HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Flacher Subwoofer für Heimkino | |
Flacher Subwoofer für Heimkino+A -A |
quadral2000
23:54
erstellt: 05. Dez 2010, |
Hallo zusammen ! Ich bräuchte einmal Eure Hilfe / Eure Ratschläge. Ich benötige einen Subwoofer, welcher sich unsichtbar verstecken lässt. Genauer gesagt soll dieser Subwoofer unter einem Bett (Futonbett) plaziert werden, damit dieser nicht sichtbar im Raum untergebracht werden muss. Der Einsatzbereich wäre überwiegend Heimkino,aus diesem Grunde benötige ich einen möglichst tiefen, sauberen Frequenzgang. Als Lautsprecher des Systems kommen die Quadral Basic 2000 Aluminium-Säulen zum Einsatz. Diese Säulen erzeugen zwar keinen Bassanteil, dafür jedoch schon einen sehr enormen Mittel-Hochtonpegel (man mag es kaum glauben, aber der Pegel ist schon wirklich enorm). Der Subwoofer sollte schon in der Lage sein, ordentlich Druck zu erzeugen, sollte natürlich aber auch sauber klingen. Leider komme ich mit den Berechnungsprogrammen nicht zurecht und stehe dort vollkommen auf dem Schlauch. An handwerklichem Geschick ein Gehäuse zu bauen scheitert es jedoch nicht. Dieses wäre das kleinste Problem, das unlösbare Problem ist für mich die Berechnung des Gehäuses. Alles andere ist im Grunde für mich ein Kinderspiel. Ins Auge gefasst habe ich den Flachsub TML aus der K+T (siehe auch bei Strassacker), dieser besteht aus dem Carpower Pulsar-10 mit Monacor SAM-2 Aktvmodul. Allerdings weiß ich nicht, ob dieser Subwoofer den Druck und Bass bringt, den ich mir erhoffe. Natürlich bin ich beschränkt durch die Anforderung, das der Subwoofer unter das Bett soll. Da würden sich die Abmessungen des Flachsub TML schon anbieten, obwohl ich auch hier etwas flexibel bin. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand meinem "Problem" annehmen würde und mir vielleicht bei der Berechnung / Konstruktion und Vorschläge zum Chassis etc.. behilflich wäre. Ich würde mich echt riesig freuen, da mir der Subwoofer doch schon arg fehlt. Vielen Dank vorab, Gruß, Alex |
Klausi745
00:37
erstellt: 06. Dez 2010, |
Ich hätte jetzt intuitiv auch den Pulsar von Monacor vorgeschlagen. Was ist den die maximale Höhe die du unterbringen kannst? |
Pat1000
00:57
[Beitrag von Pat1000 am 06. Dez 2010, 00:59 bearbeitet] |
quadral2000
02:16
Hi ! Also die maximale Höhe wären so ca. 20cm, wobei es dann schon eng wird mit dem Lattenrost (zu beachten wenn der Woofer Richting Lattenrost - also nach oben - abstrahlt). Der Flachsub aus K+T würde so von den Maßen her schon optimal passen, wobei er halt dicker sein dürfte. Aber 20cm sollte er nicht überschreiten, eher noch etwas weniger. Wichtig wäre mir ein möglichst tiefreichender Bass, der jedoch auch sauber klingen sollte. Das Finanzielle stelle ich mal eher hinten an und wäre auch gerne bereit etwas mehr auszugeben, hauptsache es kommt etwas Gescheites dabei heraus. Bisher war ich noch etwas feige den Flachsub TML zu bauen, da ich ihn halt nie gehört habe. Vielleicht gibt es ja auch noch etwas besseres bzw. vollkommen andere Vorschläge ? Ich habe bisher nur gelesen, das die Monacor SAM-2 etwas zickig sein soll bzw. es hier Probleme mit der automatischen Einschaltung gibt (Wummern, Knacksen, Totalausfall). Zudem kenne ich den Carpower Pulsar-10 auch nicht und da ich mich mit den Spezifikationen und den daraus resultierenden Gehäusen überhaupt nicht auskenne, stolpere ich doch etwas auf diesem Gebiet.... |
