HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer kugelförmig aus Beton | |
Subwoofer kugelförmig aus Beton+A -A |
Zeusrx1980
11:00
#51
erstellt: 07. Nov 2014, |||
Ich weiß das auch total zu schätzen ![]() ![]() ![]() Danke an alle für eure Mühen! ![]() |
Big_Määääc
11:03
#52
@ cwurst ![]() ![]() |
#Dosenfutter#
17:51
#53
Nein, hat damit nichts zu tun, ich möchte so ein Gehäuse garnicht haben. Genauer gesagt ist das Gehäuse recht wohnraum-feindlich, es wird gegenüber z.B. rechteckigen Gehäusen sehr viel mehr Platz wegnimmt, man kann nix draufstellen, selbst zu dritt kaum zu tragen weil man nicht anfassen kann, eine Treppe ist ein fast unüberwindliches Hinernis (außer runter, das geht von allein :D) und man kann keine Möbel an das Design anpassen. Daß sehr viel Kritik angebracht wäre, ist völlig richtig, ich finde das aber ein spannendes Projekt und auch wenn viel Grundwissen fehlt und unser Know-How dabei zu Geld gemacht werden soll, möchte ich die Entwicklung gerne sehen und helfe dann auch mit. |
cwurst
18:05
#54
Ein Grund mehr, sie sich in die Bude zu rollen. Da kann die Dame des Hauses mit ihrem Nippes sehen, wo se bleibt ![]() |
#Dosenfutter#
18:14
#55
Und der Herr des Hauses kann mit seinem Sat auch sehen, wo er bleibt. ![]() ![]() |
quadrophoeniX
19:00
#56
Die Dame meines Hauses steht auf dicke Kugeln ![]() Deswegen stellen solche auch die Hauptbeschallung: ![]() Und ja, ich würde geschlossen bevorzugen. [Beitrag von quadrophoeniX am 07. Nov 2014, 19:01 bearbeitet] |
Big_Määääc
20:11
#57
und wenn man einfach nen eckige Kugel draus macht ?!? Tipp-Kick werd ich nie verstehen ![]() |
SRAM
21:54
#58
erstellt: 09. Nov 2014, |||
Zeusrx1980
22:04
#59
Hi,danke ![]() Ist aber laut Rechner eher was für'n GG und nicht für'n BR! ![]() Gruß Patrick ![]() |
cwurst
10:48
#60
erstellt: 10. Nov 2014, |||
quadrophoeniX
14:59
#61
Ne, dann hätrte ich auch sicher auch schon selber die passende Basskugel ![]() Das sind die ![]() |
Zeusrx1980
22:28
#62
erstellt: 30. Nov 2014, |||
Grammy919
01:10
#63
erstellt: 01. Dez 2014, |||
Sieht klasse aus ! Was aber noch wichtiger ist, wie macht er sich klanglich? ![]() |
Zeusrx1980
01:41
#64
Ich warte leider immer noch auf den Kugelständer!Der ist noch beim Schweißer und wie lange der noch brauch...keine Ahnung.😞 Ich konnte bisher nur Testen in meiner Garage mit einer Autoendstufe...und da wackelt und klappert natürlich alles was da so rumsteht samt Tor.😩 Außerdem warte ich noch auf die Kabel um von Lfe-Ausgang an den Xlr der PA-Endstufe gehen zukönnen. |
Grammy919
02:08
#65
Ups, dachte der wäre schon fertig ![]() ok dann berichte mal wenn er fertig ist ![]() |
Zeusrx1980
22:28
#66
erstellt: 02. Dez 2014, |||
So...das mit der Behringer hat sich auch erledigt....schicke ich zurück!! Werde jetzt doch ein Modul kaufen.....tendiere dabei zu Earthquake IQ600R oder Hypex DS8.0 😏 Was meint Ihr? |
#Dosenfutter#
23:06
#67
Lüfter zu laut?
