HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofermodul 2.1 - übersicht und alternativen | |
subwoofermodul 2.1 - übersicht und alternativen+A -A |
herr_der_ringe
#1 erstellt: 14. Jul 2013, 16:21 | |
mir ist auch im näheren bekanntenkreis schon mehrfach aufgefallen, daß für 2.1-"kleinlösungen" passende aktivmodule mangelware sind, sodaß z.b. schreibtisch- oder esszimmerhupen mit subunterstützung meist einen zusätzlichen verstärker benötigen. aus diesem grund eine kurzauflistung derzeit bekannter bzw. erhältlicher aktivmodule, welche für 2.1 ausgelegt sind: mivoc mpa A 3120 3x120w/4Ω trennfrequenz 130hz (nicht regelbar) bassboost nicht enthalten subsonic 45hz (nicht abschaltbar) VK 149€ dayton mca2250e 2.1 2x25w/8Ω (satelliten) + 1x50w/4Ω (sub) trennfrequenz 40-200hz (regelbar) bassboost +3db@63hz (zuschaltbar) keine angabe zum subsonic VK 139€ hypex MA 2.1 (etwa bis seitenmitte runterscrollen) / anm.: das modul scheint es -wenn überhaupt- nur noch bei diesem händler zu geben, auch die bekannten suchmaschinen schmeissen auf die schnelle keine näheren infos raus. 3x80w/4Ω bzw. 3x65w/8Ω trennfrequenz 50-150hz (regelbar) bassboost +3db@60hz (nicht abschaltbar) keine angabe zum subsonic VK 199€ aufgefallen ist mir die teilweise praxisfremde auslegung der module, wie z.b. - hypex: nicht abschaltbarer bassboost bei 60hz - dayton: bassboost bei 63hz (wenigstens abschaltbar) - mivoc: hohe trennfrequenz von 130hz und nicht abschaltbare subsonicfilter (45hz! für eine klein-PA ok, aber für homehifi nicht praxisgerecht) welche den einsatzzweck teilweise deutlich einschränken und daher im jeweiligen konzept unbedingt mitberücksicht werden müssen. falls jemand weitere module oder "einplatinen-alternativen" bekannt sind: nur her damit |
rowingmax
#2 erstellt: 12. Mrz 2014, 22:17 | |
Ergänzend würde ich noch hinzufügen, dass man alle Sub-Module, die in den the Box Boxen von Thomann verbaut sind, kaufen kann! (einfach ne E-Mail schreiben und als "Ersatzteil" anfragen;)) Gerade für den PA Selbstbau eröffnen sich einige Möglichkeiten Für Home Hifi leider weniger geeignet, da sie soweit ich weiß alle einen Subsonic verbaut haben, der für Hifi zu hoch angesetzt ist. |
Jobsti
#3 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:01 | |
Das Mivoc trennt gemessen bei grob 160Hz, siehe hier: http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/110-jl-system86 Mivoc hat nun auch ein neues Modul mit mehr Leistung, welche angeblich bei grob 120Hz trennt, ist auch schon bestellt, Genaueres kann ich dann in 2-3 Wochen dazu sagen. Die Module aus den Thomann CL Bässen würde ich sein lassen für ruhige Umgebungen, denn die Lüfter sind recht laut. |
King_Sony
#4 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:13 | |
Welchen Sinn hat so eine feste Trennung? Das war doch für einiger der Hauptgrund für den Nichtkauf, oder? |
Jobsti
#5 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:19 | |
Nachteil an der festen XO ist, dass man die Chassis ganz genau aussuchen muss, damit der KRam korrekt funkt, bzw. das System auf das Modul hin entwickeln muss. Klappt das, dann ist doch alles im Grünen und Rumdreherei braucht kein Mensch mehr, nur sollte man sich vorher überlegen für welchen Zweck und Einsatz das System sein soll. Gerade für HiFi, oder wenn Bass weiter weg steht, oder Schreibtisch, sollte man definitiv was mit niedrigerer XO wählen. [Beitrag von Jobsti am 16. Mrz 2014, 19:19 bearbeitet] |
King_Sony
#6 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:43 | |
