HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Anfänger Bauhilfe | |
Anfänger Bauhilfe+A -A |
1kW
#1 erstellt: 27. Mrz 2013, 08:43 | |
Hallo;) Ich bin schon ne ganz schöne Weile auf der suche nach einem Gehäuse für mein erst Projekt ich will nen 18" bauen und dachte dabei an RCF LF18G400 oder den LF18X400. Mir ist ein saftiger Pegel bei den tiefen Frequenzen wichtig. Ich dachte an ein BR Gehäuse da ein Horn für das erste Projekt zu schwer wäre. Es sollte im gesamten nicht über 800 Euro kommen. Er wird großteils in meinem Zimmer spielen ca. 30qm aber im Sommer auch mal für ne Gartenparty deshalb wäre es nicht schlecht wenn er nicht über die 70 kilo kommen würde, sofern möglich. Ich weiß das ich jetzt nicht einen Perfekten Sub erwarten kann aber ich will es einfach mal versuchen deshalb bitte keine Antworten wie z.B. das ist nicht möglich als Anfänger etc. Am besten wäre natürlich ein fertiger Bauplan, zudem jemand sagt wieso genau so dann kann ich auch noch was dabei lernen ;). Ich habe eine Simu zu dem X400 gemacht laut ihr hätte er bei 25hz 90db ist das realistisch? bei der Simu Läuft er in einem 335L Gehäuse mit 2 21,19 cm langen und 10,2cm dicken Reflexrohren. Die 335l wären kein Problem. (100x50x70). Hab ich da "Müll" simuliert oder ist das sogar einigermaßen. Zu dem Sub und ner Amp würde dann noch ne aktive Weiche, da ich mich damit noch nicht wirklich beschäftigt hab, würde ich die erstmal hintenanstellen. Bis jetzt haben ich als Top ne BR Kiste mit 2 LF17/64 die sind schon uralt und würden dem Nächsten Projekt gewidmet. Über Antworten würde ich mich sehr Freuen;) Gruß Kevin |
Caperucita
#2 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:33 | |
Hallo, in deinem Gehäuse komme ich bei 330Watt RMS an das Xmax. Dann Spielt er aber die 25Hz mit 120db, allerdings ist die Kurve ja nicht innerhalb der 3db linie, also wird er eher bei 114db liegen. Das wäre jetzt alles ohne entzerrung, mit Aktiver Bassanhebung würde ich folgendes Vorschlagen: 200 Liter Bassreflexgehäuse Tuning auf 28HZ, Port mit 2 10cm Rohren in der Länge 24. Dazu eine Reckhorn a-40X oder alternativ eine T-Amp mit weiche. Entzerrung von 6db bei 30Hz. Dann würde er 0db 30HZ spielen, -3db 26HZ, die 25HZ wären immernoch mit 116db möglich. Bei 210Watt RMS kommst du an das Xmax. Vorteil des Ganzen, 200 Liter kannst du noch einigermaßen Handeln, was du nicht Vergessen darfst, um dein 300Liter Gehäuse zu erreichen brauchst du nicht nur die Außenmaße, dort gehen die Wandstärken noch weg, der Korb vom Chassie, und deine Versteifungen, das bedeutet das alles Größer wird. Beim 200 Liter Gehäuse würde ich ein Innenvolumen von 230 - 240 L Vorschlagen, mit abzug vom Chassie, Bassreflexrohr und Versteifungen kommst du dann an die 200 Liter ran. |
1kW
#3 erstellt: 27. Mrz 2013, 14:32 | |
erst mal danke für die Antwort Heißt das also mir würde ein AMP mit 500 Watt reichen um ihn mechanisch nieder zumachen? Oder sollte ich trotzdem nen AMP mit einem kW haben? Und wie funktioniert die Aktive Bassanhebung und Entzerrung? Reicht da ne Freq. Weiche oder brauch ich da noch was dazu? Sorry für die vielen Fragen nen Link wo ich nachlesen kann würde schon reichen;) PS: Würdest du (Sie) dieses Gehäuse auch so bauen oder anderst Konstruieren? Gruß Kevin |
1kW
#4 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:31 | |
