10 oder 12 SubWoofer oder Kickbass
SoundReaktor
#1 erstellt: 24. Apr 2012, 22:12
Hi Leute!
Hab mich heute nach einigem Mitlesen, entschlossen mich hier anzumelden.
Also erstmal Hallo!! Ich heisse Markus bin 25 und aus Österreich.
So nun zu meinem Problem:
Trotz einger rumgooglerei nach einem Selbstbauplan bei dem ich einen guten Kompromiss zwischen Kickbass und tiefen Tönen suche, habe ich nichts wirklich anständiges gefunden..
Die bevorzugten Musikrichtugen sind Rock, Tekno und Goa. (alles eher im schnellen Breich zuhause )
Zum Einsatz würden der/die Woofer dann auf kleinen Parties von maximal 30 bis 40 Personen kommen.
Je nach Musikrichtung könnte es passieren das die Lautsprecher dann zu kleineren Wänden aufgbaut werden um noch zusätzlichen Schalldruck rauszukitzeln..
Das ganze sollte natürlich gut trasportabel (PKW) sein, möglichst wetterfest und natrülich sollte sich der Preis im Ramen halten. (der Rahmen ist je nach Vorschlag auch mal variabel :D)
Nun bin ich mir eben nicht sicher ob es den klug wäre 10er zu bauen und sie vl. später mal mit was grösserem zu ergänzen oder ob 2 12 Lautsprecher vielleicht eine kostengünstigere Allroundlösung darstellen. Weiters bin ich unschlüssig ob Horn, Volldämmung oder Reflex wobei ich die Eigenresonazen
so mancher klassischer Reflexbox garnicht mag..
Hab schon überlegt mir 2 Punisher zu bauen aber die Dinger sind obwohl handwerklich begabt, schwer zu bauen und sind bis das man sie dann auch effektiv mit 2 kw betreiben kann ein sehr kostspielges Unterfangen... Ausserdem wären die vermutlich auch ein logsitisches Problem...
Zusammenfassend wäre mir ein satter, präziser Bass wichtig der mit geringen Wattzahlen (2 mal 130-bis steht noch nicht fest/auch wegen Notstrom) auskommt, robust ist und trotz allem leistbar bleibt!
Bin gespannt was euch dazu so einfällt...!
Danke im Vorraus,
Mfg Markus
[Beitrag von SoundReaktor am 24. Apr 2012, 22:22 bearbeitet]
geist4711
#2 erstellt: 24. Apr 2012, 23:00
2x8"-10"plus ht-horn das gleichmässig in alle richtungen abstrahlt(damit man die box stehend oder liegend betreiben kann) sollte schon ausreichen -dazu dann eine sub-anlage und das ganze mit ner kleinen aktivweiche.
das wird nich billig aber effektiv und langlebig.
mfg
robert
SoundReaktor
#3 erstellt: 25. Apr 2012, 13:37
Der Plan ist allerdings NICHT auf einen Schlag 5000 Euro auszulegen.. Darum brauche ich Komponenten die sich der Reihe nach ergänzen lassen und trotzdem schon benutzbar sind.. Wie wärs mit 2 10er in nen geschlossenen Doppslsub der bis 200 Hz spielt? Wo würde ich eine entsprechende Weiche bekommen?
Mfg Markus
[Beitrag von SoundReaktor am 25. Apr 2012, 15:20 bearbeitet]
cwurst
#4 erstellt: 25. Apr 2012, 13:59
Mein Tipp: zwei günstige 30cm-PA-Pappen im Bassreflex-Gehäuse:
http://www.traumboxen.de/ad-audio/r1230.htm
Hatte ich selbst mal im HiFi-Gebrauch. Super Kickbass, mit aktiver Entzerrung gehen sie auch 40 – 38 Hz tief, das reicht für deine Zwecke. Machen als PA-Chassis einen hohen Schalldruck, d.h. du brauchst für ordentlich Attacke keine wattsaugenden Amp-Monster.
Verstärken z.B. hiermit:
http://www.thomann.de/de/behringer_a500_studioendstufe.htm
Weiche:
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
oder (wenn du den Bass boosten willst):
http://www.reckhorn....satellitenweiche.php
[Beitrag von cwurst am 25. Apr 2012, 14:01 bearbeitet]
SoundReaktor
#5 erstellt: 25. Apr 2012, 15:24
Das liest sich ja richtig brauchbar!
Könntest du so nett sein und mir auch noch die Maße des passenden Gehäuses geben?
Dann kann ich nämlich morgen schon mit dem Bau beginnen!
Danke auf jeden Fall jetzt schon!
