Stelle mich vor / Planung eines Subwoofers selbstbau
christian3051
#1 erstellt: 18. Mrz 2013, 03:18
Guten Tag allerseits
seit einigen Wochen lese ich nun bei euch in diesem Forum mit. Interessant, das Fachwissen und dessen Ergebnisse mit zu verfolgen. Nun möchte ich mich erstmals zu Worte melden und mich zugleich vorstellen:
Ich heisse Christian, bin 30 Jahre jung und wohne in dem beschaulichen Münsterland, NRW, wo meine Lebensgefährtin und Ich uns im Oktober den Traum der eigenen 4 Wände erfüllt haben.
Nun würd ich gern die vorhandene Heimkino-anlage Bassbezüglich etwas auf vordermann bringen wollen. Ich habe den Fragebogen gefunden, welchen ich jetzt mit Fakten bzw Daten beantworten will.
Wohnzimmer ca 36qm, 6,4x5,6m, TV und HiFi-komponenten stehen in einem kleinen, flachen "hifi-board" mittig an einer der schmaleren Wände (leider keine skizze vorhanden), wo Ich günstiger art und weise angedacht habe, den aktiven Subwoofer daneben zu stellen. Der Raum ist nicht mit sonstigen Möbeln etc bestückt, lediglich das Sofa steht in etwa mittig im Raum. Bestehende DolbyDigital-anlage, welche ausschließlich von der ps3 gespeist wird: Yamaha-verstärker RX-V450 mit Yamaha-surroundlautsprechern NX-S120. Klangmäßig wird folgendes gewünscht: 50% HeimKino (Blu-Ray), 25% ps3-spiele und 25% Musik (Deathmetal + Hardstyle). Wünschenswert wäre ein Druckvoller, spürbarer Tiefbass. Kein Messwerkzeug vorhanden. Eure Meinungen würden mich interessieren!
Was wäre hier die richtige Wahl? 1-2 12"er oder ein 15"er? Geschlossen, Bandpass oder Bassreflex? Versacube? Habe ja schon viel von dem Mivoc AW-3000 in verbindung mit dem AM-120 gelesen.
Würde mich freuen, eure Meinungen zu lesen
Gruß chris
ONEHIT
#2 erstellt: 18. Mrz 2013, 04:05
dein Budget zu wissen wäre noch ganz gut.
Würde aber schon mal in die Richtung 2 15er Bassreflex tendieren.
MfG,
OneHit
christian3051
#3 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:25
Zwei 15er, ok also ich denke die sollten für ausreichend Tiefgang sorgen.
Werden die Bassreflexkisten für die beiden sehr groß? welche 15er könnte man denn für das Vorhaben in betracht ziehen?
Budget ist wohl vorhanden.
Mfg
-Robin-
#4 erstellt: 18. Mrz 2013, 20:01
Also ich fass das ganze nochma grob zusammen
Wohnzimmer mit 36m²
Platz für Subwoofer ist vorhanden
Budget ist erstmal zweitrangig
Möglichkeit, mehr als einen zu stellen ist auch gegeben
und Selbstbau ist eine Option.
Der von dir vorgeschlagene Versacube wäre eine Option (allerdings würd ich davon schon mehr als nur einen nehmen.)
Dazu noch ein Subwoofermodul (bestenfalls mit DSP) und du hast da was "nettes" um es ordentlich knallen zu lassen.
Was das Modul angeht find ich das Wyntec WAM300DSP ganz intressant.
Das hat so ziemlich alles was man braucht, ist sogar noch per Fernbedienung bedienbar und bietet mit 250W an 4Ohm genügend Leistung. Durch das DSP lässt sich der Frequenzgang so einstellen, wie man es gerne hätte (also bezogen auf persnlichen Geschmack im eigenen Raum) und dabei bleibt das ganze noch relativ bezahlbar.
ONEHIT
#5 erstellt: 18. Mrz 2013, 20:14
Schau dir mal den hier an, ich denke das dürfte deinen Vorstellungen entsprechen.
Die Größe bleibt auch noch überschaubar.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6710.html
Joker10367
#6 erstellt: 19. Mrz 2013, 12:42
Kann mich Robin, was das Aktivmodul angeht, nur anschließen. Das WAM300DSP von Wyntek ist ein echt feines Teil. Und wenn man bereits die Möglichkeit hat über mehrere Equalizer (EQ) den Tiefton zu entzerren, dann bietet sich ein geschlossenes Gehäuse (Closed Box=CB) ja quasi an =) Wenn du keine Scheu hast im Ausland zu kaufen, dann lenke ich dich mal auf die Hompage von Stereo Integrity weiter. Die haben einen 15"er und sogar einen 18"er im Angebot, die beide Hervorragend in CB laufen. Bzw. hier gehts zum Onlineshop (Du bräuchtest jeweils die Dual 2 Ohm-Version)
Gehäusvorschlag:
18"er:
180L CB
EQ bei 27Hz um 4dB anheben für glatten Frequenzgang, dann spielt er bis knapp unter 24Hz linear (bei -3dB) ohne, dass das Aktivmodul durch den Push extra belastet wird.
15"er:
75L CB
EQ bei 32Hz um 4dB anheben für glatten Frequenzgang, dann spielt er bis etwa 28Hz linear (bei -3dB) ohne, dass das Aktivmodul durch den Push extra belastet wird.
Der Versand ist leider etwas teuer mit grob 150€. Ob sich der Versand drücken lässt, wenn man mehr als einen Lautsprecher ordert, kann ich leider nicht sagen, da müssteste mal ne freundliche Mail hinsenden und nachhaken.
