Subwoofermodul und Alternativen (Als Sticky?)
Zalerion
#1 erstellt: 16. Jul 2013, 17:15
Da hier häufiger nach gefragt wird, hier eine Liste, die gepinnt werden könnte
Es ist jetzt ein Sammelthread :).
Also, grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, einen Subwoofer zu betreiben:
1. Das eigentliche Subwoofermodul, was üblicherweise in das Gehäuse eingebaut wird, seltener auch als Hifibausstein zu finden.
---Vorteile: Alles in einem Gerät. Wenn eingebaut sehr platzsparend. Eher günstig.
---Nachteile: Unflexibel was den Tausch der Vor/Endstufe oder des Subs (wenn eingebaut) betrifft. (Somit auch an eine feste Leistung "gebunden").
2. Die Kombination von einer entsprechenden "Vorstufe", die die Form einer Frequenzweiche, eines LS-Managementsystems oder eines Subwoofer-DSPs haben kann, mit einer Endstufe.
---Vorteile: Sehr flexibel, im Tausch der Vor/Endstufe, des Subs usw. Oft massig Einstellungen, Endstufenleistung frei wählbar.
---Nachteile: Nicht ins Gehäuse integrierbar, relativ teuer.
Also nun eine möglichst vollständige Liste der Kategorien mit ungefähren Preisen(die ich natürlich auch noch gerne erweitere) :
Zur Übersicht Liste ich zu findende Details unten nochmal extra auf.
1:
"Analog"-DSPfrei
Mivoc AM80_______90€__fTA, FSuS
Mivoc AM120________100€__fTA, FSuS
Mivoc Hype10G2 80€ (Ersatzteil)
mivoc SW 1100 A 70€ (Ersatzteil)
Detonation DT 50 _____75€__FSuS
Detonation DT 80 ____150€__TA oder SuS
Detonation DT 150 ___200€__TA oder SuS
Detonation DT 300 ___320€__TA oder SuS
Earthquake EQ-150 ___80€
Earthquake EQ-1000__376€
Earthquake ME-320___180€
Earthquake ME-640___299€
Earthquake IQ-600R___620€
Earthquake IQ-1500R__1020€
AVM-1 Aktivmodul ~210€ (sehr unflexibel, lediglich low CUT, also eher was für Tops)
AVM-2 Aktivmodul ~300-350€ (90-250Hz HighCUT)
AVM-3 Aktivmodul ~320-360€ (90-250Hz High-Cut)
Anmerkungen in Beitrag 22
mpa A 3120 PA 2.1____150€ (2.1 Modul, 3x120W, keine weiteren Infos...)
Monacor Sam-200D____150€(200W an 4Ohm) fTA
Monacor Sam-300D____170€(300W an 4 Ohm), fTA
Monacor Sam-500D____~300€ (500 W at 4 Ω, ist mit RMS angegeben), fTA
Monacor SAM-1______135€__
Monacor SAM-2______260€__TA, fSus
Hypex DS1.2 ________130€__fTA, fSuS
Hypex DS2.0 ________225€__TA, fSuS
Hypex DS4.0 ________350€__TA, fSuS
Hypex DS8.0 ________531€__TA, fSuS (auch XLR)
Reckhorn A-406______180€__TA, SuS (hifi Baustein)
Wyntek WAM150_____160€__fTA, (Subsonic?)
MiniDSP PWR-ICE125WD______210€ (nur Verstärker)
Gorilla-Modul A3800 (Preis auf Anfrage). pl-audio
Ziemlich fett, aber ich will eigentlich auch nicht wissen, was das kosten soll Falls jemand Infos hat, gerne an mich.
Legende
(f)TA = (feste) Tiefbassanhebung
(f)SuS= (festes) Subsonic
Bei fester Tiefbassanhebung (bei festem Subsonic auch, aber nicht.so extrem) muss das Modul mit dem Subwoofer und am besten auch dem Raum zusammen passen.Hier kann man nicht einfach wild kombinieren
Mit DSP (im Schnitt etwas teurer, aber dafür was die Einstellungen angeht einfach traumhaft schöner, als die obigen analogen, da nahezu frei einstellbar):
Hypex AS2.100________220€ (Remote möglich)
Hypex PSC2.400_______295€ (nur XLR)
Hypex PSC2.700_______560€ (nur XLR)
(Hypex jeweils noch mit Digitaleingängen (spdif bzw AES) für etwa 40-50€ mehr)
MiniDSP PWR ICE 125__350€
MiniDSP PWR ICE 250___450€
Wyntek WAM300______250€ (mit Fernbedienung, nicht sonderlich fein einstellbar)
XTZ SubAmp 1 DSP____570€ (RS232!! Nicht zum einbauen, sondern kommt in "Kasten"; ansonsten sehr fett mit umfangreichen Einstellmöglickeiten, anscheinend nur noch im Ausland zu bekommen - Stand 2016)
MiniDSP PWR-DSP1/2/3___nur Import. 850-1100$ (1,2,3 Kanäle. Hohe Leistung).
