HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » MusikHeimkinoZockerEcke - Noob legt los! | |
MusikHeimkinoZockerEcke - Noob legt los!+A -A |
Acoustimass10
#51 erstellt: 28. Jun 2014, 14:58 | |
Ezeqiel
#52 erstellt: 28. Jun 2014, 15:00 | |
Descent57
#53 erstellt: 28. Jun 2014, 17:02 | |
das material haben die leider nicht. außerdem müsst ich wieder alles auf 19mm umrechnen. Zwecks Finisharbeit, da hab ich genug Spachtel und Schleifmaschinen von meiner KFZ Werkstatt Der Treiber auf dem bild ist doch bestimmt nur der Hochtöner, oder? [Beitrag von Descent57 am 28. Jun 2014, 17:03 bearbeitet] |
Acoustimass10
#54 erstellt: 28. Jun 2014, 17:17 | |
Na gut, aber denke an die Versteifungen.
Nein, der Rückwärtige Superhochtöner. |
Descent57
#55 erstellt: 28. Jun 2014, 19:48 | |
Descent57
#56 erstellt: 29. Jun 2014, 16:55 | |
Da der Subwoofer jetzt praktisch hergestellt werden kann, wollte ich mich an die Satelliten machen. Was ich hier schon habe sind 10x Monacor SP-45/4 als Tiefmitteltöner Diese werden in reihe geschaltet und Parallel dazu ein Monacor DTM-104/8 als Hochtöner Die TMT's sollen als paar in ein Bassreflex Gehäuse. nun, was wäre denn eine gute Trennfrequenz? und kann ich mit dem WinISD die höheren Frequenzen auch simulieren, oder macht das weniger Sinn? Hier mal die Frequenzgänge beider Treiber: TMT HT 2000 bis 2.500? bevor der TMT im dB bereich einknickt? bzw. nach der Impedanzspitze vom HT. würde mit 12 dB trennen wollen. Wenn ich die werte bei einem Frequenzweichenrechner (zb hier: Hier ) eingebe, dann nehm ich die Impedanz aus der Grafik, welche bei der gewünschten Trennfrequenz auftritt? Und was muss ich beachten, wenn ich die tmt's in reihe schalte? da ändert sich auch nochmal alles. |
BolleY2K
#57 erstellt: 02. Jul 2014, 09:25 | |
Die SP-45 kannst Du höchstens als Mitteltöner nehmen, ein vernünftiger TMT auch für gehobene Pegel ist das nicht. Da würde ich mindestens auf 13er gehen, eher 17er... |
Descent57
#58 erstellt: 02. Jul 2014, 10:54 | |
wenn du es mir zahlst und mir ne größere wohnung zur verfügung stellst, können wir das gerne machen. tut mir leid aber ich kann stroh nicht als gold verkaufen!!! irgendwo muss man mal n schlussstrich machen und Kompromisse eingehen. hab nur 500 euro pro monat, wovon zwei autos und die wohnung finanziert werden wollen. ich will meine freunde auch nicht auf der strecke lassen, also bitte! [Beitrag von Descent57 am 02. Jul 2014, 10:55 bearbeitet] |
Acoustimass10
#59 erstellt: 06. Jul 2014, 22:19 | |
Moin, dann kannst du genau so gut zum Blödmarkt fahren und dir für das Geld da ein paar Joghurtbecher kaufen. Einfach etwas zusammenwursten, weil man kein Geld ausgeben will heißt noch lange nicht, dass daraus etwas brauchbares wird. |
sam45
#60 erstellt: 07. Jul 2014, 08:57 | |
Hallo, ich habe dir doch bereits den kleinen Bretterhaufen empfohlen?! sind kompakte Lautsprecher für 20öcken das Stück die sich schon vielfach hier im Forum bewährt haben. Dann hättest du etwas Pegelfesteres und audiophileres als deine jetzt angedachte Lösung! Mfg. sam |
BolleY2K
#61 erstellt: 01. Aug 2014, 11:07 | |
Wenn man wenig Geld hat, würde ich halt erstmal mit 2 LS anfangen. Aber es wird noch teurer, wenn man erstmal Schrott baut und zwar 5x, dann alles wegwirft und nochmal von vorne anfängt... Die SP-45 würde ich nicht unter 250Hz spielen lassen. Dann hast Du ein Riesenloch von LS zu Sub - herzlichen Glückwunsch, Sie haben grade ein Bose-Brüllwürfelset entwickelt... Es gibt auch günstiger 13er oder 17er die was taugen - zB. Visaton W 130 oder 170, oder hier im Angebot: https://www.intertec...X4_1768,de,6662,4421 Das sind 12,50 pro LS für einen brauchbaren Coax, günstiger wirds kaum. VG |
herr_der_ringe
#62 erstellt: 02. Aug 2014, 12:00 | |
