HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer selbstgebaut | |
Subwoofer selbstgebaut+A -A |
Hardwell
#101 erstellt: 28. Apr 2013, 13:08 | ||
Das Gehäuse komplett vollstopfen ... Am besten alles im inneren erstmal mit Noppenschaumstoff auslegen und ankleben , dann zusätzlich noch Dämmwolle rein ... Also das Gehäuse wird 86,7 cm hoch , 35,8 breit und 50 cm Tief. Du hast zwei Bassreflextunnel mit einer Höhe von je 3,5 cm . Genau in der Mitte bei 43,35 cm muss die Trennplatte . Die Verstrebungen machst du für jedes der beiden Gehäuse gleich , so wie beim Original . Beim Verstärker würde ich auf nen T-Amp E-400 zurückgreifen ... Allerdings brauchst du auch noch ne Frequenzweiche ... Ich denke die würde reichen , brauchst du zwei mal http://www.conrad.de...CHE?WT.ac=bs_technik . Ich denke das wars ... |
std67
#102 erstellt: 28. Apr 2013, 13:12 | ||
also das sehe ich total anders Im bassreflexkanal darf keinerlei Dämmung sein, man kann Lutein- und -austritt allerdings abrunden so das Strömungsgeräusche minimiert werden Im restl. gehäuse sollte Dämmwolle nur ganz leicht verteilt werden. Auf keinen Fall stopfen |
Basstester_
#103 erstellt: 28. Apr 2013, 13:13 | ||
Ok10000mal danke Ich brauch keinen versterker weil ich mit meiner anlage und meinem pc genug zusamen bekom |
Hardwell
#104 erstellt: 28. Apr 2013, 13:21 | ||
ja abrunden wäre noch wichtig ... ich meinte auch nur im Gehäuseinneren , nicht im BR ... Warum ist viel Dämmwolle nicht gut ? hab ich noch nie gehört ... Ich glaube kaum , dass du auf einen Verstärker verzichten kannst ... |
Basstester_
#105 erstellt: 28. Apr 2013, 13:22 | ||
Mus ich im geheuse noch irdendwas reinbaun oder so etwas . Bei dem bildern im internett sieht das so kompliziert aus |
Hardwell
#106 erstellt: 28. Apr 2013, 13:23 | ||
versteifungen , wie ich schon schrieb ... sonst wackelt das Gehäuse zu sehr |
std67
#107 erstellt: 28. Apr 2013, 13:25 | ||
@Hardwell frag mich doch nicht nach Theorie ich hab mir nur angelesen das so Dämmung maximal lose verteilt wird. @Basstester ja, das Gehäuse muss aufgrund seiner Größe, und der starken Belastung, noch verstärkt werden Gib den Plan einfach deinem Vater, der weiß dann was zu tun ist (sofern er wirklich Schreiner ist) |
Basstester_
#108 erstellt: 28. Apr 2013, 13:26 | ||
Wie sieht das aus Ich komme loker auf 600watt |
std67
#109 erstellt: 28. Apr 2013, 13:28 | ||
@Basstester auch welches Subwoofermodul/Endtufe da genutzt werden kann findest du im Link weiter oben LIES doch einfach mal was man dir verlinkt Jetzt will ich erst wieder was von dir lesen wenn du hier das erste Foto des fertigen Gehäuses postest |
Hardwell
#110 erstellt: 28. Apr 2013, 13:30 | ||
std : Also Ingo hat in seine Standboxen zuerst Teppich reingemacht und dann noch mal alles mit massig Noppenschaumstoff überdeckt ... Guckst du http://www.hifi-foru...d=338&postID=191#191 |
std67
#111 erstellt: 28. Apr 2013, 13:40 | ||
stimmt sieht ziemlich voll aus Aber er schreibt auch:
muss man halt testen Aber Dämmwolle stopfen geht halt gar nicht. Dämmmatten kann man natürlich besser platzieren. So die störenden Reflektionen von den Wänden verhiondern, und gewährleisten das Chassis und Bassreflexkanal frei bleiben Beim Sub sind aber die Schallwellen so lang das das Dämmen der Wände eigentlich nix bringt. Hier kann man nur versuchen deren Eigenschringungen zu verhindern. Durch versteifungen halt |
Hardwell
#112 erstellt: 28. Apr 2013, 13:44 | ||