SoundReaktor
#6 erstellt: 25. Apr 2012, 15:31
Derpl an ist allerdings.NICHT auf ei.en Schlag 5000 eudo auszulegen.. Darum brauche ich.komponenten die sicher reihe.nach.ergänzen lassen und trotzdem schon benutzbar sind.. Wie wärs mit 2 10 er in nen geschlossenen doppslsub.der bis 200 hz spielt? Wo würde ich eine entsprechende.weiche.bekommen? Mfg Markus
cwurst
#7 erstellt: 25. Apr 2012, 17:35
Bei den Gehäusemaßen bist du relativ flexibel. Noch halbwegs gut handhabbar wäre z.B. ein Würfel mit 45x45x45 cm innen, abzüglich ein paar Verstrebungen kämst du auf knapp 90 Liter. Dieses Volumen hatten damals meine Standboxen mit dem A&D, war prima so. Viel mehr würde ich dem Treiber aber nicht geben. Wenn du eine kleinere Front haben willst, baust du die Box halt entsprechend tiefer.
Pro Box zwei Bassreflexrohre mit je 10 cm Durchmesser und 13 cm Länge einbauen, Gehäuse gut versteifen, Terminal rein, fertig. Bedämpfung ist nicht nötig.
Achtung, falls du ein deutlich kleineres Gehäuse baust, ändert sich die BR-Abstimmung!
Würde übrigens die Reckhorn-Weiche vorziehen. Damit kannst du Dröhnfrequenzen dämpfen, den Subsonic regeln und eben auch variabel boosten.
SoundReaktor
#8 erstellt: 25. Apr 2012, 19:09
ahh du meinst beide Speaker in getrennte Gehäuse.. dachte bisher eher an eines mit ungafair den von dir genannten abmesungen.. wenn du mir noch verraten könntest wie hoch man (Hz) mit denen am Besten raufspielt, dann könnte ich morgen schon bestellen..
cwurst
#9 erstellt: 26. Apr 2012, 08:34
Du kannst natürlich auch eine große Kiste mit zwei Kammern bauen. Dachte nur, dass sich zwei einzelne Subs besser transportieren lassen. Außerdem bist du zuhause mit zwei Einselsubs flexibler, was die akustisch optimale Einpassung in den Hörraum angeht.
Natürlich sind 90 Liter pro TT schon mächtig. Aber das ist der Preis, den du für den hohen und damit Strom sparenden Wirkungsgrad zahlen musst. Die üblichen HiFi-Subs sind i.d.R. zwar viel kleiner, dafür bringen sie bei gleicher zugeführter Leistung aber auch viel weniger Pegel, erfordern also dickere Verstärker, wenn eine Party ansteht. Gleichzeitig sind sie nicht so hoch belastbar, haben also weniger Reserven.
Trennung bei 80, max. 100 Hz, darüber werden die Subs ortbar.
SoundReaktor
#10 erstellt: 26. Apr 2012, 13:45
Osb 18 mdf 19 oder 21..?
cwurst
#11 erstellt: 26. Apr 2012, 14:21
Ich würde MDF in 21mm nehmen, aber OSB geht auch. Und gut versteifen. Je massiver, desto kick.
[Beitrag von cwurst am 26. Apr 2012, 14:23 bearbeitet]
SoundReaktor
#12 erstellt: 10. Mai 2012, 22:24
Nun sind die gehäuse soweit fertig denke ich...!
Passt das so?
http://www.szene1.at/user/Royal-Flash/3247559/photo/76135389
Rückwertig hab ich den Spass auch noch verstrebt..
[Beitrag von SoundReaktor am 10. Mai 2012, 22:26 bearbeitet]
Kickbass Subwoofer mit 8 25ern oder 30ern
Kiroseth am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  27 Beiträge
Subwoofer mit Kickbass
Audio67 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  9 Beiträge
Kickbass- Subwoofer Selbstbau
FrankH82 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  15 Beiträge
Zusätzlicher Subwoofer für Kickbass
gottschi0109 am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  11 Beiträge
Suche sehr guteTiefbass + Kickbass Subwoofer
Sg_Wedge am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  7 Beiträge
Geschlossener Subwoofer - 8/10/12" - welcher ?
daniel-s am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  29 Beiträge
Boxenberechnung für Kickbass auslegen
ThommyHewitt am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  7 Beiträge
Kickbass mivoc das Tier
XPAPABITZX am 22.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  15 Beiträge
Kickbass - Gehäuse für the box Speaker 12-280/8-W
gottschi0109 am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  34 Beiträge
Kickbass mit AM120?
Mad3r am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  34 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