Ne mein ich ja. Ein Relger mit variabler Übergangsfrequenz wäre ja deutlich praktischer. |
sandscholle
#7 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:46 | |
..hier der link für die neuen Mivoc Amps: http://www.mivoc.de/gs/index.php?cat=c90_PA-Verstaerker-.html |
Jobsti
#8 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:34 | |
Wenn dann ein Schalter mit festen Stufen, so wäre gegeben, dass die XO genau getroffen wird. |
herr_der_ringe
#9 erstellt: 28. Sep 2014, 19:12 | |
in kerpen gibt es ein neues 2.1- modul: wyntek wam 2.1 2x25w (satelliten) + 1x50w (sub) trennfrequenz 40-240hz (regelbar) bassboost +6db@40hz (zuschaltbar) satellit bei 125hz hochpassgefiltert (quelle: lautsprecherbau.de); keine angabe zum subsonic beim bassbereich neben cinch, koaxial, optisch auch wireless ansteuerbar (=schmierfon-geeignet) VK 199€ |
Jobsti
#10 erstellt: 29. Sep 2014, 13:26 | |
Das neue Mivoc samt dem neuen 15er habe ich gerade hier..... Erster Eindruck: Kennt man ja aus dem Thomann CL115 Bass, jedoch sprang der Lüfter bisher noch nicht an |
hg_thiel
#11 erstellt: 30. Sep 2014, 19:24 | |
Dann musst du mehr Gas geben Den neuen 15" habe ich auch hier aber bin bisher noch nicht dazu gekommen, ihm ein Gehäuse zu verpassen. Schaut für den Preis aber ziemlich gut aus und die Parameter machen auch was her. Könnte auch BMS draufstehen Ich suche immer noch ein mono Modul mit ordentlich Wumms. Mind. 400 Watt @ 8 Ohm aber sowas gibt es irgendwie nicht.. |
Jobsti
#12 erstellt: 01. Okt 2014, 10:01 | |
Also simulieren tut sich der 15er fast genau wie Kappa 15 LF, vom Aussehen erinnert er irgendwie bissel an B&C oder A&D, jedenfalls von hinten [Beitrag von Jobsti am 01. Okt 2014, 10:01 bearbeitet] |
Wholefish
#13 erstellt: 16. Feb 2017, 22:48 | |
Update: Das Modul ist derzeit bei Intertechnik für 99€ zu haben. Soweit ich weiß, wird es nicht mehr produziert und es gibt keinen Nachfolger. Ich habe zugeschlagen und kann noch beitragen, dass es über einen Subsonic Filter verfügt. Er müsste bei 25hz liegen. Gemessen mit einem Smartphone Sinus Generator und meinen Augen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, ich denke es ist ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass man 5 Eingänge, davon 2 digitale, 2 analoge und einmal Bluetooth und eine Fernbedienung erhält. Ich bezweifele, dass es High - Fidelity Ansprüchen genügt. Als Zweitanlage, oder wie bei mir, gedacht für ein Projekt auf der Arbeit, ist es echt praktisch. [Beitrag von Wholefish am 16. Feb 2017, 22:50 bearbeitet] |
Subwoofermodul und Alternativen-Liste Zalerion am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 55 Beiträge |
Subwoofermodul und Alternativen (Als Sticky?) Zalerion am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 23 Beiträge |
Subwoofermodul. Da_Makl am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
subwoofermodul bockwurstmantel am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 24 Beiträge |
Anschluss Subwoofermodul -Matthias- am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
Leistungsfähiges Subwoofermodul One_of_many am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 11 Beiträge |
Digitales Subwoofermodul dwarfshell am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofermodul für wavecore sw270wa01 Velocity am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 11 Beiträge |
Subwoofermodul oder Endverstärker/Weiche Mark_MK_1978 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 18 Beiträge |
Subwoofermodul mc gee Lumibär am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.279
