HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer bau | |
Subwoofer bau+A -A |
XxXMikeXxX
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 22:35 | ||
Hallo Was haltet ihr von den Aktiven Verstärkermodul ? http://www.ebay.at/i...&hash=item35c610bd6c Welcher Subwoofer passt besser dazu ? http://www.conrad.at...-12-SUBWOOFER-CHASSI oder http://www.conrad.at...-KFCW-112S-SUBWOOFER LG.Mike |
Caperucita
#2 erstellt: 04. Apr 2013, 17:28 | ||
Hallo, das Modul ist von Buddytech, ich persönlich würde es nicht nehmen, das Modul besitzt eine ungeeignete Bassanhebung, schau dir nach einem Mivoc AM 120, das Hat 120 Watt RMS und reicht für die allermeisten fälle, vorallem im 12 Zoll Bereich. Deine 2 Conradlinks gehen nicht, zu dem Kennwood kann ich nichts sagen, aber es fehlen alle TSP angaben ( Thiele-Small-Parameter) diese sind wichtig um ein Gehäuse berechnen zu können. Zusammengefasst würde ich Dir ein Mivoc AM120 oder Mivoc AM80 Aktivmodul empfehlen, dazu einen Mivoc AW 3000 oder Mivoc AWM124 Chassie, da hast Du dann was fürs Geld. Gerade mit dem Am80 und dem Aw3000 lässt sich sehr viel anstellen. Lass Dich nicht von Wattangaben von 500Watt täuschen, die sind meistens vorallem im Carhifi Bereich an den Haaren herbeigezogen! |
XxXMikeXxX
#3 erstellt: 04. Apr 2013, 20:08 | ||
Danke für die schnelle antwort. Ist die Bassanhebung wichtig? Welcher von dir genannten Chassie ist besser ? Könntest du mir noch ein billigeres Aktivmodul empfehlen ? |
Erik_S
#4 erstellt: 04. Apr 2013, 20:24 | ||
Was willst du denn damit anstellen? Am besten mal den Subwooferfragebogen beantworten, dann können wir dich gezielt beraten. Wenn das Mivoc Am80 noch zu teuer ist bleibt eigentlich nur das Buddytech, das laut Forumsberichten für den Preis ok sein soll. Wenn du den LFE Eingang benutzt ist keine Bassanhebung vorhanden. Die ist nicht unbedingt nötig, muss man nur bei der Konstruktion des Subwoofers beachten. Nachteil ist, dass dann auch der Subsonic nicht mehr aktiv ist, der filtert die tiefsten Frequenzen weg, die den Lautsprecher beschädigen können. Das ist bei Bassreflexboxen sehr wichtig, bei geschlossenen Boxen kann man auch darauf verzichten. |
XxXMikeXxX
#5 erstellt: 04. Apr 2013, 20:32 | ||
Mein zimmer ist ca. 14 m3 groß. Wie viel watt rms sollte das Aktivmodul haben ? Wie groß und wie viel watt rms sollte der Chassie haben ? Es sollt möglichst billig sein. ( max. 200€ ) |
Erik_S
#6 erstellt: 04. Apr 2013, 20:44 | ||
beantworte den Fragebogen bitte, vor allem, was du willst, also möglichst laut oder tief, solls sehr präzise sein, etc. Wenn wir die Infos haben kann man dir helfen und gerne auch die passenden Komponenten vorschlagen und Gehäuse berechnen etc. |
XxXMikeXxX
#7 erstellt: 04. Apr 2013, 20:55 | ||
Wo gibt es diesen Fragebogen ?? |
Erik_S
#8 erstellt: 04. Apr 2013, 21:08 | ||
ganz oben ist das allererste Thema. Ich habs dir mal hier reinkopiert:
XxXMikeXxX
#9 erstellt: 04. Apr 2013, 21:17 | ||
es muss ordentlich wummern xD |
Erik_S
#10 erstellt: 04. Apr 2013, 21:27 | ||
Such mal hier im Forum nach Bauvorschlägen für den Mivoc AW 3000, am besten Bassreflex. Dazu dann Mivoc AM120 oder AM 80. |
XxXMikeXxX
#11 erstellt: 04. Apr 2013, 22:08 | ||
Habe ich gemacht. Mivoc AW 3000 oder AWM124 Chassie? Mivoc AM120 oder Mivoc AM80 Aktivmodul ? Wie viel Watt rms sollte ein aktiv modul für mich haben ?? Ist die Bassanhebung und Trennfrequenz wichtig ?? [Beitrag von XxXMikeXxX am 04. Apr 2013, 22:23 bearbeitet] |
Caperucita
#12 erstellt: 05. Apr 2013, 10:40 | ||
aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen das ein Mivoc AM 80 und ein Mivoc AW 3000 sehr gut miteinander Spielen, Das Modul kostet 80€ das Chassie 50€, somit hast du noch 70€ fürs Gehäuse, kommst also mit 200€ gut hin. |
Erik_S
#13 erstellt: 05. Apr 2013, 16:10 | ||
