HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Fragen zum Ripol-Subwoofer | |
2 Fragen zum Ripol-Subwoofer+A -A |
Schwabbl
11:26
erstellt: 11. Nov 2006, |
Hallo da ich in meinem Wohnzimmer unheimlich Probleme mit dem Bass habe (Raummaße auf den Zentimeter genau 500x500x250), hab ich mir mal gedacht, ich teste mal das Ripol-Prinzip. Damit soll ja die Dröhnneigung des Raums geringer sein. Dazu hab ich aber noch 2 Frage: Wie ist im Vergleich zu einem kugelförmig abstrahlenden Subwoofer die Belästigung der Leute unter meinem Wohnzimmer? Theoretisch würde ich meinen, das die Übertragung in die anliegende Wohnung ehr geringer sein müßte. Macht es ein Problem, die Breite der Front etwas zu verbreitern? Der Ripol soll als Unterbau für die beiden Stereo-Lautsprecher dienen (also links und rechts je ein Ripol-Sub) und diese Lautsprecher sind etwas breiter als der Sub, etwa 2-3cm. Würde sich das klanglich auswirken? Ich meine nein. |
HerrBolsch
11:30
2-3cm machen nix. Aber wenn du dich mit der Sub-Position schon festlegst, verschenkst du die Freiheit, die Subs da hnzustellen, wo sie am besten klingen. Und grade die Aufstellung beiDipolen ist nicht beliebig. Gruß, Hauke |
ESELman
11:38
Hi, als Ergänzung zu HB: In der Tat überträgt sich beim Dipol weniger störender Bass in andere Räume und Stockwerke als üblich. Bei hohen Pegeln stört öfters sogar der MHT-Anteil mehr als der Bass! Insofern ist der Dipol nicht nur etwas für Bumm-gestresste Ohren, sondern auch etwas für hellhörige Nachbarn ![]() DerESElman |
Schwabbl
13:22
Das ich mich mit der Position so recht eng festleg ist mir klar. Probieren kann ich dann immer noch, obs wo anders besser passt. Die ersten Versuche werd ich auch im Orchinalgehäuse tätigen und ausloten, ob ich damit zufrieden bin. ![]() |
hum4god
06:42
erstellt: 19. Nov 2006, |
hallo bin neu in diesem forum und wuerde gerne wissen, welche erfahrung ihr gemacht habt mit der aufstellung von ripol bass? oder konkreter : wieviel platz braucht ein ripole zur wand um richtig zu funktionieren? hat jemand plaene fuer den peerless doppel ripole? ist ein notch filter noetig wenn ich bei 100hz mit 24db xover ? vielen dank db |
GooSe_1977
18:25
Zum Abstand, da wird vorgeschlagen 1/3 der Raumtiefe von der Wand weg und nicht in Ecken. Bei mir sind abre nur 40cm von der Wand weg weil meine Freundin den sosnt ausm Fenster wirft.... Den Filter brauchst du immer, da der Bass bei 200-300Hz ja immer noch ein Signal bekommt, wenn auch recht leise. Pläne hab ich leider keine, aber ne Frage: Ist der Peerles besser als mein Omnes ?? THX Bastian |
ducmo
14:37
erstellt: 20. Nov 2006, |
Keine Ahnung was du für einen Omnes hast, deshalb wird die Antwort etwas schwierig... ![]() Ich hab mal den Plan von einem SLS RiPol in einem anderen Forum gesehen! Dabei waren die äußeren Kammern 7,5cm und die innere 8cm breit, Höhe und Tiefe ergeben sich aus dem Chassis! Die passive Weiche dazu hab ich allerdings nicht parat... Dazu musst du wohl mal den RiPol Alex anschreiben! mfG Jan |
GooSe_1977
20:32
Wups, hab ich doch glatt vergessen ..... Es ist ein SW 12.01 AC, eigentlich ja ein gutes Chassis, aber vll ist was anderes ja besser in Ripol ![]() |
hum4god
20:59
hallo hat jemand einen notch filter fuer den peerless sls ripol berechnet oder probiert? oder reicht es wenn ich bei ungefaehr 100/150hz steil mit 24db trenne ??? oder ist es problematisch ohne notch filter |
ducmo
22:59
Da der Peak bei 200 bis 250hz liegen wird, kannst du es vergessen! Die Flanke müsste WESENDLICH steiler sein, wenn du so hoch trennst... Selbst bei 50hz würde ich auf den Filter nicht verzichten!!! Der Omnes sollte ordentlich funktionieren! Mir persönlich ist zwar die Membran zu schwer, aber wenn du ihn eh schon hast, kannst du es ja mal selbst testen!!! mfG Jan |
GooSe_1977
23:17
Abend, den Omnes hab ich ja schon, und soweit gefällt er mir auch, könnte nur etwas mehr Pegel geben .... Leider ist mit mein Ripolgehäuse kaput gegangen und da ich eh ein neues bauen muß kam halt die Überlegung mal was anderes einzubauen. Der Filter müßter in der Singelversion der gleiche sein. Ich hab mal ne Messkurve vom Peerless im Doppelverband ( BMC ) geshen und die sah recht gut aus :-) Hat eigentlich mal wer mit nem Subsonicfilter gearbeitet um zB bei Filmen, also DVD vll bei 25Hz abzutrennen ?? |
Ripol wl am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 10 Beiträge |
Fragen zu Ripol Sub andi76.5 am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 24 Beiträge |
Beratung Ripol / Dipol Subwoofer arneleiser am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 74 Beiträge |
Ripol umbauen xenob am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 7 Beiträge |
Ripol Experimente bizarre am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 7 Beiträge |
RiPol Sub Audio67 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 2 Beiträge |
RIPOL Frequenzweiche ? nenleh am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 5 Beiträge |
RiPol mit Visaton BGS40 M_o_e am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 8 Beiträge |
Projekt schreibtisch-ripol foxXx am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 15 Beiträge |
4x 12" Ripol - Stack Kekskopf am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.364
