Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Subwoofer selbstgebaut
Steffen545
#305 erstellt: 17. Mai 2013, 16:35
Ich denke für Ihn wird das AM120 am meisten Sinn machen.
Beim Stereo Verstärker bräuchte er noch ne vernünftige Frequenzweiche und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los
Dirk-S.
#306 erstellt: 17. Mai 2013, 16:37
eine Passive weiche ist doch im Bauplan enthalten
und wenn er den AM120 nimmt hätte er ja gleich einen anderen Bausatz nehmen können der nur bis 30Hz geht.
Dirk-S.
#307 erstellt: 17. Mai 2013, 16:41
Oder Budget aufstocken und ein DT 150
Steffen545
#308 erstellt: 17. Mai 2013, 16:55
das mit den 30Hz ist denke ich für Ihn nicht so schlimm... So wie es sich rausliest, strebt er nur max. Pegel an...
Basstester_
#309 erstellt: 17. Mai 2013, 16:56
Ich baue gerade das Geheuse der Versterker kann noch warten.
chro
#310 erstellt: 17. Mai 2013, 17:12
Beim Stereo Verstärker bräuchte er noch ne vernünftige Frequenzweiche und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los :D
Danke, mein Gedanke...
Wenn der TE jetzt noch Verstärker bauen muss/soll dann haben wir bald nen Wohnungsbrand
Basstester_
#311 erstellt: 17. Mai 2013, 17:59
Es sollte schon so tief wie möglich sein.
chro
#312 erstellt: 17. Mai 2013, 18:00
Jo dann mach ma
Steffen545
#313 erstellt: 17. Mai 2013, 18:03
hast du denn auch die Räumlichkeiten um "so tief wie möglich" zu gehen?
Für Musik sind 30hz shcon gut! Würde bei diesen Woofern keine allzu Tiefe abstimmung wählen!
Basstester_
#314 erstellt: 17. Mai 2013, 18:16
Mein Zimmer ist 5x6 Meter.
Basstester_
#315 erstellt: 17. Mai 2013, 19:11
Was basiert wen es zu tief ist??
Steffen545
#316 erstellt: 17. Mai 2013, 19:29
wie sieht denn dein Raum aus? Kannste mal ne Skizze vom Raum, deinen Möbeln und der Aufstellung machen?
Baust du jetzt ein oder zwei woofer?
Basstester_
#317 erstellt: 18. Mai 2013, 05:04
Ich baue mit 2 Cassis einen Subwoofer.
Ok.Ich mach eine Skitze.
Basstester_
#318 erstellt: 18. Mai 2013, 12:43
Zimmer
Bast die Skitze
[Beitrag von Basstester_ am 18. Mai 2013, 13:41 bearbeitet]
Basstester_
#319 erstellt: 18. Mai 2013, 13:49
Was soll ich jetzt für einen Versterker nehmen ich brauche einen 2kanal.
20hz 200 watt.
Sniedelwoods
#320 erstellt: 18. Mai 2013, 16:01
Ich will auch son' 3 Meter Schreibtisch
Basstester_
#321 erstellt: 18. Mai 2013, 16:20
Wen du das ernst meinst mein Vater ist Tischler.
Anpera
#322 erstellt: 18. Mai 2013, 16:59
Bzgl. Verstärkern/Bassmodul wurde doch schon genug genannt.
Basstester_
#323 erstellt: 18. Mai 2013, 18:47
Ich kaufe den dt 150.
[Beitrag von Basstester_ am 18. Mai 2013, 20:24 bearbeitet]
Basstester_
#324 erstellt: 19. Mai 2013, 08:24
Was ist jetzt mit der Skitze.
Habe ich sie um sonst gezeichnet?
[Beitrag von Basstester_ am 19. Mai 2013, 09:06 bearbeitet]
Basstester_
#325 erstellt: 19. Mai 2013, 11:35
Kann ich zum dt-150 beide Subs anstecken oder soll ich zwei Versterkermodule kaufen.
Dirk-S.
#326 erstellt: 19. Mai 2013, 11:58
In Reihe Beide.
Heisst
+ Sub - + Sub -
Wenn aber soviel Geld dann doch übrig hast dir 2 Verstärkermodule zu kaufen.
Dann wäre
http://www.reckhorn....erstaerker-a-406.php
vielleicht der richtige.
Mit dem könnte man auch kleine eingriffe in die Raumakustik nehmen.
Die Nachhallzeiten lassen sich damit natürlich nicht korrigieren.
Basstester_
#327 erstellt: 19. Mai 2013, 15:22
Ich hette noch genug Geld aber ich will nicht so viel ausgeben höchstens 200€. Trotz dem danke
Hat Bitte noch jemand einen Vorschlag.
Anpera
#328 erstellt: 19. Mai 2013, 17:29
Was erhoffst du dir von weiteren Vorschlägen?
Basstester_
#329 erstellt: 19. Mai 2013, 18:05
Das Versterkerproblem hat sich gerade in luft aufgelöhst.
Mein Nachbar hat einen für mich mit 160watt 20hz und 4 ohm.
[Beitrag von Basstester_ am 19. Mai 2013, 18:06 bearbeitet]
chro
#330 erstellt: 19. Mai 2013, 18:08
Und die Bezeichnung wäre?
