HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » mivoc aw3000 BR | |
mivoc aw3000 BR+A -A |
kalle_bas
#1 erstellt: 26. Aug 2014, 18:10 | |
Hallo Ich will mir einen mivoc aw3000 in eine BR Gehäuse bauen.. folgende frage ist auf getreten beim berechnen mit Win ISD wir da schon die port fläche vom gesamten Volumen abgerechnet ? Beim Bass CAD wird das ja gemacht aber mit dem mag ich nicht arbeiten.. Mein vorhaben ist es ein 80L Gehäuse zu bauen und auf 30 hz ab zu stimmen B:450mm H:500 T:480 Grüße Kalle |
Stereosound
#2 erstellt: 27. Aug 2014, 17:32 | |
Gehäusevolumen bei Win ISD ist rein Netto! Ich hab den AW3000 schon in 65 Liter/35Hz und in 80 Liter/28Hz verbaut. Im Heimkino macht die große version mehr her, vorallem wenn man zwei Chassis verbaut Robin |
kalle_bas
#3 erstellt: 27. Aug 2014, 19:24 | |
ok danke wollte eigentlich 100 L gehen (bruto) was hatte dir den besser gefallen ? 80 L oder 65 L ? grüße |
Stereosound
#4 erstellt: 27. Aug 2014, 20:00 | |
Schwer zu sagen. kommt auf den Einsatzzweck an. Im Heimkino macht das tiefe tuning richtig spaß. Zum Musik hören eignet sich das 65 Liter Netto Gehäuse mit Tuning zwischen 32 und 35 Hz etwas besser, spielt etwas knackiger. Alles in allem sind beide recht Universell nutzbar. Robin |
kalle_bas
#5 erstellt: 27. Aug 2014, 20:15 | |
ok danke da werde ich noch mal rechnen .. auf 70 L brutto.. Grüße Kalle |
kalle_bas
#6 erstellt: 28. Aug 2014, 14:49 | |
Ich habe da noch mal gerechnet B 425 L 425 H 450 Sind 81L bruto wenn ich die jetzt auf 29 Hz abstimmen kommt bei Winisd 0.7 port ist 38,7cm breit un 4 cm hoch Da soll ich den 63 cm lang machen und bei Winisd 0.44 port ist 38,7cm breit un 4 cm hoch Da soll der 56 Cm lang werden .. wen oder was soll man denn jetzt glauben .. TSP sind die gleichen eingetragen .. [Beitrag von kalle_bas am 28. Aug 2014, 14:50 bearbeitet] |
Stereosound
#7 erstellt: 28. Aug 2014, 14:53 | |
Ich nutze nur Win ISD Pro Alpha, das klappt immer ganz gut! Welche Version das allerdings ist kann ich dir garnicht sagen. Robin |
kalle_bas
#8 erstellt: 28. Aug 2014, 15:00 | |
Das habe ich auch, das geht bei mir garnicht Gut dann werde ich mal nach dem 0,44 bauen Bilder / weiteres folgt Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 28. Aug 2014, 15:02 bearbeitet] |
Stereosound
#9 erstellt: 28. Aug 2014, 18:41 | |
Also die Pro Alpha halte ich für die beste version.. habs sogar unter Ubuntu aufm netbook zum laufen gekriegt. Robin |
mastakilla2
#10 erstellt: 29. Aug 2014, 10:13 | |
Bau doch den Subwoofer nach diesem Bauplan. Damit bin ich gerade zu Gange. Im Moment stockt es bei mir ein bisschen, da ich kaum Zeit dafür finde. Mivoc AW 3000 80L |
kalle_bas
#11 erstellt: 30. Aug 2014, 11:46 | |
es geht ja um das selber bauen |
kalle_bas
#12 erstellt: 31. Aug 2014, 17:44 | |
Also Musik gefällt er mir nicht so auch nicht im "gg" (zugestopftes br) Das ding ist auch nicht mehr Familienhaus freundlich Wenn man mal auf dreht ist ja schon fett, aber ich habe sorgen das mir die schränke in der Küche runter kommen Ich werde mir noch mal einen 25 sub zusammen bauen. Weil das teil auch viel zu riesig ist. Grüße Kalle |
mastakilla2
#13 erstellt: 31. Aug 2014, 18:22 | |
Auf welchen post bezogen??? |
kalle_bas
#14 erstellt: 31. Aug 2014, 18:35 | |
Der post ist auf mich bezogen da mein sub ja fertig ist, und ich ihn probe gehört habe und das teil mir einfach zu Fett ist für zu hause. |
mastakilla2
#15 erstellt: 31. Aug 2014, 18:42 | |
