Eminence LAB 12 - CB Subwoofer
Tony-Montana
#51 erstellt: 30. Nov 2013, 19:57
Oh man , haben die kein epaper
Aber danke
Black-Devil
Gesperrt
#52 erstellt: 30. Nov 2013, 20:54
Leider nicht!
Tony-Montana
#53 erstellt: 05. Dez 2013, 18:37
Damit ihr nicht denkt, dass es zum Stillstand kommt...
Die zwei Süßen kamen heute unbeschadet bei mir an:
DSC_0028DSC_0029
Das Gehäuse ist ebenfalls im Auftrag, allerdings dauert das leider bis Ende Dezember bis die Front fertig ist.
Solange könnte man sich um die "aktivierung" kümmern.
Ich bin über ein Angebot gestolpert für zwei Thommessen Proteus SW 2.5 Aktivmodule, was ist davon zu halten?
Bisher hatte ich eine PA-Endstufe mit einem DSP dazwischen bevorzugt.
AVBU
#54 erstellt: 05. Dez 2013, 20:26
Hallo.
Das SW 2.5 habe ich auch. Sollte für den Lab reichen. Bei mir hält es auch mit weniger als 4 Ohm. Habe 2 Infinity 1260w parallel dran. Mit nem DSP bist du allerdings viel flexibler.
Wird es jetzt CB oder BR?
Tony-Montana
#55 erstellt: 05. Dez 2013, 20:34
Guten Abend Andi,
mir wurden von einigen Stimmen von den Thomessen abgeraten. Soll ein gutes Modul sein, aber für eine CB Variante kann etwas an Reserve nicht schaden.
Es wird nun als CB gebaut in ca. 55L Nettovolumen.
AVBU
#56 erstellt: 05. Dez 2013, 21:57
Kommt halt auf den Einzelfall an.
Bei mir, Raum 16qm, wie gesagt jetzt 2 mal den 1260w parallel dran. In der Simu mit winisd sind die beiden sehr ähnlich. Nur meiner ist etwas leistungshungriger als der Lab. 310W zu 190W für xmax bei 20Hz und 97db Spl bei 20Hz und 108db bei 60Hz.
Eingemessen habe ich mit Audysse in 3m Entfernung. Und entzerrt wird da bis 20 Hz. Dabei ist der Volume regler am Thommessen etwa zu 1/3 aufgedreht und Audyssee hat sogar noch mit -9db eingemessen.
Also bei mir reicht das Thomessen allemal.
[Beitrag von AVBU am 05. Dez 2013, 21:59 bearbeitet]
Tony-Montana
#57 erstellt: 05. Dez 2013, 22:30
Okay,
danke für dein Statement. Dann vielleicht doch eine überlegenswerte Alternative.
Tony-Montana
#58 erstellt: 24. Dez 2013, 20:18
Die Thomessen waren schon vergriffen,
wie siehts denn mit Alternativen aus? Ich würde am Anfang gerne eine günstige Variante wählen, also PA Endstufe.
Eigenschaften: So günstig wie möglich, aber dafür auch soviel Leistung wie möglich mit einen Lüfter der nicht unbedingt als Fön durchgeht
King_Sony
#59 erstellt: 24. Dez 2013, 20:36
LD Systems XS700.
Nachdem Xmax vor der maximalen Leistung erreicht wird(i.d.R.) sollte die ausreichen. Hab sie hier auch mit 2 geschlossenen Subs.
Während Musik/Film hört man sie nicht sonderlich, aber wenn es leiser ist, fällt sie schon auf. Ich bau sie vielleicht noch in ein Rack.
Tony-Montana
#60 erstellt: 24. Dez 2013, 20:40
Danke,
mit welchen Chassis verwendest du die Endstufe?
BolleY2K
#61 erstellt: 24. Dez 2013, 20:46
Crown xls oder yamaha pxxxxs.
King_Sony
#62 erstellt: 24. Dez 2013, 20:50
Daytona TS320D-4 auch in CB. Wobei ich auch sagen muss, dass das Minidsp einen recht hohen Pegel ausgiebt(wenn man das so sagen kann). Wenn ich das Handy anschließe merkt man schon, welchen Unterschied das Eingangssignal macht.
@BolleY2K: Die kosten dann halt entsprechend...
Tony-Montana
#63 erstellt: 24. Dez 2013, 21:29
Ok danke,
ja Yamaha und Crown scheiden auf Grund des Preises schon aus.
