HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bandpass selbstbauen | |
Bandpass selbstbauen+A -A |
Isthaboy91
21:34
erstellt: 11. Jan 2013, |||
Guten Abend, da mir mal wieder lw ist wollte ich mal einen Subwoofer bauen ![]() ![]() ich hatte mir einen Bandpass vorgestellt da man nur die Reflexöffnungen des Subwoofers sieht, habe schon alles ausgemessen und das Volumen berechnet, hatte an einen 16,5 cm Subwoofer gedacht mit 125 Watt rms. Meine frage ist jetzt was haltet ihr davon? P.S. ich möchte nur wissen ob es so geht und ob es vllt Verbesserungsmöglichkeiten gibt, es wäre schön wenn das Gehäuse so bleibt von den Maßen da es genau wo zwischen passt. meine zeichnung: ![]() ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
20:39
erstellt: 12. Jan 2013, |||
Die Rohre sind zu klein für meinen Geschmack. Welches Chassis soll denn da eingebaut werden? |
Isthaboy91
22:42
hey mein freund guck mal das steht es aber weil du es bist mache ich dir noch mal einen link klar:D Link: ![]() er braucht ein 5cm Rohr und ich habe 2x4cm Rohre müsste ja eig reichen oder? |
Black-Devil
Gesperrt |
02:12
erstellt: 13. Jan 2013, |||
Hey "mein Freund", wenn du ohnehin schon alles weisst, warum fragst du dann? Die 5cm gelten für BR-Gehäuse, du willst einen Bandpass. Ach ja, deine Abstimmung ist volliger Quark! Oder soll er ins Auto? ![]() [Beitrag von Black-Devil am 13. Jan 2013, 02:15 bearbeitet] |
Isthaboy91
11:20
guten morgen, sry wollte nicht den klugscheißer spielen, nein es soll nicht ins auto, soll bei mir ins zimmer. oki kannst du mir bitte einen bauvorschlag machen? mit volumen und größe? danke schon mal für deine hilfe |
Black-Devil
Gesperrt |
15:56
Das Chassis ist für BP leider nicht so gut geeignet bzw. braucht für eine saubere Abstimmung sehr lange Rohre. Wie viel Platz hast du denn maximal zur Verfügung? Oder ist das schon das Maximum? |
Isthaboy91
21:42
hey, ich habe 2 bassreflexrohre mit einem durchmesser von 4cm innen und einer länge von 110cm. wäre es möglich dafür eine kiste zu bauen? muss mein eig ein bassreflexrohr nehmen? das gehäuse muss eig so klein wie möglich sein. wäre die subwoofer besser dafür? ![]() ![]() Gruß |
Black-Devil
Gesperrt |
09:03
erstellt: 14. Jan 2013, |||
Den Rockwood kannst du schon mal in die Tonne hauen! Der Raptor könnte funktionieren, aber es gibt günstigere Alternativen.
Deine BR-Rohre sind für einen Bandpass einfach kaum bis garnicht zu gebrauchen. Du kannst aber auch einen Kanal aus Holz bauen, so wie hier (ist kein Bandpass, das Prinzip ist aber das selbe): Dieser ![]() ![]() |
Isthaboy91
17:07
#Dosenfutter#
17:25
Einen Reflexport einmal umlenken.. naja.. aber dann ein 2. Mal und dann auch noch um 180°, das ist ganz übel! Du hast dabei dann Strömungsverluste und bei hohen Pegeln Kompression. Das ist kein Vorteil zu den 2 kleinen Rohren. Wenn der Port zu lang wird, dann teile das Gehäuse doch einfach horizontal, dann kommst Du mit einem Knick hin. Immer an den Wänden hat man einen höheren Luftwiderstand. Es wäre besser, einen Port mit weniger Umfang (bei gleicher Fläche) zu haben. Falls Du es noch nicht gewußt hast, das Volumen vom Port geht vom Kammervolumen ab. |
Black-Devil
Gesperrt |
18:20
Eine elegante Möglichkeit ist auch, den Port durch das geschlossene Volumen durchlaufen zu lassen, also so: ![]() Den Kanal an der Wand entlang hat aber auch Vorteile, durch die Öffnung angrenzend an drei Wänden ist die effektive Portlänge größer, der Kanal kann also kürzer ausfallen. Die erforderliche Länge kann man aber strenggenommen nur mit einer Impedanzmessung genau bestimmen. |
Isthaboy91
18:54
oh ja das gefällt mir:D was brauche ich den für liter in dem geschlossenen bzw im offnen gehäuse teil? |
#Dosenfutter#
19:00
Das ist eine schöne, elegante Lösung. Und als Bonus ist Magnet und Schwingspule in dem ventilierten Teil, was eine bessere Kühlung ermöglicht. Wie groß der BP sein muß hängt von der Abstimmung und dem Chassis ab. Für welches hast Du Dich denn jetzt entschieden? |
Isthaboy91
19:15
ich würde dann den raptor in das gehäuse einbauen:) |
Isthaboy91
19:56
die idealen maße wären: Höhe: 250mm Breite: 350mm Tiefe: 250mm ODER Höhe: .... (egal) Breite: 290mm Tiefe: 460mm Die beiden ecken hätte ich zur verfügung, könnt ihr damit iwas anfangen? |
Black-Devil
Gesperrt |
20:12
Warum denn der Raptor? Der Tangband kann lauter, ist günstiger und passt in ähnlich große Gehäuse. Edit: Raptor würde ich vergessen, geht nicht tief genug! [Beitrag von Black-Devil am 14. Jan 2013, 20:19 bearbeitet] |
