4xAWM104 oder 2xAWM124 ?
Wissnix
#1 erstellt: 19. Okt 2013, 19:05
Moin,
ich überlege gerade ob es nicht sinnvoll wäre, (bevor der Schnee kommt) die Kreissäge anzuwerfen und ein wenig zu basteln....v
Ich möchte zwei Subwoofer für mein Wohnzimmer bauen. Als Endstufe steht eine Thomann t.amp TA1050 MK-X zur Verfügung (2x500@4Ohm, 2x350@8Ohm). Gehört wird viel Musik, aber auch Heimkino darf gerne "authentisch" laut+tief sein
Nachdem ich etwas rumgeschaut habe (Preis, Größe, benötigtes BR Volumen) bin ich bei den beiden Mivoc-Chassis AWM104 u 124 hängen geblieben.
Nur, was ist sinnvoller? Pro Gehäuse 1x AWM124 oder 2xAWM104? Die Gehäusegröße wäre bei beiden Varianten um die 70l netto mit einer Tuningfreq bei 30Hz und preislich liegen die Chassis auch nicht sooo viel auseinander (4xAWM104 = 220Euro, 2xAWM124 = 150Euro UVP)
4xAWM104
Vorteil : Mehr Membranfläche gegenüber 2xAWM124
Nachteil : 8Ohm Impedanz
2xAWM124
Vorteil : Optimale Impedanz für die TA1050 (4Ohm)
Nachteil : Weniger Membranfläche als 4xAWM104
Oder doch geschlossen und dann aktiv entzerren?
Hat jmd. schon Erfahrungen gemacht mit 4x10" in der guten Stube?
[Beitrag von Wissnix am 19. Okt 2013, 19:09 bearbeitet]
Böötman
#2 erstellt: 19. Okt 2013, 19:51
Und wenn du zu vier aw3000 greifst?
-Euml-
#3 erstellt: 19. Okt 2013, 21:43
warum nicht 4 Gehäuse bauen und gleich eine SBA umsetzen ?
ansonsten kommt es mehr darauf an was du sonst so noch hast und ob das ganze mehr nur für Musik da ist oder du mehr in Richtung Heimkino gehst
bei Musik sind die AWM 104 sicherlich besser
bei Heimkino wären die angesprochenen AW 3000 wohl eine bessere Wahl
Q4-Horn
#4 erstellt: 19. Okt 2013, 21:45
Hi wissnix,
wenn schon 2 Gehäuse,dann 4 Treiber Impulskompensiert.
Nebenbei sei erwähnt,ich habe 4 Stück AXX 1515 abzugeben!
Drei davon wie neu,einer wie gebraucht.Technisch ohne mängel!! Gut eingespielt.
Waren in meinem Dipol Zuhause im Einsatz.
Mit aktiver Entzerrung viele möglichkeiten.
Auch eingesetzt im 70l BR tuningfre.25Hz.
Angebot:Zwei Stück inkl.versand 100euro,Vier Stück inkl.versand 190euro!!!
Zum Thema:Membranfläche mal Hub.=MAX Schalldruck
Leistung vom Amp.ausreichend ob 4ohm/8ohm!
Mechanische Belastbarkeit im Tiefton ist weniger.
Bei BR.sollte Subsonikfilter den Hub begrenzen.
Meine Erfahrung:Ein 15"BR bringt die Hütte zum beben.(Wenn mann ihn fordert)
bass 15bass 15ultra-sub
Gruss Thomas
[Beitrag von Q4-Horn am 19. Okt 2013, 21:49 bearbeitet]
Wissnix
#5 erstellt: 19. Okt 2013, 21:46
Danke soweit für die Antworten...
Hm, die 3000er hatte ich mir angeschaut, aber wg dem geringen XMax (1/3 weniger als der AWM124) und den zu großen erforderlichen Gehäuse aussortiert.....
Was spricht denn für den 3000er?
Wissnix
#6 erstellt: 19. Okt 2013, 21:56
Q4-Horn (Beitrag #4) schrieb:
Hi wissnix,
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
15" sind natürlich auch gern gesehen
Das Problem (und da bin ich ehrlich) ist die Optik der AXX1515 - geht für mich so gut wie gar nicht (aber der Preis ist heiss )....
Muss mal nach den TSPs der 1515 schauen (bzw gefunden -> http://www.mivoc.com...and_AXX_Rev2_WEB.pdf ) wie so ein BR Gehäuse aussehen kann.. 70l würde ja passen, aber 47cm Portlänge (bei Durchmesser von 10cm) ist nicht grad wenig.
Achja, Impulskompensiert geht schlecht da die Subs nicht im Raum stehen sollen, sondern eher Richtung Raumecken sollen. Und ja, ein Antimode sorgt dafür, das es auch in der Raumecke gut (und nicht dröhning) basst
-Euml-
#7 erstellt: 19. Okt 2013, 21:59
naja das große Gehäuse hat auch seine Vorteile und du musst den vorallen nicht entzerren wenn du den tiefer spielen lassen willst
der AWM 124 kann zwar genau so tief aber muss dafür untenrum etwas angehoben werden was dann schnell den größeren XMax als Vorteil wegfallen lässt ...
ansonsten könntest du auch überlegen vielleicht noch ein paar Euros zu sparen und dann 6 Tang Band W8-670 zu holen = http://oaudio.de/Lau...nd-W8-670::4532.html
die haben zwar laut Tang Band nur 7mm XMax aber wer schon mal einen Tang Band hatte weiß diese Angabe ist wohl sehr zurückhaltend, die machen Hub das man um die Angst bekommt ...
