Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Eminence LAB 12 - CB Subwoofer
Dadof3
Moderator
#101 erstellt: 04. Mai 2015, 00:54
Ich krame diesen Thread mal wieder hervor.
Ich bin relativ neu in dem ganzen Thema, habe zwar mittlerweile einiges gelesen, aber noch nie Lautsprecher selbst gebaut.
Und zwar plane ich ein DBA mit 2 x 4 Subwoofern aufzubauen. Da der Raum nicht nur zum Filme schauen dienen soll, sondern insbesondere auch zum Musikhören auf sehr hohem Niveau, dachte ich auch an geschlossene Subwoofer mit den Eminence LAB12 oder LAB15. Sie sollen vorne in eine Baffle Wall eingebaut werden.
Der Raum hat etwa 18 m² und ist nur 2 m hoch.
Ich will Präzision, so viel es geht, aber dennoch bei den Filmen auch den Schlag in die Magengrube spüren ...
Bekomme ich in einem DBA mit 2x4 LAB12 oder LAB15 genügend Pegel dafür?
Oder ist geschlossen Unsinn und ich sollte besser BR nehmen?
Sind die Eminence überhaupt eine gute Wahl für mein Vorhaben?
Joker10367
#102 erstellt: 06. Mai 2015, 18:16
Hey Dadof3,
Für den Aufbau eines DBA lohnt sich definitiv die Eröffnung eines eigenen Themas
Kurz zu deinem Vorhaben:
Der LAB15 lohnt sich auf Grund des deutlichen Preisunterschiedes zum LAB12 nicht wirklich. Dann lieber die Gitterdichte des DBA vergrößern für mehr Membranfläche, was gleichzeitig zu einem besser funktionierendem DBA führen sollte.
Bei einem DBA zählt das hintere Array nicht zum maximalen Pegel dazu. Es zählen also nur die 4Stk auf der Front.
Der LAB12 reicht geschlossen völlig aus, vorallem bei gerade einmal 18m². Ob die 4Stk in der Front deinen Pegelvorstellungen entsprechen, kann ich dir nicht beantworten. Je nach Endstufeleistung und Beschaffenheit der Zimmerwände schätze ich den MaxSPL auf etwa 120dB im Tiefstbass. Da muss die Endstufe dann aber auch mal eben um die 1kW raushauen können.
Präzision sollte in der Theorie hervoragend werden, allerdings ...da du schreibst du hast noch nie Lautsprecher gebaut: Es ist mitunter schwierig das hintere Array perfekt auf das vordere einzustellen. Wie schaut es denn mit deinen Fähigkeiten beim Messen (mit dem Mikro) aus?
Dadof3
Moderator
#103 erstellt: 06. Mai 2015, 18:54
Danke, Joker, für deine Antwort.
Das gibt es bereits, aber die Rückmeldungen dort waren recht sparsam: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=9303
Vor einigen Tagen gab es den Lab 15 bei ebay UK für nur 20 € mehr als den Lab 12. Aber das Angebot ist weg...
Ein dichteres Gitter lässt sich bei mir an der Rückwand nicht realisieren.
Genau deswegen frage ich ja. Es ist ja sogar noch schlimmer, weil die hinteren den vorne mühsam erzeugten Bass einfach wegsaugen.
Ich plane gerade die Anschaffung: http://www.hifi-foru...um_id=136&thread=516
Erfahrung mit selbst messen habe ich noch nicht, aber ich habe mich bereits theoretisch damit auseinandergesetzt und sehe hier auch keine allzu großen Probleme.
megaholli
#104 erstellt: 06. Mai 2015, 21:21
Hallo Dadof3,
orientiere dich doch an Folgotts SBA
Er hat die Peerless eingesetzt, die es auch bei Ebay UK für einen schlanken Taler gibt. Gehäuse hatte 50Liter, entzerren musst du sowieso.
ronmann
#105 erstellt: 17. Mai 2016, 08:07
Für ca. 250€ gibt es auch zwei Eminence Lab 12, vielleicht sollten wir das bei der Planung nicht ganz aus dem Auge verlieren :-)
Wo bekommt man denn so einen Treiber für 125€? Will auch haben
Joker10367
#106 erstellt: 17. Mai 2016, 09:03
Der Händler "colosussxb" verkauft sie so günstig aus UK über Ebay. Zur zeit sind es allerdings eher 150€ pro Stück. Bzw etwas weniger, wenn man gleich mehrere bestellt.
ronmann
#107 erstellt: 17. Mai 2016, 11:20
Alles klar, danke!
Wenn der LAB12 nur nicht so verdammt hässlich wäre. Die technischen Parameter gefallen mir ja sehr gut. Der LAB15 ist minimal hübscher, weil die Staubschutzkalotte zumindest in der Größenrelation passt, aber der hässliche Schaumstoffring bleibt. Von hinten sehen beide aber schick aus
Aus früheren Tests kenne ich nur die 6Ohm-Version des 12ers, aber aktuell findet man auch welche mit 4Ohm. Ist da einer zu bevorzugen?
In Sachen Preis-Leistung ist auch der ScanSpeak 30W4558T großes Kino und der ist optisch wohnzimmertauglich
Klanglich sollten die sich nicht viel nehmen, oder? Klingt ein hart eingespannter LAB12 trockener? Blöde Frage und allgemein gar nicht zu beantworten, ich weiß
Reference_100_Mk_II
#108 erstellt: 17. Mai 2016, 12:33
Im Bassbereich wird der "Klang" des Subwoofers an sich über die TS-Parameter und das Gehäuse bestimmt.*
Man erreicht aus der Kombination von Chassis & geschlossenem Gehäuse eine gewisse Einbaugüte Qtc.
