HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Praezieser Subwoofer | |
Praezieser Subwoofer+A -A |
danyy
20:57
erstellt: 18. Jun 2014, |
Guten abend gruesse an die Subwooferwissenden. Eine Frage gerne haette ich einen Tipp zu einem Subwooferselbstbau. hier der Fragebogen -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 16qm -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1 -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) eine ecke, ist ein eckiger raum -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Qualitaet ist mir sehr wichtig siehe unten praezision -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Qualitaet ist mir sehr wichtig siehe unten Fostex? -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? gerne aktiv -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? puh -Wie laut soll es werden? nicht so laut -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? eher musik -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? sehr sehr sehr viel -Welche Musikrichtung wird gehört?. elektro ambient -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? ne eher nicht, vieleicht spaeter -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? ne -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? bitte ab mindestens 30hz sehr praezise Koennet Ihr mir bitte einen Tipp geben. Welche LS und Gehaeuse koennt Ihr empfehlen Grussi vom danyy Schoenem Zeit wuensch ich euch |
Amperlite
22:09
Ein einzelner Subwoofer in einem kleinen Raum, ab 30 Hz, der auch noch in eine Ecke gequetscht wird? Da kannst du fast jeden beliebigen Subwoofer nehmen, es wird niemals präzise klingen. Nein, das hat nichts mit dem Lautsprecher zu tun, sondern mit Raummoden. |
herr_der_ringe
06:15
erstellt: 19. Jun 2014, |
stimmt nicht ganz, ![]() ![]() wenn es präzise sein soll und nicht in der ecke steht würde ich mir ![]() |
danyy
10:47
Vielen Dank fuer die Links. einmal ein eckhorn und der zweite normales Gehaeuse. Welche Chassis sind den fuer so einen Subwoofer zu empfehlen. Gibts da noch qualitativ besseres Grussi vom |
herr_der_ringe
11:06
definiere "qualitativ besser" ... |
danyy
16:36
schneller, praezieser, |
pelowski
16:41
![]() Grüße - Manfred [Beitrag von pelowski am 19. Jun 2014, 16:42 bearbeitet] |
danyy
17:38
oki, wuerde sich was aendern wenn ich ihn an eine Wand stelle? Oder ans Fenster. Nicht in die Ecke Ist dann Mivoc noch immer das zu emfehlende? Und was sollte man fuer elektronik ausuchen? [Beitrag von danyy am 19. Jun 2014, 17:39 bearbeitet] |
Amperlite
08:49
erstellt: 20. Jun 2014, |
Bevor du anfängst, solltest du unbedingt das gelesen haben: ![]() Wie schon gesagt bringt es nicht, den präzisesten Subwoofer der Welt zu bauen, wenn einem die Raummoden hinterher alles kaputt machen. Da bringt man es mit mehreren kleinen, aber gut aufgestellten Subwoofern weiter. Und noch etwas Budget für Raumakustik-Optimierungen übrig lassen. Wer Lautsprecher bauen kann, sollte z.B. mit Helmholtz-Absobern auch keine Schwierigkeiten haben. |
herr_der_ringe
11:45
je mehr wandflächen mit ins spiel kommen, umso kniffliger wird das mit der präzision. unabhängig davon:
das niwo habe ich bereits selbst hören können, ist ebenfalls über jeden zweifel erhaben und schwer zu übertreffen ![]() elektronik steht jeweils in den threads mit dabei. (beim niwo-thread die posts dieses g...punkts ignorieren, haben den ganzen thread leider äusserst unleserlich gemacht ![]() |
Big_Määääc
07:01
erstellt: 21. Jun 2014, |