Schimmelhirn
08:05
Morgen, den ![]() Gruß, Daniel [Beitrag von Schimmelhirn am 06. Dez 2010, 08:06 bearbeitet] |
madabout
22:36
Hi, wie groß ist denn das Bett? Bei mir werkelt dieser hier: ![]() der Pegel reicht für Mietwohnung dicke, wenns richtig krachen soll, müsstens aber zwei sein. Grundätzlich find ich TML-Bass klasse. Vielleicht solltest du dir mal die Scripte von castorpollux anschauen. ![]() Bis denn Andreas |
quadral2000
23:09
Hi ! Um es richtig krachen zu lassen bräuchtest Du 2 Stück von den riesen Gehäusen ??? Mein Bett hat eine Liegefläche von 2,00 x 1,40 Eigentlich wollte ich nicht den ganzen Raum füllen.... Deine Kiste ist ja schon relativ groß, ich verstehe nicht wieso man 2 Stück davon braucht um es richtig krachen zu lassen. Ich hatte vorher den Quadral Sub 400dv aktiv, das Volumen des Gehäuses war nicht das grösste aber da kam mehr als mächtig Druck heraus, anders gesagt soviel, das konnte man bei Weitem nicht ausreizen. Leider passt dieser Sub bei mir rämlich nicht mehr..... |
rspam
08:48
erstellt: 07. Dez 2010, |
Die Idee lag wohl in der Luft, siehe hier: ![]() Der Vorteil dieses Horns liegt im höheren Wirkungsgrad. |
madabout
16:00
Nein, du hast mich missverstanden. Wenn DU es RICHTIG krachen lassen willst, bräuchtest du zwei ![]() Ich würde nie auf die Idee kommen, mir auf meine knapp 20 qm einen zweiten dazuzustellen. Der wird bei mir von einem 2x40 Watt Stereo-Amp angetrieben und reicht mir pegelmäßig dicke. Der Stereo-Amp hat allerdings einen sehr tiefen Subsonic (15 Hz) und bei Tönen deutlich unter 30 Hz pumpen die kleinen 20er ganz ordentlich. Mit Subsonic um die 20-25 Hz dürfte sich die Belastbarkeit deutlich erhöhen. Pegel ist aber relativ und von zwei 20er Chassis a' 35,- € kann man pegelmäßig auch keine Wunder erwarten, wenn sie tief abgestimmt sind. Außerdem sprachst du von
Bis denn Andreas |
quadral2000
18:39
Hallo Andreas, der "sehr enorme Mittel/ Hochtonpegel" bezog sich auf die Standsäulen, die ich einsetze und nicht auf den Subwoofer. Der Subwoofer soll natürlich keinen Mittel / Hochtonpegel erzeugen ![]() |
madabout
19:02
Hi, ja aber wenn du was von deinem "sehr enormen Mittel/ Hochtonpegel" nutzen willst, brauchst du auch einen "enormen" Subwoofer ![]() Wie groß ist eigentlich der Hörraum? |
Flacher subwoofer für wandmontage papa-rene am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 7 Beiträge |
Flacher Subwoofer heniekson am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 14 Beiträge |
Flacher Subwoofer peypey93 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 20 Beiträge |
Subwoofer als flacher Wandlautsprecher fantom am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 13 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer FloK am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 22 Beiträge |
Kleiner / Flacher PC-Subwoofer ennokin am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 9 Beiträge |
Eigenbau flacher Subwoofer SaxnPaule am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 72 Beiträge |
Extrem flacher Subwoofer Jendevi am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 19 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer gesucht. TheTudz am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 12 Beiträge |
flacher aktiver Subwoofer lh6075 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMoBo_Sounds
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.636
