Suche einen Subsonicfilter
gixxer
#1 erstellt: 18. Aug 2012, 10:19
Hi suche einen reinen Subsonicfilter, am liebsten einen der passiv ohne ext. Stromversorgung geht!
Möchte von meinen beiden Sub Ausgängen am AVR (Yamaha RX-A820) direkt zur Endstufe (T-Amp S200) für die Subs ( das werden 2 kleine Säulen mit jeweils 2 Tang Band W5-1139 SMF ).
Trennfrequenz und Bassanhebung mach ich über den AVR möchte nur einen reinen Subsonicfilter der unter 20HZ am besten mit 24db zu macht! Gibt es da eine fertige Lösung?
Mini DSP und ein Anti-Mode hab ich da möchte ich aber nicht verwenden! Reckhorn B2 weiß ich nicht ob es was taugt!
Eine leichte DIY Variante würde ich machen , aber auf eine Löt und Bastelorgie hab ich im Moment kein Nerv!
Ich hoffe mir kann da jemand weiter helfen!
Gruss Steffen
herr_der_ringe
#2 erstellt: 19. Aug 2012, 13:12
da gibts meines wissens ne möglichkeit, nen (passenden) widerstand in die cinchleitung einzulöten. frag mich jetzt aber bitte nicht nach genauerem bzw. irgendwelchen werten
gixxer
#3 erstellt: 19. Aug 2012, 17:00
Das wäre dann wahrscheinlich ähnlich wie diese Teile hier
Highpassfilter
Überlege gerade es ohne zu probieren. Laut WinISD geht der Sub dann bei -3db bis 33Hz und bei -8db bis 27Hz. und bei 20Hz sind es ja dann schon -22db , also tut sich in den unteren Regionen eh nicht mehr viel.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 19. Aug 2012, 17:11
gixxer schrieb:
... am liebsten einen der passiv ohne ext. Stromversorgung geht!
... am besten mit 24db zu macht! Gibt es da eine fertige Lösung?...
Nein,
deine beiden Anforderungen schließen sich leider aus.
Für steile (24 dB/8ve) passive Filter brauchst du Spulen im Henry-Bereich
-- wg. der rel. hohen Impedanz in der Line-Verbindung und den tiefen Frequenzen --
die es praktisch nicht gibt.
Also Aktiv ist hier ein Muss.
Dazu gibts/gabs hier im Forum mehrere Projekte, wo du dir die Teil-Schaltungen raussuchen kannst, z.B.:
http://www.hifi-foru...rum_id=103&thread=72
Wenn es nicht so darauf ankommt und irgendwas 6 - 12 dB/8ve reichen, gab es im CarAudio-Bereich passive Cinch-Adapter, finde sie aber gerade nicht
Gruss,
Michael
Edit:
oooops, zu langsam, da hast du sie ja schon gefunden.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Aug 2012, 17:15 bearbeitet]
gixxer
#5 erstellt: 19. Aug 2012, 17:43
Hi Michael danke über die Aktivweiche bin ich auch schon gestolpert, ist mir aber doch etwas viel Löterei!
Wie meinst du das mit dem wenn es nicht drauf ankommt?
gixxer
#6 erstellt: 20. Aug 2012, 16:01
Hab da was entdeckt und werds mal testen!
Aktive Bassentzerrung
herr_der_ringe
#7 erstellt: 20. Aug 2012, 17:16
das ist ne bassanhebung - du suchst doch n subsonic?
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 20. Aug 2012, 20:05
herr_der_ringe schrieb:
...das ist ne bassanhebung - du suchst doch n subsonic? :?
Das ist einstellbar, bzw. durch Austausch von Bauteilen erzwingbar.
Allerdings hier "nur" 2. Ordnung = 12 dB/8ve, das sollte aber für die meisten Zwecke reichen.
Z.B. hier kann man simulieren (Amplitudenauflösung mäßig, aber sehr flexibel):
http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiHikeisan.htm
Mini Sub mit Tang Band w6-1139
HALLO_USA am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  18 Beiträge
Mivoc AM120 mit subsonicfilter?
Sausemichel am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  4 Beiträge
Submodul MIT Sat-Filter und OHNE Subsonicfilter...
HerrBolsch am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  13 Beiträge
Aktivweiche mit Subsonic + regelbarer Bassboost für ext. Endstufe
maho7100 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  8 Beiträge
sub mit 2mal Tang Band W5-876 SA
schlüter1250 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  9 Beiträge
20hz Sub mit Mini DSP realisieren?
Wholefish am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  20 Beiträge
Tapped horn Tang Band 1139 SIF aktiv
Mantra60 am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2023  –  7 Beiträge
Tang Band W5-1138 SMF in 10l BR kann das funktionieren?
maho61 am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  17 Beiträge
Tang Band W5-876SA in ein horn ?
zimtstern am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  13 Beiträge
Mini Sub für die Küche Tang Band w5 1138smf in 5Liter
Steven_Mc_Towelie am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  36 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.549
