?
Und warum nicht gleich ein aktiv sub?
Katalista
#3 erstellt: 23. Mai 2012, 18:05
Weil der passive ziemlich gut klingt.
Im moment habe ich den selben subwoofer bereits einmal,und betreibe ihn mit einem aktivmodul aus diesem subwoofer hier:
Klick!
Das funktioniert ohne probleme und klingt auch ganz gut.
Jetzt habe ich mir davon einen 2. bestellt da man sie eh total selten bekommt und für 24 Euro incl. versand,war es ein schnäppchen.
Meine Frage war halt eben,ob das okay ist,wenn ich das modul an beiden eingängen vom subwoofer anschließe,da das dann 8 Ohm sind.
Das modul kann mit sicherheit nur 4Ohm wie alle subwoofer aktivmodule (mono).
Das blöde ist,dass ich die auktion für ein 2. set vom magnat fame 7000 bei ebay verloren habe,und eben jetzt nur ein aktivmodul habe.
Weiss jemand die teschnischen daten von dem Modul?
Gruß!
[Beitrag von Katalista am 23. Mai 2012, 18:07 bearbeitet]
Passiv Sub aktiv machen?
The_AndyB am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  27 Beiträge
Serienschaltung/Reihenschaltung,was ist zu beachten?
Katalista am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer über Stereo-Amp
hifilulli am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  4 Beiträge
Passiv zu Aktive (Subwoofer)
ronnst am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  8 Beiträge
Subwoofer durchschleifen, frage wegen Ohm und Leistung
FIFOH am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer 4+4 Ohm anschließen
Hardkoma am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  6 Beiträge
Passiv Subwoofer ist zu leise!
Saarland... am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  23 Beiträge
Selbstgemachter Subwoofer - Wie schalten?
ffdw am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  25 Beiträge
Aus passiv Sub, aktiv sub machen
makki86 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  16 Beiträge
Subwoofer an Stereo Amp
ghosthifi am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.500
