HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer bau - Mivoc AW 3000 | |
Subwoofer bau - Mivoc AW 3000+A -A |
ippahc
19:42
#101
erstellt: 31. Okt 2012, |||||
dann ist eventuell das Eingangssignal zu hoch? wie ich schon schrieb ,aus der Ferne kann ich kaum weiterhelfen! ich habe keine Ahnung wie du das jetzt angeschlossen hast? Bilder würden eventuell helfen ![]() was ist denn mit dem original Subwoofer ? der hat doch ein Signal bekommen mit dem du eventuell in den Hochpegeleingang könntest?! oder habe ich jetzt einen Denkfehler ![]() |
alex0029
22:40
#102
Gut möglich, ist halt ein voll aufgedrehter Laptop. Ich probier morgen mal wie es ist, wenn ich beim Laptop sehr leise mach und dann den Sub aufdrehe.
Im Prinzip kann ich ja gar nichts falsch anschließen, oder? Wenn ich den Sub falsch angeklemmt hätte am Aktivmodul, dann kann ich die Polung doch trotzdem im Nachhinein mit dem Phase-Schalter umpolen. Also eigentlich müsste das stimmen, viel kann man ja nicht falsch machen.
Was meinst du mit originalem Subwoofer? Das aktuelle Signal geht über den Low-Pass-Eingang (Cinch) rein. |
ippahc
23:59
#103
ah,sorry dachte 2.1 gelesen zu haben! also einen Aktiven Lautsprecher mit Verstärker drin und von da ein Kabel zum passiven Lautsprecher!? ![]() in dem Fall gebe einfach das Signal von passiven Lautsprecher weiter in einen Hochpegeleingang ! musst eventuell das Kabel durchschneiden und Lüsterklemme dazwischen machen! ist dann zwar nur ein Mono Signal,aber wie es anders gehen sollte wüsste ich nicht ![]() |
alex0029
13:48
#104
erstellt: 01. Nov 2012, |||||
Genau, richtig!
Und was genau bringt es, wenn ich den Hochpegeleingang nehme? |
ippahc
14:18
#105
moin, na dann ist er richtig angeschlossen und sollte nicht mehr übersteuern! ich weiß nicht was aus deinem Kopfhörerausgang raus kommt ![]() ich hatte mal einen alten TV mittels Kopfhörerausgang an der Anlage, und diesen musste ich sehr leise halten! da du deine Lautsprecher ja am integrierten Verstärker Laut machst , wird ja auch das Kopfhörersignal Lauter, und das könnte zu viel des guten sein! wenn also deine Boxen die richtige Lautstärke haben , wird wohl das Kopfhörersignal schon viel zu stark sein um das Modul damit noch an zu steuern! sind zwar nur Vermutungen , aber ich denke das ist dein Problem ![]() |
alex0029
14:44
#106
Okay, aber ich denke, wenn ich einen Stereo-Sound habe, was ich auch habe, und dann den Sub vor dem passiven Lautsprecher anschließe, dann spielt er doch nicht alle Bässe oder? Ich müsste doch davor irgendwie das Signal am Pc auf Mono stellen, aber wie macht man sowas? Habe schon etwas gegoogelt, aber noch nichts wahres gefunden. [Beitrag von alex0029 am 01. Nov 2012, 14:45 bearbeitet] |
ippahc
15:10
#107
ich glaube nicht das Bass bis 150 Hz viel Stereosignale enthält! ![]() versuch es doch einfach .kostet doch nichts! |
alex0029
15:28
#108
Muss erstmal Kabel kaufen, dich ich dann von der Lüsterklemme zum Sub verlege. Alternativ könnte ich doch auch vor dem Aktiv-Lautsprecher eine Lüsterklemme verlegen oder? Oder ist dann wieder das Signal für den Sub zu hoch? |
ippahc
15:33
#109
ich habe keine Ahnung wie du das machen willst? in den Aktiven geht doch wohl nur das Kabel vom Rechner,oder? ![]() |
alex0029
21:04
#110
Ja. Wobei dann bringt das ganze ja nichts, dann kommt ja das Signal direkt aus dem Klinke-Ausgang -> Gleich wie momentan. Wobei ich Angst habe das wenn ich den Sub vor dem passiven LS anschließe, das einfach nicht alle Bässe kommen :/ Naja, jetzt mal schauen. [Beitrag von alex0029 am 01. Nov 2012, 21:16 bearbeitet] |
ippahc
21:24
#111
