Sub bau als Einstig
Cmd_Bubble
#1 erstellt: 01. Jun 2014, 01:38
Hi Hobbybastler,
ich machs kurz:
1. Ich will einen Sub bauen, da ich Werkzeug ohne Ende da habe und es gerne ausprobieren will
2. Ich habe einen Canton Sub plus C da aber passiv hört es sich verdammt be****en an.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
fürs erste 11qm -> ende des Jahres 45qm (so lange benötige ich wahrscheinlich um den zu bauen)
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
eigentlich überall
Wohnzimmer
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
300 plus Holz
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
KEF Q 300 + Q 600c
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Denon AVR-3806
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
nope
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Wie groß macht es noch sinn?
-Wie laut soll es werden?
von 1 bis 10 ... 3-7
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
mehr Musik als Heimkino
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
70 Präzision / 30 Tiefbass
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Klassik -> Trailermusik -> Rock
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
evtl Wenns nötig sein wird
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Meterstab, Wasserwage, Kapp und Gehrungssäge :-)
(kein spezielles Mikrofon)
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
falls mir etwas einfällt kann ich's ja hinzu schreiben.
MfG Bubble
Brenzensemmel
#2 erstellt: 01. Jun 2014, 10:33
Hi
für 300 € bekommt man doch schon einiges z.B.einen Lab 12 + Modul das sollte für deine 11 m² mehr als ausreichend sein :).
in 45 m² würde ich dann auf 2 Labs aufrüsten.Habe in 45 qm zwei 12" Auras die machen schon was her für mich völlig ausreichend.
Zum besten Platz kann man nicht direkt sagen ich hatte für meine Subs eine ganz andere Position vorgesehen doch leider funktionierten sie an diesen Platz überhaupt nicht.Methode Sub auf den Hörplatz stellen und am Boden umherkriechen heraus gefunden dort wo der Bass am besten ist muss der Sub hin.
Ich will keine Eigenwerbung machen aber ich habe ein neues Hypex Modul zu verkaufen damit kannst du leicht z.B. zwei Labs oder ähnlich gut ansteuern das beste du brauchst kein zweites Modul das es zwei Ausgänge hat mit je 400 RMS durch den DSP an Board kannst du den Sub an deinen Raum optimal anbassen .
[Beitrag von Brenzensemmel am 01. Jun 2014, 10:42 bearbeitet]
Cmd_Bubble
#3 erstellt: 01. Jun 2014, 11:39
Hey Brenzensemmel,
der Lab 12 kostet ja schon 200 semmeln. Wenn ich theoretisch bei meinen angepeilten 300 bleiben will dann siehste ja was für dein Hypex übrigbleibt.
ja ok Bassreflexrohre sind ja fast Hinterhergeschmissen.
Wenn man den Lab 12 mit einem 100€ modul gescheit befeuern kann, dann wäre mein größtes Problem das Gehäuse.
Ich wäre froh, wenn mich da jemand ein bisschen an die Hand nehmen könnte.
Cmd_Bubble
#4 erstellt: 01. Jun 2014, 15:35
Material ist auch da 22 mm Siebdruckplatten.
(Werden als Fahrzeugböden eingesetzt)
Jetzt muss ich nur noch wissen was ich bauen will.
Brenzensemmel
#5 erstellt: 02. Jun 2014, 19:17
also die Lab 12 gibt es in GB im Doppelpack für 250€ gebrauchte sind auch hier in den Kleinanzeigen zu finden um die 130€ zusammen mit meinem Modul bist da ein wenig drüber .
http://www.ebay.co.u...&hash=item19eddfbb2e
Wenn dich der Lab interessiert dann schau dir das hier mal da steht alles was du brauchst bis zur Zeichnung.
http://www.hifi-foru...6993&back=&sort=&z=1
[Beitrag von Brenzensemmel am 02. Jun 2014, 19:22 bearbeitet]
Cmd_Bubble
#6 erstellt: 03. Jun 2014, 00:41
Apropos Aktivmodul
Wie baue ich des rein?