Isthaboy91
20:56
oki dann bestelle ich mir den, denn du mir gezeigt hast, bin ja lernwillig ![]() was für bässe kann ich dann eig mit dem bandpass erzeigen? welche literzahlen brauche ich denn jetzt eig? |
#Dosenfutter#
21:02
Nö. Monacor rechnet den linearen Hub konventionell aus -> (Wickelhöhe - Polplattenstärke) / 2 Tangband ist da 'innovativer'.. ![]()
Jup, der ist nix für einen Bandpaß. In BR ist er super, für einen BP ist der TB sehr viel besser. |
Black-Devil
Gesperrt |
22:36
Doch! ![]() Die kommen auf den gleichen linearen Hub, aber der TB hat 220cm² Membranfläche (8"), der Raptor nur die Hälfte! ![]() Bin jetzt in der Arbeit und kann dir den TB nicht im BP simulieren. Mach ich morgen mal. Oder du baust gleich den ![]() Welches Aktivmodul hast du denn um den Sub zu befeuern? |
#Dosenfutter#
22:54
Ups. Das ist dann natürlich richtig! Sry! ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
23:05
Kein Problem! ![]() |
Isthaboy91
06:42
erstellt: 15. Jan 2013, |||
guten morgen, ich dachte an das 500 Watt Modul von Buddy-Tec ![]() ich wollte gerne das gehäuse selbst bauen da ich immer so viel lw nach der arbeit habe. |
Turbochris2
07:20
Wenn Du schlau bist, baust Du das Gehäuse so, das Du, falls der Bandpass zu dröhnig ausfällt, einfach ein Loch sägst, den Kanal änderst (schmaler machen geht durch Einlegen von Holzstreifen in den Port!) und dann eine Reflexbox hast. Kann natürlich dann auch ein GHP werden... Bandpässe sind nicht 100%ig sicher im Voraus zu berechnen. Das kann klanglich schon mal daneben gehen, egal wie sorgfältig man vorher simuliert. Dazu harmoniert ein BP nicht unbedingt mit allen Sateliten, im Idealfall sollten die schon recht tief gehen und steil getrennt werden. Auch das richtig hin zu kriegen ist etwas komplizier als mit anderen Gehäusen, weil der Bandpass selber eine Weiche ist. Aber einen Versuch ist es Wert, kostete ja nur ein Brett mehr, das dazu, wenn es dann doch Reflex wird, das Gehäuse versteift. Denn das Loch ist ohne Treiber akustisch nicht störend. Baue auf jeden Fall diverse Verstärkungen ein, ein Bandpass macht reichlich Druck in der Kiste. Versuch doch mal und berichte hinterher. Viel Spass! [Beitrag von Turbochris2 am 15. Jan 2013, 07:25 bearbeitet] |
Isthaboy91
16:57
erstellt: 16. Jan 2013, |||
guten abend, ich weiß ich bin schlimm ![]() ![]() ![]() aber könnte ich dann mal die volumen für den bandpass erfahren? bitte ![]() ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
18:49
#25
Sorry, mir ist gestern der Laptop abgeschmiert und die passende HobbyHifi hab ich gerade auch nicht zur Hand. BassCADe sagt zum TangBand W8-760: 4,5L geschlossen 4,5L Reflex Kanal 40cm², 50cm lang Damit hast du Grenzfrequenzen von etwa 40Hz und 110Hz. Mit etwas Bassboos vom Modul (hat das Buddy-Tec sowas? Mit einem Mivoc-Modul sollte das gut klappen) gehts auch noch ein Stück tiefer. Wobei man unter 40Hz auch vom Raum noch unterstütz wird und da auch schnell mal zu viel Energie vorhanden sein kann (Raummoden!). Der Timmi hat da mit Hochpasskondensator gearbeitet, vielleicht hat ja jemand die HobbyHifi 5/10 zur Hand und kann da mal nachschauen. Oder du fragst mal freundlich bei Blue Planet nach, ob sie dir den Plan für einen halben Hidden Sub auch mitgeben würden beim Bestellen! ![]() [Beitrag von Black-Devil am 16. Jan 2013, 18:51 bearbeitet] |
Isthaboy91
19:46
#26
Isthaboy91
18:58
#27
erstellt: 17. Jan 2013, |||
bandpass subwoofer Paul_Drinhausen am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Bassreflex = Bandpass ? dee-jay am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 23 Beiträge |
Frage zum Selbstbauen eines Subwoofers Thunder-Wolf am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 76 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnung DerTeppich am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 7 Beiträge |
Subwoofer was haltet ihr davon Nykett am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 66 Beiträge |
15" Subwoofer in Bandpass! Falsch? -=Zethos=- am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 31 Beiträge |
Bandpass Subwoofer mit Mivoc spongebernd am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer selbstbauen Hilfe? Schmoll am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit 650 Watt RMS Tomgreen am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Selbstbauen, Fragen! Smokerman am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 4 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.941