Der Earthquake hat halt den Vorteil daß sie einen Lowcut und 3 Eqs hat und nebenbei scheinbar 2 Ohm-fest ist (wird jedenfalls so angegeben). Das Hypex hat dagegen mehr Leistung. |
JuBa3006
23:33
#68
Moin Wie sieht es denn mit einem miniDSP PWR-ICE 250 aus ? Gruß Julian |
Zeusrx1980
00:28
#69
erstellt: 03. Dez 2014, |||
Waren zwar laut aber nicht das Problem die Lüfter. Das Problem war das der Vorverstärkerausgang vom AV zu schwach ist für eine PA-Amp. Und ich wollte nicht noch ein Mischpult zwischen klemmen...um das Signal zu verstärken. Das Mini dsp ist interessant aber hat damit schon jemand Erfahrung ob es dabei um rms Leistung handelt? |
quadrophoeniX
03:45
#70
ist ja einn voll digitales Power Moul von B&O. Lüftung sollte also kein Problem sein, schau mal ![]() |
Zeusrx1980
00:21
#71
erstellt: 05. Dez 2014, |||
Ohh das Earthquake gibts ja auch in groß ![]() Earthquake IQ 1500R was haltet ihr von dem? Gibt es noch Alternativen mit der Ausstattung und Leistung mit besseren Preis? [Beitrag von Zeusrx1980 am 05. Dez 2014, 00:22 bearbeitet] |
JuBa3006
23:36
#72
Moin, Ich denke mal das du nicht sooo viel Leistung benötigen wirst. Das Earthquake IQ 1500R hat viele Einstelmöglickeiten, und auch ordentlich Power, jedoch habe ich noch keine Messungen dazu gefunden, also wie es mit der Beständigkeit der Leistung aussieht usw. Ein riesigen Nachteil hat das Modul jedoch definitif gegenüber dem MiniDSP ! Das DSP ![]() Ein DSP kann maches mal mehr weg machen. Was nützt dir ein Modul mit mehr Leistung, wenn du den Treiber nicht mahl annähernd soweit ausfahren kannst, weil du den Treiber nicht entzerren kannst. Ich würde mir das mit dem DSP nochmal überlegen ... so wirst du deine evtl. Raummoden später auch los ![]() Gruß Julian ![]() |
Zeusrx1980
00:41
#73
erstellt: 06. Dez 2014, |||
Also das Einmessen kann ich mit dem AVR machen...wenn es jetzt nur ums "DSP"geht. |
trxhool
01:03
#74
Dein AVR kann aber nur ab 30hz messen, und die Einstellungen sind schon sehr grenzwertig... Das solltest du lieber vernünftig messen (REW) und dan mit einem geeignetem System entgegenwirken... Gruss TRXHooL |
JuBa3006
01:03
#75
Moin Der AVR wird bei weitem nicht so gut einmessen können wie du. Vorallem kann man den Einmessprogrammen nicht ganz über den weg trauen. (So meine Erfahrung ) Außerdem bist du auch flexibler was EQs, Delays und ähnliches angeht. |
Zeusrx1980
01:08
#76
Was meinst du mit REW? |
trxhool
01:09
#77
[Beitrag von trxhool am 06. Dez 2014, 01:10 bearbeitet] |
Zeusrx1980
01:23
#78
Danke erstmal für die Hilfe ![]() Wenn ich das jetzt richtig verstehe ist das REW meine fehlende DSP Ergänzung zum Modul! |
trxhool
01:26
#79
REW misst deinen Raum ein und erstellt ein Profil, das du dann in dein DSP einspielen kannst, um den Subwoofer "richtig" in deinem Raum spielen zu lassen. Gruss TRXHooL |
Zeusrx1980
01:34
#80
Fehlendes DSP stimmt ja nicht.....es ist ein analoges Oder manuelles DSP vorhanden am Modul,sprich mit Regler! [Beitrag von Zeusrx1980 am 06. Dez 2014, 01:35 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
02:42
#81
Sorry, aber das ist völliger Quark. Ein DSP kann viel mehr als simple Klangregler. DSP bedeutet DIGITAL Sound Processor. Wenn's nicht digital ist, dann ist es kein DSP. |
Zeusrx1980
06:11
#82
Ja ok,da hab ich mich falsch ausgedrückt ![]() Was ich meine ist,dass das Modul sehr wohl ein DSP besitzt aber dieses keine USB Schnittstelle hat um es mit einen Pc zu Regeln . ![]() |
SRAM
13:00
#83
erstellt: 28. Dez 2014, |||
Zeusrx1980
13:53
#84
