Subwoofer selbst bauen
dolcerecare
#1 erstellt: 10. Mai 2014, 22:33
Möchte mir einen subwoofer selbst bauen der 23hz oder weiter drunter mit ordentlich Pegel macht. Hat da jemand einen Tipp oder eine kaufberatung. Zurzeit hab ich einen Ground zero spl30. Das Ganze für das heimkino.
[Beitrag von dolcerecare am 10. Mai 2014, 22:36 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 11. Mai 2014, 01:05
Kein Problem:
Seismic
dolcerecare
#3 erstellt: 11. Mai 2014, 07:52
Das sind utopische Preise hab da eher an 500€ gedacht nicht gleich an 10000€
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Mai 2014, 17:04
Deshalb sollte man das immer im Eröffnungspost schreiben!
Und da auch noch einige andere Angaben fehlen, gibt es hier den Fragebogen:
Für die schnelle und kompetente Hilfe bitte den Fragebogen kopieren und ausfüllen.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
-Wie laut soll es werden?
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Wie du gesehen hast, kommen sonst nur Vorschläge, die nicht passen! Je mehr Infos also von dir kommen, desto besser kann dir geholfen werden!
dolcerecare
#5 erstellt: 11. Mai 2014, 19:27
21qm
Max.2 Stück um dass 9.2 auszunutzen
Skizze Skizze Skizze
Hinter bzw neben der Couch rechts und links
Max.500€
Heco victa 700, 300, 100
Onkyo tx-Nr 3007
Am 120
Max 100liter Gehäuse wäre aber besser wenn es kleiner wäre
Um die 95db bei 20-25hz
Heimkino
Sehr hohe Präzision und ordentlicher tiefbass
Dubstep
Nur standard Messwerkzeug vom amp
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 11. Mai 2014, 19:55
Ok.
Das AM 120 ist als Einsteigermodul zwar ganz ok, für ernsthaftes HK aber nicht unbedingt erste Wahl. Ich würde es verkaufen, dann erhöht sich das Budget auf knapp 600€
Damit wäre z.B. folgendes drin:
Hypex-Modul und vielleicht sogar 2-4 dieser Dayton Subs. Dann könnte man zwei Chassis pro Gehäuse verwenden, was bei richtiger Auslegung auch die Gehäusevibrationen sehr stark verringert und damit besseren Klang ermöglicht.
Mit 80-100L pro Gehäuse dürfte man hin kommen.
Wenn gebrauchtkauf nicht in Frage kommt, vielleicht zwei der SB29 oder SB34. Erste in BR, zweite geschlossen.
Mit dem Hypex-Modul hast du außerdem noch die Möglichkeit, den Bass besser an den Raum anzupassen als es die Automatik des Onkyo kann.
dolcerecare
#7 erstellt: 11. Mai 2014, 20:04
https://www.intertec...sp_1768,de,37,128971
Was is mit dem Modul und der sb34
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 11. Mai 2014, 20:20
Geht natürlich auch, das WAM300 ist aber bei weitem nicht so flexibel was den DSP angeht und zur Zeit nicht lieferbar wie es aussieht.
dolcerecare
#9 erstellt: 11. Mai 2014, 20:33
Naj es gibt ja andere mittel und Wege das Modul zu besorgen.
https://www.intertec...9628&extra1=&extra2=
Und was is mit dem?
Ich hab ja zur zeit nen ground zero gzrw 30spl in ner 96liter BR Kiste. Vielleicht wenn ich dem mehr Leistung gebe dann bringt er auch mehr er spielt zumindest runter auf gemessene 28hz mit 110db schalldruck aber da war nur ne Endstufe davor zum testen. Und mit dem Teil das bei 25hz einen bassboost hat könnte es doch hinhauen oder nicht? Oder hat jemand nen Vorschlag für den sub den ich jetzt habe ein richtiges Gehäuse für Zuhause zu bauen. Hab auch noch nen mivoc aw 3000.
[Beitrag von dolcerecare am 11. Mai 2014, 20:54 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 11. Mai 2014, 21:18
Stimmt, den GZ sollte man erst richtig testen. Der sollte eigentlich auch nicht viel schlechter als die SBs sein.
Interessant wäre dann aber die Tuningfrequenz des BR-Rohrs - boostet man darunter, wirds schnell gefährlich für das Chassis. Rohr verlängern würde dann helfen.
Den Dayton SA1000 hat hier auch schon jemand getestet und für gut befunden:
Klick
Sie ist allerdings ohne DSP!
[Beitrag von Black-Devil am 11. Mai 2014, 21:19 bearbeitet]
dolcerecare
#11 erstellt: 12. Mai 2014, 06:20
Is das eigentlich egal ob man beim sub das BR Einen knick hat oder nicht. Kann man das im Endeffekt nach belieben verlängern?
Joker10367
#12 erstellt: 14. Mai 2014, 13:37
Knicke ssind Strömungstechnisch nicht sonderlich optimal. Eine Rundund dagegen wirkt sich nicht sonderlich auf das Strömungsverhalten aus.
Das Rohr kann man beliebig verlängern. Allerdings bleibt bei zu langen Rohren irgendwann die Funktion auf der Strecke, auf Grund der zunehmenden Strömungsverluste. Dann muss man das Rohr auch größer machen, oder das Volumen erhöhen.
Wenn du 20Hz mit 95dB wiedergeben willst, dann brauchst du in einem geschlossenem Gehäuse etwa 525cm³ an Verschiebevolumen. Das entspricht grob einem 12"-Chassis mit 10mm linearem Hub. Bzw. zwei stück mit je 5mm Hub. Da du schon einen AW 3000 besitzt, würde ich einfach noch einen 2ten kaufen, um auf das notwendige Verschiebevolumen zu kommen (und sogar zu überschreiten) und dein Ziel ist erreicht.
Allerdings finde ich 95dB bei 20Hz ziemlich sinnlos, weil dies gerade einmal einer Filmlautstärke von 50dB entspricht. Sowas macht doch kein Spaß (Bei der Betrachtung blieben alle etwaigen Raumeinflüsse außer acht)
dolcerecare
#13 erstellt: 17. Mai 2014, 09:02
Also mein ground zero hat ein verschiebe Volumen von 623cm3 und ich hab es jetzt schon mal getestet mit dem Dayton sa 1000 ich komm auf 23hz mit 98db Schalldruck aber bei 25hz hab ich nen bassboost drin von +3db und er läuft wirklich sauber. Also ich kann die Kombi wirklich nur empfehlen.
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 17. Mai 2014, 16:07
Dann hast du ja alles richtig gemacht, Glückwunsch und viel Spaß damit
dolcerecare
#15 erstellt: 17. Mai 2014, 19:09
Cool danke freut mich auch das es so Hin gehauen hat. Dachte schon mir fliegt mein Wohnzimmer um die Ohren bei 23hz.
Aktiv Subwoofer selbst bauen !
DjDiamond am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
haho5 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  7 Beiträge
DarkRaven am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  2 Beiträge
DarkRaven am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  25 Beiträge
aktiv-subwoofer selbst bauen
johannes1996 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  2 Beiträge
Santiago20 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selbst bauen
DerT94 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
SUBWOOFER SELBST BAUEN?
powerbass am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  12 Beiträge
Heimkino Subwoofer ground zero plutonium 12
Ground0 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer selbst bauen (Baukasten)
Siddel am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  22 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedg1h2i3
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.163
