HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Ist der Subwoofer zu gebrauchen | |
Ist der Subwoofer zu gebrauchen+A -A |
HDampf001
02:24
erstellt: 20. Feb 2014, |
Hallo Forum! ich habe eine, denke ich, ungewöhnliche Frage an euch. ich bin gerade dabei mir mein erstes Surround-System zusammenzustellen. Verstärker ist ein Marantz SR6008, Boxen stelle ich gerade zusammen, vermutlich Canton Vento 880.2 + 856.2 in der Front. Als Surround-Boxen dienen erstmal ältere, später rüste ich dann um auf 820.2 oder 810.2. Beim Bass benötige ich eure Hilfe. Hier wird es ungewöhnlich. Aus meiner “Sturm-und-Drang”-Zeit habe ich noch einen Subwoofer fürs Auto: Blaupunkt Velocity VXW250. Über den findet man wenig im Netz. Deshalb hier die Daten: Nominal diameter: 10.0 in (250 mm) Magnet weight: 40 oz (1.2 kg) Nominal impedance: 4 Ω (ea. coil) DC resistance (Re): 3.12 Ω (ea.) Resonance frequency (fs): 30 Hz Total Q factor (Qts): 0.42 Mechanical Q (Qms): 10,20 Electrical Q (Qes): 0.44 Equivalent air volume (Vas): 3,2 ft3 (90 ltr’s) Effective cone area (Sd) 57 in2: (0.036 m2) Compliance (Cms): 0,49 mm/N Moving mass (Mms): 2.0 oz (58 g) Voice coil diameter: 2.0" (50 mm) Voice coil former material: Kapton polyimide Linear excursion (Xmax) ± 0.16 in (±4 mm) Force factor (BI): 6.3 Tm Acoustical efficiency (No): 0.54 % Continuous power (Pe): 180 W (350 peak) Sensitivity (SPL): 94 dB, 2.83v / 1m 91 dB, 1 W /1 m Mein Plan wäre das Teil mit einer Mivoc AM120 in eine Bass-Reflex-Kiste zu bauen. Könnt ihr einschätzen ob das sinnvoll ist und ob er Klang zu den Canton passen würde? Danke und Grüße [Beitrag von HDampf001 am 20. Feb 2014, 17:15 bearbeitet] |
Big_Määääc
09:42
könnte man was passendes zu deinen Kartons bauen ![]() doch ja sieht von den Daten sehr brauchbar aus, wenn auch der X-Max nicht der Gößte ist, aber wenn es nicht zu laut werden muß, kann man schon schön tiefe Bässe entlocken. |
HDampf001
17:25
Ein freudscher Verschreiber ![]() Danke fuer deine Antwort. das hoert sich ja gar nicht so schlecht an. Lautstaerke ist mir in der Tat nicht so wichtig. Dann mache ich mich mal ans Volumen-Berechnen und hoffe das was kompaktes mit Tiefgang rauskommen wird.... |
HDampf001
12:00
erstellt: 28. Feb 2014, |
Hallo Forum, ich habe noch einige Fragen: 1. Bei WinISD soll ich einen LE-Wert eingeben, den habe ich nicht, was genau besagt der und kann ich den Wert einfach auf "0" stellen? 2. Der Woofer hat eine doppelte Schwingspule. Wie wuerdet ihr ihn an den Mivox AM120 anschliessen? In Reihe oder Parallel? In Reihe haette ich dann eine Impedanz von 8 Ohm, Parallel eine Impedanz von 2Ohm. Was hat das fuer Auswirkungen im Klang und ggf. auf die Boxengroese. Ich habe gelesen, dass die AM120 2Ohm-stabil sein soll. 3. Mit WinISD komme ich auf eine optimale Boxengroesse von 102.8l, mit einer Port-Tuning frequenz von 28Hz (Bassreflex-Durchmesser von 10.2cm und 26cm Laenge). Sehe ich das Richtig, dass ich ueber die Port-tuning frequenz das Gehaeuse tiefer abstimmen kann, was sich aber negativ auf den Druck auswirkt? Ich habe in der Bedienungsanleitung des Woofers gelesen, dass bei 85Litern Volumen eine f3-Frequenz von 31Hz erreicht wird, die Port tuning frequenz betraegt 30Hz (Bassreflex-Rohr mit 10cm Durchmesser und 22.3cm Laenge). WinISD und Bedienungsanleitung decken sich also annaehernd. Ich wuerde deshalb eine Boxengroesse von 80-85Litern planen. 4. Gibt es irgendwelche optimalen Boxenformen, oder ist es egal ob ich die Box quadratisch oder rechteckig baue? 5. Das Gehaeuse soll am Ende weiss lakiert werden. Das Reflexrohr wuerde ich gerne ebenfalls weiss lackieren, das ganze soll so aussehen als ob Reflexrohr und Gehaeuse ein Teil sind. Gibt es dazu spezielle Bassreflexrohre, oder sollte ich lieber einen rechteckigen Kanal aus Holz basteln? Fragen ueber Fragen. Ich hoffe ihr habt bis hierhin gelesen und koennt mir ein wenig unter die Arme greifen. Danke und Gruesse! |
