Subwooferverstärker: 600W an 2Ohm, oder 2*300W an 4Ohm bis 300€
King_Sony
#1 erstellt: 10. Nov 2013, 20:13
kennt jemand einen Subwooferverstärker(230V) der entweder
1 x 600W an 2Ohm
oder
2 x 300W an 4Ohm
hat? Am liebstem wäre mir einer in Endsufen Form(also mit Gehäuse). Ein Einbauverstärker wäre aber auch gut.
Bitte nicht das Hypex Psc2 400 vorschlagen(ging nicht wegen des Eingangssignals).
Auch das Reckhorn A-407 habe ich mir schon angesehen, allerdings ist der von den Abmaßen etwas zu groß.
LG sony
SRAM
#2 erstellt: 12. Nov 2013, 06:46
Hä ?
Eventuell liegt Dein Problem irgendwo anders und würde daher mit jedem Modul auftreten.
Deshalb würde ich zuerst dieses ergründen.
Gruß SRAM
King_Sony
#3 erstellt: 12. Nov 2013, 07:22
ne das Hypex braucht 6V Eingangspegel. Ich kann aber nur 2V liefern->geht nicht. Ich hätte einen 50€ Adapter kaufen könne, aber das wollte ich nicht.
Wenn ich einen normalen Verstärker anschließe, funktioniert es.
LG Sony
Joker10367
#4 erstellt: 12. Nov 2013, 08:56
Die 6V Eingangspegel beziehen sich auf den Verstärkungsfaktor der Endstufe. Der Wert beschreibt somit nur, bei welchem Eingangspegel der Amp auf Grund seines Verstärkungsfaktors die maximale Leistung erreicht. Man kann da auch mit weniger Spannung reingehen, erreicht dann aber nicht das volle Potential der Endstufe. Der Converter, den ich dir vorgeschlagen hatte, war nicht unbedingt dazu gedacht nur den Eingangspegel anzuheben, sondern um damit vorrangig das laute Rauschen zu unterbeinden, welches auftritt, wenn man in den XLR-Eingänge mit zu wenig Pegel reingeht, weil man irgendwelche chinch-XLR-Selbstbau-Lötkabel verwendent.
King_Sony
#5 erstellt: 12. Nov 2013, 13:18
Achso ok.Aber das Hypex habe ich schon zurückgeschickt...
Da das Minidsp aber mit einem SVS Subwoofer und dem Stereoverstärker geht, sollten normal Subwooferverstärker kein Problem sien.
LG Sony
King_Sony
#6 erstellt: 12. Nov 2013, 14:23
was haltet ihr davon: http://www.ebay.de/i...&hash=item5d45d049d8?
Ich könnte die Laschen abbauen und sie als normalen Verstärker nutzen...
LG Sony
Caperucita
#7 erstellt: 22. Nov 2013, 11:10
Die Endstufe hat einen Lüfter, kann nervig sein im Wohnzimmer
BolleY2K
#8 erstellt: 22. Nov 2013, 13:23
Crown XLS oder Yamaha PxxxxS. Beide geregelte Lüfter, die im Regelfall nicht laufen. Solide Endstufen, die man auch problemlos im Wohnzimmer betreiben kann.
VG
Fragen zu neuem Subwooferverstärker
zZPhilippZz am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  19 Beiträge
Empfehlung für Subwooferverstärker
ähwelchendenn am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  19 Beiträge
Subwooferverstärker Gesucht für Dayton RSS210HF-4
Belex am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  10 Beiträge
Fullrangeverstärker als Subwooferverstärker einsetzen?
kvendlar am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  5 Beiträge
Welcher Subwooferverstärker für Scanspeak
Subwi am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  16 Beiträge
Subwooferverstärker 2 Kanal im Hifi-Format 43,5cm
Smirgol am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  24 Beiträge
Mac Audio Hyper 300 vs. Magnat Tranceforce 1200
Karachow am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Selbstbau - PA-Bausatz EM-18 Sub - subwooferverstärker?
t-mow am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
Mivoc AM-120 @2OHM?
Hellsing am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  13 Beiträge
15' er 4Ohm Subwoofer
Altgerätesamler am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDustinTiemy
  • Gesamtzahl an Themen1.557.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.971