2. Hier gibt es viele Möglichkeiten, da man mit jeder Endstufe kombinieren kann. Aber mal ein paar Beispiele, wo man sich umsehen kann:
OmnesAudio DBC 12 Stereo
MiniDSP (diverse)
Behringer Inuke (mit Amp, aber soll wohl rauschen. Vor allem lauter Lüfter)
LS Managementsysteme aus dem Profi und Party PA-bereich.
z.B. Behringer UltraDrive, Omnitronic DXO
Details zu den Modulen, soweit auffindbar:
AM80
• 80W RMS @4Ohm
• Bassanhebung +3-4 dB / 37 Hz
• Subsonicfilter 30 Hz / 18 dB
AM120
• 120W RMS @4Ohm
• Tiefbassanhebung 3-4 dB bei 32 Hz
• Subsonicfilter 25 Hz -18 dB
DT50
• 50W Sinus @4Ohm
• Subsonicfilter mit -3 dB bei 32 Hz
DT80/150/300
• 80/150/300W Sinus @4Ohm
- var. Tiefpassfilter: 50-150 Hz
mit 18 dB Steilheit (Linkwitz-Riley-Tiefpass)
- stufenloser Phasenregler: 0-180 Grad
- schaltbare Bassentzerrung: +3/+6 dB
für 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hz
- oder flacher Frequenzgang mit unterer, einstellbarer
Grenzfrequenz für 18, 20, 23 Hz ("Subsonic")
- zuschaltbarer Limiter gegen Überlastung des Lautsprechers
EQ1000
380 watt MAX @ 4 ohm (leider keine offizielle RMS Angabe gefunden)
Earthquake ME-320/640
320W/640W max @ 4 Ohm
"Subsonic" bei 10Hz
IQ600R
Selectable subsonic filter at 25Hz with 12dB slope.
700 watts RMS @ 4 ohms Mono (1% distortion)
IQ1500R
25 Hz, 12dB/Oct SwitchableSubsonic Filter
1100 watts RMS @ 4 ohms Mono (1% distortion)
(Sam 1 und 2 keine DOCs bei Monacor zu finden, Infos zusammengeklaubt, daher keine Sicherheit!)
Sam 2
Subsonic 4. Ordnung (24dB/Oktave) bei 20Hz,
Sam 200D,300D,500D
Integrierte Bassanhebung um 3 dB bei 40 Hz
200/300/500W an 4 Ohm
DS1.2
Subsonic-filter 20Hz, 24dB/octave.
Bassboost 2dB 25Hz
120W continous @4Ohm
DS2.0
Subsonic-filter 12Hz, 24dB/octave.
175W continous @4Ohm
Bassboost 0-6dB, 20-50Hz
DS4.0
Subsonic 12Hz / -3dB, 24dB/Octave
Bassboos 0-6dB, 20-50Hz
400W continous @4Ohm
DS8.0
800W continous @4Ohm
Subsonic-filter 12Hz / -3dB, 24dB/Octave
XLR Anschluss
Reckhorn A-406
Subsonic 10-50Hz, 24dB
Bassboost 0 bis 7,5dB
EQ 17-85Hz, -7,5 bis 0dB
Wam150
Bassboost Frequenz 35Hz
Bassboost Level 5dB
(Leider keine DOCs gefunden)
Die Details zu den DSP-Geräten Liste ich vorerst nicht auf. Dies ist viel zu umfangreich. Leute, die daran interessiert sind, kennen sich üblicherweise auch damit aus und können das sehr schnell selber nachschauen.
Falls es Rückfragen dazu gibt, könnt ihr aber gerne Fragen.
Bei großer Nachfrage kann ich das nach und nach noch ergänzen.