Einfach loch in den Sub und reinschrauben?
Oder eine abgetrennte Kammer dafür?
Der im Project one beschriebene Sub ist mir irgendwie ein bisschen zu groß.
10 cm überall weg wäre ggf geschickter.
Gibt es gegebenenfalls noch andere Aktivmodule, welche ich einbauen kann?
Für den ersten Eigenbau will ich es auch nicht übertreiben.
Brenzensemmel
#7 erstellt: 03. Jun 2014, 15:00
klar kannst du noch andere Module nehmen die auch günstiger sind bei denen fehlt es halt an der Leistung und Ausstattung.
Natürlich kommt es immer drauf an welchen Sub du antreiben willst.Bei der Raumgröße die du mal haben wirst muss der Sub schon potent sein.
Es gibt Module die kann man mit in das Gehäuse einbauen da sie dicht sind andere Module müssen in eine extra Kammer sonst machst du aus einen GG Gehäuse ein BR .
Cmd_Bubble
#8 erstellt: 03. Jun 2014, 21:29
Ich will größtenteils bei meinen 300€ bleiben, gell?
Hab da was gefunden:
Mivoc AM 120 Aktivmodul
Könnte das Modul hier das befeuern übernehmen?
Brenzensemmel
#9 erstellt: 04. Jun 2014, 14:42
für einen Lab wird es nicht wirklich reichen der braucht schon einiges du darfst auch nicht vergessen das er 6 Ohm hat somit sinkt die Leistung vom Movic noch einmal.
Cmd_Bubble
#10 erstellt: 05. Jun 2014, 00:35
So ^^ habe doch noch ein bisschen mit dem LAB 12 in WINisd rumgespielt.
LAB12
Was ist davon zu halten?
Bzw was sollte man optimieren?
Cmd_Bubble
#11 erstellt: 05. Jun 2014, 21:26
Im Moment steht der Lab 12 und das Hypex 2.400 im Raum.
Da ich auch nicht auf der Stelle treten möchte, will ich auch noch nach einer billigeren Alternative ausschau halten.
Ich bin für Vorschläge offen.
Cmd_Bubble
#12 erstellt: 26. Jun 2014, 00:01
So Leute,
da jetzt schon ein bisschen Zeit ins Land gelaufen ist und der Thread schon am Versinken ist gibt es jetzt ein bisschen input meinerseits.
Habe mich jetzt entschlossen 2x den AWM 12 zu bauen.
Ein bisschen habe ich die Maße verändert.
Jetzt ist er mit 61L größer und auf 30 HZ getrimmt.
Laut WINisd macht er dann 28 auf- 3db.
Plan folgt...
Baubericht folgt evtl. in neuem Thread.
Ich habe vor erstmal einen der beiden Subs zu Bestücken.
Tipps in Richtung:
1. Füße für den Sub
2. Basteltipps für die Bespannung
3. Dämmung im Sub optional/unbedingt notwendig/wie könnte ich die dämmung in WINisd berechnen?
wären nett.
Gruß, Bubble
PS: da haben sich ja schon einige den Thread angesehen.
[Beitrag von Cmd_Bubble am 26. Jun 2014, 12:59 bearbeitet]
Sub-bau einmal anders
bischi123 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  4 Beiträge
Baupläne zum Sub bau
PA_Technik am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  26 Beiträge
Sub. Bau für Anfänger
Dennis_1 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  128 Beiträge
Hilfe für Sub-Bau
blues_people am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  10 Beiträge
Sub-Bau Infinity
Ignatz_der_I am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  9 Beiträge
Hilfe beim Sub bau
mexx09 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  14 Beiträge
Benötige Hilfe zum Sub Bau
derschock am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  17 Beiträge
Letzte fragen vorm Sub bau
derschock am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  5 Beiträge
subwoofer bau
beier am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sub-bau
Infineon am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.695
