Verstärkermodul ala Hypex/Mivoc wirklich notwendig?
Rock_Bottom_Rocker
#1 erstellt: 11. Okt 2012, 14:08
Ich habe mir die frage gestellt, ob ich für mein Projekt ( 2 x Tang Band W8-670 C in einzelnen Gehäusen ) wirklich ein Aktivmodul von Hypex/Mivoc brauche, oder ob so ein günstiges 2.1 TDA-Modul nicht ausreichen würde:
http://www.ebay.de/i...3.l2649#ht_581wt_952
Da könnte ich die Sats auch schon direkt anschliessen, was mir die Anschaffung einer kleinen Stereo-Endstufe erspart, zudem ist es natürlich deutlich günstiger...
Es gibt natürlich auch einzelne Sub-Module.
Jemand schon Erfahrungen mit solchen Modulen gesammelt, oder kann man allgemein sagen was gegen/für so ein Modul spricht?
zykooo
#2 erstellt: 11. Okt 2012, 14:34
Zuerst hast du damit ein gewisses Zollrisiko, weil über dem zollfreien Betrag von 26,30€. Wenn du Glück hast, geht es gut, wenn nicht musst du zum Hauptzollamt deines Vertrauens tingeln und 19% USt nachzahlen. Macht dann schonmal 37€ für Amp und Versand plus 7€ Steuer, bist du bei 44€. Nur Amp, kein Gehäuse, gut das hast du beim Mivoc auch nicht, aber du brauchst auch noch ein Netzteil...
Dann dürfte sich das kostentechnisch nicht mehr viel nehmen. Aber die Frage ist auch, ob du gerne basteln und tüfteln möchtest, oder nicht!
Verfolge doch mal diesen Thread:
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2572
KuNiRider
#3 erstellt: 11. Okt 2012, 14:45
Da fehlt noch ein kerniger Trafo (50...100€) + ein heftiger Kühlkörper (20 ...40€) + Gehäuse (oder Montageblech) + Knöpfe + Eingangsbuchsen + + Kabel + Netzleitung .... und dann sind dass immer noch sehr optimistische Leistungsangaben für ein TDA 7294 und keinerlei Garantie auf Funktion
Rock_Bottom_Rocker
#4 erstellt: 11. Okt 2012, 15:00
Ja stimmt schon, scheinen noch einige Folgekosten auf einen zuzukommen
Kühlkörper bekommt man aus Honkong auch recht günstig, das Kleinzeugs kann man auch recht günstig beschaffen.
Braucht man da wirklich noch einen Trafo? Wenn ja, was wäre denn zu den Leistungsangaben passend?
Bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich nen nur nen simples Netzteil ( so eines wie z.B. beim Laptop ) anschließe und das wars Habe nicht wirklich Ahnung von Elektronik, habe wohl zu einfach gedacht
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Okt 2012, 15:16
Trafo kann mangels vernünftiger technischer Daten nicht genau ermittelt werden, es sollte aber was in der Gegend von diesen Beiden sein (Lieferant rein zufällig!):
http://www.reichelt....19b47481f849b9e2d44f
Und wenn du keinen Ahnung von Elektronik hast, fehlt die vermutlich auch die notwendige Lötausrüstung, von den Sicherheitsrelevanten Dingen ganz zu schweigen
--> wenn du sparen willst nimm lieber B-ware von den von dir genannten Herstellern
Rock_Bottom_Rocker
#6 erstellt: 12. Okt 2012, 12:56
Scheint wohl für mich die bessere Wahl zu sein ^^
Werde wahrscheinlich zum Mivoc AM80 greifen, und als Verstärker für die Sats einen kleinen Tripath aus Übersee, fertig im Gehäuse verpflanzt
Danke für die Aufklärung!
CT 245 mit Mivoc AW3000 ohne Verstärkermodul
NikWin am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  18 Beiträge
Verstärkermodul für Mivoc SW 1500 A-II
linkos am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
Welches Verstärkermodul? Mivoc AM 120 alternativen
Crossfire579 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
Reckhorn A404, Hypex HS200 oder Mivoc AV120?
Belex am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  3 Beiträge
Welches Verstärkermodul zum ARLS?
Fusspilz am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  9 Beiträge
Hypex DS8.0 oder Hypex PSC2400
Dirkxxx am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe mit Aktiv-Verstärkermodul
TimoSchmidt am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  4 Beiträge
Empfehlung Verstärkermodul
psalter am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  19 Beiträge
Verstärkermodul-Leistung
rokestar am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  5 Beiträge
Epfehlungen Verstärkermodul ?
Quintero am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.939
