HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Die etwas. spezielleren Fragen zum Subwooferbau | |
Die etwas. spezielleren Fragen zum Subwooferbau+A -A |
SirGsus
19:54
erstellt: 11. Jun 2012, |
Guten Tag liebe Community, ich hätte ein paar Fragen zum Thema "Subwooferbau" : 1. Benötige ich wirklich einen Verstärker, den ich dann in den Subwoofer einbauen muss? (wie z.B. solche: ![]() 2. Ich werde mir dann einen MB Quart 957240 Subwoofer 25cm 250 Watt - Lautsprecher einbauen, wie groß muss ich mir dann die Kiste schreinern lassen? 3. Ich hab eine Onkyo TX-7230 als Anlage (Verstärker), die kann max. 4 Boxen bedienen, welche ich auch alle vier betreibe. Jetzt möchte ich dann aber auch noch meinen Subwoofer anschließen, funktioniert das mit einem Adapter (ich hab mal was über "Parallelschalten" gehört, was aber den Verstärker zerstört...) ? 4. Wenn nein, ich steuere die Anlage über meinen PC an (Audio-out to Clinch), gibt es einen Adapter, den ich in den Audio-out reinstecke und dann zwei hab? Wenn es sowas gäbe bräuchte ich dann auch noch einen Adapter, der auf der einen Seite einen Klemmstecker hat und auf der anderen einen Audio-in. 5. Was muss ich sonst noch alles beim Bau beachten? MFG |
claktrak001
20:29
Hi, 1. Nein, du kannst natürlich auch einen externen Verstärker machen. Es ist einfach am einfachsten wenn du einen Subwooferverstärker nimmst (z.b. AM 120). Den kannst du aber natürlich auch in ein externes gehäuse rein basteln 2. Du willst dir eine Kiste schreinern lassen (Kosten??) und nimmst dafür ein absolutes Car Hifi billigteil? Geld eindeutig falsch investiert... ich könnte dir z.b. den sub AWM 12 empfehlen. Dort hast du Verstärker und Subwoofer plus Gehäusegrösse etc. und du weisst das du ein potetentes Teil bekommst 3. Wenn du den von mir genannten Verstärker hast, kannst du das Signal durchschleifen. Ich glaube aber das deine Tops dann nicht getrennt werden. Da fallen mir gerade nur lösungen aus dem PA bereich ein, vielleicht weiss jemand anders was besseres 4. Gibt sicher auch Subverstärker die sowas können, am bestem mal googeln 5. Luftdichtesgehäuse ![]() grüsse dominik ![]() |
SirGsus
21:47
Danke ![]() Was würdest du mir empfehlen für eine Sub-Art zu bauen (Downfire, Frontfire usw...) ? MFG |
Giustolisi
00:40
erstellt: 12. Jun 2012, |
Nach etwas googeln habe ich die TSP zu dem Treiber gefunden Re 6.0 Ohm Fs 20 Hz Mms 70 g Vas 154 l Qes 0,31 Qts 0,29 SPL 88 dB BL 13,2 Die sehen (sofern sie stimmen) ziemlich gut aus, aus einem ziemlich großen Bassreflexgehäuse müsste man ziemlich tiefen Bass bekommen. Was mich stört sind fehlende Angaben zum linearen Hub. Ich empfehle auch einen höherwertigen Treiber oder eine erprobte Konstruktion auszuprobieren. Preiswerte Treiber müssen nicht schlecht sein, beim Bretterhaufen Sub kommt ein Treiber zum Einsatz, der gerade mal 25€ kostet. Wichtig ist was du erreichen willst. Die Raumgröße und das Budget spielen die größte Rolle. Es ist auch wichtig was du von dem Sub erwartest, wie groß er werden darf und mit welchen Lautsprechern er zusammen arbeiten soll.