wenn die Kisten unauffällig sein sollen, dann hilft nur mehrere kleinen im Raum zu verteilen. wichtig ist der gleiche Abstand zu Hörposition, gibt es keinen speziellen Hörplatz dann halt mehrere Subs ein einer Stelle stapeln, auf diese Weisen bekommt man schon ohne aufwändiges DSP den Raum in den Griff. geschlossenes Gehäuse sollte bei dieser Art von Musik bevorzugt werden, denn bei Bassläufen hört man die TuningFrequenz von BR und anderen ResoKisten schnell raus, es sei denn das gefällt ![]() für Kompakte Kisten wählt man dann einfach 30cm Langhub-Lautsprecherchassi, und trennt ensprechend tief, um den F-Ganganstieg zu kompensieren. Bauvorschläge dafür müßt es doch genug geben, und es muß ja nicht ne Armada an BMS 12S330 sein ![]() obwohl ich den Treiber mag ![]() |
danyy
19:57
erstellt: 22. Jun 2014, |
Hallo,##danke fuer all die Tipps. Unaufaellig ist nicht noetig. Es sollte auch nur einer sein. DSP waere ok. Geschlossenes Gehaeuse ist ok Gibt es was von BMS oder Fostex Mivoc kenn ich ueberhaupt nicht. Wie ist es mit dem Holz. Multiplex 19 oder mehr. Grussi |
JuBa3006
18:00
erstellt: 24. Jun 2014, |
Moin, Bei dem Mivoc kannst du dir sicher sein, das der wirklich sauber und präzise spielt ! Der ist für HiFi wirklich optimal ! Ich hatte damals auch mal angedacht, den AWX 184 als HB zu bauen. Und vorallem hat der mehr leistung als manch anderer Treiber. Stichword Headroom. Zum Holz kann ich nur so viel sagen wie, 19er MPX reicht locker ! 22mm MDF reicht auch dicke ! Selbst 19er reicht ohne Probleme. Verstrebungen sind in allen fällen von nöten ! ![]() Verstrebungen bringen in fast allen fällen mehr Stabilität, allein durch minimierung der einzelflächen die zu schwinnen drohen ![]() |
Big_Määääc
19:22
wenn es günstig sein darf, dann nen Bauvorschlag mit dem Mivoc AWM 124 im geschlossenen Gehäuse, dann von Mivoc das hauseigene Sub-Versträker-Modul dazu, wenn nicht sogar im Bauvorschlag vorgesehen, und dann sollte das für normale Wohnräume schon ausreichen. ansonsten könnt man natürlich auch mehr Kohle in die Hand nehmen, mit Treibern von BMS, B&C...... und dann richtig was zusammenstricken, dann muß aber auch nen bissel Vorkenntnisse vorhanden sein. also für DSP, AMP, Verkabelungskrams....... ! Gehäuseprinzip bliebe natürlich das gleiche ![]() evtll aber mit mehr Treibern ! |
Black-Devil
Gesperrt |
00:53
erstellt: 30. Jun 2014, |
Wenn ein DSP in Frage kommt, dann spricht auch nichts gegen einen Sub in der Raumecke. Im Gegenteil, den Wirkungsgradbonus durch die Echaufstellung kann dann effektiv genutzt werden, was die Kosten für Chassis und Verstärker drückt. Wers nicht glaubt, lese bitte ![]() Mein Tipp wäre daher: ![]() ![]() ![]() Macht zusammen etwa 700€ für einen perfekt auf den Raum angepassten und damit nahezu optimal klingenden Subwoofer.
Schreibe 100 mal zur Strafe: Chassis haben keine Leistung! ![]() |
Subwoofer Speziallösung, sehr dünn wetbo85 am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 12 Beiträge |
2 Subwoofer im miniformat für 16qm - Problematik inside tlrg am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 20 Beiträge |
Musikalischer Subwoofer -x30n- am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 5 Beiträge |
Suche Tipps für Subwoofer baui123 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 26 Beiträge |
Subwoofer Inwall eL_Pecado am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 27 Beiträge |
Subwoofer in Podest domhit am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 4 Beiträge |
Flacher Subwoofer unter Sofa suzuggl am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer Beratung mastaa am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 24 Beiträge |
Plane einen 2x18" Subwoofer und brauche noch ein bisschen hilfe! GGTX1080 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer für PC-Arbeitsplatz Viper2000XXL am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