Also ich hab jetzt mal nen Gehäuse in Sketchup gebastelt und komme rein rechnerisch auf 213,05 Liter aber da muss des Chassis noch weg gerechnet werden also ca. 210, bei einer BRRohrlänge von 24cm und 10cm Durchmesser. Wenn ich dass Simuliere singt die Tuningfreq auf 26,73hz ist dass schlimm? und wie viel "spiel" habe ich beim Bau machen da ein paar mm was aus oder eher nicht? Gruß Kevin |
Wolf.Im.Schafspelz
#5 erstellt: 28. Mrz 2013, 23:01 | |
Hallöchen Kevin, packe mal noch ein paar Versteifungselemente in den Sub, sonst schwingen die Wände! Dafür möchte ich empfehlen mal die anderen Freds zu durchforsten. Da gibts richtig tolle Beispiele. Viele Grüße Christian |
1kW
#6 erstellt: 29. Mrz 2013, 11:50 | |
ok danke für den Tipp |
1kW
#7 erstellt: 29. Mrz 2013, 15:07 | |
So, da ich das Gehäuse einigermaßen fertig geplant habe, habe ich mir über die Trennung und Entzerrung Gedanken gemacht und bin auf den the t.racks DS 2/4 gestoßen und wollt mal Fragen ob der zu empfehlen ist oder für meine Anwendung nicht geeignet ist. Ich würde ihn dann wahrscheinlich über meinen Rechner und RS232 über die mitgelieferte Software programmieren. Gruß Kevin;) |
Caperucita
#8 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:04 | |
Hi, wir sind hier im Forum immer per Du, wäre mit 26 auch irgendwie komisch.. es kommt darauf an wie professionel das ganze sein muss, für zuhause und gelegentliche Partys würde ich eine Reckhorn a-40x nehmen, das ding ist kompakt und Leistungsstark. Nachteil sind eben die nicht immer 100% zuverlässigen Regler. Ansonsten hat Behringer gut und bezahlbare Aktivweichen, ob es unbedingt eine sein muss die du über den PC ansteuerst musst du entscheiden.Vorher würde ich schauen ob du noch eine RS232 Schnittstelle am Rechner hast oderda auch einen Adapter benötigst. Ein paar Milimeter machen keinen wirklichen Unterschied, denke aber daran das Du das ganze ordentlich versteifst, das macht einen riesigen Unterschied. Da geht Dir sonst die Präzision verloren. Also Netto 200Liter, hast Du das Volumen der Bassreflexrohre berücksichtigt? 5L noch wegrechnen wegen den Versteifungen, ebenso ca 8 Liter wegen des Lautsprecherkorbes. Also 20 Liter mehr als das Nettogehäuse dürfen es schon sein, immer vom Innenmaß ausgehen. Eine 250Watt Endstufe reicht für das Gehäuse, mit 300Watt RMS bist du auf der sicheren Seite! wenns was gibt kannst mir auch ne PM schreiben, ich schau nicht jeden Tag rein. Gruß |
1kW
#9 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:06 | |
Ok mein Gehäuse werde ich Morgen noch mal überarbeiten und die Versteifungen einfügen. Als Amp hatte ich an die E800 gedacht, da ich die kleine E400 schon habe und eigentlich recht zu frieden bin. Die liefert 350Watt an 2 Kanälen dann habe ich noch Resourcen für Erweiterungen etc. Und als Weiche dann den the t.racks DS 2/4 ist zwar für jetzt bisschen übertrieben aber mal schauen wie sich meine Pa Karriere entwickelt Ich hab zwar keine Schnittstelle aber bei Amazon gibt es Adapter. Dann wäre ich mit Kabel und ohne Holz bei ca. 750€. |
Caperucita
#10 erstellt: 30. Mrz 2013, 11:24 | |
Die E800 lässt sich ja auch Brücken, ist bestimmt die richtige entscheidung. 150€ für das Gehäuse musst halt auch rechnen. würde es aus Multiplex machen, dann ist es stabil. Und unbedingt nur verleimen und nicht Schrauben. |
1kW
#11 erstellt: 30. Mrz 2013, 12:37 | |
ja ich dachte sogar an Dübeln und 20mm Multiplex. |