doch , da kommt alles durch !!! denke ich ![]() die neueren Abmischungen werden doch so oder so ,so gemacht das alle User eine Mono signal auf ihrem Subwoofer haben ,oder? wenn ich so drüber nachdenke wann Bass Stereo kam , dann Fällt mir höchstens Grace Jones oder Franky goes to Hollywood ein! na ja Yaazoo auch noch! aber echt keine neue Musik!images/smilies/insane.gif ![]() ![]() PS.in diesem Fall , und bei bei 1400 Klicks , wäre doch mal interessant wo Tiefbass wirklich Stereo rüber kommt , wenn der TE nichts dagegen hat? ![]() ![]() [Beitrag von ippahc am 01. Nov 2012, 21:35 bearbeitet] |
captain_carot
00:43
#112
erstellt: 02. Nov 2012, |||||
Reicht normalerweise, wenn die Obertöne in Stereo abgemischt sind. Zumindest, wenn wir von tieferen Basslagen reden. Ich wüsste auf Anhieb auch keine Aufnahme, die echte Bassanteile in Stereo abgemischt hat. ![]() |
alex0029
20:14
#113
Ich hab das jetzt so gemacht wie du gesagt hast, aber irgendwie kommt aus dem Sub kaum noch Ton raus. Also nur sehr sehr sehr leise. Selbst wenn voll aufgedreht ist, spürt man kaum was vom Bass. Woran liegt das? Bzw. wenn ich weiter aufdrehe ist schon gut Bass da, aber eben zuwenig im Bezug auf die Lautstärke der LS! [Beitrag von alex0029 am 02. Nov 2012, 20:25 bearbeitet] |
ippahc
20:42
#114
ja sorry, kann ich mir leider nicht erklären ![]() soo müsste es eigentlich funktionieren! Verzerren tut er also nicht mehr das ist doch auch schon mal was ![]() ![]() muss man eventuell wenn man die Hochpegeleingänge nutzt unbedingt beide anschließen? damit der eingangs Pegel stimmt ![]() vielleicht kann jemand anders was dazu schreiben! kann ich mir schwer vorstellen? ansonsten könnten deine 2.0 Lautsprecher noch einen enormen Wirkungsgrad haben! kann ich mir aber auch nicht vorstellen ![]() |
ippahc
20:45
#115
und denke bitte da dran das man einen Sauber eingestellten Sub nicht Hört! man merkt nur das was Fehlt wenn man ihn ausstellt! ![]() hat hier auch schon jemand anders erwähnt ! |
alex0029
20:48
#116
Ja aber ich mag es mehr, wenn man den Subwoofer raushört, also schöne Bässe hören kann:) |
captain_carot
21:41
#117
Das Problem ist, dass man den Bass gerne mal locker 10dB oder mehr zu laut stellt. Da geht dann irgendwann das AM80 plötzlich in´s Clipping, keine richtige Kontrolle mehr, kein sauberer Bass mehr... ![]() Und nein, ein bisschen Mehr Leistung bringt da auh nix. Doppelte Leistung sind gerade mal 3dB mehr, für 10dB mehr braucht´s zehnfache Leistung. Richtig fies wird´s, wenn der Sub ungünstig steht und es an der Hörposition viele Auslöschungen gibt. |
alex0029
22:14
#118
Und wie kann ich den Sub jetzt lauter stellen? |
captain_carot
22:40
#119
Erstmal müsste man wissen, wie laut der bei dir jetzt schon spielen muss. Beim Subwoofer erreicht man schnell detlich über 100dB, ohne dass man´s merkt. |
alex0029
18:16
#120
erstellt: 03. Nov 2012, |||||
Ah okey, habe bisschen an den Kabeln rum gemacht, jetzt ist er lauter, war wohl so etwas wie ein Wackelkontakt. Aber ich hab noch eine Frage, mein Subwoofer steht an einer Wand (siehe Skizze) und in den Ecken vom Zimmer, ist der Bass sehr laut, wenn man aber in der Mitte vom Zimmer steht, hört man den Bass kaum, wo könnte ich den noch hinstellen, das überall etwa gleichmäßig Bass ist? Skizze: ![]() ![]() [Beitrag von alex0029 am 03. Nov 2012, 18:20 bearbeitet] |
ippahc
19:18
#121
was habe ich dir vorgestern geschrieben ![]()
alex0029
19:27
#122
Ja, auf meinem Hörerplatz ist es laut genug, ich will aber auch, das es mitten im Raum laut ist. |
ippahc
19:32
#123
na denn bau dir noch 3 Stück ![]() |
alex0029
21:20
#124
Das macht mein Budget und mein 10qm² Zimmer nicht mit ![]() |
captain_carot
21:33
#125
