Chassi Seas CA21RE4X/DC
scoo010
#1 erstellt: 11. Okt 2012, 14:37
Hallo
Ich könnte dieses Chassis von Seas günstig haben (35EUR), und nun habe ich mir gedacht
ich könnte mir daraus einen Aktivsubwoofer bauen. Braucht würde ich diesen für eine Surround Anlage
im Wohnzimmer ca. 50m2. Brauche das System hauptsächlich zum Filme schauen.
Da ich Neuling im Lautsprecherbau bin, habe ich die Anleitung auf Selfmadehifi.de gelesen. Danach habe ich probiert das Ganze mit BassCADe zu simuliert. Bin aber nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe.
Denke das, das Chassis am meisten für ein Bassreflexgehäuse geeignet ist.
Komme aber mit der unteren Grenzfrequenz nicht unter etwa 35Hz.
Und das Gehäusevolumen währe recht gross so um die 60Liter.
Das Bassreflexrohr hatte Durchmesser 10cm und eine Länge von ca. 6cm.
Bin mir bei den Werten nicht mehr ganz sicher.
Nun zu meinen Fragen:
-Taugt das Chassis überhaupt etwas für einen Sub?
- Ist es möglich daraus einen Sub zu bauen der etwa auf dem "Niveau vom Yamaha YST-SW012" ist?
-Auf was muss ich beim Simulieren achten? Wie sieht der Frequenzgang eines guten Subs aus? Mit welchen Werten für Gehäusevolumen und Bassreflexrohr würdet ihr Probieren? Sind meine Werte in etwa realistisch oder habe ich das ganze total falsch gemacht?
- Welche untere Grenzfrequenz braucht ein Sub für ein Heimkino?
Hier ist noch der Link zum Datenblatt des Chassis
http://www.seas.no/i...h0373_ca21re4xdc.pdf
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein paar Tipps geben kann.
Gruss Scoo
jones34
#2 erstellt: 11. Okt 2012, 17:32
Hi
Das Chassis macht nur +-3mm linearen Hub, damit braucht man schon ein paar Chassis das man einigermaßen gut Pegel schieben kann, also eher nix für Subwoofer.
Für 35€ bekommt man andere Chassis die für Subwoofer geeigneter sind.
An den Yamaha sollte man dann locker hinkommen.
Bei Simmulieren muss man auf viel Achten. Es geht nicht nur um Frequnzgang.
Ich hab jetzt aber ehrlich gesagt keine lust das groß und breit auszuführen.
Ich verweise jetzt einfach mal hierrauf
Fürs Heimkino würde ich einen Bassreflex sub bauen.
Für 50m² darf der Tieftonpart aber ruhig mal größer ausfallen, damits auch mal richtig rumpsen kann.
Johannes
scoo010
#3 erstellt: 12. Okt 2012, 10:34
Hallo
Danke für die Antwort
Dann ist das Chassis nichts für einen Subwoofer.
Kann mir jemand ein Chassis empfehlen das reicht für mein Raum (50m2).
oder eventuell einen Bausatz. Habe mich ein wenig bei strassaker umgeschaut.
habe diese Modelle gefunden
-Sub 2000
-Sub 20 XAW
-SUB CT228 oder CT226
Die Subwoofer sind wohl alle ein bisschen schwach.
Könnte das trotzdem funktionieren brauche kein Wahnsinns Pegel kann
sowieso nicht allzu laut hören wegen Nachbaren und Kinder.
Das ganze sollte nicht alzu teuer werden, nicht über 200EUR
Gruss Scoo
[Beitrag von scoo010 am 12. Okt 2012, 10:35 bearbeitet]
Joern_Carstens
#4 erstellt: 20. Okt 2012, 23:47
HI
dieses Chassis hat Seas in der 2.Halfte er 80er Jahre auf den Makrt gebracht, um damit einen Sub zu bauen. Zu der Zeit gab es noch keine Aktiven Module, so wurde passiv getrennt - auf jeder Spule ein Kanal. Mit allen Vor- und Nachteilen....
Damals hat man die Chassis noch etwas anders gebaut - solche "Schlammschieber" - also schwere Membran, viel Auslenkung und Null Wirkungsgrad - gabs damals noch nicht.
Zu der Zeit stand der Wirkungsgrad eher im Vordergrund.... immerhin >90dB - welcher "moderne" 8" kann das noch ???
Einen Subwoofer daraus zu bauen sollte gehen.
Nur die von Dir veranschlageten 60liter halte ich für zu viel - dann stimmst Du sehr tief ab, das kosten Wirkunsgrad und vor allem Membranbewegung - und genau da ist das Chassis limitiert.
Wähle eher ein kleines Volumen, so um 40liter max (ich meine, dass das "Original" ein Würfel mit 30-35cm Kantenlänge war und für die Seas "MS1" gedacht).
Auf 35Hz wirst Du damit nicht kommen. Und um einen 50m² Saal zu beschallen mit KinoSound, finde ich auch etwas gewagt.
Ist ein gut gemachtes Chassis, dass ich eher in kleineren Räumen mit eher Hifi-typischen Lautstärken einsetzen würde.
Mini Subwoofer- richtig simuliert?
Faruk_ am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  48 Beiträge
Brauche Chassis- und Gehäusetips
kikki_(m) am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  17 Beiträge
Bitte Beratung! Dieses Chassis kaufen?
locutusvonborg1 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  185 Beiträge
Subwoofer mit Seas W260 Al
Motu am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  3 Beiträge
Sub simuliert - Anfänger braucht Feedback
scule am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse bauen für vorhandenes Chassis
Timo1969 am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  6 Beiträge
Chassis für W-Bin
modulate am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  5 Beiträge
seas 25er mit starkem antrieb.was tun?
el_agil am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  31 Beiträge
Kennt ihr dieses Chassis?
Beilster am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  8 Beiträge
Entwicklung eines SUBs mit BassCade
/hallesaale/ am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.075