Basstester_
#331 erstellt: 19. Mai 2013, 18:25
Bezeichnung?????????
chro
#332 erstellt: 19. Mai 2013, 18:27
Du sagen wie Verstärker von Nachbar heißen mit Namen (Bezeichnung)
Also Namen von diese vertärker vom nachbarn
Hardwell
#333 erstellt: 19. Mai 2013, 18:28
Hm bestimmt ein Mc-Crypt
Basstester_
#334 erstellt: 19. Mai 2013, 18:30
Hahahahaha achso Keine Ahnung.
Er hat gesagt ich soll erst den Sub bauen dan kann ich den Versterker ausbrobieren.
chro
#335 erstellt: 19. Mai 2013, 18:33
kopfaufntischdonner
[Beitrag von chro am 19. Mai 2013, 18:37 bearbeitet]
Basstester_
#336 erstellt: 19. Mai 2013, 18:40
hahahahahahahaha
Anpera
#337 erstellt: 19. Mai 2013, 18:45
Ihst das dein Ernsd, Bahssdester?
Hardwell
#338 erstellt: 19. Mai 2013, 18:48
Höhöhö zu geil
Basstester_
#339 erstellt: 19. Mai 2013, 19:21
Was ist mein ernst er hat mir nicht gesagt wie der Versterker heist.
Anpera
#340 erstellt: 19. Mai 2013, 19:33
Ich wührde vorher testen wollen op der Verstehrger zum Supwuhfer passt...nicht dass dir der Verstehrger wegen mangelnder Laststabilität kaputt gett.
Basstester_
#341 erstellt: 19. Mai 2013, 20:06
Er hat ihn für die Subs die ich ihm abgekauft habe benutzt.
Also glaub ich stark daran das er dazu bast.
Hardwell
#342 erstellt: 19. Mai 2013, 20:29
Un wat is wen e net bast ?
Speedy22
#343 erstellt: 19. Mai 2013, 20:48
Dann ist basta
Anpera
#344 erstellt: 19. Mai 2013, 22:07
Wenn er die die Chassis gibt, und den Antrieb...warum dann nicht auch das Gehäuse??
Sniedelwoods
#345 erstellt: 19. Mai 2013, 23:40
Hat der TE seinen Zapbuffer immer noch net fertsch? Mach ma Gas!
Basstester_
#346 erstellt: 20. Mai 2013, 06:31
Er hat ja gesagt ich kann ihn forcher testen.
Ich brauch noch eine Demmmatte und ein Bassreflexrohr und zwei Klemmen und dan noch Lackieren und dan bast.
Yahoohu
#347 erstellt: 20. Mai 2013, 07:39
Moin,
wenn der Verstärker Friedhelm heißt, sei vorsichtig. Die Friedhelm´s können nix am Bass.......
Gruß Yahoohu
Basstester_
#348 erstellt: 20. Mai 2013, 07:56
Er hat den Versterker mit die Subs benutzt und jetzt sind zwischen seiner tür und den türrahmen 5mm platz.
[Beitrag von Basstester_ am 20. Mai 2013, 09:41 bearbeitet]
elchupacabre
#349 erstellt: 20. Mai 2013, 07:57
Das ändert natürlich alles.
Steffen545
#350 erstellt: 20. Mai 2013, 09:30
5mm Platz? Also hat der Verstärker mindestens 2x 500watt?
Basstester_
#351 erstellt: 20. Mai 2013, 09:36
Hahahaha Du köntest ein neues Forum gründen in dem du Leute Verarscht.
Steffen545
#352 erstellt: 20. Mai 2013, 09:45
Naja, man gibt dir hier wirklich viele Tipps, aber du gehst auf gar nix ein...
Und wie sich die ganze Sache liest, geht es dir wohl nur um möglichst viel Krach, anstatt einem homogenen trockenen Bass...
Basstester_
#353 erstellt: 20. Mai 2013, 09:58
Ok .Dann werd ich ab jetzt mehr auf eure Forschlege eingehen.
Manchmal bin ich wirklich ein bischen anstrengend.
[Beitrag von Basstester_ am 20. Mai 2013, 11:32 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#354 erstellt: 20. Mai 2013, 11:24
Basstester_ (Beitrag #353) schrieb:
Ok .Dan werd ich ba jetzt mehr auf eure Forschlege eingehen.
Manchmahl bin ich wirklich ein bischen anstrengend.
Eher deine Rechtschreibung.
Basstester_
#355 erstellt: 20. Mai 2013, 11:33
subwoofer selber bauen, welche bauteile?!
Rechtschreibfehler am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  14 Beiträge
Subwoofer selber bauen
Tobi123789 am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  16 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selber bauen
chris5899 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer selber bauen !
zarok1 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  30 Beiträge
400? aktiv Subwoofer selber bauen
Zwoggi am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  25 Beiträge
Subwoofer selber bauen oder doch kaufen?
nu_81 am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer selber bauen!
(J@ck) am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer selber bauen.
AcousticAnimal am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  17 Beiträge
R@ph@el am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer selber bauen mit 2x Kicker s15l7
Elembo am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
