'W' wie Woofer: Dipol-mit Flachmembranen
KuNiRider
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 14:18
Eigentlich wollte ich ja schon lange mal einen Dipol-Sub testen ,
aber diese starke Unsymmetrie zwischen Membran vorder und Rückseite hatte mir nie gefallen
Dann vielen mir ein Päärchen
T-Tang Band W1427G 10" Neo Subwoofer
Specifications: • Power handling: 120 watts RMS/240 watts max • VCdia: 2-1/2" • Impedance: 4 ohms • Re: 3.2 ohms • Frequency response: 25-400 Hz • Fs: 25 Hz • SPL: 85 dB 1W/1m • Vas: 1.35 cu. ft. • Qms: 3.42 • Qes: 0.31 • Qts: 0.29 • Xmax 9.5 mm • Dimensions: Overall diameter: 10-1/2", Cutout diameter: 9-1/4", Depth: 3-3/16".
in die Finger und mir kam die Idee mit dem 'W'
Ziel war ein Dipol-Sub mit gleichmäßigerer Belastung der Mebranseiten.
Also ein paar Skizzen gemacht, etwas MDF geholt und losgepfuscht (reines Testgehäuse!)
Und dass kam dann dabei raus:
W-Dipol_Rohbau
W-Dipol-Sub-Rückseite
W-Dipol-Subwoofer_Front
Das Ganze ist sehr kompakt und würfelförmig (35cm) und die Abstrahlöffnungen erweitern sich strömungsgünstig. Nun noch eine schwarze 50x50cm Bodenfließe drauf und fertig ist der Sub-Beistelltisch
Mit 2x 6,4mH / 100µF und seriell geschaltet macht er mit einem AM 120-Modul natürlich keine Mörderlautstärke, geht aber sehr tief und ist recht musikalisch.
Wenn er genug WAF hat, kommt er als erster Sub überhaupt, in mein Wohnzimmer und darf meinen Isostatic 200 die Orgeltöne beibringen - dann natürlich mit schöner gemachtem Gehäuse
saltonm73
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 20:55
KuNiRider
Willkommen in Dipol Club
für denn erste Dipol Sub schonmal eine gute anfang
mann gewönnt sich drann mit der zeit, muss auch nicht in denn großen loch rein gucken hauptsache es kommt die Basswelle von dort
SPL: 85 dB zwar ein bisschen zu leise, aber wenn neue baust dann kommen sicherlich PA's mit ordentlichen Pegel rein.
mein eigene Dipol Sub, es handelt um eine ganz neue M Ripol aber Closed Version, und werkeln da 2x 15er solche PA Woofer bin damit vollig zufrieden mit pegel und Tiefbass, als Verstärker steht dann ein Reckhorn A403 zur seite
http://www.hifi-foru...on-salton_99728.html
Thread hier im Forum
Saltonm73
fantom
#3 erstellt: 04. Jun 2012, 12:00
@TE
hi ich habe Tangbands 1427 erstanden, die Membranen sehen aber komisch aus, die haben so einen ring in der mitte, ist der bei dir auch so, weil auf den meisten fotos ist kein ring zu sehen, kann aber natürlich auch der licheinfallwinkel sein $(KGrHqJ,!i!E-0+m0ZJ,BPwUZJ1u(g~~60_12
danke schonmal für die antwort
gruss michael
[Beitrag von fantom am 04. Jun 2012, 12:17 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Jun 2012, 12:21
Nein, meine Membranen sind linealeben ohn irgendwelche sichtbare Muster!
Sieht man ja auch am meinem untersten Bild.
... zu lange im heißen Schaufenster gelegen?
@Saltonm73
Es geht nicht um den Anblick, sondern dass bei normalen Casis die Rückseitge Öffnung immer deutlich größer ausfällt als die an der Vorderseite, wodurch die Ankopplung und damit auch die Federsteife rein und raus anders ist = k³ Bei meinem Konstrukt ist das vordere Loch sogar etwas größer als das hintere - absichtlich - da dort ja auch 2 Membranen reinpusten
Was versprichst du dir bei deiner Konstruktion von der CB für die Magnetbohrung?
[Beitrag von KuNiRider am 04. Jun 2012, 12:22 bearbeitet]
2eyes
#5 erstellt: 04. Jun 2012, 21:24
KuNiRider schrieb:
@Saltonm73
Na ja, dann müssen geschlossene Boxen allesamt k hoch unendlich sein. Ein größerer Unterschied zwischen Luft-Federsteife vorn und hinten als bei CB ist ja kaum denkbar. Kann es sein, dass du diese Komponente etwas überbewertest?
saltonm73
#6 erstellt: 04. Jun 2012, 22:49
KuNiRider
ich glaube durch diese massnahme mit der eigene Volumen für die Schwingspule, bekommt das Chassis durch die Federwirkung bzw etwas mehr Hub kontrolle
Marcel1991
#7 erstellt: 05. Jun 2012, 10:28
Die Idee mit den geschlossenen Kammern für die Polkernbohrung gefällt mir.
Falls aus der Polkernbohrung bei höherem Hub Geräusche kommen (war z.b bei meinem Kappalite 3015LF so), ließen sich diese durch diese Kammer auch gut "bekämpfen" , sie sind zwar noch da, aber man hört sie nicht mehr.
Marcel
KuNiRider
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 23:58
Bei einer CB hat man die zusätzliche Federsteife des eingeschlossenen Volumens bei der Ein- und Raus-Bewegung der Membran - geht zwar raus auch minimal leichter als rein aber in erster Ordung trotzdem Linear.
Bei manchen Dipol-Subs sieht man ja den Antrieb durch die Rückplatte schauen, damit die Kammern gleichmäßiger werden - nicht nur unhübsch - sondern bei Chassis mit Polkernbohrungen auch nicht gerade optimal.
jagisagi
#9 erstellt: 07. Aug 2015, 22:27
Habe vergleichbares Konzept im Visaton-Forum ausprobiert. Siehe unter Projekte (Simplicissimas großer Bruder).
Kommt voll gut!
Jürgen
W Dipol Subwoofer
FreddyNightmare am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  38 Beiträge
Linkwitz Dipol W-Form
eoh am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  4 Beiträge
w 250 im Dipol
w1ldb0y am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
Dipol im W-Desing
Rei123 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
Hilfe! W-Dipol klingt grausig
cleodor am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  7 Beiträge
Dipol Subwoofer
Sir_Ocelot am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  14 Beiträge
Dipol Sub mit Körperschallwandler
Giustolisi am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
U-Dipol und W-Dipol mit 15"-Chassis - W ist fertig und spielt!
Shefffield am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  32 Beiträge
Aus W-Dipol wird RiPol. [Planungsphase]
Shefffield am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  10 Beiträge
Dipol-Mini-Subwoofer
jagisagi am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.554