[Beitrag von Zalerion am 01. Jan 2021, 19:53 bearbeitet]
Big_Määääc
#2 erstellt: 26. Aug 2013, 17:17
auch sehr nett soll das Gorilla Modul sein
hier
Preis auf Anfrage
und bei Elseaudio gibt es auch Modulehier
also wenn es jez nicht nur für die gute Stube sein soll
woody32
#3 erstellt: 13. Sep 2013, 06:29
@Big_Määääc : Danke, die Elseaudios kannte ich noch gar nicht
Bei den DS15A und DS18SA gibts echt viel für die Euros..... wenn die halten was versprochen wird...
Gibt es zu den Elseaudios schon Erfahrungen? Selbst google findet nichts...
Zalerion
#4 erstellt: 13. Sep 2013, 10:48
Hm, weiß nicht. Wäre natürlich schon echt fett. >800W RMS an 4 Ohm für <300€. Kann ich aber irgendwie fast nicht glauben^. (Selbst im Verlgeich mit entsprechenden T.Amps scheint das noch günstig...)
Wäre echt toll, wenn jemand Erfahrungen dazu hat, denn wenn die taugen, wären das echte Budget-PA Granaten.
Viper780
#5 erstellt: 17. Sep 2013, 00:34
I'm Grunde kommen da alle amp Module in Frage, zB die B&O IcePower, Pascal Audio (gleich mit DSP anschluss), Powersoft, Dayton, Abletec,...
Ein Tipp sind die Module aus Gitarren- und Bassverstarkern. Das sind sehr oft namhafte OEM.
Oder im Selbstbau, zB Aussieamp, CAD Audio, im Grunde alle Tripath und Gainclone
woody32
#6 erstellt: 17. Sep 2013, 06:22
gibts ne Bezugsquelle von den Pascal-Modulen? Pascal Audio liefert nur an den Hersteller.....
Viper780
#7 erstellt: 17. Sep 2013, 09:44
Ich hab keine, es gibt aber hier genug Gewerblicher Teilnehmer, evtl geht da was. Das war der Grund warum ich die Abletec genommen hab.
herr_der_ringe
#8 erstellt: 14. Nov 2013, 00:19
von auris gibts noch ein modul mit aktivem hochpassfilter:
http://www.audax-speaker.de/index.php?module=shop_articles&index[shop_articles][action]=details&index[shop_articles][category]=9&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=52
(leider funktioniert das hier mit der verlinkung von proraum nicht wirklich zufriedenstellend )
herr_der_ringe
#9 erstellt: 12. Dez 2013, 23:34
BPA importiert zwischenzeitlich das modul von miniDSP: klick
Zalerion
#10 erstellt: 13. Dez 2013, 02:55
Yeah!
Wäre das früher gewesen, hätte ich es vermutlich dem Hypex vorgezogen
Dirkxxx
#11 erstellt: 01. Mrz 2014, 12:23
dem kann ich mich bei einigen modulen anschließen. hmpf. bin zwar mit den hypex zufrieden, aber wenn man für weniger euro mehr leistung bekommen kann, warum nicht.
mty55
#12 erstellt: 23. Mrz 2014, 21:20
moin, Absoluter Knaller sind die Endstufen von www.Hifiakademie.de , das kombiniert mit dem DSP Modul (auch von HReith) dürfte zwar kein günstiges aber absolut kompromissloser Weg sein nen Sub zum trockenen Donnern zu bewegen.
[Beitrag von mty55 am 23. Mrz 2014, 21:23 bearbeitet]
woody32
#13 erstellt: 24. Mrz 2014, 07:46
das knochentrockene Donnern erreichst du aber nicht mit ner Endstufe sondern mit einer geeigneten Subbauweise:
Ripol 02
Big_Määääc
#14 erstellt: 24. Mrz 2014, 09:48
und den richtigen Treibern
ist aber OT hier.
uterallindenbaum
#15 erstellt: 24. Mrz 2014, 11:45
Ist vor allem einen Dreckteuren Weg sein Subwoofer anzupowern. Selbst Euro-Made Wahre des Studio Bereich (APart) kostet weniger.