mein Sub ist bis oben hin voll mit Dämmwolle und Noppenschaum , funzt perfekt , ist allerdings auch ein geschlossener ... PS: In deiner Signatur passt was nicht , da fehlt das MIT [Beitrag von Hardwell am 28. Apr 2013, 13:45 bearbeitet] |
Basstester_
#113 erstellt: 28. Apr 2013, 14:01 | ||
Basstester_
#114 erstellt: 28. Apr 2013, 14:02 | ||
Sind das versteifungen ??? |
std67
#115 erstellt: 28. Apr 2013, 14:05 | ||
richtig |
Basstester_
#116 erstellt: 28. Apr 2013, 16:09 | ||
Warscheinlich werd ich erst in den sommerfehrien bauen anfangen. Ich foniere das geheuse ausen mit nussholz ab. Soll ich jetzt nur im geheuse innen demmwolle ankleben oder soll ich das geheuse foll machen |
Hardwell
#117 erstellt: 28. Apr 2013, 16:19 | ||
Das bleibt dir überlassen ... Wenn du das Gehäuse voll machst wird es teurer , klanglich wirds wohl keinen großen Unterschied geben |
Basstester_
#118 erstellt: 28. Apr 2013, 16:22 | ||
Das heist ich sollte nur auf den innenwenden demmwolle aufkleben |
Hardwell
#119 erstellt: 28. Apr 2013, 16:30 | ||
Es ist deine Entscheidung... |
Basstester_
#120 erstellt: 28. Apr 2013, 17:30 | ||
Ja oke.Kann ich auch watte als demmmittel nehmen |
Anpera
#121 erstellt: 28. Apr 2013, 17:36 | ||
Nu brauchst keine Dämmung. Sag mal, liest du was hier geschrieben wird?? |
Basstester_
#122 erstellt: 28. Apr 2013, 17:37 | ||
Warum brauch ich jetzt aufeinmahl keine demmung |
Anpera
#123 erstellt: 28. Apr 2013, 18:40 | ||
Ist das dein Ernst?? Ein paar wenige Posts drüber wurde von Std67 die Erklärung geliefert:
[Beitrag von Anpera am 28. Apr 2013, 18:40 bearbeitet] |
Basstester_
#124 erstellt: 28. Apr 2013, 18:51 | ||
O intschuldigung hab ich übersehen |
Basstester_
#125 erstellt: 28. Apr 2013, 18:53 | ||
Warum ist dan in den gekauften subwoofern demmwolle ? |
Basstester_
#126 erstellt: 28. Apr 2013, 18:55 | ||
Wie viel versteifungen soll ich rein machen. |
Hardwell
#127 erstellt: 28. Apr 2013, 18:56 | ||
So viele wie im Original vorgesehn sind , für jedes Gehäuse |
Fuchiii
#128 erstellt: 28. Apr 2013, 19:00 | ||
Seid Ihr sicher, dass das hier ein auch nur annähernd ernstgemeinter Thread ist? *kritisch guck* Hab mich grad mal durchgelesen und.. Ohne jemand beileidigen zu wollen... Scheint mir dieses Geschrieben doch sehr fehlerüberhäuft und auf Provokante Art herausfordernd von wegen hab ich übersehen... Wenn ich hier ne Frage stelle lese ich mir jeden Satz 2 mal durch um nix falsch zu verstehn Nur so mein persönlicher Eindruck beim durchlesen...^^ Grüße |
Basstester_
#129 erstellt: 28. Apr 2013, 19:01 | ||
Wie bekom ich raus wie fiel für jedes geheuse bestimt ist. Ich hab im internet nix gefunden |
std67
#130 erstellt: 28. Apr 2013, 19:07 | ||
ist doch alles in der Zeichnung. |
Basstester_
#131 erstellt: 28. Apr 2013, 19:07 | ||
Hast du noch nie was übersehen? |
Anpera
#132 erstellt: 28. Apr 2013, 19:08 | ||
Das Problem ist, dass du so ziemlich ALLES übersiehst |
std67
#133 erstellt: 28. Apr 2013, 19:09 | ||
doch aber du schaust anscheinend gar nicht erst hin Du übersiehst in jeder unserer Antworten was Du hast jetzt alles was dein vater braucht um da gehäuse zu bauen. Für mich gehts hier erst weiter wenn ich das erste Foto des fertigen gehäuses sehe [Beitrag von std67 am 28. Apr 2013, 19:10 bearbeitet] |
Rossi_46
#134 erstellt: 28. Apr 2013, 19:11 | ||
Ey, der Verarscht euch.... |
Basstester_
#135 erstellt: 28. Apr 2013, 19:12 | ||
Auf der skitze sind keine versteifungen |
Hardwell
#136 erstellt: 28. Apr 2013, 19:32 | ||
Schön , dass du wieder Google benutzt |
Basstester_
#137 erstellt: 30. Apr 2013, 12:58 | ||
Wie lang muss der bassreflexschlitz sein? |
Hardwell