Ist diese im Bereich von über 0,71 wird der Bass zwar lauter aber auch weniger präzise,
geht sie in den Bereich unter 0,71 wird der Bass etwas leiser aber dafür präziser.
Wie hoch der Qtc deines Subwoofers ist kannst du so ausrechnen:
Qtc = WRZ ( ( Vas / Vbox ) + 1 ) * Qts
Hat deine Box z.B. 75L Volumen, das Chassis hat Vas = 125L und Qts = 0,38 (=Eminece LAB 12) so ergibt sich
Qtc = WRZ ( ( 125L / 75L ) + 1 ) * 0,38 = 0,62
Das wäre ein auf Präzision abgestimmter Subwoofer.
*Der Raum macht den Klang im Bassbereich, nicht der Subwoofer.
Bassreflex-Subwoofer verhalten sich komplett anders, hier ist der Raum viel mehr für Präzise oder Unpräzise verantwortlich als er es ohnehin schon ist.
Für HiFi baut man idR geschlossene Subwoofer, für Heimkino baut man auf den Raum angepasste, große/viele geschlossene Subwoofer oder besonders abgestimmte BR-Subwoofer.
ronmann
#109 erstellt: 17. Mai 2016, 14:14
Im alten Hörraum hatte ich eine fette Raummode bei gut 30Hz und eine bei rund 65Hz, aktuell eigentlich nur eine sehr dominante bei ca. 45Hz.
Und genau da haut dann die Bassreflex-Abstimmfrequenz nochmal rein. Nicht ganz genau, aber die Verstärkung des Rohrs ist ja breitbandig.
Ein geschlossener Subwoofer macht da sicher Sinn. Mich schreckt aber etwas die dann nötige hohe Verstärkerleistung, wenn es zur Sache gehen soll. Erst die Tage ist mir mein zierliches Detonation DT80 abgeraucht (nur die Sicherung;)), welches 2 Alcone 25er parallel (2x 8Ohm) antreiben musste. Da hatte jeder Treiber rund 50Watt zur Verfügung und das war ganz brauchbar.
Sich nun einen alten YamahaVerstärker für kleines Geld zu holen und dann mit 2x100…200Watt zu hantieren würde ein Bassreflexsystem mit LAB12 schon relativ weit ausreizen, wenn auch noch Luft nach oben ist. Mit dem LAB15 hat man gleich ein paar dB mehr Wirkungsgrad, sodass man mit 100Watt dann auch schnell bei 110dB landet.
Bei den Alcone 25ern ist bei ca 5mm linearer Auslenkung schon Schluss und bei geschätzt 10mm ist die mechanische Grenze. Wenn ich denen die BR-Rohre zustopfe, geht "nicht mehr viel"
<Ohne Titel> (1)
Dadof3
Moderator
#110 erstellt: 19. Mai 2016, 09:25
Ich wollte nur, da der Thread wieder hochgeholt wurde, ergänzen, dass das DBA mit den 8 Lab12 bei mir wunderbar läuft, der Klang ist fantastisch!
Natürlich kann ich nicht vergleichen, wie er mit anderen Chassis gewesen wäre.
Gekauft wurden sie beim bereits mehrfach erwähnten collossusxb auf eBay UK. Lieferung und Abwicklung verliefen problemlos.
icebaer72
#111 erstellt: 23. Jun 2016, 13:35
Dann mach auch ich mal hier weiter... weil es so passend ist
Nächstes DBA, nächster LAB 12 in CB
Den Lab 12 würde ich gerne in ~50l verbauen. Das Volumen scheint dem Lab gut zu gefallen und wurde auch schon mehrfach so umgesetzt.
Das Gehäuse würde ich gerne möglichst schmal bauen, d.h. geringe Tiefe. Geplant wäre 50x58x18cm (BxHxT) = 52l.
Die Vorder- und Rückwand soll 22m stark und die Seitenwände 19mm stark werden.
Ein Gehäuse habe ich versuchsweise mal konstruiert. Bin mir aber nicht sicher, ob die Verstrebungen schon so reichen.
dba_sub
Da der untere, linke Bereich aber noch ca. 25x30cm gross ist, muss da vermutlich noch was hin.
Würde eine Strebe in der Mitte von Vorder- zu Rückwand reichen?
Oder eher eine Strebe diagonal an Vorder- und Rückwand?
Oder doch nochmal ein komplettes Kreuz in diesem Bereich?
Eminence Lab 12 in CB
thomapirin am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  5 Beiträge
Eminence LAB 12 Projekt
Finchiboy am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  146 Beiträge
Eminence LAB 12 Bassreflex
Timsu am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  177 Beiträge
Zwei eminence lab 12. CB 50L oder doch was anderes?
candyman77 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  18 Beiträge
Fragen zu Eminence Lab 12
CaptnKnuspa am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
Eminence Lab 12 zu wenig Pegel
StefanBummss am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  10 Beiträge
Eminence Lab 12 BR Downfire?
knX am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  15 Beiträge
Eminence Lab 12 wo kaufen
Forchi89 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  4 Beiträge
Eminence Lab 12 Tiefbass Subwoofer selbstbau
Jürgen1783 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  26 Beiträge
CB Subwoofer 50 Liter
Raal2k am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.914
