Subwoofer als flacher Wandlautsprecher
fantom
#1 erstellt: 06. Jun 2012, 17:34
hallo zusammen,
suche ein chassis, möglichst flach für wandlautsprecher, möglichst geschlossen, 17-20cm wenns sein muss BR, möglichst viel tiefbass, soll als sub für FAST spielen, trennung also zwischen 100 und 200 hz
danke
gruss michael
[Beitrag von fantom am 07. Jun 2012, 12:58 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 07. Jun 2012, 10:12
Da suchst du nicht als Einziger. Geplant ist ein Sub zu den Vifantstisch, der ähnlich flach werden soll. Der Thread dazu ist eingeschlafen, ich habe zu viele Projekte parallel um mich um alles zu kümmern. Vielleicht macht mal wer weiter und baut was in der Art.
fantom
#3 erstellt: 07. Jun 2012, 11:52
genau das will ich auch, ein sub zu den vifantastisch SAT, dann aber im gleichen gehäuse als eine säule an der wand
ahh ich sehe gerade du bist ja der erfinder der vifantastisch, könntest du mir mal sagen wie breit die schallwand sein soll bei einem 12 cm BB, damit ich kein buffle step bekomme, wenn die gehäusetiefe 12cm beträgt
dann könnte man ja einen 9 cm tiefen Tieftöner nehmen und einfach die schallwand verbreitern
[Beitrag von fantom am 07. Jun 2012, 12:04 bearbeitet]
fantom
#4 erstellt: 07. Jun 2012, 12:17
der hier mach die 34Hz -3db in 20 litern, eigentlich wären 11,5 liert optimal bis 42 Hz, aber weil er ja sowieso an die wand soll wird es unter 200 Hz ja eh einen +3db erhöhung geben, kann man also flach lauen lassen
http://www.hobbyhifi...Tieftoener::811.html
[Beitrag von fantom am 07. Jun 2012, 12:20 bearbeitet]
jones34
#5 erstellt: 07. Jun 2012, 12:19
wer denn?
Ich seh nix
fantom
#6 erstellt: 07. Jun 2012, 17:38
der beyma würde als GHP gehen im geschlossenem
http://lautsprechershop.de/pdf/beyma/beyma_8br40.pdf
[Beitrag von fantom am 07. Jun 2012, 17:38 bearbeitet]
herr_der_ringe
#7 erstellt: 07. Jun 2012, 21:47
zwar nicht geschlossen und nur vom gehäuse her flach, aber vlt. hilft bodo dem TE weiter?
KuNiRider
#8 erstellt: 08. Jun 2012, 09:41
Flachwoofer gibt es nicht nur von Tang Band sondern auch von Dayton:
http://www.daytonaudio.com/media/support/NS210-44_specsheet.pdf
https://www.intertec...hwoofer/1768,de,7057
Für die gibt es auch passende Passivmembranen
oder wie im Bauvorschlag der K&T 4/2008 der Carpower Pulsar-10
http://www.google.de...e9f&biw=1089&bih=549
Wobei es sich bei Wandlautsprechern + Wandsubwoofer lohnen würde die Wand aufzudoppeln und das Ganze als In-Wall-LS zu bauen
Da gibt es sogar fertige Woofer :
http://www.bgcorp.com/subwoofer-speakers.html
QAE
#9 erstellt: 08. Jun 2012, 09:47
Shallowwoofer
Bauvorschläge als Flachsub kommen noch...
QAE
captain_carot
#10 erstellt: 08. Jun 2012, 13:13
An die beiden hatte ich auch schon gedacht, aber noch nix gepostet. Viel flacher wird´s kaum gehen.
fantom
#11 erstellt: 08. Jun 2012, 16:57
[quote="QAE"][url=http://www.quint-audio.com/qaudio/index.php?article_id=29&clang=0]Shallowwoofer[/url]
quote]
das ist wohl das optimium für flache bauweise, aber vom aussehen kann ich das nicht ins wohnzimmer hängen, aber danke
fantom
#12 erstellt: 08. Jun 2012, 16:59
das geht dann definitive zu weit, mein bruder hat vorgeschlagen, ich solle einfach ein loch in die wand machen, und den lautsprecher da einbauen
KuNiRider
#13 erstellt: 08. Jun 2012, 18:14
fantom schrieb:
das geht dann definitive zu weit, mein bruder hat vorgeschlagen, ich solle einfach ein loch in die wand machen, und den lautsprecher da einbauen :D
Wieso kein Loch Die ca. 10000L CB des Nebenraums sind doch Super für einen tiefen + trockenen Bass
Die Wand aufdoppeln ist eher weniger Arbeit als 3 (mit Center 4) Lautsprechergehäuse zu bauen!
Einfach Dachlatten hochkant an die Wand dübeln und mit 16mm Bodenverlege-Spanplatten wieder zu machen. Durch Querlatten kannst du jedes beliebige Volumen erreichen und eingefräste LS sehen dann eine perfekte unendliche Schallwand.
Muss ja auch gar nicht bis zur Decke gehen (außer für 7.1) sondern man kann ja kurz über Ohrhöhe aufhören und die Dame des Hauses hat einen dekorativen Sims, auf den sie Dekoartikel stellen kann
Anderer Vorschlag:
Ein einfaches Brett zwischen Wand und Decke ergibt eine ganz einfache und wirkungsvolle TML die durch Übertapezieren oder Bezug mit Stoff so gut wie unsichtbar ist. Da passen dann auch normale Chasis rein.
[Beitrag von KuNiRider am 08. Jun 2012, 18:18 bearbeitet]
Flacher Subwoofer
heniekson am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  14 Beiträge
Flacher Subwoofer
peypey93 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  20 Beiträge
Flacher Subwoofer für Heimkino
quadral2000 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  11 Beiträge
Eigenbau flacher Subwoofer
SaxnPaule am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  72 Beiträge
Sehr flacher Subwoofer
FloK am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  22 Beiträge
Extrem flacher Subwoofer
Jendevi am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  19 Beiträge
Sehr flacher Subwoofer gesucht.
TheTudz am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  12 Beiträge
flacher aktiver Subwoofer
lh6075 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  9 Beiträge
Flacher Subwoofer unter Sofa
suzuggl am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  4 Beiträge
Flacher subwoofer für wandmontage
papa-rene am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.763