Heli0s
#16 erstellt: 29. Nov 2014, 18:52
Achja wollte noch fragen ob das überhaupt was zu gebrauchen ist, weil ich den noch zuhause stehen hab?
http://www.redcoon.a...659h5QWZsaAtdU8P8HAQ
Elvantoro
#17 erstellt: 26. Jan 2015, 11:01
Hier habe ich auch och etwas für Deine Liste:
Das Mivoc MPA A 3220 PA 2.1 Aktivmodul
3 x 220 Watt R.M.S. 4 Ohm
ich nutze es selbst falls jemand Fragen hat.
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 27. Mai 2015, 18:50
Monacor Sam 100/200/300 fehlen hier noch
Was würdet ihr bis 170€ für einen Jm-Sub 115 ( im Wohnkino ) empfehlen?
Kyumps
#19 erstellt: 11. Feb 2016, 11:32
1. wundere ich mich warum dieser Thread noch nicht angepinnt wurde
2. wäre es sinnvoll, wenn ein Modul einen festen Subsonic und eine feste Anhebung hat, auch direkt hier anzugeben wo diese sitzt und welcher Ordnung das ganze ist.
So wäre eine direkte Suche nach einem für das jeweilige Projekt passende Modul super einfach!
Zalerion
#20 erstellt: 30. Mrz 2016, 19:26
Hallo Kyumps:
Das war eigentlich auch die Idee, darauf habe ich beim Erstellen abgezielt.
Ich habe früher auch schonmal die Moderation darum gebeten, allerdings ist da nie was passiert.
Auch kann ich den ersten Beitrag nicht bearbeiten, sodass die Übersicht leider stark darunter leidet.
Aber ich kann da nicht mehr viel machen.
Wenn mehrere danach fragen, wird es vielleicht noch was. Ich würde auch versuchen, das ganze einigermaßen aktuell zu halten, bzw zumindest Einträge einzupflegen.
detegg
#21 erstellt: 30. Mrz 2016, 19:38
Zalerion (Beitrag #20) schrieb:
Auch kann ich den ersten Beitrag nicht bearbeiten, sodass die Übersicht leider stark darunter leidet. ....
Moin,
die Funktion "Sammelfred Anfrage" findest Du unter den Themenoptionen. Einmal freigeschaltet, kannst Du Deinen 1. Beitrag als TE bis ins Ultimo bearbeiten / ergänzen.
Und wenn da gute Infos zusammenkommen, wird das auch gepinnt
Detlef
[Beitrag von detegg am 30. Mrz 2016, 19:39 bearbeitet]
Zalerion
#22 erstellt: 30. Mrz 2016, 22:23
JB-Systems:
Alle kommen mit recht wenig Ausstattung, dafür mit dick Leistung fürs Geld und einem eingebauten Speakon Ausgang (wobei das nach Parallelschaltung aussieht, deine solche kann man auch selber mit einer Buchse im Lautsprecher sehr leicht realisieren. Aber immerhin)
AVM 1 300 Wrms @ 8 Ohm
AVM 2 500 Wrms @ 8 ohm
AVM 3 800 Wrms @ 8 ohm
Alle nur XLR Anschlüsse, aber durchschleifbar.
Scheinen Ersatzteile für JB-Lautsprecher zu sein. Aber die Daten sind an sich auch nicht schlecht. Auf Subsonic achten, ist soweit man das erkennen kann keiner drin. Gut zu verwenden hinter LS-Managementsystem.
Sammelthread-Anfrage nochmal gestellt
detegg
#23 erstellt: 30. Mrz 2016, 22:32
Dieser Thread ist ein Sammelthread. Der Thread-Ersteller kann jederzeit seinen ersten Post bearbeiten.
Detlef
Subwoofermodul und Alternativen-Liste
Zalerion am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  55 Beiträge
subwoofermodul 2.1 - übersicht und alternativen
herr_der_ringe am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  13 Beiträge
Subwoofermodul.
Da_Makl am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
subwoofermodul
bockwurstmantel am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  24 Beiträge
Anschluss Subwoofermodul
-Matthias- am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Leistungsfähiges Subwoofermodul
One_of_many am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  11 Beiträge
Digitales Subwoofermodul
dwarfshell am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  2 Beiträge
Mini Amp für Mivoc AW200 statt Subwoofermodul
KingMephisto am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 27.08.2020  –  8 Beiträge
Subwoofermodul für wavecore sw270wa01
Velocity am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  11 Beiträge
Subwoofermodul oder Endverstärker/Weiche
Mark_MK_1978 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.201
