Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Suche passenden Sub für die Nordpol
captain_carot
#251 erstellt: 21. Nov 2013, 13:41
Verkleinertes Horn Frontloaded:
awx horn s
Backloaded:
AWX bl
Treiber und Horn zusammen verurachen eine Menge Schweinereien bis in den Tiefton hinein. Gleichzeitig fehlt die Feder, die die Frontloadedversion durch´s geschlossene Volumen hat.
Zum Horn in der Simulation: 400cm² Halsfläche, 30.000cm² Mundfläche, 500cm Länge und 9L Druckkammer.
In der Fassung haut das noch ca. 7-8dB mehr raus als das AWX Hornreflex. Dafür braucht´s das 15-fache Volumen.
Du könntest das Backloaded Horn kürzen, die Druckkammer vergrößern, die Mundfläche verkleinern etc.
Irgendwann fängt das System dann immer mehr an, als Resonator zu arbeiten.
Das gleiche "Problem" haben übrigens viele Hörner mit großer Druckkammer und kurzem Horn.
Ein waschechtes Horn für Tiefbass wird eigentlich immer riesig.
Ein Basshorn für 40Hz wird da z.B. schon massiv kleiner.
"Unechtes" 40Hz Horn:
AWX wronghorn
Ecknahe Aufstellung, das wird im Freien (also Halbraum) eher eine Frontloaded-Transmissionline. Hier reichen 12.000cm² Mundfläche und 250cm Länge. Klein ist das also immer noch nicht.
JuBa3006
#252 erstellt: 06. Dez 2013, 22:40
.... Ich weiß nicht so recht, ob das alles sinn macht ...
Ich habe wirklich sehr lange rum experimentiert und jedes erzielt Ergebniss ist nicht zufriedenstellend Ich habe mal Probiert, die Untere greznfrequens auf 40Hz zu lagen und siehe da es wird nur noch ein 2m langes Horn. Auf die Mundflächen wärte haben sich halbiert, aber trotzdem .... 5m² sin immer noch etwas viel.
Ich denke mal ich werde falls mir nicht nochmal eine idee kommen sollte, die 200L Version bauen .... Weil alles andere ist zwar schön und gut, aber die Größe stimmt irgendwann nicht mehr
Obwohl 300 L auch noch okay wären ...
Die Art gefällt mir auch sehr gut und damit würde ich ja reintheoretisch mehr Mundflächen hinbekommen ....
http://www.hifi-foru...21686&postID=506#506
Wäre da vllt noch was in die richtung zu machen ? Weil da habe ich auch nie das Problem, das die Membran ewentuellen Belastungen durch die Umwelt oder genauer gesagt durch meine Katzen habe
Vielen Dank erstmal für die super aufschlussreichen Simus !!!
captain_carot
#253 erstellt: 06. Dez 2013, 23:59
Siehe oben. Die letzte Variante ergibt bei ecknaher Aufstellung immer noch ein Horn, bei 1,2m² Mundfläche, im Halbraum wär´s nur noch eine nicht optimale TML.
Gleichzeitig sollte man an der Stelle schon ernsthaft überlegen, ob man den Max-SPL wirklich braucht oder mit zwei konventioneller verbauten AWX nicht praktischer fährt. Ob der bei hohen Pegeln die Belastung im Horn aushält bezweifle ich auch ein wenig.
JuBa3006
#254 erstellt: 25. Dez 2013, 16:16
Okay .... ich habe selber noch rum experimentiert und denke, das das Horn ein für alle mal raus ist.
Die größe ist einfach viel zu viel zu riesig .....
Ich werde deine HR Variante etwas umgeändert verwenden Ich will auf die Innenmaße [BxHxT] 55x85x50 kommen, damit der Sb nicht gaaaanz so "klotzig" aussieht
damit dürfte ich auf 233,75 L kommen. Abzüglich des HR Kanals dürften es rund 200L sein, in denen der AWX tobt
Bin gerade am umrechnen, damit sich das Volumen des Horns in S1-S5 nicht verändert. Bin mal gespannt was dabei raus kommt.
JuBa3006
#255 erstellt: 22. Jan 2014, 17:33
Soo ... endlich sind alle Arbeiten fertig und gut überstanden
Ich mach drei Kreuze[ XXX ] und widme mich jetzt wieder meinem Projekt in voller länge
Ich habe mal rum geguckt und hätte glatt einen 18Sound 18ND930 für 100€ bekommen. Aber das hat dann leider nicht mehr geklappt.
So jetzt habe ich aber trotzdem blut geleckt und habe mir gedacht, wie es denn überhaupt mit anderen Treibern aussieht. Weil beim Mivoc war ich ja erst relativ skeptisch, aber mitlerweile bin ich ja völlig hin und weg von den 18" Treiber.
Ich habe mich dann noch mal weiter erkundigt und habe mich über den Eminence Kappa 15" erkundigt. Den bekomme ich für 100€ das stück und dann halt in doppelbestückung. ---> Idee dahinter ist, das ich dann den Sub auch mal das ein oder andere mal auf Partys mit nehmen kann, aber gleichzeitig auch im HiFi berreich betreibe.
Ich habe die Maße für das AWX Gehäuse angepasst und auch schon ausgerechnet welche stücke in welchen Größen und massen ich brauche. Bin da bei rund 3m².
Also wäre der Plan safety. Aber da ich eh erst nächten bzw übernächsten Monat anfangen kann, wollte ich noch mal im PA berreich gucken was da an Treibern rum schwirrt. Vllt ist da noch was dabei was interessant sein könnte.
Im Blick habe ich noch einen Eminence Omega 18 und halt den Kappa 15 als doppel bestückung.
Und noch einen Celestion FTR 184080
Kurz bei WinISD rein geschmissen ergeben die beiden Kapper aber kein zufriedenstellendes Ergebniss. zumindest spielen die nur sauber bis 50Hz und dann gehts Berg ab. Genau so wie beim Omega und Kilomax und Sigma Gibt es noch einen anderen Treiber der ähnlich wie der AWX schön sauber spielt ?
JuBa3006
#256 erstellt: 23. Jan 2014, 16:28
Mit ins rennen kommt nochmal ein B&C !8PS100.
Ich würde gerne noch mal etwas weiter gucken als nur zum AWX ... weil über den habe ich sowohl gutes als auch schlechtes gehört :/
captain_carot
#257 erstellt: 24. Jan 2014, 22:15
Der Dayton PA380 ist relativ günstig und geht mit Bassanhebung Marke AM120/Wyntek WAM100 sauber bis 30Hz.
Dafür reichen dann um die 100L.
Subwoofergehäuse + passenden Sub
iNe0Xx am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  10 Beiträge
Passenden Sub bauen
strohkopf am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  5 Beiträge
Möchte Passenden Sub für meine Anlage bauen
DeMadin am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  9 Beiträge
Suche passenden SUB für Jugendzimmer bis ? 500; Antimode vorhanden
*MoB* am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  10 Beiträge
suche passenden verstärker für anlage
bossli am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  2 Beiträge
Suche passenden Subwoofer-Bausatz
pratter am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  23 Beiträge
Hilfe fürn passenden subwoofer
sv3n am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  18 Beiträge
Suche HK Sub
selector24 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  9 Beiträge
Suche Sub für Scamo15
Kazaam am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  7 Beiträge
Suche Füße für Sub
Cyverboy2 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.231