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-7450.html http://www.klangundton.de/?p=778 Das AM 120 hat 50% mehr Leistung, das sind aber in der Endlautstärke keine 2dB mehr als beim AM80, ich denk hier kannst du getrost das kleinere nehmen. Nur wenn du dich für ein geschlossenes Gehäuse entscheidest, würde ich zum AM120 raten. |
XxXMikeXxX
#14 erstellt: 05. Apr 2013, 23:53 | ||
Welches Gehäuse ist besser geeignet ?? Welches Aktivmodul für welches Gehäuse ?? Werlcher Chassie für Welches Gehäuse ?? [Beitrag von XxXMikeXxX am 06. Apr 2013, 00:07 bearbeitet] |
Erik_S
#15 erstellt: 06. Apr 2013, 02:49 | ||
Das ist dir überlassen, lies dir die entsprechenden Themen hier im Forum durch und entscheide dich. Wenn du das nicht willst baue dir das erste Gehäuse, das hier vorgestellt ist: http://www.klangundton.de/?p=778 und nimm ein Mivoc AM 80 dazu. |
XxXMikeXxX
#16 erstellt: 06. Apr 2013, 11:45 | ||
Und welche Chassie ist besser für ein BR Gehäuse geeignet ? Mivoc AM120 oder Mivoc AW 3000 Und welche Chassie ist besser für ein Geschlossenes Gehäuse ? Mivoc AM120 oder Mivoc AW 3000 Und welches Aktivmodul Für welches Gehäuse und Chassie ? |
Caperucita
#17 erstellt: 06. Apr 2013, 12:19 | ||
Also nochmal, Aktivmodul: AM 80 = 80Watt RMS, Am120 = 120 Watt RMS Chassie: AW 3000 Konkreter Bauvorschlag von mir den ich auch schon öfters gebaut habe sind: AM 80 und der AW 3000. in ein Gehäuse mit dem innenvolumen von 80 Liter, also lieber ein Gehäuse mit 90 Litr bauen, Bassreflexkanal, Chassiekorb und Aktivmodul brauchen auch platz und gehen vom Volumen weg.Ebenso die Versteifungen. Für das Modul würde ich ein eigenes Gehäuse im Lautsprecher vorsehen, geht auch ohne aber klingt mit besser. Also zusammengefasst: 80 Liter Netto, Bassreflexrohr Durchmesser 10cm in der Länge von 34cm. Dann hast du einen brauchbaren Subwoofer für wenig Geld. |
XxXMikeXxX
#18 erstellt: 06. Apr 2013, 12:24 | ||
Kanst du mir bitte die maße des Gehäuses schicken ?? |
Erik_S
#19 erstellt: 06. Apr 2013, 13:21 | ||
Wenn du nicht in der Lage bist, dir selbst die Maße für ein Gehäuse zu errechnen greif einfach zu einem fertigen Bauvorschlag, wie in dem Link, den ich schon 2 mal gepostet habe. Warum willst du dir eigentlich einen Subwoofer bauen anstatt dir einen fertigen zu kaufen? Bei mir kommen langsam Zweifel, ob der Selbstbau (zumindest zum jetzigen Zeitpunkt) das richtige für dich ist. Lies dich hier im Forum erstmal durch, spiel viel mit WinISD oder ähnlichen Simulationsprogrammen rum. |
XxXMikeXxX
#20 erstellt: 06. Apr 2013, 14:53 | ||
Wo kann ich den AM 80 und AW 3000 kaufen. |
Erik_S
#21 erstellt: 07. Apr 2013, 11:33 | ||
Acoustimass10
#22 erstellt: 07. Apr 2013, 14:19 | ||
Sollen wir dir noch das Klopapier reichen? |
Aktiven Subwoofer selber bauen Dickerrüssel am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Eminence Kappa Subwoofer Bau Fragen! crazybill87 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer-Bau SiMoN1305 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 5 Beiträge |
Mivoc XAW210 Subwoofer bau Cabrio_User am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 11 Beiträge |
Eigen Bau Subwoofer Dasoldier am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
RIESEN Subwoofer? Gabber am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 53 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer -TheHitman- am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer.... $cr3@m am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 25 Beiträge |
Subwoofer selbst bau frage felix4470 am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 3 Beiträge |
Bau geschlossener passiver 12" Subwoofer Hifi-Theodor am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 35 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