Joker10367
23:14
1. Kannst du auf 0 lassen. Le ist die Induktivität der schwingspule, welche von winISD meineswissens im normalen Modus nicht beachtet wird. 2. Im Prinzip ist jedes aktivmodul 2Ohm. Ich bezweifeln jedoch, dass das am120 auch bei gehobenem Pegel noch stabil bleibt. Von daher in Reihe anschließen 3. Ja das siehst du richtig. 4. Es ist egal, ob du die Box als "Würfel" oder als "Quader" auslegst 5. Ein rechteckiger Kanal ist einer im Bau, wenn es um lackieren geht. Ansonsten mit einem Rohr aus der sanitär-abteilung vom baumarkt [Beitrag von Joker10367 am 28. Feb 2014, 23:17 bearbeitet] |
HDampf001
12:59
erstellt: 03. Mrz 2014, |
Hallo Joker10367, vielen Dank fuer deine Erlaeuterungen. Das AM120 hat ja eine Bassanhebung von +6dB bei 32Hz. Kann/soll ich das irgendwie bei der Gehaeuse/Volumenplanung beruecksichtigen? Ich koennte mir vorstellen, dass ich durch diese Bassanhebung evtl. das Gehaeusevolumne verkleinern kann. Verwendet man bei einer Bassreflexbox auch Sonofil? Ich vermute nicht. Nur zum Verstaendnis: Gibt es klangliche Unterschiede zwischen Parallel- und In-Reihe-Schaltung der beiden Spulen? Bei 2Ohm fliesst nach meinem Verstaendnis mehr Strom, also waere doch nur der Schalldruck hoeher bei Parallelschaltung, oder? Vielen Dank! |
Joker10367
14:53
Ja da hast du recht. Man sollte definitiv die Bassanhebung mit einfließen lassen. Einfach unter Filter/Parametric EQ diese Bassanhebung hinzufügen und dann das Gehäuse neu abstimmen, bis dir der Frequenzgang wieder gefällt. Ob man Dämmung innerhalb einer BR-Box nutzt, kommt meines erachtens auf die größe an. Bei sehr kleinen Kisten ist das in der Regel nciht nötig. Bei größeren Volumen kann sich das schon lohnen, damit die Holzkiste nicht mehr so nach Holzkiste klingt. Das kostet jedoch ein kleines bisschen Wirkungsgrad, man kann jedoch ein kleineres Gehäuse bauen (so etwa 15% kleiner). Sonofil ist für so große Voluminar allerdings ziemlich teuer. Da gibt es günstigere Alternativen, wie beispielsweise gewisse Kissen und Decken von IKEA. Wenn man sich dafür entscheidet, dann aber auf jedenfall den Bereich um den BR-Kanal großzügig frei lassen. Gibt keine klanglichen unterschiede durch Parallel- oder Reihenschaltung. Mit deiner Vermutung hast du recht, dass der Schalldruck doppelt so hoch ist, als wenn man 4Ohm anschließen würde (bzw. 4 mal so hoch, als an 8Ohm). Aber genau hier liegt das Problem. Die Leistungsverdopplung wird durch Anhebung der Stromstärke auf einen Wert erreicht, auf den die Bauteile nicht ausgelegt sind, sodass sie heiß werden und im besten sich das Modul abschaltet, oder im schlimmsten Fall eschädigt wird. Also lieber die 8Ohm-Variante wählen ![]() ![]() |
Zu gebrauchen ? nolie am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 9 Beiträge |
Ist der TT zu gebrauchen?? captor am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 18 Beiträge |
GHP-Frage: Diese Elkos zu gebrauchen??? wick3d am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 5 Beiträge |
Mivoc WM8 - Für kleinen Sub zu gebrauchen? MBiber am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 21 Beiträge |
Subwoofer im Wohnzimmer T.B34 am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 12 Beiträge |
Will Subwoofer Bauen ! Tobikl am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Bau doublebart am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 85 Beiträge |
Subwoofer welche Spule erikonline24 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer welche Spule erikonline24 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 5 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer für 5.1 gamereaktor am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.284
