HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc AW3000 Subwoofer | |
Mivoc AW3000 Subwoofer+A -A |
mastamoe
#1 erstellt: 07. Sep 2009, 09:59 | |
Hallo @ all, bin neu hier und wollte mir nen Subwoofer mit einem Mivoc AW3000 bauen. Habe hier schon viel dazu gefunden und möchte ein Gehäuse mit den Werten von folgendem Link bauen: http://www.hifi-foru...ad=4084&postID=18#18 Das Problem ist, dass die Box baubedingt nur 17cm hoch sein darf. Habe schon ne Kiste konstruiert, pdf lade ich später noch hoch. Wollte zunächst fragen, ob die geringe Höhe der Box große Auswirkungen auf den Klang hat. Würde die Box mit 22mm mdF-Platten bauen, hätte für 100 l netto eine Größe von 150 * 65 * 17 [cm]. Für die nur 17 cm hohen Seitenteile brauche ich denke ich keine Verstrebungen, für die Boden- und Deckplatte habe ich ausreichend Verstrebungen mit eingerechnet. Soll ein Bassreflexgehäuse mit 2 Rohren à 100mm Durchmesser und 35 cm Länge werden. Ist ein Bau empfehlenswert? Oder sollte ich die Idee aufgrund der geringen Höhe verwerfen? Schon mal vielen Dank für Antworten. MfG, MastaMoe... |
the_ferryman
#2 erstellt: 07. Sep 2009, 10:22 | |
Hallo, Gegen eine niedrige Bauhöhe spricht technisch nur die daraus resultierende hohe Breite/Tiefe. Diese kann ggf. zu Stehwellen führen. Du wirst bei 150cm keine nennenswerten probleme bekommen, wenn du einigermaßen steil und tief trennst. Ich gehe davon aus, dass der Sub unters Bett soll... ein großer Nachteil dieser Uneterbringung ist die fehlende Möglichkeit, den Sub umzustellen. Da bei einer solchen Tiefbasswumme der Raum zwangsweise voll angeregt wird, kann es sein, dass du hinterher mit unlösbaren Problemen konfrontiert wirst. SSSven hat hier sowas mit dem AWX 184 fabriziert, und war hinterher absolut unglücklich. Wie wäre es denn mit handlicheren Subs, die dafür frei stehen können? So long, Julian |
andras99
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 10:37 | |
19er Spanplatte, ein bißchen Leim - Versuch macht kluch, probier es einfach aus Wenn es dir nicht taugt kannst du immer noch ein anderes schöneres sichtbares Gehäuse bauen. |
mastamoe
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 11:42 | |
Hallo nochmal, danke für die schnellen Antworten! hier erstmal ein Link zum ersten geistigen Erguss: http://www.filedeale...87a008f65263401e.pdf Problem ist, dass ich keine andere Ecke (o.ä.) in dem Zimmer frei habe, wo ich einen Subwoofer hinstellen könnte. Deswegen wollte ich den unters Bett bauen. Die ganze Kiste soll eine "Low-Budget-Version" werden, da ich als Student keine großen Sprünge machen kann. Deswegen wollte ich auch keine "Probekiste" zusammenschustern sondern gleich eine ordentliche bauen. Ein anderes Chassis kommt für mich denke ich nicht in Frage, da ich für den Preis keinen vergleichbaren gefunden habe. @ferryman: Welche Probleme sind da aufgetreten? Wenn der Raum vol angeregt wird- ist das nicht gut? Fängts dann an zu Rumpeln und Brummen? Danke euch |
the_ferryman
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 11:49 | |
Hallo, Also welche Probleme auftreten können/werden, hängt natürlich vom Raum im speziellen ab. Es kann sein, dass du an deinem Hörplatz überhaupt keinen Bass hast, oder dass es unkontrolliert dröhnt. Soll das Chassis denn dann nach oben spielen? Also gegen die Matratze? Probegehäuse würde ich im Bassbereich immer empfehlen, gerade wenn man nicht nach Bauplan baut. Als Chassisalternative würd ich an deiner Stelle überlegen, die 20 Euro in den awm124 zu investieren. Den kann man in 35-45 Liter wunderbar abstimmen, und hat in letzter Zeit hervorragende Kritiken abgestaubt. Ich möchte im Low- Budget Bereich nichts anderes mehr empfehlen Grüße, Julian |
mastamoe
#6 erstellt: 14. Sep 2009, 21:16 | |
So, neben mir steht ein AW3000 und ein AM80. Die Platten gebe ich morgen dem Tischler in Auftrag (komme damit viel billiger als im Baumarkt und er schneidet Sie mir sogar für Lau auf Maß). Habe dann damit alle sieben Sachen zusammen und kann am Wochenende den 'Sarg' zusammenbauen. Denke mal dass ich Anfang nächster Woche die Bilder von der fertigen Box hochladen kann. Eine Frage noch: wenn man den AW3000 ohne Box am AM80 betreibt (natürlich sehr gemäßigte Lautstärkeeinstellung), sind da 'Strömungsgeräusche' bei sehr tiefen Frequenzen normal (glaube die kommen von der Polkernbohrung)? Mir geht's nur darum zu wissen, ob die im fertigen Gehäuse auch noch auftreten können... Bis dahin, halligalli |
the_ferryman
#7 erstellt: 14. Sep 2009, 22:25 | |
Hallo, da würd ich mir keine Gedanken machen, im Endeffekt wird der Port lauter sein. Einwobbeln des Treibers schadet übrigens nicht Grüße, Julian PS: Viel Spaß beim Bau! |
SonicSL
#8 erstellt: 14. Sep 2009, 23:49 | |
Wenn Du nicht weißt, wie Du den Treiber "einwobbelst", Google mal nach MultiSine - ist Freeware - macht Sinustöne zum Einspielen des Chassis... Sicke, Zentrierung und Schwingspule müssen sich "einarbeiten". Viel Spaß beim Wasteln... Gruß SonicSL |
Kleine hilfe für die Planung vom Gehäuse für Mivoc AW3000 Mad-Cow am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 13 Beiträge |
Ein zweiter Mivoc AW3000 Simon1111 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 22 Beiträge |
Subwoofer mit Mivoc AW3000 Bastoknasto am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 22 Beiträge |
Das richtige Gehäuse für den Mivoc AW3000? chickendeluxe am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 12 Beiträge |
mivoc aw3000 bassreflex jan1234 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 44 Beiträge |
Gehäuse für mivoc aw3000 mit BR -kennys am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
Dipol Mivoc AW3000 Stephanmitph am 17.08.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 11 Beiträge |
Mivoc AW3000! Yamaha2017 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
Mivoc AW3000 ausverkauft? SoundFaul am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 29 Beiträge |
mivoc aw3000 BR kalle_bas am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.535
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.966
