HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » TangBand im TML ? | |
TangBand im TML ?+A -A |
pati13136
21:03
erstellt: 27. Jun 2012, |
Hey Leute, hab mir vor ner zeit nen TangBand W8-670C angeschafft und würde den gerne vlt in einem TML verbauen! Hat einer vlt ideen oder weis wie amn sowas berechnet oder so?Oder hat eienr schon mal sowas gemacht? Danke im Vorraus! grüße pati13136 |
*nf-endstufen-bastler*
23:10
Schau mal auf der seite von "volvotreter" vorbei der hat den tangband in tmls, bzw, tapped hörner gesetzt grüße |
pati13136
11:46
erstellt: 28. Jun 2012, |
Hey, vielen Dank, habs mir angeguckt aber als ich gesehen habe, wie risig so ein Horn oder TMl wird dann lasse ich es leiber ^^ trotzdem danke ![]() grüße pati13136 |
Wolf.Im.Schafspelz
12:58
Heyho pati, wenn du aus der Nähe von Dresden kommst, kannst du dir in der KW28 gern mal den TangBand in einem 19l BR Gehäuse abgestimmt auf 38Hz anhören. Sonnige Grüße Christian |
herr_der_ringe
02:00
erstellt: 29. Jun 2012, |
keine tml, sondern tqwt? calculations assume use of 19mm material for walls and interior baffle. all values are inside dimensions. Height (H) : 95.4 [cm] Width(W): 25 [cm] Depth(D): 37.1 [cm] T1: 9 [cm] T2: 18 [cm] T3: 74 - 83 [cm] T4: 78 [cm] Dv:8.4 [cm] (+ =abstand boden zu achse port) Lv: 13 [cm] Pipearea: 55.4 [cm2] Vb: 84.8 [liters] F3: 29.4 [Hz] Linelength: 185.87 [cm] ![]() |
pati13136
19:42
Hey, danke für dein Angebot Christian aber das sind 450km von mir entfernt ;D Kannst du mir vlt die maße deines BR-Gehäuses geben und n paar bilder? Ist das den ein W8-670C? Danke für die Maße und das Bild Martin aber sind das die Maße für ein Tangbander? Alos den W8-670C? |
herr_der_ringe
23:19
jepp, angaben sind sind für den w8-670c ![]() solltest du die tqwt bauen: bevor du die kiste zusammenleimst meld dich nochmals wegen der menge und positionierung der bedämpfung |
Wolf.Im.Schafspelz
16:35
erstellt: 30. Jun 2012, |
Heyho Pati, für einen kleinen Wochenendausflug ist das sicher etwas weit. ![]() Hier der Link zum Fred, ganz unten findest du Bilder. ![]() Einen Hörbericht kann ich dir leider noch nicht geben, da sich die Gehäuse noch beim Lackierer befinden. Wenn du Platz sparen möchtest, ist der Sub sicher eine tolle Investition. Die Abmessungen sind etwa 30x35x35. Wenn du Platz hast, sieht die TQWT von Martin aber sehr sehr interessant aus. Die würde ich dann sicher bevorzugen. |
pati13136
00:09
erstellt: 01. Jul 2012, |
Hey, vielen Dank für den Link Christian! Hab mich für das BR-Gehäuse entschieden! Die Idee von "herr der ringe" hört sich gut an doch ist mir ein bisschen zu große ![]() Könntest du mir vllt genaue maße von deinem Subgehäuse geben Christian? Und welche dicke haben die MDF-Platetn, weil die sehen schön massiv aus ;D grüße pati13136 |
jones34
00:46
Es ist 19mm Material, der Plan stammt ursprünglich von mir. Gruß |
Wolf.Im.Schafspelz
15:42
Hey Pati, so ist es, Jones ist der Erfinder und simulierende Bastler. Ich leite dir aber gern die E-Mail die er mir gesendet hat weiter, schickst du mir eine PN mit deiner Mail Adresse? (Ich frage Jones gleich noch einmal via PN ob das für ihn in Ordnung ist, schließlich ist es seine Simulation und Sketchup-Datei.) Das verwendete Aktivmodul auf welches das Gehäuse abgestimmt ist, ist ein Mivoc AM80. (~80€) Ich habe lediglich die Versteifung etwas verändert und die Seitenteile bis zum Boden verlängert. Wie du das handhaben möchtest liegt in deinem Ermessen. Jones hat ja schon ein Kreuz zur Versteifung eingeplant, das reicht sicher auch. ![]() Grüße Christian |