Schalldruckanbeter84
#64 erstellt: 28. Dez 2013, 19:59
Phonic max 1500
Ich habe sie mir zu Silvester mal ausgeliehen. Der Lüfter ist sehr leise!
Tony-Montana
#65 erstellt: 01. Jan 2014, 16:15
Werde mir alle mal genauer ansehen
Tony-Montana
#66 erstellt: 01. Jan 2014, 23:48
Was nun....T.Amp E800 neu kaufen oder für gleichen Preis eine gebrauchte Phonix Max 1500?
#67 erstellt: 02. Jan 2014, 19:38
Ich denke eine T.amp 800 wird von der Leistung reichen. Und du hast drei Jahre Garantie.
Bei der Phonic ist der Lüfter wesentlich leiser, aber du hast keine Garantie.
Die Entscheidung musst du selber treffen.
Tony-Montana
#68 erstellt: 02. Jan 2014, 20:03
Es wird wohl ein T.Amp..bei gebrauchten PA Sachen die nicht aus diesem Forum stammen bin ich sehr unsicher.
BolleY2K
#69 erstellt: 02. Jan 2014, 22:32
Die E800 würde ich nicht kaufen - lauter Lüfter und wirklich absolut unterstes Modell... Dann lieber ein paar Euro mehr investieren zB. in eine Behringer EP. Ich hatte einen Klon lange mit abgeklemmten Lüftern an 2 Stück 8 Ohm Subs laufen....
VG
King_Sony
#70 erstellt: 02. Jan 2014, 23:10
Oder du kaufst dir die LD Systems: Leise(mit gehobeneren Pegeln nicht hörbar), Kühl und 2*350W(4Ohm).
source
#71 erstellt: 02. Jan 2014, 23:54
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
...die fand ich gut, hatte die Stufe mal gehabt. Ist ordentlich gefertigt, hatte Kraft und war ein schwerer Trümmer. Habe diese wieder abgegben da ich Probleme mit meiner Konfiguration hatte.
Würde die Endstufe für andere Gelegenheiten wieder nehmen.
source
#72 erstellt: 03. Jan 2014, 00:49
Oder du sparst 2-3 Monate und kaufst dir eine Phonic Max 1500 für 280 Euro neu. Dann hast du eine neue Endstufe, mir voller Garantie und einem leisen Lüfter.
[Beitrag von Schalldruckanbeter84 am 03. Jan 2014, 00:51 bearbeitet]
Tony-Montana
#73 erstellt: 03. Jan 2014, 18:28
Danke für eure Beteiligung
Allerdings steht der Entschluss nun das es erstmal eine E800 wird. Das Lüfterproblem wird schon gelöst.
Stecke mitten im Umzug und hab ein fixes Limit, welches ich nicht überschreiten möchte...da ist mir ein neues Bett doch lieber
Damit die Subwoofer aber überhaupt in Betrieb genommen werden können, wirds die günstigere Variante die ich später immer noch austauschen kann.
Da im Partyraum sowieso noch Bedarf besteht, wäre das auch kein gravierender Verlust.
Tony-Montana
#74 erstellt: 17. Jan 2014, 12:43
Hat jemand für mich die Einfrästiefe des Lab 12? Bin leider die Woche nicht Zuhause
BolleY2K
#75 erstellt: 17. Jan 2014, 12:51
Google? ;-)
Tony-Montana
#76 erstellt: 17. Jan 2014, 22:12
Google sagt nichts....werde dann nächste Woche selber ausmessen.
Acoustimass10
#77 erstellt: 18. Jan 2014, 17:56
Moin,
bin mal gespannt, wie es ausgeht. Kannst du messen?
ich plane auch zwei bis vier neue Subwoofer, bin mir aber noch nicht sicher, obs die Lab12 werden. Wenn, dann auch CB ist ca. 60 Liter.
Gruß Andi
BolleY2K
#78 erstellt: 18. Jan 2014, 18:16
Naja für das messen hier brauchst nur einen Zollstock.
Ich hab aber auch noch mal gegoogelt - und wirklich nix gefunden wg. Einfrästiefe. Unglaublich.
Grosser09
#79 erstellt: 18. Jan 2014, 18:37
Moin moin,
da ich hier zwei rumliegen habe , habe ich mal nachgemessen 9,5 mm ist der Korbrand hoch.
Und von einem freundlichen Forummitglied wurde ich drauf hingewiesen, das das Maß gesucht wird.
Wird noch ein Maß gebraucht?