Caperucita
#12 erstellt: 30. Mrz 2013, 14:34 | |
dübeln ist ok, aber schrauben und spachteln ist wirklich blöd, da tut man sich unnötig schwer mit dem Lackieren. |
1kW
#13 erstellt: 30. Mrz 2013, 17:53 | |
Ja dachte ich auch |
1kW
#14 erstellt: 31. Mrz 2013, 21:26 | |
So ich hab jetzt mal meine Verstrebungen entworfen. Sind die so in Ordnung oder kann man da was Optimieren? |
Wolf.Im.Schafspelz
#15 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:00 | |
Das Bild fehlt in deinem Beitrag. |
1kW
#16 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:44 | |
Wolf.Im.Schafspelz
#17 erstellt: 31. Mrz 2013, 23:30 | |
Viel besser, ein bisschen Potential besteht aber noch. Dieser Fred beschreibt das Thema sehr gut: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=8010 Unten sind dann auch Bilder in denen du die Matrix siehst. Die Rundungen in deiner Konstruktion sind sogar noch vorbildlicher. Wichtig ist dann auch, dass du die Kanten verrundest. Dadurch werden Strömungsgeräusche vermieden. |
1kW
#18 erstellt: 31. Mrz 2013, 23:44 | |
Ok ich schau mirs mal an und überarbeite es. Dann bekommt ihr ein neues Foto |
1kW
#19 erstellt: 01. Apr 2013, 15:36 | |
Wolf.Im.Schafspelz
#20 erstellt: 01. Apr 2013, 18:21 | |
Das reicht locker. So lange du die Rundungen fräst muss die Skizze sie nicht enthalten. |
1kW
#21 erstellt: 01. Apr 2013, 21:03 | |
ok Hab gerade die Bestellung bei Thomann aufgegeben. Und die Hilfe von meinem Dad (gelernter Schreiner) ist auch gesichert. Kann also nicht viel schief gehen. Bilder Folgen. Danke nochmal an alle die geholfen haben. Viele Grüße Kevin |
1kW
#22 erstellt: 19. Apr 2013, 15:35 | |
HUHU, ich hab mein MPX extremst günstig bekommen ich hab pro qm ca. 9€ bezahlt, ich hab dann gleich noch bisschen was mehr bestellt (ca 1,5qm) und hab für alles 59€ gezahlt. Des ist nicht normal oder PS: Musste es einfach loswerden vor Freude;)) |
Wolf.Im.Schafspelz
#23 erstellt: 19. Apr 2013, 15:40 | |
Dolle Wurst, freut mich. Jetzt musst du nur noch verraten wo das war. |
1kW
#24 erstellt: 19. Apr 2013, 15:50 | |
haha in Holzgerlingen bei Böblingen Nähe Stuttgart Ich hab gedacht ich Fall um als der den Preis sagte Ich hatte beim Kostenvoranschlag schon die Befürchtung er hat sich verrechnet, aber dem war nicht so. Den Zuschnitt hat er mir auch noch geschenkt |
Wolf.Im.Schafspelz
#25 erstellt: 19. Apr 2013, 16:07 | |
Boar echt cool. Dann halte dir den Tischler mal warm! Ich bin gespannt auf dein Gebastel. |
1kW
#26 erstellt: 19. Apr 2013, 16:11 | |
hab gerade mal probe weiße alles zusammen gestellt und es passt alles |
1kW
#27 erstellt: 19. Apr 2013, 16:14 | |
1kW
#28 erstellt: 26. Apr 2013, 12:17 | |
Ich hab noch ne Frage zum Thema Dämmung und zwar soll ich über haupt und wenn ja mit was und wie viel? Danke im Vorraus Gruß Kevin |
Caperucita
#29 erstellt: 27. Apr 2013, 07:37 | |
Hi, dämmen Brauchst du bei Subwoofer im normalfall nicht. |
nowayz
#30 erstellt: 27. Apr 2013, 09:19 | |
Cool, in der Gegend wohn ich gerade, kannst du mir verraten wo ich den finde? |
1kW
#31 erstellt: 27. Apr 2013, 12:06 | |
http://www.braun-saegewerk.de/ das is die Hompage. Der ist im Holzgerlinger Industriegebiet. Sagst ihm nen Gruß von Kevin Ross |
Caperucita
#32 erstellt: 29. Apr 2013, 08:30 | |
Ich Wohn auch in der Ecke, gut zu wissen! Da könnten wir mal ein Probehören machen wenn er fertig ist! |
