HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer einstellen | |
Subwoofer einstellen+A -A |
derschock
#1 erstellt: 15. Sep 2013, 10:53 | |
Hallo, habe ein paar Messungen von meinem beiden Subwoofern gemacht . Sind zusammen am Verstärker Wam 300 angeschlossen. Gemessen habe ich mit dem Micro vom Yamaha AVR . Software habe ich Arta benutzt . Habe nur die Subwoofer an der Soundkarte Creative Sound Blaster X-FI Surround 5.1 angeschlossen. Habe keine Ahnung wie ich was einstellen soll. Aus diesem Grund habe ich ein paar Fotos rein gestellt . Welche kurve auf den Fotos sollte angestrebt werden ? Hoffentlich könnt ihr etwas damit anfangen. gruß friedel |
Hayatepilot
#2 erstellt: 15. Sep 2013, 17:34 | |
Die Phase hat keinen Einfluss, wenn die Frontlautsprecher nicht auch in Betrieb sind. Du musst die Phase auf die Fronts abstimmen, sodass keine Überhöhung und keine Auslöschung entsteht. Das Mikrofon sollte am Hörplatz stehen. Ansonsten würde ich das Preset "Default" nehmen, das sieh meiner Meinung nach am Linearsten aus und das sollte das Ziel sein. Gruss |
derschock
#3 erstellt: 15. Sep 2013, 17:50 | |
Hallo Hayatepilot , Was heißt denn am Linearsten ? Ich dachte das der Strich möglichst gerade sein sollte. Bei der Einstellung User kann der Frequenzgang verändert werden. Bei den anderen ist er vorgegeben. Kann man die Phase auf die Fronts Abstimmung auch mit Arta messen? gruß friedel |
Hayatepilot
#4 erstellt: 15. Sep 2013, 20:23 | |
Der Frequenzgang sollte möglichst linear sein. Bei Default sieht das bei dir für den Subwoofer schon sehr gut aus, bis auf die Überhöhung bei 40Hz, welche wahrscheinlich von einer Raummode kommt. Das kann aber dann der Receiver übernehmen oder es kann manuell beseitigt werden. Aber ansonsten würde ich am Equalizer nicht zu viel verändern. Aber bei der groben Auflösung des Graphen ist das schwierig zu beurteilen. 3-5dB pro Unterteilung sind Optimal. Als erstes muss man die Filter programmieren, d.h. bis zu welcher Frequenz die Subs laufen sollen. Wie hast du den AVR programmiert? Bis wie weit runter laufen die Fronts und die restlichen LS? Die sollten sich mit den Fronts im Frequenzgang nicht zu sehr überschneiden, sonst gibt es eine Überhöhung. Poste doch mal eine Messung nur von den Fronts. Dann lässt du die Subs und die Fronts gleichzeitig laufen und verstellst die Phase solange, bis sich bei der Übergangsfrequenz ein linearer Frequenzgang ergibt. Dann ist die Phase korrekt eingestellt. Gruss [Beitrag von Hayatepilot am 15. Sep 2013, 20:24 bearbeitet] |
R@uTe
#5 erstellt: 15. Sep 2013, 20:25 | |
Hi Friedel! Mess doch nochmal mit der Einstellung Defeat am Hörplatz und poste das Ergebnis . Danach kann man sehen, was man dann unter User einstellen sollte. Gruß R@uTe |
derschock
#6 erstellt: 16. Sep 2013, 09:53 | |
Hayatepilot
#7 erstellt: 16. Sep 2013, 21:33 | |
Bei der momentanen Usereinstellung hast du zu viel verstellt. Ich würde möglichst wenig versellen; ich würde nur die Mode bei 40Hz mildern und sonst die Einstellungen in der Mitte lassen. Miss doch mal die Frontlautsprecher alleine am Hörplatz und die Frontlautsprecher+Subs am Hörplatz. Dann kann man die Phase beurteilen. Und stell die vertikale Auflösung des Graphen so ein, dass du 5dB pro Unterteilung hast, dann kann man mehr erkennen. Aber ich vermute, dass das der AVR schon eingestellt hat, falls du die Einmessautomatik hast durchlaufen lassen. Aber poste die Messungen trotzdem. Gruss |
derschock
#8 erstellt: 17. Sep 2013, 18:03 | |
Hayatepilot
#9 erstellt: 17. Sep 2013, 20:02 | |
Rechts neben dem Diagramm bei "Range" kannst du das einstellen. Was hast du eigentlich für Frontlautsprecher? Der Frequenzgang sieht komisch aus, der Tieftöner scheint etwa 10dB zu laut abgestimmt.... Muss das so sein? Bei der kombinierten Messung sind die Subs etwa 15dB zu laut, probier mal "Volume" beim WAM-Programm auf -20 zu stellen. Die Phase sieht aber schon mal nicht Kreuzverkehrt aus... Gruss |
derschock
#10 erstellt: 18. Sep 2013, 16:24 | |
Hallo die 5 db habe ich jetzt eingestellt Front sind Adam Artist 5 So wie ich die Boxen aufstellen muss ,stehen sie ungünstig ! Geht aber leider nicht anders. Tv und Boxen stehen in der Ecke. Darum habe ich mir auch hauptsächlich den Verstärker Wam 300 und die 2 Subwoofer geholt. Front und Sub 100HZ -20db Front 100HZ -20db Sub 100HZ -20db gruß friedel |
Hayatepilot
#11 erstellt: 18. Sep 2013, 23:01 | |
Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Die verbleibende Überhöhung von 40-120Hz ist vermutlich den Fronts geschuldet. Eventuell kanns du da noch etwas verbessern mit den Einstellmöglichkeiten an deinen Adams.... Einfach ausprobieren, bis der ganze Frequenzbereich etwa auf dem Niveau des Bereichs von 2-5kHz ist. Probieren geht in diesem Fall über studieren. Gruss |
derschock
#12 erstellt: 19. Sep 2013, 17:02 | |
Hallo Hayatepilot , herzlichen dank für deine mithilfe,hast mir sehr geholfen werde dann noch ein bisschen rumprobieren . gruß friedel |
Beyma SM-115K Subwoofer Baubericht (Fotos) FERTIG!!! Justaf am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 159 Beiträge |
Subwoofer aus langeweile ekligeskind am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
#erledigt; Software wyntek wam 300 dsp gesucht DaCosMo am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 2 Beiträge |
Stereo Verstärker und Subwoofer Ausgang Custesso am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 5 Beiträge |
habe ein paar fragen (inside) ICH1992 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 8 Beiträge |
Welche Kurve ist besser? ultrasilencer am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 20 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer nutzername33 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer richtig angeschlossen (Polarität? marius2000 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 5 Beiträge |
gesang etc kommt aus meinem subwoofer mmasterj am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 14 Beiträge |
Subwoofergehäuse, was an die Wand soll. julee am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 20 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.446