Und wie hast du den sub jetzt gebaut??? |
kalle_bas
#16 erstellt: 31. Aug 2014, 18:56 | |
[Beitrag von kalle_bas am 31. Aug 2014, 18:59 bearbeitet] |
mastakilla2
#17 erstellt: 31. Aug 2014, 19:05 | |
So sieht mein gehàuse auch. Hast ja oben im bauplan gesehen. Hab aber leider an 2 stellen einen versatz drin. Da muss ich wohl mit dem schleifer dran. Wie hast du denn das sub chassis befestigt? ?? Mit nur einfachen spax schrauben oder wie??? |
kalle_bas
#18 erstellt: 31. Aug 2014, 19:22 | |
ok Lade mal paar Bilder hoch Ja den Plan habe ich gesehen ich habe nicht so Versteifung drin nur eine. Ja habe es nur rein gespax hatte mal vorher mit m5 Gewinde Einschlag muttern finde ich aber bei dem kleinen nicht nötig, im Pkw habe ich die drin. < |
mastakilla2
#19 erstellt: 31. Aug 2014, 19:32 | |
kalle_bas
#20 erstellt: 31. Aug 2014, 20:11 | |
Schaut richtig gut aus wie hast du die graden sauber raus bekommen mit der Oberfräse ? Holzleiste als Schiene ? |
mastakilla2
#21 erstellt: 01. Sep 2014, 04:19 | |
Welche teile meinst du genau??? |
kalle_bas
#22 erstellt: 01. Sep 2014, 04:43 | |
Für den Verstärker ich habe da für meine fräse kein kante rann bekommen .. musste wieder Freihand |
mastakilla2
#23 erstellt: 01. Sep 2014, 06:06 | |
Für den verstärker habe ich es mit einer stichsäge gemacht. Löcher in den ecken vorgebohrt |
ippahc
#24 erstellt: 01. Sep 2014, 11:07 | |
moin Kalle, welchen Verstärker verwendest du denn für den Sub? und hast du die Maße oben genommen? |
kalle_bas
#25 erstellt: 01. Sep 2014, 14:59 | |
Hallo ippahc, der Verstärker ist ein Mivoc AM 120 verbaut. Die Maße: B 425 L 425 H 450 (außenmaße mit 19mm MDF) port ist 38,7 cm breit un 4 cm hoch der ist 56 Cm lang .
Dachte du hasst ihn " eingelassen "(ich weiß nicht ob das so heißt). Grüße |
ippahc
#26 erstellt: 01. Sep 2014, 15:53 | |
ääähhhmm, dein Gehäuse hat dann aber wenn es hoch kommt 52 Liter ! das sollte dann eine böse Beule im Frequenzgang ergeben muss sich ja scheiße anhören selbst wenn du mit 80 Liter Simuliert hast, kommt bei der Abstimmung ne Beule PS.die Bassanhebung hast du mit Simuliert? kann bis zu 10 dB bei 32 Hz sein! http://s6.directupload.net/images/user/091024/qv6lon5i.jpg |
ippahc
#27 erstellt: 01. Sep 2014, 16:29 | |
um es einfach zu machen, da du ein 4 cm hohen Schlitz hast!? verkleinere den Kanal auf 2 cm Schiebe einfach eine 19 mm Platte rein, na ja , Falls das auch von innen geht? weil du ja wohl um die Ecke bist! ich hoffe das war verständlich |
mastakilla2
#28 erstellt: 01. Sep 2014, 17:47 | |
Bei dem bauplan oben hat der port gerade 2,5 cm. Jedoch suche ich immer noch ein gebrauchtes AM 120 zum fairen Preis |
kalle_bas
#29 erstellt: 01. Sep 2014, 17:59 | |
hallo ippahc, du hast recht netto ist drin nur noch ca 52 L da ich ja den BR kanal "weg" rechnen muss
Jop voll die dröhn kisste mucke geht gar nicht Aber wenn es tiefe Geht reißt er alles ab Da ist das eben mein erstes DB Drag Gehäuse
Nein ... welche meinst du vom BR Deine bild könnte schon der Fequenzgang sein. Ja den 4 cm schlitz habe ich. Ja ok das ist machbar von innen würde ich einfach halbieren dann sollte es da rein passen und drin kleben. Aber wie kann ich den den so scheiße abstimmen Also muss ich wenn ich mit Winisd 0.44 berechne ihm sagen was ich netto habe und den BR dazu "bauen" . Wenn ich das jetzt mit den 52 Liter ein gebe und 2 cm Höhe sagt er mir 309 Cm Länge. Es sind aber 56Cm was würde sich da noch ändern. Grüße Kalle |