1kW
#33 erstellt: 29. Apr 2013, 12:12 | |
klar können wir |
1kW
#34 erstellt: 05. Mai 2013, 08:26 | |
soo ich bin jetzt fast fertig mit dem Bau. Es fehlt nur noch ne Schale, die optisch was her macht. Da das Teil jetzt läuft würde ich es gerne vermessen. Ich hab mir REW als Software Runtergeladen und suche jetzt ein Günstiges und gute Mic und ein Interface für mein Laptop. Da ich eigentlich nur die Linearität und den SPL Pegel (Am Hörplatz und direkt am Chassis) messen will müsste doch ein kalibriertes the t.bone MM-1 reichen oder? Ich bin gerade noch kräftig am Lesen aber werde noch nicht aus allem schlau. Als Interface dachte ich an the t.bone MicPlug USB aber der wird nicht unbedingt als tauglich angesehen. Ich will nicht mehr wie 100€ ausgeben und die Kalibrierung kommt ja auch noch dazu. Kann man in dem Budget über Haupt etwas taugliches erwerben? Was habt ihr an Equipment im Gebrauch? Danke schon mal für Hilfe Gruß Kevin |
herr_der_ringe
#35 erstellt: 05. Mai 2013, 10:37 | |
1kW
#36 erstellt: 12. Mai 2013, 10:30 | |
Soo wie versprochen noch ein paar Bilder Als erstes kam die Bestellung an: Erst mal musste ich grinsen wie groß 18" wirklich sind Gleich mal den Topf in nem Karton laufen lassen: MPX Transport;): Gleich mal alles zusammengestellt und mich gefreut dass alles gepasst hat;) Dann ging die Arbeit los. Als erstes habe ich mir einen Fräszirkel gebastelt: Nun war das Innenleben dran: In zwischen sind die Griffe angekommen: und wurden auch gleich montiert: Und zum Schluss wurde alles Verleimt. Habs doch nicht gedübelt wäre zu Anspruchsvoll geworden: "Fertig": Mein "Rack";) Jetzt fehlt nur noch das äußere für die Optik und zum Schutz des Holzes aber da lass ich mir Zeit Ich bestell demnächst noch das Mic von oben und vermess ihn mal. Bei Fragen oder Kritik einfach raus mit |
punsch
#37 erstellt: 12. Mai 2013, 11:27 | |
Hast ja nen halben Meter zu viel ausgefräßt ^^ Ansonsten gut gemacht MfG Markus |
1kW
#38 erstellt: 12. Mai 2013, 11:29 | |
ja das war eigentlich anders geplant |
Caperucita
#39 erstellt: 12. Mai 2013, 13:17 | |
Jetzt das wichtigste, wie gefällt er dir Klanglich? |
1kW
#40 erstellt: 12. Mai 2013, 20:27 | |
Ich bin noch am spielen mit den Einstellungen aber ich bin sehr zu frieden |
RCF LF18G401 - BR oder Horn? eXner am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 24 Beiträge |
Horn für RCF L18S800 Yavem am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
12 x PA BR-sub RCF LF18G400 AmokX am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 45 Beiträge |
Doppel 18" Horn-Gehäuse Dominik824 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 9 Beiträge |
Projekt Soundbike - Subwoofer Gehäuse bauen und Vergrößern? taric_sam am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 10 Beiträge |
Fragen für Sub Projekt (Anfänger) fine am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 125 Beiträge |
Horn Gehäuse Dominik824 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 26 Beiträge |
Subwoofer Projekt 2 playerxt am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 6 Beiträge |
Anfänger will Subwoofer bauen Henning_H. am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
Horn oder BR oder? yamaha_cx1000 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHuPa
- Gesamtzahl an Themen1.555.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.471
