HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Leistungsverlust | |
Leistungsverlust+A -A |
Seriuz
22:03
erstellt: 15. Apr 2013, |
Hallo ich habe vor mir eine mivoc AWX 184 18" (46cm) Subwoofer 500 Watt Lautsprecher zukaufen die frage ist jetzt wen ich sie an ein mivoc AM 120 Subwoofer Aktivmodul 120 Watt RMS anschließe ist der verlust doch ziemlich hoch oder gleicht sich das irgendwie aus |
Cogan_bc
22:09
das kann man pauschal nicht sagen liegt mit an der quelle, wo der verbaut ist und was Du damit machst, bzw. welche Pegel Du fährst. ich hab selbst einen Sub mit dem Mivoc und betreibe ihn mit einem 240 Watt Amp. Das ist schon heftig was da kommt |
georgy
22:56
120W reinstecken und 500W rausbekommen wäre schön und der Nobelpreis wäre sicher. Der Verstärker hat 120W Ausgangsleistung, der Tieftöner maximal 500W Belastbarkeit, das ist ähnlich als wenn man einen Draht nimmt der erst bei 20A durchbrennt, man aber nur 5A durchschickt. |
DasOrti
23:03
Also einen Leistungsverlust hast du 2 mal, einmal im Verstärker und einmal im Chassis. Die Strippe dazwischen kann man jetzt mal aussen vor lassen. Ist genug Geld für Strom da ist die Verlustleistung nicht wirklich schlimm, wenns hochkommt kann man damit auch mal das Zimmer heizen (kennt man vom PC). Hast du für das Chassis bereits eine Kiste Simuliert ? PS.: um deine Grundfrage zu beantworten, nur weil das Modul "nur" 120W schafft hat man nicht mehr Verlustleistung. Es sinkt einfach nur der Maximalpegel [Beitrag von DasOrti am 15. Apr 2013, 23:06 bearbeitet] |
Caperucita
20:43
erstellt: 16. Apr 2013, |
Das Am 120 funktioniert mit dem AW184 sehr gut, nur weil 500Watt am Lautsprecher stehen heißt das nicht das man diese auch nutzen kann. Es kommt darauf an welches Gehäuseprinzip und welche größe/Abstimmung du wählst. Der AW184 kommt im 150 Liter Gehäuse bei 38 Herz an seine Maximale Auslenkung. Dabei braucht er nur 120Watt RMS. 114db hast du dann!!Mal abgesehen das du das seltenst ausfahren kannst, ich hab ihn an einem Sam 2, ist einfach nur brutal. Also vergesst das ganze Leistungsgedöhns, Simulieren schafft Klarheit. Also bau Ihn, wenn du vorschläge braucht melde Dich. Gruß |
Seriuz
21:35
Danke für das Ganze Feedback Bauplan habe ich mir den hier raus gesucht hat damit schon jemand erfahrung? ![]() |
Cogan_bc
22:17
mußt Du mal suchen, da gibt es einen Treat zu hast Du den Nachbarn schon gesagt das es besser für sie ist wenn sie ausziehen ? ![]() |
Seriuz
22:33
so ca haha |
jones34
19:11
erstellt: 17. Apr 2013, |
Hi Bei so ner Sache gibts doch schon verschiedene Meinungen. Mir persönlich würden die 120 Watt niemals reichen, ausserdem sollte man immer ein wenig Headroom einplanen. Wen man das ganze an relativ kleinen Hifi-Tops hat und man eventuell Nachbarn hat sieht die Sache aber anderst aus... Gruß |
Cogan_bc
19:45
soso, dann schick die mal in ein Paar Klipsch. zB RF82 |
Caperucita
20:38
was bringen dir 300 watt in dem gehäuse wenn bei 120 mechanisch schon schluss ist??? ein paar watt mehr sind gut, ich hab auch das sam 2 am awx. Bringen tuts nur nichts. |
jones34
21:35
Wie gesagt, Headroom. Und das Chassis kann ja schon mehr als den linearen Hub, wen man bei hohen Pegeln viel Dynamik drin hat braucht man das schon auch mal, rein mechanisch steckt das Chassis die 500 Watt locker weg. Und ja, ich weis schon was Wirkungsgrad heißt. Ich hab hier aber von einem Subwoofer gesprochen, da darfs ruhig auch mal mehr sein. Ich selbst hab hier einen Sub mit nem Beyma 15G400 stehen, der kommt von Wirkungsgrad dem AWX schon recht ähnlich und doch reichen die 320 Watt der momentanen Endstufe nicht. Man kann sich auch ein riesiges Basshorn hinstellen, dann kann man mit 120 Watt das Haus abreissen. Natürlich geht das ganze dann doch lauter von statten. Aber das kleine Modul reicht eben nicht in allen Lebenslagen aus wo man den Sub mal rumzieht, Party z.B. Das sollte eben mal gesagt sein, mit den 120 Watt kann man sicherlich schon auch Radau machen. Und BTW: Simmulieren schafft Klarheit und so, ich seh nicht wo der bei 120 Watt am Ende sein soll wen man ihn nicht unsinnig tief betreibt. Gruß |
Seriuz
21:44
Und wen ich mir eine Endstufe + Aktivweiche dazu kaufe? |
Cogan_bc
21:44
das stimmt allerdings, der 184er geht mit den 240 Watt gut aber man merkt das da noch mächtig mehr drinsteckt. Sa wäre dann eine 1000 Watt Endstufe aus dem PA Bereich angesagt.
gute Sache, aber warte erst mal die Pausen ab. Su hast ja (noch) Nachbarn ![]() [Beitrag von Cogan_bc am 17. Apr 2013, 21:47 bearbeitet] |
Seriuz
21:53
Werde ich wohl so machen kann leider wieso frühstens an Freitag anfangen Mal ne andere Frage welche Endstufe + Verstärker würdet ihr mir vorschlagen Endstufe habe ich an eine ![]() 2 MIVOC SB 210MKII STAND-LAUTSPRECHER sind noch mit angeschlossen. [Beitrag von Seriuz am 17. Apr 2013, 21:56 bearbeitet] |
Caperucita
22:43
in 150 litern (showsub) ist definitiv bei 120watt schluss, darüber ists halt nicht mehr linear. In anderen abstimmngen siehts anderst aus, das sollte klar sein. |
Welches Aktivmodul für Mivoc AWX 184 conic am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 7 Beiträge |
welche aktivmodul-daten fuer mivoc awx 184? jkstoneXX am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 16 Beiträge |
Subwoofer : Mivoc 184 awx Blue-one am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 9 Beiträge |
Mivoc AWX 184 BR Subwoofer DJ_Casely am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 8 Beiträge |
Mivoc AWX 184 GHP Anleitung Crankboy am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
Geschlossens Gehäuse Mivoc AWX 184 neowulf am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 6 Beiträge |
mivoc awx 184 eckhorn 18 Shoot-Out93 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 23 Beiträge |
mivoc modul am 120 anschlüsse the-triple am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 7 Beiträge |
Aktivmodul für Subwoofer MIVOC AWX 184 megashooter am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 35 Beiträge |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.060