ippahc
#30 erstellt: 01. Sep 2014, 18:23 | |
moin, also Optimal wären 60 Liter, 52 geht aber auch noch. Optimale Kanallänge wären dann 52 cm, 56 cm geht aber auch noch klar! Port Querschnitt wären 84 qcm am besten . du hast 155 qcm . leimst du ne 19 mm Platte rein hast du 81 qcm hier kannst mal die Optimale AW3000+AM120 WinISD Datei runter laden.... http://www54.zippyshare.com/v/25088424/file.html da kannst du alle werte übernehmen und schauen wie man das am besten macht! EDIT:
Löblich ,wenn man es denn kann! EEDIT; mit BassCad kann man Prima die Innenvolumenabstimmung machen! hier muss man aber nicht nur den Kanal , sondern auch das Modul abziehen! [Beitrag von ippahc am 01. Sep 2014, 18:45 bearbeitet] |
kalle_bas
#31 erstellt: 01. Sep 2014, 19:04 | |
Und in dem muss man auch den Port vom Neto Volumen drauf rechen richtig ?
Auch ok wenn es nicht gut geworden ist, da kann man gleich was verbessern und die Fehler ausmerzten ja glaube das ist der fehler gewesen das ich alles brutto berechnet habe. Und woher hast du den den filter mit 2nd order highpass (Gpk=3 DB fpk =33HZ) und was heißt das ... |
ippahc
#32 erstellt: 01. Sep 2014, 19:11 | |
das ist die feste Bassanhebung im AM120 Modul, hier mit 3 dB angegeben, in der Messung eben ging es aber wohl auch mal bis zu 10 dB ist nicht von mir! also Port Verkleinern! wenn es dann noch immer nich Passen will? BR Dröhnt immer simuliere ich dir einen Hochpasskondensator ! und du Verschließt das teil Komplett also kauf gleich 2 Platten! |
allstar81
#33 erstellt: 03. Sep 2014, 14:15 | |
Ich bau gerade einem geschlossenen Sub. Innenmaße 38x38x38 cm also knapp 55Liter wie von Mivoc vorgeschlagen, mit dem Am 120. Mein letzter BR war mir zu schwammig, schaun wir mal |
allstar81
#34 erstellt: 04. Sep 2014, 07:30 | |
Als bekanntlich sehr sehr kranker Mann noch eine Frage. Gibt es Tips für externe Aktivmodule oder geeignete Endstufen mit denen ich den Mivoc befeuern könnte. Überlege gerade einfach noch einen zweiten zu bauen,oder vllt auch vier, will aber nicht unbedingt 2 oder mehr Am 120 einbauen, sondern evtl. was stärkeres externes. Das AM120 hat ja die Basskorrektur +3-4 dB / 28 - 32 Hz. |
Stereosound
#35 erstellt: 04. Sep 2014, 07:41 | |
Reckhorn A409! Robin |
kalle_bas
#36 erstellt: 06. Sep 2014, 07:49 | |
Jetzt ist es besser. .. Das brumige ist weg |
ippahc
#37 erstellt: 06. Sep 2014, 13:07 | |
kalle_bas
#38 erstellt: 22. Sep 2014, 13:25 | |
Gehäuse für mivoc aw3000 mit BR -kennys am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
55L BR für MIVOC AW3000 X-TR4 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 13 Beiträge |
Mivoc AW3000! Yamaha2017 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
Ein zweiter Mivoc AW3000 Simon1111 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 22 Beiträge |
Passendes BR Rohr zu vorhandenem Gehäuse- Mivoc AW3000 EShoxx am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Mivoc AW3000 Bastoknasto am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 22 Beiträge |
1. Subwoofer AW3000 60Liter BR razer2412 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 20 Beiträge |
Das richtige Gehäuse für den Mivoc AW3000? chickendeluxe am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 12 Beiträge |
mivoc aw3000 bassreflex jan1234 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 44 Beiträge |
Mivoc AW3000 Subwoofer mastamoe am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.240