Das ist bei einem Sub praktisch unmöglich. Daran ist schlicht und ergreifend die Raumakustik Schuld. Es gibt Stellen, wo sich der Bass verstärkt oder nahezu völlig auslöscht. Stichwort Moden. Was du eigentlich als einziges machen kannst ist zwei Sub´s zu bauen oder eben direkt vier. Dafür reicht im Prinzip sogar ein AM120 und Parallel-Reihen--Schaltung. |
alex0029
21:40
#126
Ne, dann habe ich ja nurnoch Subs im Zimmer, muss nicht sein ![]() |
captain_carot
21:55
#127
Deswegen ist kleiner und mehr manchmal sinnvoller. Z.B. zwei Portosubs an einem AM80 oder AM120. ![]() Bei einem Sub und DSP kann man auf den Hörplatz entzerren, aber nicht auf den gesamten Raum. Das klingt also nur an einer Position richtig. Zwei Subs sind nicht entzerrt meist besser als einer. Und zwei Portosubs an einem AM120 parallel geschaltet wären ganz nebenbei fast genau so laut wie ein AW3000, bräuchten zusammen weniger Platz usw. |
Böötman
22:01
#128
alex0029
12:31
#129
erstellt: 07. Nov 2012, |||||
Noch ne Frage, wenn ich mir mal noch 2 Pc Speaker selber baue, was brauche ich dann um den Sub anzuschließen? Ist dann eine Endstufe zwingend nötig? Und gibts es auch kleinere Endstufen als solche großen AV-Reciver? |
captain_carot
13:19
#130
![]() Über die Lautsprecherausgänge in´s Aktivmodul (Lautsprechereingänge) und von da aus zu den Satelliten. Ansonsten schau z.B. mal unter Dayton DTA1 oder DTA100 nach. |
alex0029
21:30
#131
Okay, aber die Daytons haben ja keine Sub-Ausgänge? Oder klemmt man die mit dem Aktivmodul zusammen und vom Aktivmodul zu den Speaker? |
ippahc
21:43
#132
warum antworte ich dir eigentlich auf deine PM's ![]()
alex0029
22:10
#133
Oops. ![]() |
lodenlutz
10:52
#134
erstellt: 09. Nov 2012, |||||
hallo, der nad c326bee ist ein stereoverstärker mit sub out. mfg |
alex0029
12:37
#135
erstellt: 09. Jan 2013, |||||
Hallo, mein Mivoc Aw3000 ist teilweise kaputt gegangen, es ist ausversehen jemand reingetretten. Ich habe die 50€ bekommen und wollte fragen ob ich wieder den Mivoc kaufen sollte oder gibt es noch ein ähnliches Chassi das in den ~65Liter BR mit höherem Wirkungsgrad spielt? Sollte natürlich genau so gut klingen ![]() Mit freundlichen grüßen;) Edit: Wie wäre es mit ![]() Oder ![]() [Beitrag von alex0029 am 09. Jan 2013, 15:17 bearbeitet] |
oliver_1998
16:10
#136
Die sehen vom Frequenzgang nicht so toll aus.. Nimm doch lieber wieder den Mivoc.. bzw den : ![]() und ![]() Beide finde ich persönlich sehr gut.. obwohl ich selber garnicht weiß, wie der AWM 104 in 60L spielt.. da bräuchte ich selber hilfe ;D |
oliver_1998
16:14
#137
was mir nur auffällt, dass der Awm104 kleiner ist.. Sorry, da Hab ich zu schnell und unsauber gehandelt ;( Und noch was: Der aw 3000 hat nen deutlich höheren Schalldruck bei niedriger Frequenz und dazu noch günstiger.. ABER braucht wirklich seine 60 - 100 L ( aber das hast du ja ;)) [Beitrag von oliver_1998 am 09. Jan 2013, 16:18 bearbeitet] |
alex0029
17:27
#138
Vielleicht noch eine Antwort von einem erfahreneren Member:)? Weil der Eminence hat ein Wirkungsgrad von 98db, das ist doch ziemlich hoch, wäre ziemlich geil. Könnte mir das bitte mal jemand simulieren in 65Liter Br? |
captain_carot
18:38
#139
Der Emmi wird den Wirkungsgrad im Tiefon sicher nicht haben. Beides sind PA-Tiefmitteltöner, keine Subwoofertieftöner. Außerdem heisst höherer Wikrungsgrad nur, mehr Pegel bei gleicher Ausgangsleistung, nicht mehr Pegel insgesamt. ![]() |
alex0029
20:15
#140
Bei den 80Watt meines Aktivmoduls wäre der Eminenc dann aber sicherlich lauter. Gibt es ein gutes Chassis bis 80/90Euro wo ordentlich Tiefbass in 65 Liter erzeugt? |
Böötman
20:29
#141