pati13136
16:28
Hey, achso danke shcicke dir gleich meine EMail-Adresse! Wie kann man das den abstimmen, also auf ein Aktivmodul ?? |
Wolf.Im.Schafspelz
16:36
Das AM80 hat z.B. eine Bassanhebung von 3dB bei 38Hz. Das muss man bei der Simulation beachten. Wenn du dich ein wenig damit auseinander setzt, ist das mit Subs eigentlich ganz simpel. ![]() |
pati13136
17:48
Hmm aber das doofe ist das ich nicht weis ob mein Aktivmodul eine Bassanhebung hat oder nicht...?! Wein ncihtmal ob es einen SUbsonic oder so hat .. :/ Die Alpha versoin habe ich schon längst! grüße pati13136 |
Wolf.Im.Schafspelz
17:52
Welches Aktivmodul besitzt du denn? Im Datenblatt findet sich schon etwas. ![]() |
pati13136
17:58
Ich hab ein Aktivmodul von Gelhard GXV 150S (ähnlich wie das von Buddy-Tec BT SA 150, ist sogar glaube ich das gleiche). Wollte nicht viel Geld reininvestieren, denn es ist meine erster Subwoofer und weis nicht wie es sein wird vom Klang und von aussehen her! grüße pati13136 |
Wolf.Im.Schafspelz
11:33
erstellt: 02. Jul 2012, |
Heyho, dann ist es wichtig sich mal das Datenblatt anzusehen und ggf neu zu simulieren. Kannst du das Datenblatt dazu suchen? Das würde schon sehr helfen. ![]() Grüße Christian |
pati13136
19:52
Hey, das doofe an den Aktivmodul ist das da keine Angeben dabei waren außer die hier: Modell BT-SA 150 Dieses aktive Subwoofer-Modul filtert die Bassfrequenzen aus dem Eingangssignal,verstärkt sie und gibt sie dann über den angeschlossenen Subwoofer Lautsprecher wieder. Das Modul kann mit einem Vorverstärkersignal über die eingebauten Cinchbuchsen oder über die Lautsprechereingänge direkt von einem Vorverstärkerausgang angesteuert werden. Wird das Modul über die Lautsprechereingänge angesteuert,so liegt an den Lautsprecherausgängen ein Signal an,dessen Bassanteile ausgefiltert wurden.Dies hat den Vorteil,dass Satellitenlautsprecher ohne weitere Hochpass-Frequenzweiche angeschlossen werden können. Das Modul besitzt eine Einschaltautomatik,d.h. es schaltet sich automatisch ein,wenn ein Signal an den Cinchbuchsen oder den Lautsprechereingängen anliegt. Zum Schutz des Moduls ist eine Schutzschaltung integriert,die das Modul bei Kurzschluss am Ausgang oder Überhitzung abschaltet. Die Lautstärke und die Tonfrequenz des Subwoofer-Moduls sind regelbar. Musikausgangsleistung 150W Max/4Ohm Sinusausgangsleistung 80W RMS/4Ohm Frequenz stufenlos regelbar 50 - 150Hz bei 12dB Phaseregler 0-180° LED Betriebsanzeige Betriebsart wählbar Off/On/Auto Ein-/Ausschalter Cincheingänge (bevorzugte Verbindung) Lautsprechereingang High Level In Lautsprecherausgang High Level Out LFE Anschlussbuchse Netzspannung 220-240V/50Kz Abmessungen ( T x B x H in mm): 75 x 180 x 180 Erforderlicher Boxenausschnitt : 160 x 160 mm Einbautiefe: 70 mm Gewicht : ca 2 kg Lieferung komplett mit Stromanschlusskabel Ich hab weder Angaben noch irgend welche Daten zu Subsonic oder Bassanhebung gefunden :// Ich gehe mal davon aus das es sowas leider nciht hat... Wie könnte ich den weiter vorgehen ohne Bassanhebung und so? Könntestz du mir vlt eine Simulation machen für den W8-670C. Also Volumen des Gehäuses und so? grüße Patrick |
Black-Devil
Gesperrt |
05:35
erstellt: 03. Jul 2012, |
