HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Körperschallwandler auf Stahlblech montieren? | |
Körperschallwandler auf Stahlblech montieren?+A -A |
UnDerDoG81
19:34
erstellt: 29. Okt 2014, |
Hi, ich hab heute 3 Std. lang ein 4mm dickes Stahlblech zuschneiden lassen, gebohrt und gemacht. Wollte das Ganze unter meinen Rennsitz (zum Zocken) montieren. Wollte eben die Löcher für den Schallwandler anzeichnen und hatte gar nicht bedacht das es magnetisch ist. Merke nun das der Körperschallwandler sich zum Stahlblech hingezogen fühlt ![]() Kann ich das trotzdem montieren? Oder hat das einen erheblichen Einfluss auf den Schallwandler? Kann er kaputt gehen? Vorher hatte ich das ganze mit ner 2cm dicken Holzplatte gelöst aber war damit nicht zufrieden da zu wenig durch kam. Habe den Sinustec BS-250 4Ohm [Beitrag von UnDerDoG81 am 29. Okt 2014, 19:36 bearbeitet] |
Joker10367
14:23
erstellt: 31. Okt 2014, |
Körperschallwandler sind in der Regel umkehrt zu einem normalen Lautsprecher aufgebaut. Lautsprecher: fester Magnet und im Magnetspalt bewegt sich die leichte Schwingspule. Körperschallwandler: mit dem Gehäuse fest verbaute Spule und ein sich bewegender Magnet um auf die notwendige Masse zu kommen. Wenn der Magnet sich jetzt von Hause aus zu einer Seite hingezogen fühlt, ändert das sein Verhalten bei Schwingungen. Je nachdem wie stark die magentische Kraft zwischen Ihm und der Platte ist, führt er dann im schlimmstenfall gar keine Bewegungen mehr aus. |
UnDerDoG81
15:46
Hi Joker, danke für deine Antwort. Also der Shaker funktioniert nach wie vor ganz normal. Vorher auf Holzplatte. Nun auf einem sogenannten 4mm dicken Laserblech (so hat man mir gesagt heißt es). Die Anziehung ist wirklich minimal. Ich frage mich nur ob das dem Shaker schaden kann? Denn wie gesagt, funktionieren tut er. |
peacounter
15:53
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du "klanglich" mit der stahlplatte was gewinnst. Wie steuerst du den shaker denn an? |
UnDerDoG81
18:34
Der Shaker wird mit nem Thoman T.Amp E400 angesteuert auf 4 Ohm. Ich nutze die Shaker zum zocken von Rennspielen. Simvibe nennt sich das Programm das die Signale des Spieles in den für die Shaker benötigten tönen ausgibt. Ich hab mich ewig lang durchgegoogelt und bin immer wieder darauf gestoßen das der Schall besser geleitet wird desto dichter das Material ist. Holz wird nicht empfohlen. Z.B. vorne an den Pedalen ist der Shaker an nem 2mm starken Alublech montiert und die Vibrationen die dabei rauskommen sind "weich" bzw. gefallen mir nicht. Die Vibrationen die nun vom Stahlblech kommen sind "hart" wie ich finde. Wenn ich nun z.B. mit dem Auto über Curbs fahre fühlt sich das auch so an. Vorne am Alu hört/fühlt sich das so an als ob man ein Wellblech hin und her biegen würde. Wenn das Alu dicker wäre würde es sich aber vielleicht auch dort besser anhören. Bei mir sieht das auch so aus wie hier ungefähr: ![]() Nur das ich nicht diesen Abstand zwischen Blech und Sitz habe sondern das das Blech direkt am Sitz dran ist. Erhoffe mir dadurch das die Vibrationen noch besser geleitet werden. Weiß aber nicht ob das wie auf dem Bild nicht doch besser gelöst ist mit dem Abstand zum Sitz? ![]() ![]() Der benutzt hier jedoch auch Alu. Ich weiß nicht ob Stahl besser ist oder ein dickes Alublech. Aber wenn der Stahl dem Shaker nicht schadet bin ich mit dem Stahl zufrieden. [Beitrag von UnDerDoG81 am 31. Okt 2014, 18:37 bearbeitet] |
King_Sony
20:20
Schaden kann es dem Shaker eigentlich nicht. Im schlimmsten Fall klingt es anders, aber wenn du sagst es klingt gut ist alles gut ![]() Aber wie Joker oben schon schrieb: Was nicht sein darf ist, dass du ein Signal drauf gibst und der Shaker keinen "Ton" von sich gibt. Das wäre auf jeden Fall schädlich. [Beitrag von King_Sony am 31. Okt 2014, 20:22 bearbeitet] |
Rohliboy
22:34
Warum nimmst du kein Edelstahl. Wenn du ein 1.4301 nimmst, ist das nicht teuer und magnetisch ist das auch nicht. |
UnDerDoG81
18:50
erstellt: 01. Nov 2014, |
Hmm keine Ahnung, hab das Blech vom Schrottplatz günstig bekommen. Wollte so wenig wie möglich ausgeben. Das es Magnetisch wirkt hatte ich beim Bau gar nicht bedacht gehabt. Erst nachdem alles geschnitten, gebohrt und am Sitz montiert war und ich den Shaker ranmachen wollte hab ich bemerkt das es magnetisch wirkt ![]() Wie gesagt, nur ganz leicht. Läuft aber echt gut. Hab gestern nochmal 3-4 Std. ohne Probleme gespielt. |
Rohliboy
10:29
erstellt: 02. Nov 2014, |
Na dann kannst du es ja so lassen. |
Dipol Sub mit Körperschallwandler Giustolisi am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Deckel von Subwooferbox montieren Bill-mccai am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer Verstrebungen, wie am besten montieren ? XLR am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 16 Beiträge |
BR-Subwoofer, Chassis um 180 Grad gedreht montieren? FireandIce1973 am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 4 Beiträge |
Subwoofer bau Hilfe! manfred-k am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 16 Beiträge |
Tieftöner Hilfe stuhl23 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
1 oder 2 Reckhorn unter die Couch? truetee am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 4 Beiträge |
Bitte Beratung! Dieses Chassis kaufen? locutusvonborg1 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 185 Beiträge |
Disub 12.2 von HH in 2 Teilen nic-enaik am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 9 Beiträge |
Bassreflexrohr wierum einbauen? King_Sony am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.206
