Zwei schnelle 12er im BP
kammi-kaze
#1 erstellt: 24. Jul 2012, 21:01
Hallo liebe Community,
ich möchte mal wieder was basteln
Diesmal hätte ich Lust auf zwei schnelle 12"er im BP-Gehäuse, für ordentlich Punch am TSA 2200. Ideen?!
Thx
http://youtu.be/JMPYmNINxrE
[Beitrag von kammi-kaze am 25. Jul 2012, 00:22 bearbeitet]
kammi-kaze
#2 erstellt: 25. Jul 2012, 00:08
Was ist denn los mit euch? So kenn ich euch garnicht...
Dann meckert doch wenigstens wegen nicht genutzter SuFu
http://youtu.be/XINlEYXA3k0
kammi-kaze
#3 erstellt: 25. Jul 2012, 00:19
Btw: Gibt's auch eine erweiterte Suche, oder nur das Suchfeld oben bzw. unten rechts?
EDIT: Hab die erweiterte Suche gefunden, aber bisher leider nur erfolglos genutzt
>> Suchwort(e) zu kurz (mind. 3 Zeichen pro Wort)
Wie suche ich dann nach ner 12?
BP muss ich dann ausschreiben? Leute, bitte helft
http://youtu.be/j2yODxIN4qY
Gibt auch noch ein Geschenk... Mein absoluter Favorit zur Zeit
http://youtu.be/MaLeeYoxoXI
[Beitrag von kammi-kaze am 25. Jul 2012, 00:38 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 25. Jul 2012, 17:24
Warum hast du dich auf Bandpass festgelegt? Die schwingen ja meist etwas länger aus.
kammi-kaze
#5 erstellt: 25. Jul 2012, 21:58
Wegen des Wirkungsgrads im vgl. zum GG.
Und weil ich noch nie einen BP gebaut habe...
BRs habe ich eben zwei Stück gebaut für die 18-500 Chassis, jetzt mal was Neues
Aber unter uns: Für einem Gegenvorschlag bin ich immer zu haben.
Der Klang der 18-500 im BR gefällt mir nicht, Pegel ist top, aber ich will als Alternative für "ruhige" Partys möglichst schnellen, präzisen Punch an TSA2200, passend zu Nova VS10 an TA1050, t.racks DS 2/4. Wie ist mir eigentlich egal, muss also kein BP sein...
http://youtu.be/zm1lbSLZ4SU
Ars_Vivendi
#6 erstellt: 25. Jul 2012, 22:23
Angepeiltes Budget?
Maximale Gehäusegröße/Gewicht?
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du die Größe 2x12" bewusst ausgewählt hast, und dass dir das pegelmäßig ausreicht.
kammi-kaze
#7 erstellt: 25. Jul 2012, 22:40
ja denn 4*12" wird mir wahrscheinlich zu teuer
Vom Pegel sollte er mit den Nova-Tops mithalten können, Verstärkerleistung ist vorhanden.
Größe und Gewicht ist völlig egal, Preis eigentlich auch, wird sich eh in Grenzen halten da Selbstbau. Außerdem werde ich wahrscheinlich einen der 18-500 BR abgeben...
http://youtu.be/Hb9-8X9dY_k
Yavem
#8 erstellt: 26. Jul 2012, 15:36
die Nova hat gemittelt einen Wirkungsgrad von c.a 95 dB. mit 250-300W Verstärkerleistung kommt man auf realistische 116-118 dB.
Bass wird für Beschallungszwecke im mittel c.a 4 bis 6 dB (ausgehend von gleichem Wirkugnsgrad bei Topteil und Subwoofer), in seltenen Fällen sogar bis zu 10 dB lauter gestellt.
Das heißt du benötigst einen 12" Bass der echte 122-124 dB schafft (in "Datenblattangaben" wären das c.a 130-132 dB). Das wird schwierig!
Dazu kannst du entweder ein stark wirkungsgradoptimiertes Kurzhorn mit einer leichten und wirkungsgradstarken Hornpappe bauen, das Ganze kann man vielleicht ab 60 Hz einsetzen. Das wird den von dir gewünschten "präzisen" Klang erbringen, sofern ein frontloaded Horn mit nicht allzu großer Rückkammer und sinnvoller Horngeometrie benutzt wird (schnelles Ein- / Ausschwingen). Tiefgang wird völlig fehlen.
Die andere Möglichkeit ist sich einen 12er mit noch ausreichend Wirkungsgrad und sehr viel mechanischer sowie elektrischer Belastbarkeit zu holen und sich die Lautstärke durch Verstärkerleistung zu holen. ein Bass der es auf 90 dB Wirkungsgrad schafft braucht für die 120-122 dB etwa 2000W wenn die powercompression sehr gering ist (realitätsfern eigntlich). Damit könntest du dann wohl auch einen größeren Frequenzbereich nach unten hin abdecken. Wie das Ganze bei dieser Leistung klingt ist fraglich.
Einen echten Bandpass 6. Ordnung würde ich auf keinen Fall dafür bauen, meistens stimmt man die Ports ziemlich exakt eine Oktave auseinander ab und erhält dann einen One Note Bass, der gleich zwei Töne statt einem Ton spielt.
Was klappen könnte wäre sowas wie "Das Tier". Das steigert der Wirkungsgrad gut abgestimmt um 3 bis 4 dB im Nutzbass. Im Endeffekt ist theoretisch gesehen nicht so viel unterschied zu einem Bandpass 6. Ordnung, praktisch gesehen dann aber schon.
nur musst du das eben auch erstmal berechnet bekommen.
Dein Vorhaben ist eigentlich nicht umsetzbar, es sei denn du bist wirklich schon tief in der Materie drin und weißt bescheid. Einfach mal einen 12" Bass bauen wollen, der einem 18er annähernd das Wasser reichen kann und dann auch noch besser klingt wird sehr teuer und schwierig.
Für den 18-500 gab es doch mal ein Kurzhorn / Bandpass 4.Ordnung mit konisch öffnendem Port, Big Määc hatte da sowas geposted. vielleicht probierst du es mal damit.
ein kompakter 80l, 45 Hz 15" BR-Bass mit flotter Pappe könnte deine Wünsche auch erfüllen. z.B. mit RCF LF15N401.
LG
kammi-kaze
#9 erstellt: 26. Jul 2012, 23:30
Danke für die ausführliche Antwort, jetzt hast du mich beeindruckt - und gleichzeitig auch traurig gemacht da du meine "schnell mal was bauen" Idee zerstört hast
Da du interessante Vorschläge lieferst, denke ich kann ich den Einstieg finden und weiß nach was ich suchen kann.
DANKE!!!
http://youtu.be/8rMWhjFFAgE
Gehäuseberechnung 12er Woofer
Simius am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  26 Beiträge
12er Subwoofer ca 85l bassreflex
lumpi01 am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  14 Beiträge
HKM 21 im 250l BP --> LBH112
Friwe am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  43 Beiträge
Kappalite 15 LF BP tauglich?
Böötman am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  7 Beiträge
WinISD Volumenangaben beim BP mit 2 Treibern
ezkay am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  10 Beiträge
selbstbau 6th bp
Porky__Pig am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  4 Beiträge
Wieviel Volumen für 12er Sub?
Draven666 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  23 Beiträge
BP Subwoofer Selbstbau (6. Ordnung)
Pertinaxer am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  5 Beiträge
jbl gto 1204 BP umbau
JKL am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  13 Beiträge
Suche Bauplan für doppel 12er W-Bin
chaosxx am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