Hi,frohes Fest noch nachträglich 😇 Hier geht's aber um Beton- nicht um Metalllautsprecher! Den Preis von der Metallkugel will ich garnicht wissen und bei den ist meistens die Wandung zu dünn. Schweißen können die Meisten auch nicht bzw. Metallbearbeiten. Vielleicht eine Anregung für die Metallbauer unter uns.😊 |
Zeusrx1980
14:08
#85
Achja,mein Modul ist inzwischen auch schon da!😊 ![]() Das IQ1500 mit satten 15 Kg Gewicht und das als Digitalmodul, hier die Leistungsdaten 😱 ![]() Und wo wir gerade über Metall reden....hoffentlich ist der Schweißer bald mal mit den Standfuß fertig😩 Damit ich weiter komme!! [Beitrag von Zeusrx1980 am 28. Dez 2014, 14:14 bearbeitet] |
SRAM
20:56
#86
Kugel unter Innendruck ist gerade aus Metall ideal, weil durch eine einzige Spannung beschreibbar und im Idealfall materialresonanzfrei. dieselbe Stärke selbstklebende Bitumenfolie auf die Innenfläche und das Ganze ist akustisch tot. Gruß SRAM |
Zeusrx1980
17:05
#87
erstellt: 23. Apr 2015, |||
[Beitrag von Zeusrx1980 am 23. Apr 2015, 17:08 bearbeitet] |
tmsven
20:21
#88
Schaut sehr schick aus, bist du zu frieden mit dem Ergebnis in Sachen Optik und Performance. ![]() Gruß Sven |
Zeusrx1980
20:54
#89
Auf jeden Fall !Hört sich sehr präzise und voluminös an leise wie laut.😍 Hatte ja schon Angst das sich die ganze Arbeit klanglich nicht auszahlt aber war völlig unbegründet ! Höre schon seit 14uhr Mucke quer Feld ein.....😆 Massiert dir bei Dubstep richtig die Magengrube...😜😅 |
trxhool
14:26
#90
erstellt: 24. Apr 2015, |||
Das Teil sieht ja absolut genial aus. Ganz grosses Kino. Gruss TRXHooL |
Big_Määääc
10:54
#91
erstellt: 25. Apr 2015, |||
wie hieß nochmal der Roboter aus "per Anhalter durch die Galaxis" ?? ![]() |
Zeusrx1980
12:18
#92
patce
19:53
#93
Starkes Designer Stück ![]() |
katarakt
18:34
#94
erstellt: 26. Apr 2015, |||
Gerade entdeckt das projekt hier, absolute erstklassige arbeit hier! Wunderschön. Allerdings einen großen fehler mit dem earthquake amp begangen, das PWR-ICE250 wie oben erwähnt ist super. Da gibts m.M. nach nix besseres. Habe ja selber die B&O module hier für mein immer noch nicht fertiges projekt (125asx2 und 1000asp) ...höchst geniale digitalamps! Die kugel ist top und der ständer dazu auch richtig genial. Würde an deiner stelle ne kleine homepage machen und die dinger zum verkauf anbieten, Ich denke da gibts auf jedenfall ein käufermarkt. Ich hatte mir das mit meinem lowboard auch überlegt aber aus zeitgründen mach ich das nicht (bzw. es gibt zwar ne homepage, aber nicht offiziell) und auch weil ich denke daß es sich niemand leisten würde bzw. zu wenig interesse. |
Subwoofer Eigenbau Sandwichkonstruktion mit Beton! Doppel-Transmissionline am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 12 Beiträge |
Beton-Sub double Mivoc AWM 124 sakatoon am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 34 Beiträge |
DER WOB-SUBWOOFER MicroMagic am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 37 Beiträge |
Subwoofer mit ordentlich Tiefgang <gabba_gandalf> am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 40 Beiträge |
2 Fragen zum Ripol-Subwoofer Schwabbl am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 11 Beiträge |
Bodenplatte an Downfire Subwoofer (Canton Sub 600) roman-t am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 2 Beiträge |
Subwoofer bauen Z4rd3st am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer aus Stein D-Platoon am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 92 Beiträge |
Subwoofer aus Granit. am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 24 Beiträge |
Subwoofer aus Infinity Bass vintagefan am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.317
