HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Speziallösung, sehr dünn | |
Subwoofer Speziallösung, sehr dünn+A -A |
wetbo85
20:29
erstellt: 29. Dez 2013, |
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 16m², ( später 2x Subwoofer in 30m² Raum ) -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1er, siehe Bild -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) ![]() ![]() ![]() ![]() Nur in der Nishe, siehe Bild -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 250€ gerne weniger -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Vorerst mit Monacor Frame, Heco Metas Center -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Onkyo TX-SR-507 -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Ja, Buddytec BT-SA250 130wRMS @4 Ohm ( Die alte Version) -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? 1,34m x 0,24m x 0,38m -Wie laut soll es werden? Normale Heimkinolautstärke, gehobene Zimmerlautstärke bei Musik -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Heimkino / Musik 60/ 40% -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Guter Tiefbass wäre wünschenswert bei Heimkino, auf keinen Fall dröhnen -Welche Musikrichtung wird gehört?. Alles -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Nur was der TX-SR-507 an Board hat. -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Messmicro und praxis sind vorhanden -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Er soll da rein passen ;-) Hallo Leute, momentan habe ich einen Kleinen 10er geschossen hinter der Couch stehen, er ist dort aber komplett eingeschlossen und es kommt nichts mehr in den Raum. Nun möchte ich gerne einen Woofer bauen der in diese Nische passt und akustisch auch Sinn macht. Meine Überlegung waren 2 W8Q-1071, leider komme ich mit 150l nicht hin. Ein Wild-Thing würde passen, sprengt aber das Budget bei weitem. Eine weitere Überlegung war ein 12er als Bandpass, aber hier finde ich nicht wirklich ein passendes Chassis, da sie auch recht flach sein müssten Ausgemessen habe ich maximal 1,34 x 0,24 x 0,38. Ich freue mich auf eure Tipps. Gruß Johannes |
Cogan_bc
20:32
wird schwer und eins hast Du garnicht bedacht man kann einen Sub nicht irgendwohin stellen kann das beste, teuerste Gerät sein. An der falschen Stelle plaziert kommt da nicht viel |
SRAM
21:45
janni4u
22:00
Hallo Johannes, du hast 24cm Breite für die Front, richtig? Hast du dabei auch die Fußleiste bedacht? Da du mit dem Standort festgelegt bist, würde ich zunächst mal versuchen, wie sich dein vorhandener Subwoofer links neben dem Eisbär und unten vor dem Schrank ganz nach links gerückt verhält. Sieht zwar bescheiden aus, ist ja aber nur testweise. Wie ist dein Klangeindruck? Eine Problemlösung könnte in dieser Situation auch ein ganz einfacher N-Dipol sein. Den besten Bass ever hatte ich mit einem solchen Teil mit Conrad-Billigchassis und Qts jenseits von gut und böse, das zwischen Sofa und Scheibe in einer Ritze stand. Ich weiß, dass man hier für solche Hinweise hin und wieder verbal gesteinigt wird, aber seitdem gebe ich einen Sch... auf Theorien wie "das Chassis kann nicht klingen" und "an der und der Stelle darf der Subwoofer nicht stehen". Bei Subs spielt nach meiner Erfahrung der Raum eine wesentliche Rolle und da hilft es nur auszuprobieren und nach dem Raum/Standort zu konstruieren, auch wenn das Chassis/der Sub XY noch so toll sein soll und doch eigentlich klingen müsste. Ist nicht, wenn der Raum oder die Aufstellung nicht mitspielen. Der Dipol wäre sehr kompakt und du könntest mit der Aufstellhöhe und -tiefe experimentieren. Oder sogar zwei bauen und oben und unten platzieren. Gruß Steffen |
Q4-Horn
11:47
erstellt: 30. Dez 2013, |
Hi Johannes, deine Ecke ist nicht sooo gut. Aber deswegen dieser Vorschlag. Vier Stück TB W5- Bässe auf die 1,34cm verteilt. ![]() Vol. mehr wie ausreichend! CB oder BR. Anregung an mehreren punkten ! = weniger Raummodem. Stabiles Gehäuse inkl. Zudem kann dir diese 4teile (so gut wie neu) für 100euro inkl.versand zukommen lassen. Ich habe keine zeit alle meine projekte auch zu bauen!! Gruss Thomas |
