HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Tangband W8 670Q + RCM Detonation Dt 80 | |
Subwoofer Tangband W8 670Q + RCM Detonation Dt 80+A -A |
creapetime
23:27
erstellt: 26. Jan 2014, |
Guten Abend! Also, ich möchte gerne einen Subwoofer zur Ergänzung meiner kleinen Lg Fa 162 Kompaktanlage bauen, da diese nur bis 70Hz runter kommt und ansonsten leider bei höheren Lautstärken sehr sehr laute Strömungsgeräusche auftreten... Hier ist mein Zimmer welches ca 3.40m*4m groß ist...: . ![]() Ich weis es ist nicht gerade aufgeräumt, aber darum geht es auch gar nicht ![]() Der sub soll schon relativ laut werden sodass ich ihn auch demnächst an meinem Geburtstag als Partybeschallung zum einsatz kommen soll, wobei er jetzt nicht Pa lautstärke oder so haben muss ![]() Soweit so gut. Meine Planung: Wie gesagt soll der Sub inetwa die selben ausmaße haben wie mein jetziger sub, daher habe ich jetzt einfach mal 30cm*30cm*90cm als Außenmaße festgelegt sodass ich mit 19mm MDF ca. 58 Liter zur Verfügung habe, wobei ich das Aktivmodul Außerhalb des Subwoofers betreiben werde. Natürlich habe ich das auch schon versucht zu Simulieren wobei ich mir nicht sicher bei dem Einbeziehen des Aktivmoduls bin. Daher habe ich bisher nur den einstellbaren Tiefpass bei 100Hz simuliert. Daher möchte ich gerne von euch wissen wie ich das Aktivmodul richtig simuliere!! : ![]() ![]() ![]() Ich weis das die Tuning Frequenz(22Hz) schon sehr Tief ist und das ist es auch, was mich verunsichert ob das ganze auch so funktioniert... Das Design ist relativ ausgefallen und wird sehr viel Schleifarbeit ![]() ![]() ![]() Mit Br Rohren komme ich übrigens auf ein Nettovolumen von ca. 54L. was ihr aber in meiner Simulation auch erkennen könnt... Die beiden Br Kanäle sind 5cm*5cm groß sodass sich bei einer Tuningfreq. eine Länge von ca. 53cm ergibt sodass ich sie an der hinteren Wand nach innen geknickt habe... ![]() Den Sub habe ich schon wie ihr im oberen bild erkennen könnt, aber das Aktivmodul noch nicht sodass ihr mir auch gerne ein anderes Vorschlagen könnt, was vllt besser passt, aber durch den verbauten Hochpass im High Level Ausgang verspreche ich mir meine Fa 162 Boxen ein wenig zu bendigen.. zumindest was Strömungsgeräuschen angeht ![]() Ich möchte von euch eigentlich , dass ihr nur mal über mein vorhaben schaut und mir Verbesserungsvorschläge gebt und mir bei der Simu. des Aktivmoduls helft... Vieen Dank schon im vorraus an alle Beiträge ![]() ![]() |
Joker10367
16:32
erstellt: 27. Jan 2014, |
neuste Version von ![]() Auf diese Weise sind bei 30Hz und drüber noch über 100dB möglich. Die Leistung vom Aktivmodul sollte auch ausreichend sein. |
creapetime
17:12
Hallo Joker, erstmal vielen Dank für die Antwort! Ich habe extra win isd alpha genommen, da ich schon von vielen gelesen habe, dass win isd alpha besser ist:o Hab mir schon gedacht, dass 22 Hz zu tief ist aber so verlief die kurve einfach am besten... Du hattest 30l. für den Sub vorgeschlagen... was hältst du von 2 Chassis in 60l.? Das war sowieso meine ursprüngliche Planung aber ich habe so gemerkt, dass ich mit einem Chassis in dem Gehäuse wesentlich tiefer komme natürlich auf kosten des Pegels... Aber meine frage wäre noch wie ich die Bassentzerrung des Aktivmoduls simulieren muss.. ![]() Am liebsten hätte ich aber 2 Br Kanäle da der Sub sehr zentral steht und so links und rechts eins soll ![]() |
creapetime
17:56
-goldfield-
22:59
Soweit ich weiß, hat der W8-670Q nur eine andere Sicke als der W8-670C. Die TSP sollten weitestgehend identisch sein. Dieser Thread hier sollte dir also so ziemlich alle Fragen beantworten. ![]() |
Joker10367
23:14
Woher hast du denn die TSP? meine Simu sieht anders aus. ![]() ![]() ![]() ![]() -jeweils 30L -kentrennte Kammern -jeder Kanal mit 50cm² Fläche -jeder Kanal 45cm Länge -Ohne EQ am Modul, da bereits flacher Frequenzgang(-3dB-Punkt) bis runter auf 28Hz besteht |
creapetime
23:38
Hallo, Ich glaube, ich sollte mich einmal entschuldigen, denn ich habe aus irgendeinen Grund der mir bisher nicht bekannt ist mit total falschen Tsps gerechnet ![]() Sry dafür... Also das mit den zwei Chassis war sowieso zuerst geplant und da mir jetzt erst die vorteile daraus ersichtlich werden, werde ich mir bald ein zweites bestellen... ![]() Vielen Dank für den Hinweis und deine Vorschläge ![]() Warscheinlich werde ich es auch so machen, aber ich denke das es bis zum bau noch etwas dauern kann da ich mich bei der Wetterlage nicht nach draußen traue und ich erstmal noch die teile Bestellen muss:cut MFG |
creapetime
23:07
erstellt: 28. Jan 2014, |
Joker10367
14:25
erstellt: 29. Jan 2014, |
ohh, in der Tat ![]() ![]() |
RCM Detonation DT 80 gunnet am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 7 Beiträge |
RCM Detonation DT 150 da_basti am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Mivoc Am80 oder RCM Detonation DT-50 als Aktivmodul? Tobi123789 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 6 Beiträge |
unterschied W8-670C und W8-670Q timonteo1 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 2 Beiträge |
RCM Detonation DT-300 DT300 Schaltplan gesucht Hardy_k am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
Subgehäuse für Tang Band W8-670Q R19society am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
2 Tangband w8-670c ? Forchi89 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 13 Beiträge |
Filterart bei RCM Detonation Subwoofermodulen? Vadi am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 6 Beiträge |
Detonation DT-80, Crossover bei High Level? askel am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer SelbstBau mit TangBand W8-740 Mailvirus am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 30 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.116
