HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M6000 Frequenzweiche anlöten,aber wie? | |
Teufel M6000 Frequenzweiche anlöten,aber wie?+A -A |
2_XP
#1 erstellt: 20. Dez 2013, 01:01 | |
Hallo zusammen, Habe mir eine Tieftonmodul von Teufel zugelegt. Es handelt sich um den alten M6000 mit den Isophon Treibern. Als ich sie zuhause angeschlossen habe, bemerkte ich, dass der Lautsprecher keine tiefen Frequenzen sondern eher die im mittleren Bereich wiedergegeben hat. Also habe ich mal reingeschaut und festgestellt, dass die Lautsprecher direkt angeschlossen sind. Die Frequenzweiche ist so eingestellt, dass nur Töne unter 50 Hz wiedergegeben werden. Der Vorbesitzer hat einfach die jeweils 4 Leitungen angelötet und mit einer lüsterklemme verbunden. Diese möchte ich wieder anlöten, aber wo??? Hat jemand vielleicht die gleiche Weiche und kann ein Bild einstellen? |
2_XP
#2 erstellt: 20. Dez 2013, 13:02 | |
Hier mal 2 Bilder: So wie es aussieht, müssen die Kabel vom Anschlussterminal an die beiden oberen, und die Lautsprecher an die beiden unteren Lötstellen auf der Frequenzweiche. Doch wie sieht es aus mit der polarität? Hier noch Bilder von einem der beiden Lautsprecher: Gruß Uwe [Beitrag von 2_XP am 20. Dez 2013, 13:09 bearbeitet] |
detegg
#3 erstellt: 20. Dez 2013, 13:38 | |
2_XP
#4 erstellt: 20. Dez 2013, 15:12 | |
Hallo Detlef, danke für die Bilder. Ich denke man kann daran erkennen, dass die Kabel der Lautsprecherterminal auf dem Bild vorne und die Lautsprecher hinten angeklemmt sind. Man kann vermuten, dass das rot markierte Kabel auf die Innenseite der Weiche geht. Habe mal ein besseres Bild der Weiche gemacht: Also die Weiche ist symetrisch aufgebaut. Die linke und rechte Hälte ist jeweils für einen Lautsprecher bestimmt. Die Seitlich angeschlossenen Kabel kommen von der Spule. "Oben + und unten -" . Habe die Lötstellen für die Lautsprecherperminals und Lautsprecher mit Strichen versehen. Oben Terminal und unten Lautsprecher. Nur wo mache ich die " + Kabel" (rot markierten) hin?? Jeweils innen??? Hoffe es hat jemand eine Lösung. |
detegg
#5 erstellt: 20. Dez 2013, 15:55 | |
Hallo, Die Schaltung der Weiche. Damit solltest Du die Verkabelung hinbekommen. Der einzelne C im Schaltbild wird durch 8 parallelgeschaltete Folien-Cs nachgebildet. Der Vorbesitzer hat den Compound-Sub wohl aktiv betrieben und daher die Weiche des passiven Subs überbrückt.. An welchem Amp möchtest Du den M6000 betreiben? ;-)) Detlef |
2_XP
#6 erstellt: 20. Dez 2013, 16:04 | |
Hallo, erst einmal vielen Dank für den Schaltplan. Wie du weißt, hat mein Sohn die dazughörigen M200. Sein Verstärker ist sicherlich zu schwach (PMA980) Der Sub konnte ich günstig ergattern. Da konnte ich nicht nein sagen. Ob er ein Gewinn für meinen Sohn ist bleibt fraglich. Vielleicht möchte er auch nicht so eine Kiste in seinem Zimmer haben. In solchen Dingen ist er nicht so verrückt wie ich . Vielleicht werde ich ihn mal an meine Rotel 980 anschließen. Die sollte damit klar kommen hoffe ich. Gruß Uwe [Beitrag von 2_XP am 20. Dez 2013, 22:25 bearbeitet] |
2_XP
#7 erstellt: 25. Dez 2013, 20:17 | |
Hallo zusammen und allen ein frohes Weihnachtsfest! Dank Detlef habe ich die Frequenzweiche wieder richtig anschließen können. Nun meine Erfahrung zum M6000: Habe sie einfach zu meinen Lautsprechern angeschlossen (Ergo SCL). Da diese schon einen recht guten Tiefbass mit einen höheren Wirkungsgrad besitzen, konnte ich vom Tieftonmodul M6000 nichts hören, vielleicht spüren.? Also die M200 von meinem Sohn ausgeliehen und angeschlossen (gleich schlechte Wirkungsgrad). Ich muss sagen, die gehen vom Frequenzbereich tief in den Keller, erhöhen den Bass von der Lautstärke aber nicht. Zur Info: Die alte M200 wird bei 50Hz gekappt, klingen aber wirklich erwachsen (da fehlt nichts). Die M6000 (auch M4000- andere Treiber) geben nur Frequenzen unter 50Hz wieder. Bei den meisten Liedern hört man keinen Unterschied, da so tiefe Frequenzen wohl nicht in der Musik vorkommen. Aber bei z.B. Tracy Chapmans Fast Car grummelt es im Hintergrund schon manchmal, auch bei leisen Lautstärken. Diese Töne kannte ich bisher nicht in diesem Ausmaß. Hinweis: Wer mit den Gedanken spielt sich die alte Ausführung den M6000zuzulegen, sollte daran denken, dass ein Kräftiger Amp Pflicht ist! Gruß Uwe |
Joker10367
#8 erstellt: 26. Dez 2013, 12:44 | |
Diese Subs sind in der Tat für große Räume gedacht, bei denen die M200 unten herrum keinen Bonus mehr durch den Raum bekommen. In kleineren Räumen, bspw. in meinem, spielen die M200 allein bereits ganz schön dick auf, sodass ich im Bereich um 50Hz teilweise, je nach Laune, auch mal etwas wegnehmen muss (Raummode gibt halt ordentlich dazu). Edit: Falls nocheinmal solch ein Problem besteht, in welcher Polarität man den Subwoofer anschließen soll, dann einfach nur darauf achten, dass beide Subs im M6000 gleich angeschlossen sind. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, von daher kann man das ja sehr schnell ausporibieren, welche Variante sich in den Ohren besser anhört Dazu dann einfach nur die Lautsprecherkabel anschließend von außen an den Polklemmen schnell vertauschen. [Beitrag von Joker10367 am 26. Dez 2013, 12:52 bearbeitet] |
Teufel M6000 Innenaufbau? Joker10367 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 9 Beiträge |
Schätzung Wert Teufel M6000 verbastelt ? Haflingerkicker am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 4 Beiträge |
Aktivmodul von Teufel Concept P in M6000?:? peter_m16 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 9 Beiträge |
Isophon PSL320/400:Subwoofer bauen?! ähnlich Teufel M6000 z.b.? othu am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Subwoofer/Terminal anlöten Martini78 am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche? sammlergerrit am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 66 Beiträge |
Frequenzweiche david85 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche. Robman79 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Sub38 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche Tuxon2 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 16 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.402