Tony-Montana
#80 erstellt: 18. Jan 2014, 19:43
Guten Abend,
das Messen an sich ist kein Problem, ABER ich war diese Woche nicht Zuhause
Konnte aber nun einen Thread entdecken der 16mm Frästiefe genommen hat, bzw. ist bei mir der Korb 15mm hoch.
@Acousticmass
Leider ist das Messen noch nicht möglich. Ich bin zurzeit noch mit Hausrenovierung und dem Bau der beiden beschäftigt, aber wenn die Subwoofer stehen folgt Endstufe & DSP ...und dann auch das erforderliche Messequip. Aus welche Ecke von Deutschland kommst du denn? Sonst bist du auch herzlich willkommen mit deinem Messequipment und darfst was rumspielen
Acoustimass10
#81 erstellt: 18. Jan 2014, 20:15
zu Derhöhe muss man wohl noch den Dichtring addieren!?
ich komme aus der nördlichen Ecke. Und mal eben 400km fahren ist nicht so prickelnd
Tony-Montana
#82 erstellt: 18. Jan 2014, 20:26
Das ist wohl wahr, schade :-)
Ich werde dir aber Messergebnisse liefern, allerdings kann sich das ganze noch in die Länge ziehen.
Ale><
#83 erstellt: 17. Mai 2014, 00:21
will mir auch für´s Kinozimmer zwei Subs mit dem LAB12 bauen und wäre sehr an Deinem Ergebnis interessiert.. ist ja jetzt schon ´ne ganze Weile her.
Alex
Tony-Montana
#84 erstellt: 17. Mai 2014, 09:38
Guten Morgen Alex,
da hast du leider recht, auf Grund der Arbeit ist das ganze etwas aus dem Fokus geraten.
Ich kann dir aber sagen das mittlerweile die beiden Eminence LAB 12 hier am werkeln sind und ich damit zufrieden bin. Meine Nutzung war ja bei Musik und Heimkino 50/50 und da habe ich mit den beiden ein guten Kompromiss erzielen können.
Wenn du welche suchst, nur fürs Heimkino würde ich wohl eher auf BR setzen als auf CB.
Welche Raumgröße hast du denn zu beschallen?
Ale><
#85 erstellt: 17. Mai 2014, 10:55
Gude Morsche Toni.
Ja, das kenne ich - war auch schon ziemlich lange nicht mehr hier - zu viele andere Sachen um die Ohren.
23m² sind´s bei uns ziemlich genau.
Bei uns würden sie nur fürs Kino benutzt.
Ich will versuchen ein SBA (Single Bass Array) mit zwei Subs zu bauen, also die Subs mittig an der Vorderwand zu positionieren (die Wand wird abgestellt, schalldurchlässiger Bespannstoff vor die LS + schalldurchlässige Leinwand).
Dazu sollte der BR-Port - falls ich BR baue - allerdings nicht zu weit von den Chassis entfernt sein - dachte an vier Eckports nach vorne raus.. sieht man bei PA-Bässen manchmal.
Oder eben geschlossene Gehäuse - der LAB 12 soll ja auch geschlossen und entzerrt gut funktionieren.
Tony-Montana
#86 erstellt: 17. Mai 2014, 16:51
Hi Alex,
ja ich muss zugeben, dass der Eminence im CB eine sehr gute Figur macht. Dafür braucht er allerdings auch einiges an Leistung
Ich kann aktuell keine Messungen durchführen wie tief er nun effektiv in meinem Raum spielt, aber mit BR sollte noch etwas mehr drin sein.
Ich nutze bisher ein T.Amp E800, der zwar die Chassis nicht ganz ausreizen kann, aber für mich ausreichend viel Leistung liefert um meine Nachbarn zu nerven
Ale><
#87 erstellt: 17. Mai 2014, 17:58
Wollte die Labs mit dem Dayton SA1000 betreiben, den hatte ich für meinen alten Sub genutzt - hoffe nur, dass der die 3 Ohm (bei zwei parallelen Lab12) schafft.
Tony-Montana
#88 erstellt: 18. Mai 2014, 16:32
Einfach ausprobieren, falls nicht kann man ja immer noch über ein Upgrade nachdenken.
In jedem Falle würde ich über BR nachdenken, einigen Leuten könnte der CB Sub zu "leise" sein.
Ale><
#89 erstellt: 27. Mai 2014, 17:12
So, zwei Labs kommen diese Woche - bis ich mit dem Basteln anfangen kann wirds aber noch eine Weile dauern.
Werds wohl mit BR versuchen.