Man kann 2 8 Ohm Lautsprecher an einem Ausgang parallel schalten, der Sub bräuchte dabei aber eine passive Weiche, die nicht nur absolut unflexibel ist, sondern auch bei der niedrigen erforderlichen Trennfrequenz mehr kostet als ein preiswertes Modul. Bau besser einen aktiven Subwoofer und poste ein paar mehr Informationen für eine konkrete Empfehlung. |
claktrak001
12:06
Nun wie Giustolisi gesagt hat solltest du vielleicht mal ein paar Informationen über Budget, Raum und Erwartungen geben, dann kann man auch konkretere Tipps geben Wenn du den Subwoofer selbst entwickeln willst, wäre aber ein ganz normaler Frontfire wahrscheinlich am einfachsten |
jones34
13:49
Frontfire, Downfire etc ist alles völlig wurscht, "normale" Subs strahlen rund ab, also in alle richtungen. Wen bei "Downfire" das Chassis oder der Port fast am Boden aufliegen verändert das aber die Abstimmung signifikant. |
Giustolisi
14:55
Bei hoher bewegter Masse oder weicher Einspannung kann auch die Einspannung ausleiern. bei einem Frontfire Sub kann man das Chassis alle paar Jahre drehen, um das zu vermeiden, im Normalfall ist das nicht nötig, wer auf Nummer sicher gehen will, kann das machen. |
SirGsus
18:05
Danke für die vielen Antworten, ich bin in dem Gebiet (Subwoofer) ein totaler Neuling. Hier wie gewünscht ein Paar Infos, über meine Planung: Mein Budget beträgt so um die 50€ - 100€. Ich dachte an ein Bassreflex-Gehäuse. Das Chassis, nunja, das ist immer etwas schwierig sich da festzulegen, sagen wir so: Chassis, die bei euch verdammt gut angekommen sind und ihr jedem weiterempfehlen würdet, den ihr kennt, bzw. ein Chassis, welches sich für das Geld wirklich auch lohnt. Der Subwooferaktivverstärker sollte das Signal gleichzeitig auch noch an einen vierten Lautsprecher weiterschleifen können. Der Subwoofer soll einen klaren Bass und mächtig Schalldruck erzeugen, keine Dröhnkiste werden! Er arbeitet dann mit 4 Lautsprechern (2x MBQuart TWO XL und 2 NuBoxen 340). Da ein Anschlussproblem besteht, sollte der Subwooferaktivverstärker, wie oben schon genannt, das Siganl durchschleifen können. Kann ich einen Frontfire-Sub bauen, der gleichzeitig auch n Downfire ist, oder is die Qualität dann nicht so gut? Was brauch ich sonst noch alles für Teile für einen Sub? Es tut mir schrecklich leid die nächste Frage stellen zu müssen... ... aber was heißen die Abkürzungen (ich werde sie mir merken, und es nie wieder fragen, ich versprech es!) Re <<--- Impedanz?? Fs Mms Vas Qes Qts SPL BL Als letztes wollt ich noch fragen, ob mir jemand eine Formelsammlung hat, mit der ich die benötigten Daten dann berechnen kann? Und als aller letztes, bräuchte ich eine Idee, wie ich das Innenleben des Subwoofers bau (sicher keine Kiste nur mit nem Chassis und n bischen Dämmwolle...) MFG [Beitrag von SirGsus am 12. Jun 2012, 18:36 bearbeitet] |
Tomacar
23:17
Servuz, es ehrt Dich ja dass Du die mehr oder weniger direkte Kommunikation suchst, aber viele Deiner Fragen sind Grundlagen und tauchen hier im Forum immer wieder auf. Neuerdings frage ich mich, ob die Leute hier vermehrt per Smartphone unterwegs sind, und daher die a)Übersicht verloren geht und b) es weniger aufwendig ist, Fragen zu stellen anstatt die Suche zu bemühen oder das Forum zu durchforsten... Bspw.: ![]() oder: ![]() Vor eingen Jahren hat man sich hier auch mal die Mühe gemacht, die wichtigsten und häufigsten Fragen zu beantworten. Nur irgendwie scheinen es wenige Leute zu finden: ![]() Dabei steht es doch im obersten Block... Einfach mal überfliegen, und bei Interesse auch lesen. ![]() |
Fragen zum Subwooferbau Gwahlers am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 11 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Subwooferbau bulli13 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
Fragen zum subwooferbau chris1993 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 4 Beiträge |
Fragen zu Subwooferbau D4rk_W4rr10r am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 9 Beiträge |
Subwooferbau? Gordon16 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Subwooferbau hjs2703 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Subwooferbau Dankob am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 15 Beiträge |
Subwooferbau!? zwittius am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 35 Beiträge |
Gedanken zum Subwooferbau waterl00 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
Subwooferbau herbi89 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.460