#138 erstellt: 30. Apr 2013, 15:39 | ||
35,8 - 3,8 für Gehäusewände = ??? Stell dich ma nich Dümmer an , als du bist |
Basstester_
#139 erstellt: 30. Apr 2013, 15:56 | ||
Hardwell
#140 erstellt: 30. Apr 2013, 16:06 | ||
http://pics.poisonnuke.de/upload/30/BauplanfrMultiplex2.jpg steht alles da drin |
Basstester_
#141 erstellt: 01. Mai 2013, 16:04 | ||
Ich werde zwei mivoc awm 3000 nehmen.Weil die tiefer spielen. Plan kann ich doch den gleichen nehmen ich muss nur das geheuse fergrösern denn der braucht 100l oder? [Beitrag von Basstester_ am 01. Mai 2013, 16:14 bearbeitet] |
Hardwell
#142 erstellt: 01. Mai 2013, 16:14 | ||
Du machst mich fertig ... es gibt keine AWM 3000 , es gibt nur den AW-3000 . Du solltest einfach mal google usen , es gibt da so viele Bauvorschläge , bei YT gibts einen (HomeTechnics) der hat den AW-3000 in 70 Liter BR , guck dir mal die Vids an und schick ihm ne PM bezüglich Bauplan , aber immer diese unnützen Fragen ... Wofür gibt es denn deiner Meinung nach GOOGLE ??? |
chro
#143 erstellt: 01. Mai 2013, 16:25 | ||
Warum machst du dir es denn selbst so schwer kaufe 2 mal den Subwoofer da machste ne dicke fette MEGA Endstufe drann (am besten 4000Watt), das rockt und bummst bis die Ohren abfaulen [Beitrag von chro am 01. Mai 2013, 16:25 bearbeitet] |
Hardwell
#144 erstellt: 01. Mai 2013, 16:26 | ||
Ja... So denk ich auch langsam |
chro
#145 erstellt: 01. Mai 2013, 16:29 | ||
Klingt zu 90% immer noch besser, wie wenn er nen Gehäuse zusammenzimmert mit irgendwelchen planlosen kanälen |
Hardwell
#146 erstellt: 01. Mai 2013, 16:35 | ||
Ach Basstester ... Kauf dir einfach diese Kiste hier http://www.amazon.de...sr=8-76&keywords=JBL Damit biste sicher zu frieden , da dein Computer Zeug ja so viel Leistung Aufbringen kann , um zwei 30er Chassis ordentlich anzutreiben , brauchst du ja keinen Verstärker mehr |
Hardwell
#147 erstellt: 01. Mai 2013, 16:35 | ||
Basstester_
#148 erstellt: 02. Mai 2013, 14:30 | ||
Wieso kommt immer wenn ich in google mivoc awm 12 hineinschreibe Der mivoc awm 124 sind das die gleichen doer wie oder was? [Beitrag von Basstester_ am 02. Mai 2013, 14:31 bearbeitet] |
Basstester_
#149 erstellt: 02. Mai 2013, 16:16 | ||
Kanst du mir bitte auch noch einen plan von der seite zeichnen ???? |
Hardwell
#150 erstellt: 02. Mai 2013, 17:10 | ||
Hä ?
Nö , jetz grad nicht . Außerdem hast du doch die Maße , kannst also selber machen . |
Speedy22
#151 erstellt: 02. Mai 2013, 17:38 | ||
Der beste bisher... |
subwoofer selber bauen, welche bauteile?! Rechtschreibfehler am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 14 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Tobi123789 am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen chris5899 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer selber bauen ! zarok1 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 30 Beiträge |
400? aktiv Subwoofer selber bauen Zwoggi am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 25 Beiträge |
Subwoofer selber bauen oder doch kaufen? nu_81 am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! (J@ck) am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer selber bauen. AcousticAnimal am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 17 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! R@ph@el am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer selber bauen mit 2x Kicker s15l7 Elembo am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBernd7990
- Gesamtzahl an Themen1.555.991
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.063