Tony-Montana
#90 erstellt: 28. Mai 2014, 13:16
Ich denke das ist die richtige Entscheidung.
Hast du bei Ebay bestellt?
Ale><
#91 erstellt: 28. Mai 2014, 14:15
Ja, in England.. hier kostet einer ja ca. 50€ mehr.
Tony-Montana
#92 erstellt: 29. Mai 2014, 00:31
Hab bei dem auch bestellt. Schneller Versand und gute Ware
Grosser09
#93 erstellt: 29. Mai 2014, 03:19
Mioin moin,
Ich habe da auch bestellt hat alles super geklappt.
OliverGF
#94 erstellt: 09. Aug 2014, 08:14
Weitere Erfahrungen mit dem Chassis?
BolleY2K
#95 erstellt: 09. Aug 2014, 08:35
Gibts doch tonnenweise hier im Forum...
Tony-Montana
#96 erstellt: 09. Aug 2014, 10:06
Hi Oliver,
was genau möchtest du denn wissen?
Für den aufgerufenen Preis machst du absolut nichts falsch. Sie brauchen zwar etwas Leistung, aber die Chassis gehen ohne Ende
OliverGF
#97 erstellt: 09. Aug 2014, 11:51
Ich habe aktuell folgende Herausforderung und weiß nicht welche Chassis ich nehmen soll:
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=8953
Auf den absolut maximalen Pegel in Discolautstärke kommt es mir nicht an (Nachbarn) aber der Sub soll finster runtergehen.
Tony-Montana
#98 erstellt: 09. Aug 2014, 14:35
Hi Oli,
ich hatte den AW3000 selber im Betrieb als BR und ich kann dir sagen, dass das kein Vergleich zum Eminence ist.
Es gibt einige Bauvorschläge hier im Forum mit dem Eminence als BR die ordentlich was können. Ich denke bei 27m² bist du mit zweien gut verdient und wirst deine Freude haben.
ippahc
#99 erstellt: 09. Aug 2014, 17:55
moin Oliver,
um deine Suche zu Vereinfachen,
hier ein für Gut befundener Bauvorschlag mit 100 Liter,
LAB 12 100 Liter  eckig und quer 2
hier die SketchUp Datei zum Download.
http://www48.zippyshare.com/v/62591770/file.html
zu erwarten sind 20 hz bei -3 dB,
Subsonic wenn möglich trotzdem bei 20 Hz setzen!
Lab12 100 L
Tony-Montana
#100 erstellt: 10. Aug 2014, 09:06
Danke dir
Dadof3
Moderator
#101 erstellt: 04. Mai 2015, 00:54
Ich krame diesen Thread mal wieder hervor.
Ich bin relativ neu in dem ganzen Thema, habe zwar mittlerweile einiges gelesen, aber noch nie Lautsprecher selbst gebaut.
Und zwar plane ich ein DBA mit 2 x 4 Subwoofern aufzubauen. Da der Raum nicht nur zum Filme schauen dienen soll, sondern insbesondere auch zum Musikhören auf sehr hohem Niveau, dachte ich auch an geschlossene Subwoofer mit den Eminence LAB12 oder LAB15. Sie sollen vorne in eine Baffle Wall eingebaut werden.
Der Raum hat etwa 18 m² und ist nur 2 m hoch.
Ich will Präzision, so viel es geht, aber dennoch bei den Filmen auch den Schlag in die Magengrube spüren ...
Bekomme ich in einem DBA mit 2x4 LAB12 oder LAB15 genügend Pegel dafür?
Oder ist geschlossen Unsinn und ich sollte besser BR nehmen?
Sind die Eminence überhaupt eine gute Wahl für mein Vorhaben?
Eminence Lab 12 in CB
thomapirin am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  5 Beiträge
Eminence LAB 12 Projekt
Finchiboy am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  146 Beiträge
Eminence LAB 12 Bassreflex
Timsu am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  177 Beiträge
Zwei eminence lab 12. CB 50L oder doch was anderes?
candyman77 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  18 Beiträge
Fragen zu Eminence Lab 12
CaptnKnuspa am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
Eminence Lab 12 zu wenig Pegel
StefanBummss am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  10 Beiträge
Eminence Lab 12 BR Downfire?
knX am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  15 Beiträge
Eminence Lab 12 wo kaufen
Forchi89 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  4 Beiträge
Eminence Lab 12 Tiefbass Subwoofer selbstbau
Jürgen1783 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  26 Beiträge
CB Subwoofer 50 Liter
Raal2k am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.914