Black-Devil
Gesperrt |
23:22
Och, wenn man das noch mittels DSP korrigieren würde, wäre der Aufstellungsort nicht soo das Problem. Den ![]() ![]() Vielleicht lässt sich ja auch irgendwo ein gebrauchtes Antimode auftreiben. Oder jemanden mit Messtechnik suchen und das ganze manuell mittels miniDSP realisieren - dann klappts auch mit dem Budget. ![]() ![]() [Beitrag von Black-Devil am 30. Dez 2013, 23:24 bearbeitet] |
wetbo85
18:43
erstellt: 31. Dez 2013, |
Hallo Leute, besten Dank schon mal für euren Input. Den Platzt für die Fußleiste kann ich ohne Probleme mit der Oberfräse aus dem Material rausnehmen. Der Flachwoofer mit Pulsar finde ich ganz interessant, nur bin ich mir nicht sicher ob der in eine ecke gequetscht auch adäquat spielt. 4x W5er stelle ich mir bei wirklichen Tiefbass eher schwierig vor. Welche 5er meinst du genau? Ich konnte keinen mit einer FS unter 45 finden, daher finde ich diese für Heimkino eher unangebracht. Den W8Q Doppelpack habe ich ja sowieso schon im Auge, geschlossen muss ich mir ihn mal Ausrechnen. Da wird aber ohne den Angesprochenen Mini DSP nicht das gewünschte Ergebnis im Heimkinobereich herauskommen, bei Musik stelle ich mir 2 geschlossene aber recht amüsant vor ![]() Weiterhin bin ich zum W8Q auf folgenden Bauplan gestoßen: ![]() kann aber Garnichts dazu finden. Platz mäßig würde ich diesen mit leichten Anpassungen sogar 2x unterbekommen. Mein TX-SR-507 hat leider nur Audyssey 2EQ, welches keine EQ auf Subs legen kann. Funktioniert das MultEQ hier gut, so das ich damit den sub halbwegs in den griff bekommen kann? Danke und Gruß Johannes [Beitrag von wetbo85 am 31. Dez 2013, 19:43 bearbeitet] |
Q4-Horn
15:30
erstellt: 01. Jan 2014, |
Hi Johannes, ich meinte W5-876 SA, minus 3dB 40Hz vol.10l. hub 5mm weitere W6-1139 -------------------------29-----------10--------11,5 Gruss Thomas |
Rotel_RA-980BX
16:45
Moin und ein frohes neues Jahr. Bandpass-Subwoofer sind meist als Kino-Subwoofer nicht besonders gut geeignet, weil diese nicht tief genug runterspielen und wenn doch werden das dann großen Kisten. MfG Rotel |
wetbo85
13:33
erstellt: 07. Jan 2014, |
Rotel_RA-980BX
19:52
Jo der Sub ist nicht die schlechteste Wahl ![]() Aber bitte noch drauf achten, dass der Sub keinen direkten Kontakt zu der Wand, dem Schrank/Regal usw. hat, selbst zum Fußboden sind meist Füße besser als ein vollflächiger Kontakt. ![]() MfG Rotel |
P.Krips
23:50
Hallo, für flach ginge auch der: ![]() ![]() ![]() Uploaded with ![]() Gruß Peter Krips |
"subwoofer"für center donnerbass am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 24 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer FloK am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 22 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer gesucht. TheTudz am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 12 Beiträge |
Subwoofer für sehr wenig Geld skatsher am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 12 Beiträge |
Suche sehr guteTiefbass + Kickbass Subwoofer Sg_Wedge am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 7 Beiträge |
Resonanzfrenz für Subwoofer wählen HankTheSkank am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 16 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen, sehr schwer? Völliger Anfänger! Lord-Senfgurke am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 21 Beiträge |
"Sehr" kleiner, günstiger Subwoofer für PC Betrieb King_Sony am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 13 Beiträge |
Sehr schmaler Subwoofer für Küche gesucht klemminger am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 28 Beiträge |
Subwoofer selbstgebaut Basstester_ am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 442 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.044