Bei Interesse, kann ich gern noch ein paar Simulationen dazu hochladen =)
Edit:
Ich vermute mal, dass der 15"er eher deinen Gehäusevorstellungen entsprechen wird. In Verbindung mit dem WAM300DSP sind respektable 112dB drinne. Das sollte bei bei 15" für einen Druckvollen und Spürbaren Bass ausreichen
[Beitrag von Joker10367 am 19. Mrz 2013, 13:06 bearbeitet]
hops
#7 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:22
sollen die bisherigen Lautsprecher von Yamaha beibehalten werden? Wenn ja, dann sind die ganzen Vorschläge mit 15" oder gar 18" Chassis ziemlich sinnfrei, weil die Yamaha Lautsprecher nicht einmal ansatzweise mit den Subwoofern mithalten könnten. Die Yamaha NX-S120 sind mit gerade mal mit zwei 5 cm Breitbändern bestückt. Eine passende Subwooferergänzung wären eher zwei günstige 8" Subwoofer, z.B. dieser hier: Mivoc 8" Sub
Gruss
hops
Hayatepilot
#8 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:56
@Joker10367
Ja die StereoIntegrity sind wirklich sehr feine Dinger. Sehr empfehlenswert. Ich bin immer noch begeistert von meinem.
Der Versand kostet eher 150$ als 150Euro, zwar sind bei den 150$ die Steuern noch nicht drin... (dann kommts wahrscheinlich doch hin )
Die Online-Bestellung funktioniert leider nur für USA. Ich hab meinen direkt per E-Mail bestellt. Sehr netter und schneller Kontakt! Top.
Die Chassis sind auch sehr gut für grosse und tief abgestimmte Bassreflexkonstruktionen geeignet.
Gruss
[Beitrag von Hayatepilot am 19. Mrz 2013, 13:58 bearbeitet]
Joker10367
#9 erstellt: 19. Mrz 2013, 15:13
Bei 36m² und der Anforderung nach druckvollem und spürbarem Bass wird er aber mit ner 8"-Kiste kaum hinkommen. Die Anschaffung neuer Boxen fürs Heimkino wäre dann aber sicher der nächste Schritt, aber das gehört hier nicht rein =)
Und warum sollte man nicht direkt zu ner Nummer größer greifen. Durch die Option 2 Subs in die Nähe der Frontboxen zu stellen, kann man die auch nen bissel weiter oben trennen, ohne dass der Bass stark ortbar wird. Und dann passt auch die recht hohe Ankopplung an die kleinen Breitbänder noch. Ob dann eine schwere Membran von nem 18"er im Bereich 150-200Hz noch sinnvoll in Sachen Impulstreue und Abstrahlverhalten mitspielen kann ist dann ne andere Sache, aber darunter würde ich grünes Licht geben.
Und immer bedenken: Die tieffrequenten Töne allein bei Musik sind bereits im schnitt so 10dB lauter sind als der Rest. Bei Filmen schaffen die es locker auf 15dB mehr. Dann noch die Übernahme der tiefen Tönen von den Satelliten, da kann ein Subwoofer gar nicht groß genug sein,wenn man den nicht im Grenzbereich betreiben möchte.
ONEHIT
#10 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:11
Seh ich genauso wie Joker 8zöller sind bei deinen Raumverhältnissen sinnfrei...
Und auf vernüftige Lautsprecher kann er später immer noch aufrüsten.
Bin der Meinung lieber gleich ein etwas besseren bzw. größeren Sub zu kaufen/bauen.
Habe am Anfang auch den Fehler gemacht und mir nen SVS geholt, ihn später verkauft und ein
Betthorn gebaut.
-Robin-
#11 erstellt: 19. Mrz 2013, 19:15
Klar auf der einen Seite... es müssen nicht unbedingt 15" oder mehr sein um auf 36m² gut zu drücken. Allerdings sind 8" viel zu wenig. (selbst wenn man 2 nimmt)
Evtl. wäre eine DBA mit 8 Zöllern noch eine Möglichkeit aber da müsste der TE für sich entscheiden ob er lieber 2 große Kisten oder lieber 8 kleinere in seinen Hörraum stellt (WAF lässt grüßen)
Caperucita
#12 erstellt: 20. Mrz 2013, 18:53
ich würde auch noch den AW184 in den Raum Werfen, kann sehr zurückhaltend oder Packend Spielen, auf jeden fall hat er dann genug Druck und kann sich später neue Frontlautsprecher Kaufen.
Mit 600€ für 2 Kisten mit Verstärker wie der Reckhorn A-40x.. wirst du wohl kaum etwas besseres bekommen
Big_Määääc
#13 erstellt: 21. Mrz 2013, 18:30
zwei BMS 12s330 in BR, wie hier,
das langt und ist noch kompakt.
der Treiber ist echt gut fürs Geld und leidensfähig
Selbstbau eines Subwoofers`brauche Hilfe
BuScApE_88 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  61 Beiträge
Planung / Selbstbau Bass Array
ForstHorst am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  5 Beiträge
Suche Schaltung für Selbstbau eines Subwoofers
Clemens_A. am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  13 Beiträge
Anschaffung eines Subwoofers
SOW_Timber am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  22 Beiträge
Box-Volumen eines DIY Subwoofers
BassRocker2401 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  5 Beiträge
Subwoofer Eigenbau vs. Kauf eines Subwoofers
P_Griffin am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  9 Beiträge
Bau eines Subwoofers
Konsch am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  9 Beiträge
passive Entzerrung eines Subwoofers?
Hifihannes am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  6 Beiträge
Abstimmung eines Subwoofers -> MDS08
Feanor_x am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  12 Beiträge
Erster Bau eines Subwoofers.
Fuchiii am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.154