nenenenene, keine needle bauen: aufgrund der phasendrehungen der line ist dieses gehäuseprinzip nicht gerade einfach in der anbindung an den sub. wenn, dann geschlossen oder in GHP aufbauen. F3 von 80-100hz ist völlig ausreichend bei der mivoc ist der HT der limitierende faktor, würd ich aus diesem grund ebenfalls nicht empfehlen. vor genannten koax würde ich ebenfalls nicht empfehlen, da carhifi...problematik sollte als bekannt gelten mal ne frage an den TE: budget? aufstellung der LS? (raumskizze/foto etc) |
Descent57
#63 erstellt: 03. Aug 2014, 15:20 | |
räumlich leider nicht so optimal. (ich könnte mal wieder aufräumen ) Leider hab ich die TMT's und Hochtöner schon lange gekauft. die Spielen bei mir laut Win ISD im Duett auf bis zu 90 Hz. EDiT: Die Gehäuse sind auch alle fertig entwickelt (bis auf Center) Hab nur noch keine Zeit gefunden diese zu bauen. [Beitrag von Descent57 am 03. Aug 2014, 16:36 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#64 erstellt: 03. Aug 2014, 20:39 | |
mit nem qts von 0,55 ist imho mit bassreflex nix anzufangen (daher kommt auch der schlenker im frequenzgang), sondern ein geschlossenes gehäuse angesagt. das groupdelay dürfte ebenfalls in schwindligen regionen sein? vifantastisch sat oder den spx-31m? (die weichenbauteile für deine eigenkreation kosten übrigens soviel wie diese chassis). |
Descent57
#65 erstellt: 04. Aug 2014, 13:01 | |
was meint ihr, welche tmts würden da besser passen? das gehäuse ist so schon fast zu groß. 8l sind das max für 2 treiber. die Boxen dürfen auch nicht arg breiter werden. sonst passen die nicht so gut auf meinen schreibtisch |
Descent57
#66 erstellt: 04. Aug 2014, 17:59 | |
ich werd das jetzt einfach mal probieren mit den teilen. so schlimm kanns ja nicht sein! wenn ich auf youtube diesen frequenzgang anhöre, dann spielen die aktuellen treiber auch erst ab 120 hz. mit jeder menge Wellen. das fällt mir beim musik hören eh nicht auf. also wird das diy brüllwürfel set nicht so schlimm sein. für mich zumindest. im lautsprecher shop werden die auch mit ca 70hz gelistet. mal sehen. ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr recht habt, aber ich will es irgendwie doch versuchen. |
Descent57
#67 erstellt: 17. Jan 2015, 17:04 | |
Hab den woofer endlich mal gebaut! Muss den nurnoch abdichten und laminieren bzw folieren. Hört sich aber mega geil an. ich hab noch nieee so einen kräftigen und tiefen bass gespürt, welcher auch noch so gleichmäßig klingt. rich-tig-geil! EDiT: Bilder vergessen Aber das Hochschleppen aus dem Keller... 4 Stockwerke hoch, das war n echtes problem. wenn man selbst nur 50kg wiegt und das ding selbst ganze stolze 30kg! trotz 16mm wänden. Haaaleeeluja! das wars wert! [Beitrag von Descent57 am 17. Jan 2015, 17:05 bearbeitet] |
Selbstbau Noob braucht hilfe Loxey am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 26 Beiträge |
Noob-Frage: Baxreflex-Dimensionierung! garbel am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
eigenen subwoofer bauen. Bin nen noob florian1x am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 4 Beiträge |
Pyle PDI 1299 - Noob will Gehäuse bauen? Bitte hilft mir! NewSpezNaz am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 15 Beiträge |
Total "noob" brauch Beratung und Hilfe zum Thema Aktiv Subwoofer thyro am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 53 Beiträge |
Alcone Sub 10 ASW - Es geht los Cassie am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 28 Beiträge |
Der Gedanke läßt mich nicht mehr los . juergen56 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 27 Beiträge |
PD1550 Erfahrungen? DER_BASTLER am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer umbau (von Plastik in Holz) g.i.z.m.o am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 5 Beiträge |
Sub für 25m² noob_92 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.302