Willst du nun laut oder tief? Und jetzt sag bitte nicht beides denn das geht nicht! PA Pappe ist laut, braucht aber recht große Gehäuse und geht nicht wirklich tief. Nen Hifi oder Autosub hat nen schlechteren Wirkungsgrad, geht aber in kleinen Gehäusen ab 40 Litern meist ausreichend tief. PS: Im PA Bereich sind 12" bzw 15"er sehr oft als Mitteltöner zu finden und sind von daher als Sub nicht zu gebrauchen. Schau dir mal das Betthorn an, das ist das was du suchst. [Beitrag von Böötman am 09. Jan 2013, 20:30 bearbeitet] |
alex0029
20:42
#142
Laut, also ein lauteres Chassi als der Aw3000! [Beitrag von alex0029 am 09. Jan 2013, 20:43 bearbeitet] |
Böötman
20:55
#143
captain_carot
21:24
#144
Für einen Subwoofertieftöner ist der AW3000 schon eher auf laut als auf kompakt getrimmt. Außerdem sollte man, bzgl. Maximalpegel auch den Hub im Auge behalten. Wenn es lauter UND gleichzeitig tief sein soll bei geringer Leistungsaufnahme, dann geh mindestens eine auf zwei Nummern größer, d.h. 15" oder sogar 18" oder bau einen zweiten Sub. Der R12 Plus, den Böötmann verlinkt hat wird z.B. im Tiefton sicher auch nicht mehr Wirkungsgrad haben als der AW3000, da geben sehr viele Hersteller einfach den höchsten Wirkungsgrad an, nicht unbedingt den im Tiefton. Was der mehr können wird ist MAximalpegel. Allerdings machen die 3,5mm auch nicht sooo viel mehr an Maximalpegel aus. Muss die Tage unbedingt WinISD neu auf den Rechner packen. ![]() |
Böötman
21:27
#145
Das ist soweit sachlich richtig jedoch dürfte der Pegel speziell im Doppel BP dem des Mivocs überlegen sein. |
captain_carot
01:00
#146
erstellt: 10. Jan 2013, |||||
Müsste man sich dann im Detail ansehen, allerdings scheint zumindest das Fertiggehäuse eher auf SPL ausgelegt zu sein, unsimuliert nur ne Vermutung. ![]() Beim Bauplan streikt aktuell mein Acrobat Plugin. ![]() |
alex0029
13:22
#147
Gibt es nicht ein Chassi bis sagen wir 80Euro was ich in mein aktuelles Gehäuse bauen kann? Und natürlich schon lauter ist wie der AW 3000, ich höre eh zu 95% und schaue kaum Filme, also spielt Tiefbass nicht so eine große Rolle! [Beitrag von alex0029 am 10. Jan 2013, 14:03 bearbeitet] |
captain_carot
15:06
#148
Es gibt sicher Tieftöner bis 80,-€, die da rein passen. Die werden nahezu alle nicht so viel lauter sein. Wirklich nennenswert lauter sind in der Größe primär Tieftöner, die mindestens das doppelte Volumen bei weniger Tiefgang bringen. Das ist einfach eine Frage der Physik. ![]() Wenn es bei gleicher Leistung nennenswert lauter werden soll, dann muss fast zwangsläufig was größeres her. |
nik-ii
20:46
#149
Du kannst dir mit den 80€ einen schönen Peerless SLS 10 oder TB W69 kaufen. Beide toll für Musik. Jedoch wirst du dann noch ein neues Gehäuse brauchen. Gruß Nik |
alex0029
21:07
#150
Aber der Aw3000 hat mehr Wirkungsgrad als beide von diesen Subs! |
nik-ii
22:29
#151
Du kannst das Gehäuse doch auch auf Wirkungsgrad ausrichten statt auf Tiefgang, den brauchst du ja für primär Musik kaum? Somit sollte es schonmal lauter gehen als vorher. |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Bauanleitung Weilallenamenwegsind am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 41 Beiträge |
Mivoc AW 3000 fragen! Luxigo am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bassreflex maaarrrk am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
mivoc AW 3000/mivoc AWM104. --flying-hirsch-- am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
Mivoc AW 3000 karl(s)ton am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bauplan? *Bassfan* am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddynamischrasantertiger
- Gesamtzahl an Themen1.558.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.276
