HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AW3000 selber bauen - Einstiegsfragen | |
AW3000 selber bauen - Einstiegsfragen+A -A |
Menaiseen
#1 erstellt: 07. Jan 2014, 19:59 | ||
Hallo erstmal, :-) Ich bin recht neu im HiFi Bereich und bin gerade dabei einen Subwoofer zu bauen. Ich hab dafür den W69 ausgewählt, dazu haben ich folgendes Aktivmodul. Nun hab ich ein paar kleinere Fragen. 1: Muss das Aktivmodul direkt in die Rückwand eingebaut werden oder sollte es besser von dem "Schallraum" getrennt werden? 2: Welches Holz nimmt man am besten? Ich hatte jetzt an Multiplex gedacht da das recht gut zur Einrichtung passt. Wie stark sollte es am besten sein? Hab hier schon etwas gestöbert bin bisher auf 22mm als Empfehlung gestoßen, passt das bei dem W69 auch? 3: In der Beschreibung die ich habe steht das der Subwoofer 200mm von der Wand entfernt stehen sollte. Wie Wichtig ist das? Ich hoffe das waren erstmal alle Fragen zur Not stelle ich noch welche. Schon mal vielen Dank im Voraus an jeden der hilft. Ich hoffe ich hab keine Wichtigen Infos vergessen. lg |
Abolis
#2 erstellt: 08. Jan 2014, 10:28 | ||
Um Undichtigkeiten im Bereich des Subwoofermoduls zu verhindern, ist es empfehlenswert, das Modul in einer eigenen Kammer unter zu bringen. Bei Bassreflexkonstruktionen ist dieses Problem nicht ganz so vorhanden, da sich weniger Druck im Gehäuse aufbaut wie bei geschlossener Bauweise. Ich würde aber das Subwoofermodul immer in eine eigene Kammer setzten, um mein eigenes Gewissen zu beruhigen.
19mm Materialstärke ist so ein guter Kompromiss aus Steifigkeit und Kosten/Gewicht. Ob nun OSB, MDF oder MPX ist recht egal. MPX ist die teuerste Variante und schwieriger zu verarbeiten. Dafür hat man gleich die Holzoptik. Letzten Endes muss das jeder für sich entscheiden. Wichtiger als die Materialstärke ist ausreichend zu versteifen. Vor allem bei Subwoofern.
Einfach ausprobieren. Wenns es so klingt wie es dir gefällt, ist alles richtig. Welcher Abstand ist gemeint? Der seitliche oder der nach Hinten? Der Rückwärtige sollte weitestgehend egal sein. Der seitliche brauchts damit das Chassis "atmen" kann. Aber wie gesagt, einfach mal ausprobieren, jeder Hörraum ist anders. |
Menaiseen
#3 erstellt: 08. Jan 2014, 13:01 | ||
Okay vielen dank für die Hilfe :-) Ich schau mal was ich da so hinbekomme ;-) |
Menaiseen
#4 erstellt: 08. Jan 2014, 13:51 | ||
Eine Frage hätte ich noch die Versteifungen muss man die noch zum Volumen hinzurechnen oder kann man die einfach hinzufügen. Wie sollten die am besten aussehen? Hab an zwei Bretter mit einem großen Loch gedacht die gleichmäßig verteilt sind. lg |
Abolis
#5 erstellt: 08. Jan 2014, 21:04 | ||
So Ringversteifungen funktionieren gut. Die Rückwand und Schallwand sollte im Zweifelsfall aber auch noch abgestützt werden. Der W69 spielt aber in relativ kleinen Volumen, da sollte es nicht unbedingt notwendig sein. Generell sollte man die Versteifungen berücksichtigen. Es kommt aber nicht auf den einige % Volumen hin oder her an. Aber grob sollte man sich an die Volumenvorgaben halten. |
Menaiseen
#6 erstellt: 09. Jan 2014, 00:34 | ||
Danke :-) Hab aber gerade die Info bekommen, dass der W69 nicht gut mit dem AM80 zusammenarbeitet :/. Muss da wohl eins von beidem umtauschen... |
Menaiseen
#7 erstellt: 16. Feb 2014, 11:57 | ||
Hey ich hab jetzt den W69 gegen einen AW300 eingetauscht. Als Bauplan hätte ich jetzt den hier genommen: Bauplan Allerdings hab ich da ein paar Fragen und würde mich darüber freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen kann: - Ersetzen die Öffnungen bei dem Bauplan das Bassreflexrohr? - Ist die Öffnung auf der Rückseite für das AM gedacht? oder müsste ich da eine extra Lösung finden? Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Schon mal danke :-) lg |
ippahc
#8 erstellt: 16. Feb 2014, 12:29 | ||
moin,, Ja und Ja ! für das AM80 nicht das 120. |
Menaiseen
#9 erstellt: 16. Feb 2014, 12:40 | ||
Jo hab das AM80 :-) perfekt dann geht's nächste Woche mit dem Bauen los vielen Dank für die schnelle Antwort! |
Bollerwagen bis 200? selber bauen Sub38 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 3 Beiträge |
Mivoc AW3000 ausverkauft? SoundFaul am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 29 Beiträge |
AW3000 + Set-Aktivmodul spinke am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 10 Beiträge |
Mivoc AW3000 Subwoofer mastamoe am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 8 Beiträge |
Ein zweiter Mivoc AW3000 Simon1111 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 22 Beiträge |
mivoc aw3000 BR kalle_bas am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 38 Beiträge |
Subwoofer mit Mivoc AW3000 Bastoknasto am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 22 Beiträge |
Subwoofer mit AW3000 Hilfe Sascha.77neu am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 6 Beiträge |
Gehäuse für AW3000 KingOfBass am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 16 Beiträge |
Dipol Mivoc AW3000 Stephanmitph am 17.08.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedlynellriemer
- Gesamtzahl an Themen1.558.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.851