Vorsicht, das stimmt so schon einige Jahre nicht mehr. Das AM80 hat mittlerweile einen sehr breitbandigen Boost mit einem Maximum von 3dB bei ca. 30Hz und darunter erst den Subsonic. Nachzulesen in diversen Tests der Hobby Hifi, z.B. auch im aktuellen Heft mit einem passenden Bauvorschlag für den W8-670C ![]() ![]() |
Wolf.Im.Schafspelz
12:33
erstellt: 04. Jul 2012, |
Oha, da merkt man die Unerfahrenheit. ![]() Was das Modul betrifft weiss ich demnach auch nicht weiter. Vielleicht kan dir da jemand anderes der das Modul kennt weiter helfen. ![]() |
jones34
13:28
Nix unerfahrenheit, simmuliert halt mal einen peaking 2nd order highpass mit +3dB bei 38Hz. Da ist das maximum eben bei 38Hz (bis 35Hz sind es immernoch fast die vollständigen 3dB), bei 30Hz sind das immer noch ca. 2dB Boost, also ist der unterschied der hier Diskutierten Version doch eher maginal ![]() [Beitrag von jones34 am 04. Jul 2012, 13:28 bearbeitet] |
*DaVinci*
08:14
erstellt: 08. Aug 2012, |
Hi, ich habe auch bei Ebay das Buddytec BT-SA 150 bestellt und ein Gelhard GXV 150S bekommen. Es ist wohl baugleich. Auf Amazon wurde in einer Rezension berichtet, das BT-SA 150 habe keine Bassanhebung. Ich habe es nun bekommen und getestet. Ich wollte mit meinen "Russenbässen" 75GDN von Radiotehnika einen Aktivsubwoofer bauen. Allerdings hat das Subwoofermodul m. E. eine so brachiale Bassanhebung, dass der Subwoofer anschlägt. In einem anderen Thread hat jemand dass nächstgrößere BT-SA 250 gemessen und sprach von einer Bassanhebung von 12db bei 40Hz. Das wäre viel zu viel. Er hat dann Anpassungen auf der Platine vorgenommen, indem er 3 Widerstände ersetzt hat und hatte dann ca. 4.5db bei 26Hz Bassanhebung. Das wäre wiederum brauchbar. Ich werde an der Sache dran bleiben und weitere Infos geben, sobald ich weiter gekommen bin. Leider ist die Platine beim GXV 150 verklebt. Ich bin nun am Überlegen, ob ich das Modul wieder verkaufe oder ob ich es tatsächlich zerlegen soll. |
fzeppelin
10:18
erstellt: 21. Aug 2012, |
Hi! Ich habe auch das Gelhard-Teil und es direkt vom Vertrieb/Importeur abgeholt.
Die Einschätzung kann ich nicht teilen. Im Gegensatz zum AM80 klingt der Sub mit dem Gelhard-Modul bei mir flacher, was meines Erachtens dafür spricht, dass es keine Bassanhebung hat, was laut Importeur, seines Zeichens ein Radio- und Fernsehtechniker, so sein soll. Ich für meinen Teil bin mehr als zufrieden. Qualitativ ist es mit dem AM80 auf Augehöhe und Wärmeleitpaste wurde auch ausreichend aufgebracht. Gruß zeppi |
TML Subs? Heimwerkerking am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
TML Subwoofer Heimwerkerking am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
TML prinzip kpanlogo am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
Bettkasten-TML pseudopolis am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 19 Beiträge |
Tangband SBA Senor_Mouse am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 39 Beiträge |
20Hz TML-Sub versuch Feldweg am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 10 Beiträge |
A.O.S TML Subwoofer Gehäuse Larry02 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
TML Sub (zu Cinetor)? Koloss_von_Styx am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 46 Beiträge |
Einzel AW2000 TML Sticky64 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 17 Beiträge |
visaton tml subwoofer 99zion am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