Wissnix
#8 erstellt: 19. Okt 2013, 22:15
:prost
Hm... also der Preis von 6TBs wär so kein Problem und das Gehäuse für 3 Woofer beläuft sich BR auf 60-70l. Wenn ich dann auf 30Hz tune sollte schon was passieren (zumindest hoffe ich das).
Dazu sollte die Endstufe auch 3 parallel geschaltete TBs von der Impedanz her befeuern können. Aber der Wirkungsgrad mit 85dB ist schon recht mau, da gefällt mir der AWM104 (dem Datenblatt nach) deutlich besser.
Wissnix
#9 erstellt: 19. Okt 2013, 22:57
...Alternativ würde mir auch 4x AW3000 im geschlossenen Gehäuse (25-30l) einfallen. Dann muss halt entzerrt werden.
marty29ak
#10 erstellt: 19. Okt 2013, 23:24
Die vier aw3000 CB kann ich sehr empfehlen. Entzerrt gehen die auch gut laut und tief. In 25qm kann ich die kaum ausfahren ohne das das ganze Haus wackelt.
Wissnix
#11 erstellt: 19. Okt 2013, 23:27
Welches Volumen hast du denn den 3000ern CB gegönnt??
Edit : 4 3000er, die richtig verschaltet (je 2 parallel und dann in Reihe), da komm ich auf gesamt 4Ohm und könnte die Endstufe im Brückenmodus anfahren = 250W pro 300er.
Das Antimode hat ja den Liftmodus (Anhebung 25 o. 30 o. 35 Hz), damit könnte man schon was Anfangen... Einen EQ/DSP kann man ja immer noch reinwerfen
Btw: Bin grad auf den Eminence LAB-12 gestossen, der ist ja von den Parametern her schon so eine Art "Ideal" wenn er zw. 80-100l bekommt und auf 25Hz getunt wird....
[Beitrag von Wissnix am 19. Okt 2013, 23:30 bearbeitet]
marty29ak
#12 erstellt: 19. Okt 2013, 23:31
Habe die Versacube gebaut. Haben etwa 32 Liter.
PeterFW
#13 erstellt: 20. Okt 2013, 00:31
Viele Subwoofer machen gerade Sinn wenn man sie einzeln ansteuert per DSP.
Ein Mivoc AW3000 macht mit einem passendem Filter das in einem 45 Liter Gehäuse bei 30Hz Tuning:
aw3000 45l 30hz
Das soll 105dB bei 30 Hertz produzieren, mit einem.
[Beitrag von PeterFW am 20. Okt 2013, 00:32 bearbeitet]
marty29ak
#14 erstellt: 20. Okt 2013, 00:36
Ich würde bzw. habe jeweils 2 Stück zusammen auf einem Kanal und dann links und rechts einzeln mit einem DSP ein gemessen. Da meine Subwoofer auch ziemlich in der Ecke stehen habe ich so das beste Ergebnis gefunden.
350Watt bei 8Ohm reichen auch locker aus.
Wissnix
#15 erstellt: 20. Okt 2013, 01:10
Der Versacube sieht sehr sehr interessant aus (dann halt 4 Stück davon).
Hab den VC Thread gefunden und hier und da wird auch GHP angesprochen. Werde aber nicht so ganz schlau draus... 700µF ist klar, aber welches Volumen? Das vom normalen Versacube? Irgendwo stand was von 70l?
Hat die GHP Version schon einer gebaut?
Wissnix
#16 erstellt: 21. Okt 2013, 18:24
So, die Würfel sind gefallen, der Baumarkt hat geliefert und der Leim hat geklebt (oder so.... )
Vor mir stehen 2 Roh-Gehäuse mit je 2x35l netto für den AW3000 -> ich teste einfach mal den Versacube in 4facher Ausführun an
2xAW3000 oder 2xAWM124 oder 1xAWX184
HamHam am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  202 Beiträge
Horn oder BR oder?
yamaha_cx1000 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  5 Beiträge
Mivoc AW 3000 oder AWM 104 oder ?
preuschman am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  22 Beiträge
BR oder Horn oder doch was anderes
PsyAffair am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  26 Beiträge
10 oder 12 SubWoofer oder Kickbass
SoundReaktor am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  12 Beiträge
Sub an- oder entkoppeln??
Fabian-1988 am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  26 Beiträge
Zebulon oder anderen Subwoofer?
Öhli am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  7 Beiträge
sub-weiche oder nicht???
trice am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
bluesub10 oder zebulon?
thumbmaniac am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  5 Beiträge
Subwooferstand: fest oder schwingend?
bassgott am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  23 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.049
